|L7e MP| >>>FlexNewStyle_Release©<<< для L7e/L7i, Долгожданная прошивка :) С множеством патчей
bigserg555
сообщение 19.2.2008, 15:33
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Hello,Ladies and Gentlemens.
Вот и наступил этот момент.Представляю вашему вниманию новейший монстрпак для L7e/L7i с новейшими фичами.Авторы:Алекс75, bigserg555, Osta.
Теперь расскажу предысторию монстра.Изначально его делал Алекс75(в ноябре он выкладывал бета-версию). Но потом из-за нехватки времени и отсутсвия L7e он прекратил работу. И довести дело он поручил мне smile.gif Osta не просто согласился мне помочь,а также внёс огромный вклад в развитие монстра. Что получилось из нашего союза читаем дальшеsmile.gif
Обо всём по порядку.
В монстре установлены следущие патчи:
CODE
1) Не удалять звонки при смене sim-карты
2) Доступ к оперативке(RAM) из корелета.
3) Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета
4) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
5) Название и время в списке будильников одновременно
6) Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Выключение и перезагрузка из меню телефона(зайдите в метки и увидите пункты "Reboot" и "Powerdown")
9) Изменение времени повторного срабатывания будильника.После окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы,
будильник остается включенным,чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.Также теперь:
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
10) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
11) Доступ к файловой системе(ручное назначение прав мидлетам через пункт "Разрешение")
12) Корелеты отображаются в списке java-приложений
13) Новый формат даты.Изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD-MM-YY", "MM/DD/YY" на "MM-DD-YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".Т.е. теперь и день недели выводится.
14) Запуск прошивки при залоченном ПДС
15) Удаление пика при начале записи разговора
16) Изменение времени активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
17) Цвет фона при загрузке явы сделан чёрным
18) heap Java = 2000kb
19) ID--b_mobile_audio_rings.
a. На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
b. Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника
отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти,
что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
20) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21) Включение/выключение подсветки клавиатуры из меню телефона
22) Интервал подачи звука разряженной батареи увеличен в 5 раз
23) Вызов главного меню везде комбинацией кнопка браузера+зелёная кнопка вызова.
24) Оптимизация меню в картинках,мелодиях и видеоклипах при метках + Оптимизация меню в мелодиях,в картинках и фотокамере,диктофоне,видео и видеокамере(без меток)
25) Минимизация окна блокировки клавиатуры
26) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина,если его там нет,то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
27) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон(девушка будет извещать о пропущенном вызове) и каждые 50 секунд подмигивать вам подсветка клавыwink.gif
28) Новый формат файлов.Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото","Видео" и "Диктофоне" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компьютере
29) Новый формат телефонных номеров.Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
30) Если в опциях медиа-плеера(аудио и видео) установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек,что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл",то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
31) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков при фотографировании
32) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
33) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
34) Переключение Tap_iTap правой боковой клавишей(полноценно работает везде кроме смс.В смс переключает только с iTap на Tap)
35) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
36) 2 комбинации блокировки клавиатуры.Её можно заблокировать либо как и раньше зажатием *,либо двойным нажатием клавиши wap-браузера(причём это работает везде(смс,мелодии...))
37) Установлены следущие shortcut'ы(вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста) :
С+3+3+3+3+3 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+6+6+6+6+6 - смена скина
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать бок.кнопку,достаточно нажать эту комбинацию-завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).Работает и при разговоре.
38) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
39) Добавлено второе назнвание прошивки.Одно в дуал буте,другое в Параметры->Состояние телефона->Сведения о телефоне->Версия ПО - там к названию прошивки дописаны авторы.
40) Запись защищённых симов пдс через p2k режим
41) Вкл/выкл. USB-зарядки из меню телефона
42) Видны пароли при редактировании(вместо **** будет пароль)
43) Установка активной вебсессии зелёной кнопкой
44) Изменение масштаба при просмотре рисунков (zoom 250%;zoom 200%;100%)
45) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
46) Запуск корелетов из меню
47) Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу-телефон подаст вибро-сигнал "Точка")
48) Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом + добавлен сигнал вибро-точка при успешном автодозвоне(при успешном повторном наборе номера противный сигнал "Континентальный" во внешнем динамике больше не подается).
49) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
50) Время напоминания о пропущенном звонка 60 сек
51) Время напоминания о пропущенном смс 60 сек
52) Все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
53) Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например,Flash&Backup)
54) Доступ к папке kjava через OBEX-режим
55) Доступ к запуску функций из корелетов
56) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
57) Иконка входящих вызовов в статусной строке. При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка(вместо иконки "Стиль оповещения").При пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
58) Меняет раскладку пунктов при вводе текста.теперь будет идти:Основной,Вторичный,Символьный,Числовой.раньше было:Основной,Символьный,Числовой,Вторичный
59) Передача явы по зелёной кнопке(работает с флешки,с телефона не все приложения передаются)
60) Переключать устройство хранения в яве можно голосовой клавишей Voice(в монстре её нет,так что если кому надо ручками назначайте её в симе 005b)
61) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
62) Ручное управление подсветкой дисплея(как в jimm'е).Теперь когда надо её можно отключить когда надо двойным нажатием на *wink.gif Эта комбинация работает везде(в любом меню,при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре),кроме явы(там только в поле редактирования текста работает).Причём отключается не только подсветка дисплея,а ещё и активность дисплея.
63) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится.В остальных режимах(ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка.Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях,таких как,Jimm,Opera и т.д.+не будет неприятного звука
64) Убран звук при изменении громкости,вибрацию на стал убирать,т.к. она не мешается
65) Убрать DRM-защиту.Убирает шифрование файлов, защищённых копирайтами
66) Убрана проверка безопасности и адресов.Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона,например,с помошью утилиты "memacs".
67) Удаление ненужных папок с флехи
68) Удаление ненужных папок с телефона(теперь в minicommander не будет много лишних папок)
69) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства.Работает и в Tap, и в iTap
70) Удаление второй иконки в списке Java
71) Приём любых файлов по БТ(rar,zip...). После приема файл сохраняется в папку video(по выбору - в телефон или на карту памяти). В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы не видны(файлы можно увидеть с помощью файл-менеджеров).
72) Патч "кайф" smile.gif Смотрим на дисплей(имеется ввиду затухание подсветки) и наслаждаемся)
73) Также теперь по истечению времени подсветки дисплея яркость убавляется до нуля,а гаснет только по истечению времени активности дисплея.
74) Вибрация в Java. с помощью сима 004А оффсет 9E можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
Теперь о флексе.
В монстре имеется 12 скинов,имеются и новинки от Bev wink.gif : MotoOrangeOS, AquaWhite, zZz - эти три скина по просьбе Bev'а запрещены к дальнейшему распространению и использованию в других любительских монстра(Исключение составляет монстр для Z3 от sadface,который будет выложен через несколько дней) .
Выражаю Большое спасибо Bev'у - помимо предоставленных новинок он помогал с исправлением косяков в других скинах.А теперь список скинов собственно:
_______AquaWhite______________ArtZ3(pixelke)____________Green _______________ moto_night____________MotoOrangeOS
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
_______Pozitiff __________________ Pulse__________________Red3x4 __________________ zZz_______________ MotoZ
_________xVista ______________ Black Glass
- на этих двух скинах изменена картинка в стандарном плеере,вследствии чего в видео возможен только полноэкранный просмотр
Об остальных изменениях во флексе:
Звук громкий и чёткий. Симы все настроены как надо. Отчёт о доставке смс включен, видео и диктофон анлим, надпись EDGE убрана с рабочего стола, активная вебсессия не разрывается при сворачивании ява приложений 8 минут, также теперь можно добавлять контакты в справочник из встроенной ICQ wink.gif Встроенная аська естественно тоже активирована и работает(перенесена она в смс-центр).
Цитата(Osta @ 20.2.2008, 16:31) *
немного добавлю о встроенной ICQ точнее о её интеграции в Справочник :
смотри тут
Время обнаружения блютуф в симе 004Е выставлено 7мин. Заменён звук разряженной батареи и ещё несколько системных звуков(нажатие на красную,зелёную кнопки...). Изменён стиль мировой карты в пункте "Мировые часы". Отправка mms до 500кб. Запуск мини-оперы из меню телефона в пункте "Интернет".
В VirtualCorelet удалил нерабочие и не нужные плагины и добавил ClockLite и mToolBox
CODE
Список ява-приложений:
  • Points LMG
  • 'BT INFO
  • SMS-BOX-JokeSMS
  • SMS-BOX-Playboy
  • SMS-BOX v.4
  • SMS-BOX-ComedyClub
  • SMS-BOX-Afftar
  • Midnight Bowling
  • Students Calculator PR
  • MobilePdf
  • DocViewer
  • ClimateControl
  • jMailAgent
  • Jimm
  • Kroliki
  • Opera Mini 2.06
  • MiniCommander
  • Phone Manager
  • MMA Mobile Editor
  • MP3 Tools
  • NFS Pro Street
  • Pro Basketball 2008
  • Real Football 2008
  • ReadManiac
  • DefCodes
  • motoWINAMP
  • Virtua Tennis Mobile
Ленгпак:
Сделал mix стандартного шрифта с Futura Round. Также изменён стиль цифр при наборе номера(придал цифровой стиль цифрам). Стринги в ленгпаке исправлены и подобраны как надо. Инженерное меню почти всё на русском(спасибо TEQUILA)
ДРМ:
В бета версии были жалобы на то что новичкам было сложно определить уровень сети и заряда батареи.Тут всё исправил - иконки подрисовал,теперь всё понятно.Также пофиксил такой баг, при котором, если в справочнике выставлен тип оператора сотовой связи,то нельзя было отсылать сообщения на такие номера.Ну ещё по мелочам подправил некоторые картинки и сделал,чтоб теперь отображалась иконка ежедневника в статус строке(в бете она была убрана). ДРМ заточен под "тройку" русских операторов. ДРМ под украинских операторов качаем >>>ОТСЮДА<<< или >>>ОТСЮДА<<<
Dual boot:
Стандартная картинка заменена.
И напоследок:
советую шить всего монстра, а не по частям - просто некоторые симы флекса завязаны под рефлеш,стринги в ленгпаке тоже завязаны под фишки рефлеша.
Помимо остальных авторов и уже перечисленных лиц благодарность выражаю: sadface, Gandjfuzz, Chacha Ivanov, Valleo, xmasloff, RekGRpth, Guezt Gutsy, Sowa. Кого забыл извиняйте и напомните о себе )
ПРОШИВАТЬ ТОЛЬКО НА ТЕЛЕФОН С ОБОЙДЁННОЙ RSA!!! FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Использование рефлеша из монстра запрещено в других любительских монстрах
Ссылки:
>>>Download<<<
ВНИМАНИЕ: обнаружен баг при съёмке видео-камерой.Чтоб исправить делаем так: заходим в меню телефона Мультимедиа->Corelet->fwEditor->в строке Offset вводим без ковычек "465" ->"Считать"->затем в строке Value пишем без ковычек "1"->Записать
Вышла новая версия монстра |L7e MP| >>NewStyle© v2.0<<
Сообщение отредактировал bigserg555 - 31.3.2008, 15:33
bigserg555   |L7e MP| >>>FlexNewStyle_Release©<<< для L7e/L7i   19.2.2008, 15:33
Bl@cK~St@rR   Дай плиз откаты для 19 и 69 патчей. По описанию мо...   19.2.2008, 16:27
bigserg555   переходим по ссылке на http://www.motorolka.ru/mo...   19.2.2008, 16:57
Simaks   Респект и уважуха!!!!   19.2.2008, 17:13
bigserg555   вот. но только чтоб мягкий знак в режиме iTap убр...   19.2.2008, 17:15
Bl@cK~St@rR   вот. но только чтоб мягкий знак в режиме iTap убр...   19.2.2008, 17:34
isky   вот. но только чтоб мягкий знак в режиме iTap убр...   19.2.2008, 20:47
Ferum   bigserg555, какие корелеты установлены?? Монстр с...   19.2.2008, 17:17
bigserg555   VirtualCorelet   19.2.2008, 17:46
N_town   отличный монстр!!! :thumbsup: судя по...   19.2.2008, 18:06
Алекс75   bigserg555, Наконец то! Монстра уже скачал ща ...   19.2.2008, 18:07
bob55   bigserg555, поздравляю, монстр супер!   19.2.2008, 18:38
On1y One   Крута!!! Молодцы!!! :thum...   19.2.2008, 18:53
Motovelo   bigserg555, молодец! :thumbsup: Классная работ...   19.2.2008, 19:31
moss_17   отличный монстр я довно ждал этого релиза!...   19.2.2008, 20:27
MotoXyliGUN   26) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из...   19.2.2008, 21:56
BrainRX7   Уже сказал однокласснику на радостях, скоро постав...   20.2.2008, 4:19
ObScEnE   в списке медлордий/картинок нельзя смотреть сразу ...   20.2.2008, 6:05
G.U.N   Virgilij, РСА сними сначала, а то будут :) А зву...   20.2.2008, 6:12
Osta   немного добавлю о встроенной ICQ точнее о её интег...   20.2.2008, 13:31
bigserg555   Всем спасибо за хорошие отзывы :) открываем в люб...   20.2.2008, 6:21
Bl@cK~St@rR   А как убрать со сморт клавиши значение браузера и ...   20.2.2008, 7:26
formoza   Народ! подскажите что- то видео включаешь звук...   20.2.2008, 7:59
Demjan   clap;applo Сразу вырожаю благодарность. И огромное...   20.2.2008, 8:06
1234567890   ПРОШИЛ, ПЛАВНОЕ ЗАТУХАНИЕ ДИСПЛЕЯ - ЭТО НЕЧТО... П...   20.2.2008, 9:16
nothing   А этот патч как понимать? 14) Запуск прошивки при...   20.2.2008, 9:38
bigserg555   Новость для Украины: :) Добавил в первый пост ДРМ ...   20.2.2008, 10:46
formoza   Помогите пожалуйста!Снимаю видео и немогу его ...   20.2.2008, 13:52
papirosi   Отдельное спасибо за часы, размеры внушительные :...   20.2.2008, 14:22
G.U.N   Junix, Это funlight :) он отвечает за ритм подсве...   20.2.2008, 14:27
Osta   конечно можно , если умеешь между ними переключат...   20.2.2008, 14:37
bigserg555   ВНИМАНИЕ: обнаружен баг при съёмке видео-камерой.Ч...   20.2.2008, 15:28
Ferum   1)Как можно ставить мелодии на будильник с флешки?...   20.2.2008, 17:33
Simaks   2)как убрать из корелета часы которые каждый час б...   20.2.2008, 19:07
Юго   Люди блин прошил тело :shades: ,а он не видет карт...   20.2.2008, 18:19
friend 1   РЕСПЕКТ авторам clap;applo clap;applo clap;applo...   20.2.2008, 18:38
ERM!NE   Господа авторры :shout: в частности bigserg555 ...   20.2.2008, 19:23
Osta   ты же читал ЧТО ты шьёшь ? Параметры - Основная н...   21.2.2008, 12:33
Motovelo   Ska Boy, это патч!Зайди в параметры-основная н...   21.2.2008, 12:34
N_town   меню -> параметры -> настройка вызовов -...   21.2.2008, 13:27
Osta   какой drm стоит ? заблуждаешься в любом редакто...   21.2.2008, 13:35
Demjan   Ява приложения в списке или с телефона или с карто...   21.2.2008, 14:10
Osta   это мотороловская , а не наша фича отключи в se...   21.2.2008, 14:13
screamer2k   отключи в seem 0032 вторую линию , (это не наше ...   21.2.2008, 15:04
KoLoB88   Переложите плиз куда-то ДРМ для украинских операто...   21.2.2008, 14:42
Demjan   Можно ли вместе, если да то как? Привыкнуть м...   21.2.2008, 14:42
xmasloff   Это сделано скорей всего для патча "Прием фал...   21.2.2008, 14:48
Demjan   Это сделано скорей всего для патча "Прием фа...   21.2.2008, 14:54
nothing   НУ вот. Теперь я перестал жалеть что у меня больше...   21.2.2008, 16:05
papirosi   Понимаю людей кто спрашивает про Итюнс, т.к. самом...   21.2.2008, 18:12
krotE398.   Всем хорош монстр, только кто объяснит прикол патч...   21.2.2008, 20:43
On1y One   Плин, напортачил с mma_ucp через прогу в теле... в...   22.2.2008, 7:17
Osta   я считаю это кст своим одним из лучших патчей, чт...   22.2.2008, 9:00
bigserg555   aLcOhoL_hire, 1) плохо,Если не можешь.Я вот могу:)...   22.2.2008, 11:05
Arch0n   aLcOhoL_hire, 1) плохо,Если не можешь.Я вот могу:...   22.2.2008, 18:48
KoLoB88   А можно его немного под Украину подогнать? Т.к. :...   22.2.2008, 11:10
Osta   исправим в патче исправим в seem исправим в пат...   22.2.2008, 12:13
N_town   Уважаемые создатели! 1. если (как выяснили нед...   22.2.2008, 12:33
Osta   не стоит отключать , это всегда так было нормуль...   22.2.2008, 13:28
kailex   Вчера прошился, вроде все нормально работает. Заме...   22.2.2008, 14:27
ObScEnE   дайте откат 48 патча. как работет 59 патч?? что т...   22.2.2008, 14:56
FBS   Спасибо! Супер! Но плиз сделайте вторую в...   22.2.2008, 15:04
Guezt Gutsy   to: Osta Мало тут нафлудил ходел бы дать всем по...   22.2.2008, 15:12
Osta   48) Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом ...   22.2.2008, 15:33
KoLoB88   Заметил такой баг: если включить мп3 плеер он буде...   22.2.2008, 17:28
xmasloff   Заметил такой баг: если включить мп3 плеер он буд...   23.2.2008, 16:04
motoron   bigserg555, это баг! обьясняю когда его мож...   22.2.2008, 19:49
N_town   motoron, если "выключено", то зарядка не...   22.2.2008, 20:04
BrainRX7   motoron, сам ты баг. Это не баг. Просто настройки ...   22.2.2008, 20:34
heavyiron   Монстр очень неплох - спасибо авторам! Из нед...   22.2.2008, 23:42
aLcOhoL_hire   Короче ! в данный момент я поздравляю всех с 2...   22.2.2008, 23:54
Kosstik   Народ а для К1 есть монстры?? В названии темы врод...   23.2.2008, 6:21
motoron   просто это маленький недочёт VC который уважаемый...   23.2.2008, 8:54
Osta   у меня нет Добавлено позже (23.2.2008, 14:07): ...   23.2.2008, 12:00
KoLoB88   А мне наоборот звук телефона понравился. Очень соч...   23.2.2008, 12:50
Osta   вот откат от патча "19) ID--b_mobile_audio_r...   23.2.2008, 13:16
DrZet   ПАСИБООО ЗА ПРОШИВКУ УРААА +   23.2.2008, 14:42
Ferum   телефон стал немного по мойну тише, ну звук отличн...   23.2.2008, 14:55
Masta_BZzz   Парни сегодня произошло сие чудо! Себе прошил ...   23.2.2008, 15:15
aLcOhoL_hire   2 Osta ! уже выкладывали хоть немного пофиксе...   23.2.2008, 16:53
krotE398.   Все что меня интересует, и чем флекс этой прошивки...   23.2.2008, 18:26
N_town   30) Если в опциях медиа-плеера(аудио и видео) уст...   23.2.2008, 18:40
Arch0n   PS у меня кстати данный патч нормально функционир...   23.2.2008, 18:58
krotE398.   В настройка ставишь перемешивание... У меня стало...   23.2.2008, 19:16
xmasloff   Не понял, а разве можно поставить перемешивать не...   23.2.2008, 19:55
wRAR   Прошил рефлеш без флекса. Сходу: [*]Глав.меню не ...   23.2.2008, 19:13
N_town   wRAR, все-таки тут многие фичи завязаны на флекс 2...   23.2.2008, 19:17
wRAR   Ну во-1-х мне никакие голоса не нужны :), во-2-х ...   23.2.2008, 19:28
N_town   Ну во-1-х мне никакие голоса не нужны , во-2-х кл...   23.2.2008, 20:00
Алекс75   Почитал я отзывы некоторых юзеров и если честно гр...   23.2.2008, 21:17
diman194   все супер! :) спасибо огромное! все чего м...   23.2.2008, 21:42
heavyiron   wRAR, ты же ветеран на мотофане... не понимаю, есл...   23.2.2008, 22:02
5 страниц V  1 2 3 > »
|L7e MP| >>>FlexNewStyle_Release©<<< для L7e/L7i, Долгожданная прошивка :) С множеством патчей · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 17:01
