11 страниц V « < 8 9 10 11 >
|L7e MP| >>>FlexNewStyle_Release©<<< для L7e/L7i, Долгожданная прошивка :) С множеством патчей
Tolyan
сообщение 22.3.2008, 13:54
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Цитата(Tiermann @ 22.3.2008, 14:10) *
экран отказывается гаснуть до конца. Происходит плавное угасание экрана после чего он продолжает слегка светиться. Батарейка, ессно, при этом умирает очень быстро.
У меня это происходит когда меняешь скины. Даже после перезагрузки бывает что экран все равно отказывается гаснуть полностью. Поэтому как заметишь что экран не гаснет, заново выстави в активности экрана и подсветке дисплея нужное тебе время. Мне помогаетwink.gif
Andrei69
сообщение 23.3.2008, 12:12
Пользователь №: 152 834
Модель телефона: Razr² V9
А возможно ли сделать срабатывание вибры когда собеседник ложит трубку? Просто иногда в шумных местах(например в метро) трудно понять разговариваеш ты с кем то или уже сам с собой. unsure.gif Приходится частенько относить телефон от уха что б посмотреть на дисплей. Не удобно однако. Сорри, если уже обсуждали shuffle.gif
wRAR
сообщение 23.3.2008, 13:35
Пользователь №: 37 277
Модель телефона: Galaxy S4
Цитата(bigserg555 @ 19.3.2008, 13:07) *
вот откаты и эти патчи
new_numbers_format_101_UNDO.fpa - не откат, там данные те же, что и в new_numbers_format_101.fpa
bigserg555: сорри.сам только что заметил.Это Flash&backup сглючил
Сообщение отредактировал bigserg555 - 24.3.2008, 8:55
taromgrad
сообщение 24.3.2008, 5:20
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 148 526
Прошивка: 0AR no RSA
Всем привет! Как поменять местами подтверждение удаления (да-нет) ? И дайте пожалуйста откаты патчей - вибро при снятии трубки и мелодии на вызов с папки rings. Благодарю за внимание.
Сообщение отредактировал taromgrad - 24.3.2008, 5:25
Tolyan
сообщение 24.3.2008, 6:03
Да и правда там данные те жеsmile.gif Вот сделал свой откат. Открыл в хекс редакторе стандартную прошивку, нашел офсеты, что в патче и взял нужные паттерны. Проверил у меня работает
Добавлено позже (24.3.2008, 9:09):
В симе 0032 бит 526:"Смена местами надписей 'да' и 'нет' при подтверждениях удаления (вкл/откл)."
Есть откат только от папки rings... Почитай предыдущие страницы, вроде и от вибры выкладывали
Сообщение отредактировал Tolyan - 24.3.2008, 6:52
Прикрепленный файл new_numbers_format_101_UNDO.rar   ( 721 байт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл _____________________b_mobile_audio_rings_______.rar   ( 379 байт ) Кол-во скачиваний: 52
On1y One
сообщение 24.3.2008, 8:46
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
Вот откат на Вибру при соединении
Прикрепленный файл ___________________________.rar   ( 284 байт ) Кол-во скачиваний: 63
taromgrad
сообщение 24.3.2008, 9:27
Спасибо! ещё у меня когда слушаю музыку без автоповтора, играет нормально, стоит пролистать на песню вперёд или назад, он листает на 2-3 песни и так несколько раз а потом нормально. это только у меня такое, и как иправить? не пинайте если уже обсуждалось.
Tolyan
сообщение 24.3.2008, 10:07
Цитата(taromgrad @ 24.3.2008, 12:27) *
Ещё у меня когда слушаю музыку без автоповтора, играет нормально, стоит пролистать на песню вперёд или назад, он листает на 2-3 песни и так несколько раз а потом нормально. это только у меня такое, и как иправить? не пинайте если уже обсуждалось.
Это есть у всех. Вот ответ есть на этой же странице, просто посмотри по-вышеsmile.gif
Цитата(KoLoB88 @ 21.3.2008, 22:01) *
Я уже писал об этом више.
Неправильно портирован патч.
сообщение 24.3.2008, 14:31
итак , на этой неделе будет обновление монстра.
перечислю баги , которые нужно по-вашему исправить в монстре:
1. При выключенной зарядке по ЮСБ чтобы не мигала батарея и по-умолчанию поставьте "Вкл."
2. убрать со смарт клавиши значение браузера и вернуть стандартную функцию
3. Снимаю видео и немогу его сохранить (сохраняет в wma)
4. Вернуть в Меню "спрятанный "Диктофон и Мировое время
5. заменить местами кнопки "Да", "Нет" обратно
6. при попытке назначить "ID индикатора" к примеру на категори,
во время выбора-демонстрации, экран тухнет (убрать из funlight.pat мигание экрана)
7. Более практичный индикатор сети (в drm)
8. Возможность отключения Вибры при снятии трубки абонентом
9. убрать срабатывание некоторых shortcut-ов из любого места (чтоб Только в главном экране. )
10. вернуть отображение в мультимедия файлов вместе и с карты и с телефона
11. в некоторых java исправить "Файл поврежден" и проблемы доступа к ФС
12. тормозит подсветка когда потухает (сделать быстрее и выбор выключения этой фичи)
13. убрать ручное выключение подсветки с двойного нажатия *
14. скачивать яву через стандартный браузер
15. сохранение фото по нажатию на центр
16. вернуть стандарт при нажатии кнопки на гарнитуре
всё верно ?
Nighter
сообщение 24.3.2008, 15:21
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
Цитата(Osta @ 24.3.2008, 22:31) *
всё верно ?
Ну вродеsmile.gif Только Останется ли возможность записывать разговор на с258? Или можно ли сделать так, чтоб начинать запись нажатием одной кнопки, а не 4-мя....smile.gif
ЗЫ Жду выхода с нетерпением))
сообщение 24.3.2008, 15:27
ты об этом ?
по-моему, имелось ввиду убрать срабатывание в любом месте этого
С+3+3+3+3+3 - можно сразу печатать смс(окно ввода).С+6+6+6+6+6 - смена скинаС+9+9+9+9+9 - будильникиС+2+2+2+2+2 - картинкиС+5+5+5+5+5 - мелодииС+8+8+8+8+8 - видеоклипы
т.к. была проблема с печатанием текста, а о
С+2+5+8 - старт записи диктофона
никто не заикался , что мешает при вводе текста
On1y One
сообщение 24.3.2008, 15:34
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
Osta, кнопку с гарнитуры, мне кажется, на стандарт лучше не менять.... И не забудьте про глюк в станд. плеере smile.gif
Сообщение отредактировал On1y One - 24.3.2008, 15:38
Хацкер
сообщение 24.3.2008, 17:01
Пользователь №: 147 015
Да, все верно, Osta.
И я считаю, что лучше все-таки вернуть стандарт кнопки гарнитуры.
Жду выхода обновления монстра
Bl@cK~St@rR
сообщение 24.3.2008, 17:32
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Баги эти)) 13 и 16 можно не менять. И вопросс: Новые фитчи будут???
Walkman_52
сообщение 24.3.2008, 18:52
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 112 768
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Ещё чтобы с флешки можно было на звонок ставить без всяких там создания папок.
lgxxl
сообщение 24.3.2008, 19:57
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
это точно! присоединяюсь!
L7 e DeMoN
сообщение 24.3.2008, 21:16
Из: Уфа
Пользователь №: 131 769
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: non rsa
OSTA, чувак, надо поставить https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs. он просто быстрый в использовании, этот VC не то! и в скинах был косяк с воспроизведением не во весь экран! Сделай плиzzz это тоже, спасиб зарание!!! smile.gif
Tolyan
сообщение 24.3.2008, 22:17
Osta, bigserg555, мне все понравилось в вашем творении. Что не понравилось легко исправил сам под себя. Невозможно сделать что-то что будет нравиться всем безоговорочно; у каждого свое мнение и свои желания. Все настраивается и исправляется легко, не зря же в форуме столько тем. Если есть желание все ответы на все вопросы лежат перед глазами.
Новички не ленитесь, читайте форум, учитесь, чтобы потом учить тех кто по-опытнееsmile.gif
Osta, bigserg555 - вы молодцы!!! Честь вам и хвала!!! С нетерпением ждем монстра
Сообщение отредактировал Tolyan - 24.3.2008, 22:20
krotE398.
сообщение 25.3.2008, 4:03
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: Нестандарт
Цитата(Tolyan @ 25.3.2008, 1:17) *
Что не понравилось легко исправил сам под себя. Все настраивается и исправляется легко, не зря же в форуме столько тем. Osta, bigserg555 - вы молодцы!!! Честь вам и хвала!!! С нетерпением ждем монстра
Присоединяюсь.
bigserg555
сообщение 25.3.2008, 10:17
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
L7 e DeMoN, будет опять VC(только поновее версия),итюнса не будет.Если надо,то сам поставь тюнс.
+будет патч на быстрое передвижение по меню в корелете,так что VC будет пошустрее работать
И ещё: что вам дороже: переключение Tap/iTap правой бок. клавишей или вам туда интеллектуальную поставить?
Сообщение отредактировал bigserg555 - 25.3.2008, 10:19
On1y One
сообщение 25.3.2008, 11:46
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
bigserg555, По мне дак интелектуальную лучше поставить... Глядишь и в фотокамере на видео переключаться можно будет smile.gif
Игоречек
сообщение 25.3.2008, 12:12
Из: Винница(Украина)
Пользователь №: 154 962
Модель телефона: motorola slvr L7
Прошивка: LifeStyle
Вчера прошил телефон соседу. Мне очень понравился монстр!!!! thumbsup.gif Респект и уважуха!!!!!
Но не работает sad.gif motoWINAMP
N_town
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
а нельзя совместить эти два действия? переключение Tap/iTap и интеллектуальную клавишу
лично бы я выбрал из этих 2х интеллектуальную (если на Tap/iTap никаких других действий не назначено)
хотя все равно предпочитаю другую раскладку, кому надо будет, тот настроит расположение кнопок под себя
Сообщение отредактировал N_town - 25.3.2008, 12:14
lgxxl
сообщение 25.3.2008, 14:40
Из: Брянск
имхо! лучше интелектуальную
Demjan
Из: Закарпатье Украина
Пользователь №: 160 994
Прошивка: flexnewstyle_release
Про отдельную папку для рингтонов - это нуууу очччень полезно, "низя" уберать...
Есть предложение по созданию ДОКУМЕНТАЦИИ к пользованию монстра...., ведь уже 3 релиз - пора..., или хотяб "основные моменты" + описание конфигурирования симов которые более всего всех волнуют, а то на целую ветку одни и теж вопросы... clap.gif clap.gif clap.gif...
В любом случае авторам огромный РЕСПЕКТ.
сообщение 25.3.2008, 14:45
думаю с bigserg555ом распишем новый релиз в нескольких постах
новой темы с более подробными обьяснениями патчей и seem
lgxxl
сообщение 25.3.2008, 14:56
Из: Брянск
до или после выхода самого релиза?
Nighter
сообщение 25.3.2008, 15:02
Osta, Я не совсем про багsmile.gif Я говорю, что было бы клево записывать разговор просто одним нажатием на смарт клавишу...А то когда надо записать разговор надо убирать тел и нажимать кнопки....а так мона будет не отвлекаясь начинать запись.....Это не предложение по созданию патча, т.к. на е 398 видел такое...Я говорю, про удобство использования монстра Если это конечно возможноsmile.gifВотsmile.gif
ЗЫ: Сории за глупую постановку предложений....Сижу с температурой под 40 sad.gif
friend 1
сообщение 25.3.2008, 15:07
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
lgxxl
Интересный ты, лично я думаю при создании темы там будет все описание за одно и монстр там будет, а то я думаю там все будет по максимуму исправлено, не будут же они людей мучать что бы мы читали и при этом не могли себе сие чудо поставить, насчет боковой клавиши так думаю лучше ТАР и iТАР
Сообщение отредактировал friend 1 - 25.3.2008, 15:10
N_town
сообщение 25.3.2008, 17:37
Osta, раз уж сделали shortcut'ы только с рабочего стола, нельзя сделать вместо набора пяти цифр (3+3+3+3+3 и т.д.) поменьше?
5 цифр было полезно если вводить shortcut'ы, например, в окне ввода текста, чтоб лишний раз не вызывать (да и то это не всегда получалось), с рабочего экрана, думаю, проблем не будет даже при одной цифре
и еще хочу поддержать Nighter. нельзя ли при разговоре сделать вызов диктофона на какую-нибудь одну клавишу (хотя бы на тот же самый смарт)
Сообщение отредактировал N_town - 25.3.2008, 17:51
Хацкер
сообщение 25.3.2008, 21:24
Имхо лучше интеллектуальную клавишу.
А еще бы глюки со стандартным плеером исправить (непонятное перескакивание с одного трека на другой в режиме проигрывания без повтора и плей-листа)
bigserg555
сообщение 26.3.2008, 10:52
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
будет возвращена голосовая клавиша с левого бока. А с правого интеллектуальная.
Хацкер, Глюк патча №30 врядли удастся исправить.
Сообщение отредактировал bigserg555 - 26.3.2008, 10:53
siexl7e
сообщение 27.3.2008, 0:15
Пользователь №: 165 677
Модель телефона: 3031992
И ещё неплохо бы увидет зтот монстр на базе R452D_G_08.04.05R так как в ней убрано куча багов програмного оеспечения разработчиками моторола. Например в браужере , просмотре картинок. Как известно не все картинки открываються. Например половина половина моей коллекции фоток для телефонов не открываються, я даже не знаю почему, пишет большой типо размер файла, хотя весит 9 килобайт, а на проше R452D_G_08.04.05R открываються все. Кстате R452D_G_08.04.05R была моя первая проша после покупки телефона, хотя монстр тоже отличный и склаживает моё впечатление от косяков производителя в ней.
N_town
сообщение 27.3.2008, 5:30
а кто будет портировать патчи??? в этом релизе 75 (!!!) патчей, сделанных для 08.01.0AR, плюс в новой версии добавятся еще патчи. совсем не простое дело сделать новый релиз на новой базе
GMD
сообщение 27.3.2008, 7:30
Пользователь №: 82 086
Прошивка: Стандартная
Не долго радовался новому монстру, где-то месяц smile.gif Вчера телефон лаганул, при этому жестоко. Суть лага в том, что перестали открываться последние вызовы, а также записываться все исходящие\входящие звонки. Т.е. я звон кому-нибудь, разговариваю, вешаю трубку, захожу в исходящие, а они девственно пусты ) Вот и что мне делать? Телефон не ковырял, фотографии отцу показывал вечером, а когда пошел гулять после этого, то обнаружил данный косяк. sad.gif
Tolyan
сообщение 27.3.2008, 8:14
Дело тут не в монстре, есть такая особенность у телефона. Вот почитай, сообщение 13:
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
Сообщение отредактировал Tolyan - 27.3.2008, 8:16
N_town
сообщение 27.3.2008, 8:31
а как быть с этим:
вставить чужую SIMку, включить телефон, убедится что все работает, вставить свою SIMку. Списки последних вызовов естественно несохраняются, но начинают открываться.
как понял смысл этих операций в том, чтобы список входящих/исходящих/непринятых стерся. но в этом монстре патч стоит, список последних вызовов не стирается при смене симки
GMD
сообщение 27.3.2008, 9:08
Вот и у меня такой косяк. Смена сим-карты никакого результата не дала. Прошу откат для того патча, после которого не удаляются последние вызовы.
сообщение 27.3.2008, 9:15
он есть тут Патчи для L7e/L7i
да.. моторола жестко прокосячила со списками вызовов в своих прошивках,
т.к. такое наблюдается и на Z3 нешитом и на L9 , а не только на L7e ...
Проблемы со списками входящих/исходящих вызовов + пункт Последние Вызовы
Kipuxa
сообщение 27.3.2008, 16:50
Пользователь №: 77 930
Модель телефона: motorola L7e
Прошивка: FlexNewStyle_Release
Чуваки, какая-то хрень. Прошился вашим монстром, тел потух и ваще ни на что не реагировал. Пришлось запускать через ТП. Заменил CG18, вроде заработал, но непонятно что я при этом потерял. Обьясните чё за косяк. Такая же проблема была с бета версией.
|L7e MP| >>>FlexNewStyle_Release©<<< для L7e/L7i, Долгожданная прошивка :) С множеством патчей · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:20
