11 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
|L7e MP| >>>FlexNewStyle_Release©<<< для L7e/L7i, Долгожданная прошивка :) С множеством патчей
FLiNi
сообщение 10.3.2008, 19:31
Пользователь №: 166 031
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle v2.1
Переустановил яву все работает. спс. Третий день хожу с этим монстром и нравится все больше. Респект авторам!
bigserg555
сообщение 10.3.2008, 19:37
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Насчёт зависания фоток - я понял почему у меня не зависает smile.gif потому что я сохраняю левой софт клавишей сначала.А потом(если не выходить из камеры) уже можете давить в центр и зависать не будет wink.gif
Насчёт гемороя с доступом к фс у некоторых приложений - в следущей версии надеюсь такого не будет,во всяком случае там будет другой патч на доступ к файловой системе и отмену подписей корелетов. Все java-приложения будут иметь полные права по-умолчанию и ява будет работать без всяких сертификатов.
сроки выхода второй версии неделя - 10дней
по просьбе Tolyan выкладываю патч на приём всех файлов по бт и откат к нему
Сообщение отредактировал bigserg555 - 10.3.2008, 19:53
Прикрепленный файл receive_files_over_bluetooth_201.rar   ( 1.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Tolyan
сообщение 10.3.2008, 19:51
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Проверил, как ты советовал. Сохраняю левым софтом, потом давлю в центр. Пока тьфу-тьфу работает. Но все же дай на всяки случай откат от патча на прием всех файлов. Просто хочу проверить. Если конечно ты сможешь теперь откат сделатьsmile.gif
Спасибо за откат. Щас как проверю отпишусь
Сообщение отредактировал Tolyan - 10.3.2008, 19:58
Хацкер
сообщение 10.3.2008, 20:30
Пользователь №: 147 015
bigserg555, все равно плеер никаких звуков не издает...
А насчет 20 секунд - то спасаюсь либо этим, либо ребутом. Надеюсь, в след версии таких проблем не будет wink.gif
bigserg555: не будет wink.gif
Сообщение отредактировал bigserg555 - 11.3.2008, 8:37
Tolyan
сообщение 10.3.2008, 21:05
Блин. Откатился назад от патча. Ты прав bigserg555, ни фига не в этом дело sad.gif Только вопрос -то остается открыт: В ЧЕМ ЖЕ ТОГДА ДЕЛО ТО?
Добавлено позже (11.3.2008, 0:17):
Помню раньше описывалась такая проблема в теме толи про VirtualCorelet, толи про Итюнс (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и другие корелеты iTunеs. В общем нужно запустить какой-нибудь ява плеер. Поднять в нем громкость, а потом его выключить. После этого проверь в корелете, получилось нет. Поприбавляй, поубавляй, может что выйдет
Насчет погасания экрана у меня такое тоже было в первые дни, не знаю как, но вылечилось как-то, может потому что я по несколько раз менял активность дисплея на 20, а подсветку экрана ставил то 5, то 10 секунд. Зато сейчас с этим проблем нету
Сообщение отредактировал Tolyan - 10.3.2008, 21:26
beat_lis
сообщение 11.3.2008, 1:41
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
Активность ставлю 40, подсветку 20, отключаю автоблокировку и все нормально. Хацкер, в стандартном ауди или видео плейере громкость на всю, метка +2 перегружаешься, корелет должен звучать
bigserg555: это кто тебе сказал,что по меню +2 корелет должен звучать? Зайди в пункт метки и там увидишь,что по меню+1 -быстрое выключение,меню+2 перезагрузка.Это патч такой. А громкость тебе написали не в стандартном плеере проверять,а в ява-плеере
Сообщение отредактировал bigserg555 - 11.3.2008, 8:41
motoron
сообщение 11.3.2008, 4:27
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Хацкер,
ещё зависит от громкости музыки в мультимедиа музыка(при прослушивании трека) если там громкость убрана на ноль, то в корелете будет глухо. насчёт ява, ни одного приложения не переустанавливал всё работает тип-топ
Сообщение отредактировал motoron - 11.3.2008, 4:34
DeLeTe
сообщение 11.3.2008, 4:28
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 45 213
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Цитата(KoLoB88 @ 10.3.2008, 10:57) *
Ну правильно. Когда закончится плейлист. Поставьте автоповтор - будет играть бесконечно.
У меня почему то не зависает. Правда я пользуюсь только явой, телефонной книгой, звонками, плеером и смс.
Автоповтор естественно стоит, да и концом плейлиста не пахнет там (100+ треков + Shuffle (перемешать)стоит) это именно глюк.
А повисает телефон если тебе приходит уведомление о получении твоей смс от человека на которого у тебя стоит другая мелодия, не такая как на всех или группу. ИМХО это кривая работа патча 38) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
А на счёт VC. Что стоит в "Параметры -> Средства ява -> Функция звука"? Должно быть 7...
Сообщение отредактировал DeLeTe - 11.3.2008, 4:33
Tolyan
сообщение 11.3.2008, 7:37
Как это на человека стоит другая мелодия? Странно, у меня от кого бы смс не приходило, звучит мелодия, которая стоит на смс. И ничего не глючит, У меня все нормально. Если от абонента, на которого стоит мелодия не такая как на всех или на группу, все равно при приходе смс играет мелодия на смс
beat_lis
сообщение 11.3.2008, 11:07
bigserg555, внимательнее читай, что я писал: По метке +2 ПЕРЕЗАГРУЖАЕШЬСЯ, (а не запускаешь корелет), предварительно выставив в стандартном плейере громкость на всю. Не надо ругаться, метод 10 раз проверен.
DeLeTe
сообщение 11.3.2008, 13:11
ммм... стоит "ID звонка" на абонента, если часто пишешься то на уведомление от этого абонента телефон виснет, но виснет не всегда можно и 100 смс написать не повиснет, а иногда и с 30-40-ой начинает виснуть...
FLiNi
сообщение 11.3.2008, 16:17
Вот заметил такую штуку - когда заходиш в настройки гарнитуры и включаеш там голосовой набор, то раньше при нажатии кнопки на гарнитуре можно было сказать имя и телефон набирал его, назависимо стоит блок клавы или нет. Зарулем очень даже удобная штука. А щас, когда нажимаеш кнопку на гарнитуре, открывается менюшка "стили оповещения"))
Если это так задумано, то скажите что исправить чтобы вернуть стандарт, а если это побочный эфект то плз профиксите в новой версии.
А в остальном все работает норм, даже управление зарядкой через usb.
Спасибо авторам.
С уважением FLiNi
Сообщение отредактировал FLiNi - 11.3.2008, 16:23
сообщение 11.3.2008, 16:25
залей с помощью UniMoto стандартный seem 005B
Стандартные SEEM и файлы от L7e
PorosёnOK
сообщение 11.3.2008, 20:05
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Ребята, а когда предвидится обновление монстра?
NPman
сообщение 11.3.2008, 20:31
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Цитата(bigserg555 @ 11.3.2008, 0:37) *
..сроки выхода второй версии неделя - 10дней
Читай внимательнее форум!
friend 1
сообщение 11.3.2008, 20:39
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Да видать тем людям кто спрашивает об обновлении не суждено читать, всем у кого возникает такой вопрос смотрите страницу 24.
Насчет монстра так все круто, во всем можно разобраться прочитав тему от начала до конца, и еще есть пожилание насчет релиз: портируйте пожайлуста патч на умное выключение, я сам пробую но никак немогу.
FLiNi
сообщение 11.3.2008, 22:18
Цитата(Osta @ 11.3.2008, 19:25) *
Залил стандартный сим, и все кнопки раскидало поумолчанию((
Вернул все обратно как в монстре.
А нельзя ли поменять только одну кнопку которая на гарнитуре, ей тока поумолчанию выставить?
Сори если вопрос глупый я совсем ламер.
Сообщение отредактировал FLiNi - 11.3.2008, 22:22
N_town
сообщение 11.3.2008, 23:04
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
в Bezols's P2KTools меняешь в симе 005B оффсет 33 на стандартную функцию гарнитуры - значение 33 (могу ошибаться, проверь значение в стандартном симе)
//добавлено позже
хотя все-таки значение 33 для оффсета 33 верно=)
Сообщение отредактировал N_town - 11.3.2008, 23:10
Virgilij
сообщение 12.3.2008, 5:03
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Ave всем! Неоднократно пробовал шить ''FlexNewStyle''(полностью), но ничего не выходит! После прошивки белый экран, а дальше только через ТП. X-Moto ставится без осложнений. Могло что-нибудь похерется при скачивание прошивки и если да, то как это можно проверить и устранить?
KoLoB88
сообщение 12.3.2008, 13:07
Пользователь №: 126 707
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle v2.0
Ну чтобы проверить - сравни CRC
Virgilij
сообщение 12.3.2008, 15:09
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
А что такое CRC? И как его проверить? Если есть такая тема, был бы очень признателен за ссылку на нее.
Сообщение отредактировал bigserg555 - 13.3.2008, 7:57
Nighter
сообщение 12.3.2008, 20:02
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
Цитата(PcHeLa @ 9.3.2008, 20:56) *
Nighter, файла audio_cfg, в программке MotoSound, кстати, обсуждение идет в теме Делаем телефон громче, по крайне мере при юзания настроек от Алекса75, у меня пиканья не было, ни при прихеде смс, ни при пропущенных звонках, ни при зарядке батареи... smile.gif так что можно их сравнить, да подправить под себя... wink.gif
Спасибо, я читаю форумsmile.gif только я не понял причем тут пикание при пропущенных звонках и audio_cfg.db:)
+прозьба к создателям монстра: Пожалуйста скиньте allice call.mp3 (вроде так) в нормальном качествеsmile.gif
Tolyan
сообщение 12.3.2008, 21:52
Всем привет. Вот решил выложить несколько иконок для DRM из монстра, с разрешения bigserg555. В архиве лежит полный мануал по изменению DRM графики. Настоятельно рекомендую прочитать. А также основные операторы для жителей Татарстана. Плюс иконки для справочника
Добавлено позже (13.3.2008, 0:58):
Сообщение отредактировал Tolyan - 13.3.2008, 0:20
PcHeLa
сообщение 13.3.2008, 5:33
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Nighter, если ты хорошо прочитал мое предидущее сообщение, там написано было, что когда я залил audio_cfg.db от Алекса75, у меня не было этих системных звуков, либо они стояли на нуле... smile.gif еще не сравнивал... wink.gif если ты имел в виду не пропущенные звонки, а во время разговора, то тут я с тобой согласен! wink.gif Извиняюсь за оффтоп...
bigserg555
сообщение 13.3.2008, 7:41
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
я ещё не ругался smile.gif ты про что? я же написал,что по метке +2 у тебя не должен запускать корелет!Ещё раз повторю: по меню+1 -быстрое выключение,меню+2 перезагрузка! забудь про вызов корелета по меню+2 - я это не стал делать в монстре
Nighter
сообщение 13.3.2008, 16:15
Цитата(Tolyan @ 13.3.2008, 5:52) *
Спасибо конечно) только я имел ввиду чтоб на теле нормально звучало smile.gif или только у меня она звучит как то обрывисто??? причем твоя тоже))
Да я тебя не понял просто....тоже извиняюсь за оффтоп)))
Сообщение отредактировал Nighter - 13.3.2008, 16:19
сообщение 14.3.2008, 8:51
Цитата(cooller @ Вчера, 20:07)
Народ выложите пожалуйста все патчи отдельно. Огромное спасибо заранее))))
пропадёт эксклюзивность монстра, но со временем..
Цитата(taromgrad @ Сегодня, 7:56)
будет патч "часы в статус строке" . Имеется такой?
да будет благодаря xmasloff
сообщение 14.3.2008, 10:42
Цитата(kailex @ Сегодня, 12:06)
Возможно ли, чтоб встроенный плеер запоминал последнюю открытую категорию?
при входе в аудио инициализируется поиск всех файлов , т.ч.
даже если телефон будет "запоминать" категорию скорость входа
от этого не изменится
Tolyan
сообщение 14.3.2008, 18:02
Проблема с фотокамерой решилась. Просто нужно включить в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE бит 852. Это активирует пункт "Новый альбом". Но он все равно в низу списка и мешать никому не будет
Бидаш
сообщение 15.3.2008, 16:41
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 134 666
Модель телефона: Moto-хлам L9
Прошивка: 05r
bigserg555! Монстр супер! Но не мог бы ты выложить все патчи от него? Плиз оч надо! Заранее спасибо.
ALEX 911
сообщение 15.3.2008, 16:54
Из: Минска
Пользователь №: 156 858
Модель телефона: Motorola L7e => L9
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Бидаш, вот тут все патчи для L7e\L7i
_DareDeviL_
сообщение 16.3.2008, 11:33
Пользователь №: 164 063
ребят, у меня небольшая проблема, при заливке данного монстра, через F&B происходит ошибка при выполнении команды Jump, что это может быть? подскажите пожалуйста!!! и что мона сделать, чтоб телефон хотяб включился??? shout.gif shout.gif
skull-man
сообщение 16.3.2008, 11:52
Пользователь №: 166 641
Модель телефона: Quench xt5
Семь бед - один reset
bob55
сообщение 16.3.2008, 13:56
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
_DareDeviL_, ты PSA снял? Если нет, то тебе в тему по поднятию убитых телов.
Ferum
сообщение 17.3.2008, 6:57
Из: "NOVOSIBIRSK"
Пользователь №: 156 609
Модель телефона: Motorola L7e , L7
Можно выложить аудио конфигурацию из этого монстра? а то поставил другую и не понравилась!!
Valera_H
сообщение 17.3.2008, 7:35
Пользователь №: 126 245
Держи
Жека
сообщение 17.3.2008, 11:12
Из: Харьков
Пользователь №: 130 089
Модель телефона: SLIVER L 7E
Прошивка: FlexNewStyle v2.1
проша супер!правда есть один недостаток jar и jad не качает,ни с оперы ни с браузера. у меня вопрос к создателю...как можно заставить тел.качать jad и jar файлы?
не качает, ни с браузера стандартного,ни с оперы?я уже и шил тел.три раза думал проша криво стала,но всё равно не устанавливает jad,jar файлы?
Сообщение отредактировал bigserg555 - 17.3.2008, 15:55
Kirillos
сообщение 17.3.2008, 11:55
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
что и в каких симах надо править чтобы показывал сразу все содержимое карты и памяти телефона?
the one
сообщение 17.3.2008, 12:32
Из: Архангельск
Пользователь №: 166 236
Kirillos,
1511;Выбор устройства хранения (телефон/карта) в Мультимедии и Яве (1-общий список,0-разделенный)
bigserg555
сообщение 17.3.2008, 15:59
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
обсуждалось чуть раннее.Jar и jad не качаются только встроенным браузером.Яву качай через интегрированный в оперу(а не через стандартный телефонный) браузер в любую папку и потом можешь устанавливать.
Сообщение отредактировал bigserg555 - 19.3.2008, 7:48
|L7e MP| >>>FlexNewStyle_Release©<<< для L7e/L7i, Долгожданная прошивка :) С множеством патчей · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:43
