Это у кого-то руки не из того места растут.
Так это не у меня
man of dream Ты можешь дать код, чтоб сделать меню в файл менеджере 4х4
Или кто игрался с теми параметрами
Сообщение отредактировал Kozlovsky - 1.4.2009, 16:54
![]() .ini файлы скинов, подробное описание |
Kozlovsky |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 18.9.2008 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 181 627 Модель телефона: Rokr z6 & rokr E1 Прошивка: WKmymod & 49R Рейтинг: 1 ![]() |
Это у кого-то руки не из того места растут. ![]() Так это не у меня ![]() man of dream Ты можешь дать код, чтоб сделать меню в файл менеджере 4х4 Или кто игрался с теми параметрами Сообщение отредактировал Kozlovsky - 1.4.2009, 16:54 |
man_of_dream |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 612 Регистрация: 16.12.2008 Пользователь №: 188 812 Модель телефона: Nokia 5228 Прошивка: :) Рейтинг: 107 ![]() |
Kozlovsky, можешь почитать предыдущую страницу)) попробуй этот коммон.ини))
Kozlovsky |
etix |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 18.8.2006 Из: Минск Пользователь №: 95 510 Модель телефона: ROKR Z6 Прошивка: zMod 0.7.7 Рейтинг: 0.5 ![]() |
2 man_of_dream
Spoiler: [close] |
vetch |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 7.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 153 149 Модель телефона: Motorola Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 1.5 ![]() |
eisbar, - спасибо за наводку. Только немного поправлю. Редактировать также нужно элементы
Padding_Top Padding_Bottom В итоге теперь код выглядит так: Spoiler: Код [ZListItem_1] (второй аналогичный) Padding_Top = 4 (было 7) Padding_Bottom = 4 (было 7) Spacing_H1 = 4 Spacing_H2 = 4 Spacing_H3 = 2 Spacing_H4 = 7 Spacing_H5 = 4 Spacing_H6 = 3 Spacing_V1 = 3 (было 7) [close] А вот по поводу иконок не совсем понятно. Разве в случае отсутствия иконок он не берет их из стандартного iconrez? Мне кажется что это нужно редактировать ширину верхнего бара. Но где это делается не ясно. И также не ясно, какой файл за это отвечает mainmenu_p.ini или common.ini? |
eisbar |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 12.7.2006 Из: Kyiv, Ukraine Пользователь №: 91 154 Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME Рейтинг: 61 ![]() |
vetch,
ну да в общем-то. Padding_Top и Padding_Bottom - отступы сверху и снизу для всей группы элементов, Spacing_V1 - межстрочный интервал. Про иконки ты прав, но есть нюансы. Не везде они подменяются стандартными. Так иногда имеем восклицательные знаки в желтом круге. А еще авторы скинов их иногда специально делают прозрачными чтоб убрать. Я так поступил с иконками линии 1 и 2, которые глаза резали ![]() Так что иконки - это самое простое что нужно проверить. Про верхний бар см. посты 7-14 в этом топе. Сообщение отредактировал eisbar - 2.4.2009, 7:12 |
vetch |
eisbar, подскажи пожалуйста название этих иконок. Я подозреваю что это эти файлы:
Spoiler: batt_level_0_hed2.png batt_level_1_hed2.png batt_level_2_hed2.png batt_level_3_hed2.png bluetooth_connected_hed2.bmp bluetooth_discover_hed2.bmp bluetooth_hed2.gif csd_insecure_hed1.bmp csd_secure_hed1.bmp edge_conct_secure_hed1.bmp edge_conct_unsecure_hed1.bmp edge_coverage_hed1.bmp edge_packet_data_trans_hed1.bmp gprs_att_hed1.gif gprs_conct_secure_hed1.gif gprs_conct_unsecure_hed1.bmp gprs_packet_data_trans_hed1.bmp new_message_hed2.gif notification_hed2.gif signal_0_hed1.png signal_1_hed1.png signal_2_hed1.png signal_3_hed1.png signal_4_hed1.png signal_5_hed1.png signal_no_transmit_hed1.png voicecall_hed1.gif vr_hed2.bmp [close] Но это нормальные иконки. |
eisbar |
Ага, они
![]() При этом они должны быть размером 25х29 с прозрачным фоном и значки батареи и антенны расположены в верхней части картинки, а остальные в нижней части. В телефоне они накладываются одна на одну и образуют единую картинку. Также подозреваю, что bmp и png могут не дружить при наложении... |
Kozlovsky |
Ага, они ![]() При этом они должны быть размером 25х29 с прозрачным фоном и значки батареи и антенны расположены в верхней части картинки, а остальные в нижней части. В телефоне они накладываются одна на одну и образуют единую картинку. Также подозреваю, что bmp и png могут не дружить при наложении... они почему то не всегда дружат, особенно индикатор сигнала... У меня он только в индексе работает. Кстати, а можно убрать анимирование иконок из главного меню, а то там для прозрачного выдилителя нужны картинка так же в индексе |
ravex |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 30.12.2004 Из: Питер Пользователь №: 31 141 Модель телефона: L7, V8 Прошивка: LinuxMod 5 Pre-Final Рейтинг: 17.5 ![]() |
можно. достаточно вставить неанимированный гиф а лучше png
man_of_dream |
ребят, как убрать этот белый ненужный фон за кнопками управления плеером?
Bogd@n |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 492 Регистрация: 3.11.2007 Из: Украина,Артёмовск Пользователь №: 152 746 Модель телефона: XT1060 Прошивка: 4.4 root Настроение: Качай разум, а не мышцы. Рейтинг: 1059 ![]() |
Virgilij |
![]() Уруру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 17.2.2008 Из: Убервальд Пользователь №: 163 908 Модель телефона: cliq XT ; Photon 4G Прошивка: PearlMod Рейтинг: 454 ![]() |
eisbar |
Или картинки с кнопками вообще непрозрачные,
или накладываются кнопки в формате BMP с прозрачностью в альфа-канале на фон PNG с прозрачностью как таковой. В общем, надо чтоб один формат был. |
man_of_dream |
а тогда подскажите, как называются данные изображения?
Добавлено позже (4.5.2009, 11:07): нашел я эти изображения... выполнены они в формате png, прозрачные |
Virgilij |
В любом случае проблема не в ини-файлах.. Попробуй переделать в bmp, добавить в иконорез и посмотри что получится..
З.Ы. Припоминаю что-то подобное было, помогло как ни странно повторное стирание прозрачной части картинки, но возможно это частный случай, рекомендовать не буду.... |
Kozlovsky |
В любом случае проблема не в ини-файлах.. Попробуй переделать в bmp, добавить в иконорез и посмотри что получится.. З.Ы. Припоминаю что-то подобное было, помогло как ни странно повторное стирание прозрачной части картинки, но возможно это частный случай, рекомендовать не буду.... Тут беда в том, что нельзя делать в gyu полупрозрачные части, или пикселя нет или он 100% виден, иначе неправильное отображение будет - что-то тут не доработали Сообщение отредактировал Kozlovsky - 4.5.2009, 15:46 |
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
sEVANS |
![]() Муки ада ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 442 Регистрация: 12.2.2007 Из: Слюдянка/Иркутск Пользователь №: 121 981 Модель телефона: Atrix Прошивка: CyanogenMod9 Настроение: ♪ C Музыкой По Жизни ♫ Рейтинг: 650 ![]() |
r.o.m.a.N, сто раз уже на этот вопрос отвечали.
В common.ini, ищи [Font_FieldStd], и меняй значение Color на 0. ![]() |
r.o.m.a.N |
man_of_dream |
ravex |
прогресс да. а расстояние кнопок врятли. котя можешь поковырятся
Stardust |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.5.2008 Из: Киев Пользователь №: 171 751 Модель телефона: RAZR2 V8 512Mb Прошивка: Elysseum Рейтинг: 1 ![]() |
Доброго всем дня!!!
Для полноценного отображения имени контакта при входящем вызове на внешнем дисплее уменьшил файл cli_call_incoming_thb.png до размера 1x1 пиксель и сделал его полностью прозрачным - сработало. То же проделал с файлом call_id_image_pane.png, который (если я понял правильно) отвечает за отображение фото контакта при отсутствующей фотографии во время входящего вызова, а также в телефонном справочнике. В результате получил чистый экран во время входящего вызова (если не установлено фото на звонящего) и пустое место в справочнике при просмотре контактов в виде списка (правда место под это фото осталось и занимает левую часть строки контакта). А вот при просмотре контактов в виде картинок ничего не произошло - картинка с силуэтом отображается по прежнему, что отнимает место у информации о контакте. Суть: хочу, чтоб в левой части вообще не было никаких картинок при просмотре в виде картинок, а информация о контакте занимала всю ширину экрана. Как это сделать? |
eisbar |
Stardust, никак ИМХО. По крайней мере, на уровне скина. Может конфигами...
То есть конечно можно минусовыми Padding'ами и Spacing'ами подогнать имя контакта влево, но тогда и пункты меню (за контакты и пункты отвечают одни и те же параметры) тоже уйдут влево и их первые буквы не будут видны. |
Stardust |
Eisbar, досадно. столько места пропадает впустую. Тогда как его бы можно было использовать с пользой...
SunChase |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.1.2008 Пользователь №: 161 792 Модель телефона: Motorola RAZR2 V8 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите пожалуйста как поменять цвет заглавий полей(на рис - Будильник,Дремать и т.д.)
![]() *** openwindow_p отвечает за сообщения и т.д. внешнего экрана(насколько я понял) а через openwindow_c я выставлял цвета для всплывающих окон(будильник,выбор профиля) |
K()t |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 818 Регистрация: 3.7.2009 Из: Niko City, Ukraine Пользователь №: 202 229 Модель телефона: Motorola Razr Maxx HD Прошивка: CM ![]() Настроение: ツ Рейтинг: 1118.5 ![]() |
Подскажите как поменять цвет шрифта в меню?
simba4 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 16.2.2007 Пользователь №: 122 706 Модель телефона: v3i Рейтинг: 7 ![]() |
What is the option and in which ini file is the color in tweaks menu/system overview - where you are getting information about refresh cycle swap file,cached file and so on.
Сообщение отредактировал simba4 - 18.11.2009, 21:56 |
_YETI_ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 30.7.2007 Пользователь №: 142 982 Модель телефона: L9, Z6, U9 Прошивка: самоделки фсякие Рейтинг: 2 ![]() |
Всем доброго времени суток, вопрос - что нужно еще редактировать кроме секций [ZSoftKey_Left] и [ZSoftKey_Right]? - получились разные кнопки в разных меню. Как правильно уменьшить размер кнопки?
Сообщение отредактировал _YETI_ - 6.12.2009, 14:56 |
marvin_89 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 8.12.2008 Пользователь №: 188 080 Модель телефона: MotoRokr Z6 Рейтинг: 0 ![]() |
не подскажете в каких файлах и какие параметры отвечают за расположение оператора, часов , для недели ?!
man_of_dream |
marvin_89, прошивка? pnone_p в скине
marvin_89 |
man_of_dream в скине , смотрел я тот файл , но не нашол , можеш по подробнее обьяснить ?
man_of_dream |
marvin_89, еще раз я повторюсь, прошивка какая? :)
вроде как [Idle] в самом phone_p.ini |
marvin_89 |
прошивка PE 3.1
Добавлено позже (7.1.2010, 16:46): man_of_dream вот что написано в phone_p.ini Код [Idle] Padding_Top = 0 Padding_Bottom = 3 Padding_Right = 3 Padding_Left = 3 AnalogClockHands_Percent = 100 AnalogClockHands_Color = 12566463 AnalogClockHands_Stretch = 3 AnalogClockHands_Type = 2 AnalogClockHands_Width = 2 Spacing_H1 = 13 Bg_Percent = 0 Spacing_V1 = 3 Spacing_V2 = 1 Spacing_V3 = 3 Spacing_V4 = 5 Spacing_S1 = 0 Spacing_S2 = 2 AnalogClockFace_Stretch = 3 AnalogClockFace_Percent = 100 Сообщение отредактировал marvin_89 - 7.1.2010, 12:47 |
man_of_dream |
marvin_89, елки палки) с этого и надо было начинать) инфовиджеты включены? если да, то за расположение надписей отвечает ezx_infowidget.cfg, лежит в /ezxlocal/download/appwrite/setup
marvin_89 |
man_of_dream спасибо , получилось !
simba4 |
Illya09 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 540 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 210 267 Модель телефона: Motorola XPRT™ Прошивка: Cyanogenmod 7 Рейтинг: 186 ![]() |
eisbar |
Illya09,
по фоновым картинкам ковыряй тут: common.ini [FSBA] - выбор текущего варианта фона из вариантов [ZFsba_1] и [ZFsba_2] [ZFsba_1] - параметры первого варианта фона [ZFsba_2] - параметры второго варианта фона phone_p.ini [FSBA] - параметры выбора фона рабочего стола (CurrentFSBAID = 0 - обои из темы, 2 - то что указано в common.ini [ZFsba_1], 3 - [ZFsba_2]), на внешний экран не действует, там всегда обои из темы по софткеям пробуй это common.ini [Font_SoftkeySel] - шрифт софткнопок при нажатии [Font_SoftkeyStd] - шрифт софткнопок стандартный более подробно смотри ссылку в подписи, там для Z6 и V8, но не думаю, что в ve66 сильно поменяли конфиги. |
Illya09 |
eisbar, большое спасибо!
![]() с софтки разобрался, а вот с бэкграундом в меню и телефонной книжке нет...пробывал, пробывал, всеравно ничего не изменилось! =( Сообщение отредактировал Illya09 - 19.2.2010, 12:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 20:47 |
