8 страниц V « < 5 6 7 8 >
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином]
tim apple
сообщение 12.2.2008, 18:59 Закрепленное сообщение!
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Старые работы:
RingStyleChanger 1.9
Прикрепленный файл RingStyleChanger_v1.9.zip   ( 9.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 856
при долгом нажатии решетки изменяет стиль с текущего на указанный. клавишу и ивент можно изменить.
Event 1.2
модификация RingStyleChanger (не выбрасывает на рабочий стол). вызов ивента при длинном нажатии кнопки.
AutoWebSes 1.0R
Прикрепленный файл AutoWebSesLite.zip   ( 2.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 778
автосмена вэб-сессии по умолчанию (релиз без конфига, без лога, без выхода)
если веб-сессии обозвать так же как операторов (с учетов регистра), то при регистрации в сети эльф сменит вэб-сессию на соответствующую.
просто добавьте эльф в автозагрузку и переименуйте сессии.
дебаг-версия с исходниками
Прикрепленный файл AutoWebSes_v1.0b.zip   ( 11.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 903
UsbModePT 0.4.3-rc
Прикрепленный файл UsbModePT_0.4.3_rc.zip   ( 9.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1373
всплывающий диалог при вставке USB-кабеля. позволяет выбрать режим кабеля - модем, карта, P2K.
имеет текстовый конфиг, почти всё настраиваемо.
для L7е и подобных - в последнем параметре конфига смените 0xFF на 0x13.
DRMchanger 1.0
для Е398-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0.zip   ( 10.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1063
для L7e-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0_L7e.zip   ( 11.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 818
меняет DRM-графику вместе со скином: в папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся. Скин-мейкеры поймут зачем это надо.
Сборка тестовая - буду исправлять по мере поступления багрепортов.
Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM.
Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи.
Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif
Вот для тестов немного графики:
Прикрепленный файл drm_for_skin.zip   ( 36.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1462
Тема с готовой графикой
П.С. Нужна либа 5.4
LinesGame v.1.0.0c:
для "новых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_new.zip   ( 23.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 754
для "старых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_old.zip   ( 23.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 761
исходники
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_src.rar   ( 107.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 660
Всем известная игра "Линии". На драйвере... Нужна либо 5.9
на е398 и подобных использовать LinesGame_old.elf
на L7е и других новых можете обе версии - отличие в кол-ве эффектов.
для успешной сборки обновите файлы из
Ноые работы:
DRMchanger r.82 betta
Прикрепленный файл drmchanger_r82.zip   ( 67.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 711
@@@ изменение в rev.82
устранил утечку памяти из под шрифта при выходе из эльфа
@@@ изменение в rev.81
добавил возможность смены шрифта вместе со скином.
для этого файл шрифта font.bin должен лежать в папке со скином.
имя именно в нижнем регистре.
для его получения написал утилитку extract_font.exe
рядом с ней нужно положить файл ленгпана в бинарном виде CG4.SMG (например \
с помощью F&B сохранить как SMG)
после запуска утилиты должен появиться файл font.bin
теперь пути и адрес CG4 можно задать в параметрах запуска. подсказка по запуску с -h
сорцы
Прикрепленный файл extract_font_src.zip   ( 5.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 501
бинарник
Прикрепленный файл extract_font.zip   ( 9.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 504
, + не требующий библиотек VS2008
Прикрепленный файл extract_font_no_redist.zip   ( 158.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 735
всё в тестовом режиме - проверил немного на Е1 (373_79)
но никаких гарантий, что будет работать у всех =)
точно не будет работать на телефонах с векторными шрифтами (Л7е и другие)
там можно реализовать, но только патчем - шрифты много памяти занимают и нужно \
делать через выделенный пул)
средний шрифт для Е1 весит около 62кб.
поэтому для нормальной работы нужен свободный блок не меньшего размера.
утилитка и эльф выводят отладочные сообщения, при проблемах прикладывать их \
обязательно!
Изменения в либе:
Функция: DRM_GetFontInfo - восстанавливает шрифт из DRM
Константа: UIS_FONT_INFO - адресс переменной font_info, из которой UIS берет параметры шрифта
для примера в архиве два шрифта. брал из темы
Шрифты Для Е398, Объединение нескольких тем (Dimka)
Сообщение отредактировал tim apple - 12.6.2010, 10:30
Прикрепленный файл drmchanger_betta2_.zip   ( 10.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1103
tim apple
сообщение 4.3.2010, 22:34
занялся методами отрисовки графики поверх UIS.
прошу протестировать сей эльф на глюки с отрисовкой - черный квадрат как у овечки baat'а или что-нибудь похожее.
рисуется всюду - не стал делать проверку рабочего стола. выход по * или через PM.
оба файла должны лежать рядом. эльф под ЕР2 разумеется.
спасибо всем кто отозвался.
косяки будут в джаве, некоторых эльфах с использованием АТИ, возможно в видео-плеере, камере. это связано с особенностями АТИ и реализацией этих приложений и собственно моего метода отрисовки.
чтож.. попробую теперь оживить какого-нибудь зверька.
Цитата(RomeRo_001 @ Сегодня, 16:03)
да и ещё просьба: можно сделать выход по 3-м * или только из пм? очень надо. и большой плюс эльфа в том что овца катается повсюду, а не только на рабочем столе
) дак это незаконченный эльф вовсе - отладка метода отрисовки. зачем он тебе сдался? о_О
Цитата(NobleTracer @ Сегодня, 16:21)
в яве( у меня) чёрную полосу можно убрать. На Дар2 яву в фон. И всё ок. По возвращении явы овца прекрасно катается. Не оставляя следов
вполне возможно. просто это не нужно. вообще для подобных эльфов нужно делать проверку на фоне чего рисуется. рабочего стола будет достаточно.
DENNIS1236
сообщение 23.3.2010, 12:52
Из: г.Тутаев(Ярославская обл.)
Пользователь №: 197 226
Прошивка: [Roсk_Music_NEW]+ЕП2
tim apple,вот я чучуть отредактировал скин для tClock.elf (скрин не могу сделать, т.к он почемуто не отображается,сами часы находятся чуть пониже статус строки и посередине экрана)
Я уменьшил сами часы и поменял их местоположение.
Прикрепленный файл Skin_tClock.zip   ( 10.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
Три варианта скинов для tclock.elf (сам эльф находится в архиве со скином).
1)
Прикрепленный файл tclock_skin_Hero_v1.1.zip   ( 18.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
-часы находятся внизу фон синий(сами часы синие)
2)
Прикрепленный файл tclock_Skin_Hero_v1.2_by_Dennis1236.zip   ( 19.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
-часы находятся внизу фон белый (сами часы синие)
3)
Прикрепленный файл tclock_Skin_Hero_v1.2.1_by_Dennis1236.zip   ( 19.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
-часы находятся внизу фона нет (сами часы синие)
--tim apple: отмечу, что эльф не завершается по красной кнопке - выход только через pm.elf
tclock_skin_MetaLL_by_Dennis1236
Фон чёрный,часы увеличены находятся посередине)
Прикрепленный файл tclock_skin_MetaLL.zip   ( 20.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Rysso_TyPucTo
сообщение 30.3.2010, 11:29
Из: Донецк
Пользователь №: 170 012
Прошивка: Dream a Reality 44R
Цитата(tim apple @ 30.3.2010, 5:19) *
Rysso_TyPucTo,
включи в конфиге ЕР2 отладку и смотри что в консоль пишет при запуске tClock_dbg.elf
Конфиг я нашёл.Как вкл в нём режим отладки ?
--tim apple:
EnableConsole = 1
SilentMode = 0
SkipAutorun = 0
DebugMode = 1
Ошибка в консоли при запуске tClock_dbg.elf в MotoCMD 2 :
EP2 Import failed: DAL_GetCache
EP2 Loading ELF failed - error #501
--tim apple: проси Мачо обновить либу под ДАР
В следующей версии прошивки всё работает.Спасибо за пояснения
Сообщение отредактировал Rysso_TyPucTo - 2.4.2010, 11:16
bill_kevin
сообщение 18.5.2010, 20:30
Из: Guatemala
Пользователь №: 210 479
Модель телефона: Life II EP1&EP2
Прошивка: 49R
someone could make drmchanger.elf to patch for e398 49r , I think it would be much more helpful
Сообщение отредактировал bill_kevin - 18.5.2010, 20:42
Z.d.u.n.e.X
сообщение 18.5.2010, 21:25
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
I don't think so bro..
Anyway drmchanger for ep1 is so much better than for ep2, drmchanger for ep2 was restarting my phone in text/sms mode..
bill_kevin
сообщение 19.5.2010, 0:37
Из: Guatemala
Прошивка: 49R
QUOTE(Z.d.u.n.e.X @ 18.5.2010, 21:25) *
tim apple
сообщение 23.5.2010, 16:54
DRMchanger r.82 - смены шрифта вместе со скином
особо не тестил, версия тестовая.
Требуется обновление либы, в архиве новая только для E1_373_79
для остальных нужно искать и обновлять репозиторий.
Актуально только для телефонов с растровым шрифтом!
Инфо для портеров:
#<SYMDEFS># R373_G_0E.30.79R.sym
0x10670328 T DRM_GetFontInfo
0x1276B704 C UIS_FONT_INFO
Сообщение отредактировал tim apple - 23.5.2010, 17:20
bill_kevin
сообщение 23.5.2010, 23:35
Из: Guatemala
Прошивка: 49R
thanks i´m waiting for e398 49r
tim apple
сообщение 24.5.2010, 2:33
Пересмотрел реализацию смены шрифта:
@ DrmChanger нужно откатить обратно
@ Сменой шрифта будет заниматься отдельный эльф FontChanger (кодовое название FoCh)
@ У эльфа 3 режима запуска:
1) обычный запуск - будет выведен список готовых шрифтов и возможность выбора любого из них. ВЫбранный шрифт запомнится в конфиге.
2) из авторана с ключем "-a" - будет применен выбранный заранее шрифт и эльф выгрузится
3) из авторана с ключем "-s" - будет применен шрифт из папки скина, а если его там нет, то выбранный заранее шрифт. Эльф останется в памяти и будет следить за сменой скина.
Но это пока мысли - когда реализую неизвестно. Впрочем сорцы открыты - реализовать может любой.
ilnyrik
сообщение 24.5.2010, 3:17
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
tim apple,
А реально эльф "смена шрифта" сделать для l7e?
--tim apple: судя по размеру ленга шрифты занимают больше места. кто сможет точнее сказать?
если будут блоки памяти подходящего размера, то реально.
ilnyrik: основной шрифт занимает 273280 байт
Сообщение отредактировал ilnyrik - 24.5.2010, 10:58
Pieeer
сообщение 24.5.2010, 14:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Что точнее сказать?? Сколько весит ТТФ шрифт?? У каждого по разному, у меня основной к примеру занимает 19 360 байт Впинципе любой шрифт можно уменьшить (примерно до 20кб )выкинув из него все ненужное оставив рус англ и знаки препинания
+tim apple,
тогда дай ссылки на такие ленги. попробую адаптировать эльф.
вот,
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=206395
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=206953
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=203381
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=192664
Сообщение отредактировал Pieeer - 24.5.2010, 14:49
Rastаman
сообщение 26.5.2010, 16:00
Пользователь №: 213 447
Прошивка: In_Style v1.0
tim apple,
Вот попрорбуй адаптировать
Прикрепленный файл Monotype_Corsiva.zip   ( 99.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Евгений89
сообщение 26.5.2010, 16:08
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
адреса для некоторых прошивок
r373_g_0e.30.49r
0x10668D84 T DRM_GetFontInfo
0x12746524 C UIS_FONT_INFO
r4513_g_08.b7.acr_rb
0x106E1CE8 T DRM_GetFontInfo
0x12761D20 C UIS_FONT_INFO
r4513_g_08.b7.acr
0x12761928 C UIS_FONT_INFO
r4513_g_08.b7.eor_rb
0x106E50B0 T DRM_GetFontInfo
0x12762814 C UIS_FONT_INFO
r373_g_0e.30.dar(44r)_test15
0x10092EDC T DRM_GetFontInfo
0x122E46F0 C UIS_FONT_INFO
если надо для еще каких-то говорите, найду
Сообщение отредактировал Евгений89 - 26.5.2010, 16:17
llldimedrolll
сообщение 26.5.2010, 19:54
Из: Украина,Краснодон,Луг область
Пользователь №: 196 795
Модель телефона: ROKR E1, N73
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
tim apple, на Дар неработает добавил адреса которые выложил Евгений89 UIS_FONT_INFO добавляется как not found мож поэтому неработает
+DarkCoder,
Чтобы не было not found, нужно ещё отредактировать const.h Названия же из него берутся.
sever20067, всё равно неработает(
подредачил const.h добавил в library.bin функции заработало
Вот кому надо для ДАРа тест 15
sever20067
сообщение 27.5.2010, 15:19
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
tim apple, при запуске extract_font.exe вылазиет ошибка...
Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено.
Повторная установка приложения может решить данную проблему.
+tim apple,
надо Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)
Рядом в папке положил файл вида 1.smg
+tim apple,
надо CG4.SMG
Только непойму чёт, из архива с эльфом разложил шрифты по папкам со скинами, и такое чуство буд-то бы маленько изменяеца шрифт.
+tim apple,
должен не маленько, шрифты сильно отличаются
tim apple, скачал, установил >>>надо Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86), а всё равно не запускаеца cry.gif
+tim apple, в шапке выложил extract_font_no_redist.rar - должен работать
llldimedrolll,
попробуй этот, адреса добавлены.
Сообщение отредактировал tim apple - 31.5.2010, 7:17
llldimedrolll
сообщение 30.5.2010, 7:55
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
tim apple, выложи в шапке эльф ev4elf что бы не искать людям
--tim apple: сделано
а если бы с описанием было то вообще прекрасно было
Сообщение отредактировал llldimedrolll - 30.5.2010, 15:16
oniech
сообщение 31.5.2010, 3:27
Из: Indonesia
Пользователь №: 188 975
Модель телефона: Е398
Прошивка: E398@Rokr oprekerz
tim apple extract font.exe on me not work too,why?would you share other font.bin or fix the problem on extract font.exe thanx!
+tim apple, see extract_font_no_redist.rar
Сообщение отредактировал tim apple - 31.5.2010, 7:18
Z.d.u.n.e.X
сообщение 31.5.2010, 7:43
Из: Poland
Прошивка: Android
Yup extract_font is more useful now ^^ +1
sever20067
сообщение 31.5.2010, 12:05
Из: Усть-Катав
Благодарю, теперь работает!
Ещё вопрос, сначала надо прогнать лэнг для отображения кириллицы для плеера, что бы показывал язык строки, например в эльфе RedMenu?
+tim apple: очевидно да.
Сообщение отредактировал tim apple - 31.5.2010, 15:00
sever20067
сообщение 4.6.2010, 20:38
Из: Усть-Катав
Заметил что тело ребутит при весе бинарного файла языка свыше ~70 кб., лог снять не получается почему-то crazy.gif
И заметил, что вес одиноковый у файла с русским и русским с английским языками.
+tim apple: элементарно нет блока большего размера. а языки тут не причем - в файле ТОЛЬКО шрифт.
А каким максимальным размером блок может быть? В авторане только один эльф DRMchanger r.82 betta, а язык бывает размером 94.8 кб (97108 байт).
Сообщение отредактировал sever20067 - 6.6.2010, 14:47
Fenja
сообщение 11.6.2010, 11:08
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
tim apple,
В сум для 01.03
0x106E7760 T DRM_GetFontInfo
0x146CE2DC C UIS_FONT_INFO
Хотелось бы, что бы при выборе скина, в котором нет файла шрифта шрифт менялся на стандарный smile.gif
З.Ы. Извлечь утилиткой шрифт что т так и не получилось...
sz = 0x230
offset: 0x1e8
offset: 0x224
font_pkg: 11635976, 11648C40
6F5976, 708C40, 708E00, (78986)done, ret = -4
Вот что пишет.
--tim apple: я не предусмотрел, что начало CG4 может быть другим. обновил утилиту - читай в закрепленке.
тебе так надо запустить:
extract_font -c 0x115e0000 -o font.bin cg4.smg
Сообщение отредактировал tim apple - 12.6.2010, 10:33
Мачо
сообщение 11.6.2010, 15:36
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
75 кб максимальный размер блока если не стоят патчи на хип
sever20067
сообщение 12.6.2010, 7:20
Из: Усть-Катав
Мачо, а в твоей прошивке сколько максимальный?
Извиняюсь, запостил не там(
Сообщение отредактировал sever20067 - 13.6.2010, 8:25
baat
сообщение 12.6.2010, 12:23
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
sever20067, а ты уверен, что прошивки от Мачо и их особенности, это и есть эльфы от tim apple?
а то тут есть маленький нюанс, тема, как бы, про эльфы от tim apple...
а у автора прошивок несколько тем есть, где о прошивках(да да, их несколько кроме прочего!!! мог хотя бы уточнить, о какой прошивке идёт речь) и патчах применённых в этих самых прошивках, всё сказано...
Ljonik
сообщение 13.6.2010, 16:30
Пользователь №: 215 862
Модель телефона: E1
Прошивка: Dar 2.X
Есть предложение по модернизации эльфа drmchanger_r82 сделать так, чтобы шрифт брался не из папки со скином, а из папки где лежит эльф. Плюс возможность выбора шрифта, тоесть закинул в папку несколько разных шрифтов и какой захотел такой и выбрал.
--tim apple: была такая мысль
Сообщение отредактировал tim apple - 13.6.2010, 17:03
DENNIS1236
сообщение 11.7.2010, 9:54
Сделал скин
tClock_lightning_Skin_by_Dennis1236-bg(ON)-
Прикрепленный файл tClock_lightning_Skin_by_Dennis1236.zip   ( 35.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
tClock_lightning_Skin_by_Dennis1236(bg(OFF))-
Прикрепленный файл tClock_lightning_Skin_by_Dennis1236_bg_OFF__.zip   ( 35.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
Сообщение отредактировал DENNIS1236 - 13.7.2010, 9:57
NivlaFX
сообщение 5.10.2010, 20:18
Из: Antigua
Пользователь №: 220 005
Модель телефона: SLVR L7, iPod Touch 4
Прошивка: NivlaFX 0.1 ACR_RB
Innovative/Motivative Feeling
Hey Tim Apple . How you do. I think your are the creator of MotoCmd2. Can you add more functions to it..
Z.d.u.n.e.X
сообщение 6.10.2010, 8:28
Из: Poland
Прошивка: Android
@NivlaFX try to ask there: File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, cos @G-XaD made MotoCMD.
Regards.
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 6.10.2010, 8:28
Unreal_man
сообщение 6.10.2010, 11:09
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Установил дрмченджер - не работает. Шрифты по скинам раскидал и ничего. В авторан устанавливал, консоль ругается , говорит FAIL. Что я упустил?
Dar 14test rokr e1
CarbonZyn
сообщение 6.10.2010, 12:13
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Unreal_man, 1.не находит по пути эльф 2.либа старая
Unreal_man
сообщение 28.10.2010, 9:04
:-I
помоги че делать? С первой проблемой не знаю что делать а со второй скажи где либу нужную качнуть.
baat
сообщение 28.10.2010, 10:47
Самый Наглый
Группа: В отставке
Unreal_man, проси Мачо проверить, он ДАР'ом заведует, либы у него и надо просить...
что эльф не находит маловероятно.. а вот, что куска памяти не хватает или либа старая - запросто...
llldimedrolll
сообщение 28.10.2010, 13:59
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
Unreal_man, нечего подобного на 15 тесте всё работает либу обновлённую пару страниц назад вылаживал для 15 что бы DRMchanger работал!
Unreal_man
сообщение 31.10.2010, 7:13
:-I
А шрифты для этого эльфа где качать?
Добавлено позже (31.10.2010, 10:15):
Fenja
сообщение 31.10.2010, 7:46
Из: г. Пенза
Unreal_man
сообщение 5.11.2010, 16:00
:-I
Fenja, за неимением компьютера не могу воспользоваться утилитой. Если есть желание помочь таким пользователям как я, то не мог бы ты когда будет немного свободного времени создать тему посвященную шрифтам для drmchanger. На сколько мне известно такой темы нет. Заранее благодарю.
Unreal_man
сообщение 20.11.2010, 21:20
:-I
Сделайте кто нибудь шрифт из монстра Cyber Demon II. Очень прошу. Буду благодарен за любой шрифт.
MaratMD
сообщение 15.5.2011, 12:55
Пользователь №: 180 950
Че то у меня не запускается extract_font,ошибку пишет какую то.В чем может быть проблема?
zeDDer
сообщение 16.5.2011, 23:29
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
MaratMD, мы неэкстрасэнсы, мы не можем определить ошибку по нику пользователя или по описанию "какую-то ошибку". Говори полностью какую ошибку тебе пишет программа, тогда тебе и подскажут в чём дело
MaratMD
сообщение 22.5.2011, 12:59
zeDDer, пишет: Приложение не может быть запущено,так как оно не корректно настроено.Повтроная установка приложения может решить проблему.А extract_font no redist вообще не запускается,на доли секунд появляется окно и вылетает.
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином] · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:35
