5 страниц V « < 3 4 5
Q-MUSIC E770/E770v, !!!Обновление до версии 1,1!!!
TrojanWorm
сообщение 18.1.2008, 21:24 Закрепленное сообщение!
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
МОНСТР ДЛЯ MOTOROLA E770/E770v
Версия: 1.1
[size=3]Прошивка:  R252211_Q-MUSIC (80R)
Флекс:     Q-MUSIC (E3P)
Шрифт:     Euro_Font
DRM:       Q-Mixed
[b]Изменение кода прошивки: no-rsa[/b]
- доступ к системным файлам (запись/удаление/перемещение)
- отключение будильника до следующего дня на клавиши отбоя
- автодозвон через 7 секунд
- автоблокировка клавиатуры (блокируется по параметру заданному в "Активность дисплея")
- улучшеная работа батареи (разряд до 2% и заряд до 98%)
- обнаружение блютуза 10 минут
- "Входящие вызовы" при длинном зажатии зеленой клавиши
- вызов корелета из свернутого режима по пункту "Активация"
- увеличение времени между сигналами о низком заряде "10 минут"
- цвета загрузки явы, фон-черный, текст-синий
- отображение корелетов в списке ява приложений
- громкость будильника при создании по умолчанию стоит на 7 уровне
- удаление ненужных папок с карты памяти, папки видны любым файловым менеджером
- изменено время активности дисплея "20 сек/40 сек/1 мин/2 мин"
- теперь список звонков не очищается при смене сим-карты
- запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
- доступ к RAM, возможность прямого чтения/записи к RAM
- папка сохранения фотографий "Foto"
- папка сохранения видеоклипов "Capture"
- полный доступ к файловой системе для ява приложений и корелетов
- отмена проверки подписи у корелетов, соответственно работают корелеты
- вход в меню по нажатию ("Menu" + **)!!!Работает не везде!!!
- скрыты пункты "общий сброс" и "общая очистка" из меню "Основные настройки"
- работа ява приложений с подключенным miniUSB-кабелем.
- новая комбинация блокировки клавиатуры ("Меню"+"Меню"), разблокировки ("Меню" + *)
- функция фонарика при нажатии (C+C)!!!Только с рабочего стола!!!
- для каждого скина свой mma_ucp, берется из папки скина
- новый формат названия файла фоток и видео. Изменен с DD-MM-YY_HHMM на YY-MM-DD_HHMM.
- новый формат даты, меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07
- новый формат даты, меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY
- новые символы в раскладке клавиатуры
- автоматическое переключение песен в стандартном плеере, в свернутом режиме не работает
- при установке ява приложений не открывается диалог о подтверждении подлинности
- убрана картинка "Кружка" в списке ява приложений
- "Ь" перенесен на цифровую клавишу 9, для удобства (Tap/iTap)
- сохранение скриншотов в ("b://screens")
- доступ к защищенным симам в ПДС
- отчет о доставке СМС включен по умолчанию
- теперь мелодия СМС не зависит от назначеной мелодии на абонента
- сигналка "СОС". При нажатии (##) с рабочего стола, фонарик моргает
"три точки, три тире, три точки"
- отображении время и названия будильника в списке
- время "Дремать" изменено на 5 минут, дабы не проспать
- включение будильнка при нажатии на зеленую клавишу
- управление "Зарядка через USB" через настройки
- установка Вэб-сессий по умолчанию на центр джойстика
- заменен бутсплэш на красивую картинку, которая вливается в общий фон
- 2 mb (HEAP) для корелетов [color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
- Доступ к выполнению функций из корелета [color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
[b]улучшение флекса: [/b]
- улучшеное снятие фотографий
- улучшеное снятие видеоклипов
- новые эффекты в камере (негатив/черно-белый)
- активирована загрузка ява приложений
- удаление защищенных ява приложений
- возможность включать защиту приложений
- отчет о доставке СМС (связано с патчем)
- активированы EMS (Красивые 3D анимации смайлов)
- хранение СМС в телефоне (увеличивает объем)
- активировано инженерное меню (упрощенное)
- освобождены все цифровые клавиши
- заставка при включении явы
- при вставке кабеля не переключается стиль звонка
- таймер мультимедии - настройка в параметрах
- запись ввидео в формате MPEG-4
- смс не удаляются при смене сим-карты
- функция Меню назначена на клавишу "Видеовызов"
- отредактирован файл dnp.prf в соответствии с патчами
- активирован пункт "Автоблок.клавиатуры" - связан с патчем
- активирован пункт "Зарядка через USB" - связан с патчем
- возможность использования AMR-файлов для звонков
- включен "Unicod"
- время подсветки (5c/10c/20с) - не зависит от активности
- сортировка всех медиа-файлов по алфавиту.
- быстрый поиск файлов, просто на цифровых клавишах
нажимайте нужную букву и телефон быстро к ней перейдет
- режим GPRS не уходит в режим ожидания, ускоряет доступ
к сети и не дает округлить трафик
- на входящих/исходящих соединениях фиксируются все номера
- удалены стандартные картинки и мелодии
- звуки на включение и выключение телефона
- анимация на включение и выключение телефона
- активирована "Интелектуальная клавиша", вместо боковой кнопки "Камера"
- корелеты открываются по нажатию боковой кнопки "Интелектуальной клавишИ"
- новая структура меню обеспечит удобную
навигацию и быстрый доступ к нужным функциям
- активирована встроенная программа ICQ2GO, работает в фоновом режиме
- активированы Метки, также назначены некоторые функцие в метках
- повышена громкость звука, звук громкий и четкий, нету никаких хрипов
- отладка явы, вывод лога действий, (настраивается в меню настроек явы)
[b]установленые скины: [color=#FF0000]NEW!!![/color][/b]
В монстре 4 скина:
1. Q-MUSIC: Этот скин  я сделал в варианте 4*4. Смотрится очень красиво и меню 4*4 позволяет быстро попасть в нужное место!!! Оригинальный скин называется Pulse. [color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
2. Q-BlueMoto: Скин  Q-BlueMoto. Этот скин имеет меню 4*4. Скин делал Lexa_64. Говорим ему спасибо!
3. Q-MUSIC Full: полноэкранный скин. Этот скин я адаптировал от скина, который нашел на итальянском сайте!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
4. Moto (стандарт): Стандартный оставил для совместимости! Удалять его нельзя!
Для каждого скина свой файл mma_ucp. Менять ничего не надо...файлик берется из папки скина, благодаря патчу.
[b]установленые приложения: [/b]
[b]AirWayChat[/b] - интернет чат
[b]BT Info[/b] - лазать через блютуз по чужому телефону
[b]Core Pager 2[/b] - ICQ клиент с огромным функцционалом и классным интерфейсом
[b]Dictaphone [/b]- само собой диктофон
[b]DAP[/b] - плеер от Motorola
[b]Email Viewer[/b] - почтовый клиент
[b]Fotorobot[/b] - можно поприкалыватся и поделать рожицы...потом их бить)
[b]Jimm[/b] - всем известный клиент ICQ (самый лучший)
[b]jMailAgent[/b] - мобильная версия агента от Piligrim
[b]jZipMan[/b] - ява архиватор
[b]MailMan[/b] - лучший почтовый клиент для телефона
[b]MetalCore[/b] - джабер клиент
[b]MidTransfer[/b] - позволяет передавать установленые приложения через блютуз
[b]MiniCommander[/b] - файловый менеджер
[b]MMA Advanced Editor[/b] - для правки меню прямо с телефона
[b]MobiWord[/b] - позволяет читать доки прямо на телефоне
[b]motoWinamp[/b] - лучший плеер. 4X-Oxygen специально для монстра сделал спец версию. Это можете увидеть в пункте "О программе"
[b]Mp3 Tools[/b] - нарезчик музла на телефоне
[b]Opera Mini[/b] - 4 версия лучшего браузера
[b]Opera Mini 2.00[/b] - мод популярного браузера
[b]Q-Install[/b] - это приложение часть монстра...что бы монстр коректно работал вы должны его запустить один раз. Приложение Само закроется когда выполнит установку модов в системе.
[b]SMS@Sender[/b] - отправка смсок через инет
[b]Sound EQ E770[/b] - это типа эквалайзера :D можете выбрать нужный вам звук (стандартный, громкий басистый, громкий без бассов)
[b]TagTools[/b] - правка тэгов мп3 в телефоне
[b]XploreMe[/b] - мультикомбайн (плеер, читалка, файл менеджер.)
[b]Yapp[/b] - интернет сервис для общения и не только
+ установлено 2 корелета:
[url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]Итюнс (http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs)
и другие корелеты[/url] iTunеs и VirtualCorelet
[b]http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs [/b].
В монстре новая версия корелета...в новой версии исправлены глюки с iShell. Исправил ошибки в MediaViewer и диктофоне!!!  напихал всем полезным.что бы зайти в айшел 2 раза нажмите решетку...теперь
[url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]Итюнс (http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и
другие корелеты[/url] iTunеs мультиязычный. Сам выставляет язык интерфейса в зависимости от выбраного языка в телефоне).  [color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
[b]VirualCorelet[/b]. В монстре новая версия корелета. В этой версии я исправил глюки с ImageViewer, AudioPlayer а также некотрые системные ошибки. В корелет  я добавил многофункциональное приложение  XploreMe 4!!! С множеством скинов!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
[b]Для того что бы загрузить [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs когда работает VirtualCorelet надо: [/b]
1. выгрузить VC (Вызываем VC-->Параметры-->Выгрузить)
2. заходим в  Программы-->Программы-->-->
3. ждем секунд 10 и вызываем [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs кнопкой сбоку (камера)
[b]Для того что бы загрузить VirtualCorelet когда работает [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs надо: [/b]
1. выгрузить [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs (Вызываем [url=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146]iTunes, Virtual Corelet  и другие корелеты[/url] iTunеs-->Жмем ##-->Меню-->Выгрузить)
2. заходим в Программы-->Программы-->VirtualCorelet
3. ждем секунд 10 и вызываем Virtual Corelet  кнопкой сбоку (камера)
[b]Исправленые глюки: [color=#FF0000]NEW!!![/color] [/b]
- исправил глюк с ребутом при свернутом плеере!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
- исправил глюк с корелтами!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
- отредактировал все аудио конфиги.более четче!!![color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color]
- отредактировал конфиг встроеной аськи!!! Жрет меньше трафика, быстрее подключается (нет проверки клиета)[color=#FF0000][b]NEW!!![/b][/color][/size]
инструкция по прошивке и установке:
1. Проверить совпадает ли ваш бут с версией скаченого монстра
2. Прошить монстр пограммой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.8 и выше
2. Включить телефон.и сразу идти в Программы, находим
приложение Q-Install и запускаем его...оно закроется автоматом...
3. Все! Теперь спокойно юзайм монстр)))
P.S. Запуск программы обязателен иначе будут лаги с камерой!!!
авторы монстра:
Автор програмной части: TrojanWorm
Автор шрифта(лэнгпака): Sk@rpion
Автор DRM графики: TrojanWorm
Также хочу скать огромное спасибо следующим людям:
Piligrim - за написание систмной утилиты Q-Install
-Viper- - за моральную поддержку
MIG~ - за порты патчей
загрузить монстра:
Версия 1,1
Q-MUSIC v.1.1 (Boot 0.6.7.1) - 21 Mb
Q-MUSIC v.1.1 (Boot 0.6.8.1) - 21 Mb
Q-MUSIC v.1.1 (Boot 0.6.8.4) - 21 Mb
Просьба!!! Не разводите флуд...нарушителей буду карать!!!
Сообщение отредактировал EXL - 26.5.2012, 10:33
Andrew_C
сообщение 29.1.2009, 10:14
Пользователь №: 192 133
Модель телефона: E770
Прошивка: Q-Musik
citroen
Камера перестала работать после прошивки (до запуска Q-install). У меня тел перестал быть виден компом через дата-кабель во ВСЕХ режимах. Пробовал и новые и старые драйвера(с поиском а реестре веток) - не помогло. Может можно как-то сделать мастер-резет(в меню прошивки он убран) и может тогда тел начнет определяться системой? Прошу помощи.
citroen
сообщение 29.1.2009, 16:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Andrew_C
даже во флешь режиме не видно ?? пробуй другой комп, usb порт !
Andrew_C
сообщение 30.1.2009, 6:07
Прошивка: Q-Musik
citroen
Не видно тел(не распознается) и на других компах. Тел почему-то сообщает системе VID=0000 & PID=0000. Все это началось после запуска JAVAигр. Думаю может вирусок какой подхватил. Поэтому и спрашиваю можно ли как нибудь в этой прошивке попробовать перезагрузить тел(что-то типа мастер-резета) чтобы установки все вернулись на место. Либо может как по блютузу что запустить(он пока еще работает). Прошу помощи.
citroen
сообщение 30.1.2009, 12:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Andrew_C
Попробуй так:
1.Ставь на чистую винду.
2.Затем Достань батарею.
3.Вставь кабель.
4.Зажми * и #
5. Не отпуская вставляй батарею.
6.Комп распознает и ставь дрова.
P.S. Кабель рабочий ?? От сети заряжается ? mini usb телефона посмотри, может како-либо усик загнулся.
Andrew_C
сообщение 5.2.2009, 12:56
Прошивка: Q-Musik
citroen
Извиняюсь что долго не подавал вестей- не было меня в городе.
Ставил на чистую 2000 и XP винды на разных машинах. Кабель с другими телефонами работает. Драйвера брал и новые и старые. Разъем телефона в норме. Ни в одном из режимов (и с батареей вынятой и вставленной с зажатием * и #) тел не распознается системой. Что можно сотворить чтобы комп увидел тел?
citroen
сообщение 5.2.2009, 18:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Andrew_C
пробуй через бланк (ТП) подключить.....
toliar
сообщение 22.2.2009, 14:26
Пользователь №: 194 153
Модель телефона: e770v
народ, подскажите влазит очень мало смс?
citroen
сообщение 22.2.2009, 15:15
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
улучшение флекса:
- включен "Unicod"
читаем 1 пост внимательнее. хранение смс в телефоне. Смс много влезит smile.gif
toi_NG
сообщение 23.2.2009, 4:03
Пользователь №: 147 968
Модель телефона: plubber
hi guy
pls tell me the way install "ELF"
citroen
сообщение 23.2.2009, 14:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
toi_NG
Rainbow POG PortKit & SDK
use google translator. http://translate.google.com/translate_t
Сообщение отредактировал citroen - 23.2.2009, 14:29
toliar
сообщение 24.2.2009, 20:59
citroen влазит с этой прошивкой только 20 смс, кто-нить что-нить ответит?
citroen
сообщение 24.2.2009, 22:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
toliar
сколько памяти свободно ? На диске a и е?
Сообщение отредактировал citroen - 24.2.2009, 22:06
toliar
сообщение 25.2.2009, 19:11
a размер 15,9 а как узнать сколько свободно не знаю на телефоне 15 метров свободно
citroen
сообщение 25.2.2009, 21:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
toliar
мну нужно диска a свободное место. Можно посмотреть через p2ktoolsvs или через MiniCommander через телефон. поставь курсор на диск a, потом зажми и подержи пару секунд 2. будет свойства диска a/
toliar
сообщение 26.2.2009, 18:08
а свободно 2,6мб е свободно 11,2мб
Сообщение отредактировал toliar - 26.2.2009, 18:09
citroen
сообщение 27.2.2009, 10:39
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
toliar
значит подключи телефон к проге p2ktoolsvs и в скрытых настройках просмотри чтоб стояла хранение на телефон, а не на sim/
reolad
сообщение 28.2.2009, 15:10
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Доброго времени суток, вот я решил свой тока что купленый мотор прошивать, сразу говорю, давно не имел дело с таким телефоном, а для того чтоб ничего не напутать - прошу выслушаться с уважением и пониманием: на экране (в бут режиме) написано:
Boot-Loader
0.6.7.1
SW_Version:
R252211_U_85.92.701P
Battery OK
OK to Program
Transfer mode:
Serial RS-232
теперь я присмотрелся к прошивке этой!
еще читал на форуме, что нужно для начало избавиться от фодофона, а щас сел что-то найти не могу статью эту....
З.Ы. если вам не трудно тыкните пальце пожалуйтса на программы, прошивальщики, и нужные темы (сихронизатор установил)
Прошу не банить, и отнестись ко мне с пониманием! Спасибо за сотрудничество! Кстати от меня "+"!
Сообщение отредактировал reolad - 28.2.2009, 15:16
toliar
сообщение 28.2.2009, 22:28
ура пасибо помогло
elvis
сообщение 1.3.2009, 10:38
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
reolad,
качаеш в первом посте прошивку для своего бута, т.е. для 0671, там так и написано,и прошиваеш по мануалу вот ссылка на мануал, думаю у тебя все выйдет, нет - стучись в асю, плюс это уже по желанию...
Сообщение отредактировал elvis - 1.3.2009, 10:41
Boor_N-STAFF
сообщение 28.3.2009, 11:37
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 196 656
Прошивка: R252211_M-STYLE
У меня возник вопрос к этой прашивке.Запустил какуета хрень в ней FTS P GSM Serv Neigh, с неё невыйти...перегрузив телефон снова она запущена...падскажет кто как спасти?)
sk@rpion
сообщение 28.3.2009, 16:58
Пользователь №: 145 004
Модель телефона: Samsung Galaxy S 8 GB
Прошивка: MIUI
Чтобы из нее выйти нужно, насколько я помню нажать левую софт-клавишу, а потом на джойстик!
Boor_N-STAFF
сообщение 28.3.2009, 17:27
Из: Беларусь, Минск
А левая софт клавиша это что именноу?
citroen:
открой инструкцию к телефону и почитай что за левая софт клавиша.
Сообщение отредактировал citroen - 29.3.2009, 17:10
Boor_N-STAFF
сообщение 29.3.2009, 19:45
Из: Беларусь, Минск
пишет: Screen already in Favourites
Аццкая Сотона
сообщение 16.6.2009, 21:07
Из: Беларусь,Минск
Пользователь №: 151 308
Модель телефона: E 770
Прошивка: VistaRTM iTunes
Ребята помогите!!!!
Где,при этом монстре,прописывать настройки....что-бы заработал интернет?Пишет что настройка браузера не закончена.
Надо ВОТ ЭТО ВОТ прописать....только не могу понять куда!!
максимчик
сообщение 18.6.2009, 15:39
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Прошивка: NewGeneration
Меню => Интернет => Web-сессии оператора => редактировать
MIN-ALEX-MAX
сообщение 5.7.2009, 15:25
Из: Горловка Дон.обл
Пользователь №: 155 909
Модель телефона: E770v
Нужна помощь. 1 раз запустил камеру без Q-INSTALL shuffle.gif . Теперь камера вообще не работает (даже после перепрошивки). Кто нибудь знает что делать? unsure.gif
citroen
сообщение 5.7.2009, 19:57
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
MIN-ALEX-MAX,
перешивка на стандарт и форматируй телефон.
Параметры - Состояние телефона - Устройства хранения- Телефон - Формат
максимчик
сообщение 7.7.2009, 7:37
Из: Уркаины :)
Камера работает, но прикол в том, что папка foto скрыта, причём так, что даже если в настройках прописать показывать скрытые файлы и папки, то всё равно папку foto не видно. Но, если в адресной строке ручками прописать адрес b:/mobile/picture/foto то туда заходит
emens
сообщение 18.11.2011, 7:31
Пользователь №: 230 986
Прошивка: 0.6.7.1
ПаЗиТиФ =D
Приведствую всех!
Подскажите пожалуйста как изменить громкость прошивки? я хочу что-бы у меня телефон орал как бешанный но я тут только новичёк =(
citroen
сообщение 18.11.2011, 16:20
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
emens,
Faq Для 3g Телефонов - читай.
Программу найдешь на форуме. Допустим в теме Софт для 3г телефонов.
Q-MUSIC E770/E770v, !!!Обновление до версии 1,1!!! · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:29
