Вылетела влэш-память или нет?, Возможно ли восстановить или нет
h1RUrg
сообщение 12.2.2008, 23:09
Пользователь №: 163 360
Прошивка: walcman
Достался нахаляву е398. Разумеется бэкапа нет. sad.gif Тел в полумертвом состоянии..
Тел не шьется, на три кнопки не реагирует. При включении на красную горит белым экран и все. На компе не определяется.
Действия: разобрал, делаю тестпоинт(комп видит тело clap.gif ) и с помощью рамлоадэр сначала стираю, затем шью прошивой, тело как-бы прошивается, РСД пишет сачефул флэш, однако тело как было до операций так и после остается неизменным.
Пробовал все варианты описанные в репкитах с рамлоадером и PBR.SHX. А воз и ныне там sad.gif
Возможно ли такое, что просо вылетела флэш-память, и никакие операции не помогут кроме как пайка новой... Либо просто прошивка не вписывается, или здесь что то другое...
Если кто знает, помогите ПЛИЗ...
Сообщение отредактировал h1RUrg - 14.2.2008, 3:15
Honda
сообщение 13.2.2008, 6:05
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Скорее всего первое sad.gif Вряд ли это из-за прошивки.
Igor 06
сообщение 13.2.2008, 6:35
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
посоветую тебе сделать репайр пдс и стереть флеш репой и прошить помои бут и 42all с уневерсальным пдс
h1RUrg
сообщение 14.2.2008, 3:10
Прошивка: walcman
Ну вот почти все понял, кроме где взять вот это чудо "42all с уневерсальным пдс"??? unsure.gif
MARKyxa
сообщение 14.2.2008, 3:37
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
h1RUrg,
Юзай поиск, там все есть
AlexKooper
сообщение 14.2.2008, 6:16
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
"42all с уневерсальным пдс" это широкоизвестная 42_for_all
r.o.m.a.N
сообщение 14.2.2008, 7:44
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Это чудо брать из моей подписи
h1RUrg
сообщение 14.2.2008, 22:35
Прошивка: walcman
sad.gif пока результаты такие... ничего не шьется... то есть вливается, но без толку...
Стал лить прошу через флешбэкап 2.62... Выдало ошибку типа не могу записать загрузчик, возможно память тела стерта....... mad.gif
Завожу RepStudio... пишет
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
До конца(нажмите *+# и будет вам рестарт не доходит).... mad.gif Тел начинает пукать и пробовать входить в бут, но поскоку его нету, рестарт и так по кругу.........
Дергаю акум, делаю ТП и пробую лить бут через ИзиТулз... Выдает вот что....
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0000
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Repair PDS ...
ERROR: Invalid SW
ERROR: Repair failed
Пробовал лить Boot07D0_for_Blank и Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign
результа толком нет... Тока раньше белым долго горел диспл, а сейчас горит сек 15 и отрубается...
А когда жмешь три заветные, на компе не видится, но загораются диоды на некоторое время боковые.
На компе тело видится тока через ТП
Добавлено позже (15.2.2008, 1:43):
r.o.m.a.N
сообщение 15.2.2008, 5:57
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Бут для бланка шей через тп https://motofan.ru/soft/ РСД lite'ом, после им же 49R for all, его ищи в закромах форума
Добавлено позже (15.2.2008, 9:00):
И файл на рапиде лежит, все качается
moxa
сообщение 16.2.2008, 9:56
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Попробуй прошить прошивку R373_G_0E.30.49R_for_all_image_boot с ремонтными патчами из подписи Романа... Но думаю не поможет. Хотя попробовать стоит wink.gif
KeepeR-EnerG
сообщение 16.2.2008, 16:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 159 253
Модель телефона: v3i
Хм у меня похожий случай как у h1RUrg. Вобщем принесли телефон (естесно без бекапа) в который
всабачили новый бут и еще что то делали о чем история умалчивает. Телефон ни на какие
манипуляции не реагировал поэтому я сделал тп рамлоадером. Результат: телефон прогами видится но
модель не показывает, и на экране ничего нет и прошиваться не хочет. сделал второй раз, результат:
тел вываливается в
бут сразу при присоединении батареи и там значит написано:
Boot loader
07.d0
sw version:
not found
mem map blank
service req'd
Казалось бы 42for all и все дела но нет... флешбекап не может записать загрузчик, а рсд его
записывает, но вот тут начинается самое интересное! На экране телефона может (иногда не успевает)
появиться надпись типа прошиваемся а вот потом экран начинает распадаться на узоры!!! может
например несколько полос засветить белым или просто пол экрана белым залить или вообще в форме
какихто белых кругов! после этого экран становиться черным но подсветка не выключается, рсд
пишет: error erasing subscriber unit. device api error: 0xE0020081 command erase (0xE0122081); phone connected
Никакие другие прошивки кроме 42длявсех совсем не хотят прошиваться. Кроме того я заметил что с
каждым разом в бут входит все хуже т. е. когда подтыкаеш батарею - белый экран и так нужно
пробоавть несколько раз пока не войдет, хотя сначала все было четко. ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ!!! я
П.С. кому интересно могу выложить видео какие выкрутасы творятся на экране
r.o.m.a.N
сообщение 16.2.2008, 17:44
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
После тп лей бут для бланка, после 49 из подписи
KeepeR-EnerG
сообщение 17.2.2008, 12:47
Из: Челябинск
Бут не вливается. ФБ после записи загрузчика и джампа останавливается... Ждал, еще ждал... по прошествии 10 мин тел моргнул экраном у ФБ посыпал ошибками. Что же делать???
r.o.m.a.N
сообщение 17.2.2008, 13:01
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
При тп проверь как тел определяется в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite. Если как бланк значит сразу шеи бут для бланка этой же программой, если определяется не как бланк, значит тп неверно сделал. Да и перед этим в каталоге с программой удали все *.log файлы
KeepeR-EnerG
сообщение 17.2.2008, 14:16
Из: Челябинск
После тп определяется РСД как s flash nepture! Но не прошивается! Я же писал... После первого тп определался как бланк, но ведь и сейчас на экране тела написано что мемори мап бланк... через рсд бут не заливается пишет error cheking ram downloader (0x709F). может попробовать 02 бут?
Да и еще хочу написать что телефон этот воостановленное б/у проданное как новое. Видно хотя бы по тому что экран который над тп был припаян на 2 какихто несерьезных припайки, хотя по своему л7 знаю что по нормальному его оторвать должно быть не легко, крышки над чипсетом тоже нету, качелька с регулировкой громкости... припаяна на три проводочка! laugh.gif
Я склоняюсь к тому что нести его в сц.
Роман подскажи еще чтонить!
MARKyxa
сообщение 17.2.2008, 14:20
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
KeepeR-EnerG,
ты не правильно тп сделал, тел должен как с бланк определиться
KeepeR-EnerG
сообщение 18.2.2008, 16:39
Из: Челябинск
Блин парни я не знаю ну вроде все правильно как в инструкции к рамлоадеру...
Вот она:
Берём RamLoader , видим надпись Connected.
Жмём Send RamLDR. Выбираем LDR.bin (в папке RamLDR\ldr)
В логе появляется Три (или две) строчки.
Switching to flash mode
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Жмём Erase.
Через некоторое время (минут 5-10) , появляется надпись
ACK ERASE,Ђ
В BaseAddr вводим 10000000
Жмём Send Bin
указываем 42 пдс.
В логе видим одну строчку
ADDR 1000000081
Перезапускаем телефон. Во флеш моде на экране видим инфу бута - старую прошивку и ругательства о том что Memory Map Blank, и вообще распределение памяти нарушено.
Все в точности, но только там дальше написано что нужно лить 42форол которая у меня нифига не идет.
Как мне сделать так чтобы тел определился кампом как бланк? В рсд определяется как с флеш нептуре!
Я чет уже ваще ни во что не въезжаю...
MARKyxa
сообщение 19.2.2008, 1:00
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
KeepeR-EnerG,
Тебе в тему Понижение Bootloader 0a02-0a05 На Е1itunes внимательно посмотри и вперед, Когда зымакаешь проверяй по РСД вошел он в бланк или нет
Сообщение отредактировал MARKyxa - 19.2.2008, 1:28
r.o.m.a.N
сообщение 19.2.2008, 5:55
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если после правильного тп 49R for all не заливается знач только сц поможет.
h1RUrg
сообщение 20.2.2008, 23:07
Прошивка: walcman
мне 42 форолл не помогла... и всякое извращение с телом тоже... после манипуляций получаю либо светящий белым экран постоянно, либо на некоторе время, либо тел "пукает" и пытается входить в бут и сразу ребут и покругу, или тому подобное... кроме бута версии 0000 ничерта не имеется... колибры не встают и все... походу только СЦ???
тел входит в бланк, типа льет в себя что не лешь, но после завершения операции все сначала...
Походу СЦ??? Бут картинки вообще нету и никак в бут не входит... На компе виден только через ТП
r.o.m.a.N
сообщение 21.2.2008, 7:02
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Дык если 42 не помогла пробуй 49, попытка не пытка
Honda
сообщение 21.2.2008, 9:51
Из: Украина, Донецк
Жаль, но здесь могут помочь только в СЦ. Проблема может быть в чём угодно.
KeepeR-EnerG
сообщение 21.2.2008, 15:48
Из: Челябинск
Отнес в сервис к знакомому моего знакомого... Мастер поглядел, поковырял его и через пару дней говарит: выкинь ты плату от этого тела! как он работал ваще когда то незнай. его походу из пяти таких же собирали! laugh.gif вот так вот.
Хочу сказать всем кто мне пытался помоч ОГРОМНОЕ СПАСИБО thumbsup.gif даже несмотря на точ то результата собственно не было.
Master866
сообщение 21.2.2008, 19:39
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Прошу прощения, а батарея то живая была? поскольку симптом
ОЧЕНЬ похож на сдохшую батарейку
Misha49
сообщение 24.2.2008, 3:28
Из: Токмак (ЗП.обл) Харьков(учусь)
Пользователь №: 77 631
Модель телефона: L7e
Ну у меня после 42 фор олл телефон тоже при подключенном кабеле в буте на узоры распадается, а при трех кнопках нет.. ну и что ) шьется нормально, и работает тоже ) ... зы это же было замечено когда после того как вошел в бут подключаеш кабель юсб воткнутый в зарядное устройство (сигнальные контакты не подключены вообще)...
так что этого пугаться не стоит это не смертельно
Shax79
сообщение 7.3.2008, 19:08
Пользователь №: 139 880
Модель телефона: ROKR E1,E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
можно просто было после ТП восстановить тело с помощью Flesher от elektro255.
Вылетела влэш-память или нет?, Возможно ли восстановить или нет · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 13:31
