7 страниц V  1 2 3 > »
Причина закрытия (Semenigor 14-05-2008): Новый релиз: Прошивка MAXX E2 II 4AP
Прошивка MAXX E2 4AP, от 3-D, собрал по типу всё в одном
3-D
сообщение 22.2.2008, 13:55 Закрепленное сообщение!
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
от создателя ROKR_ESCO_RU_47P(Эскорпио РУ) прошивка MAXX E2
основной задачей было запихнуть в прошивку всё самое лучшее по максимуму(потому и MAXX), воплотить свои мечты, и сделать прошь в которой наконец работало бы всё, причём быстро и стабильно.
и чтоб новичкам полегше было)
задачу считаю выполненной на 100%
теперь попорядку, ЧИТАТЬ ВСЁ и ОБЯЗАТЕЛЬНО!
1 основа-стоковая 4AP
2 фичи калейдоскопа[софт-блокировка(с+*),ILaunch,и тд], ядро dimichxp, с нажатием нескольких кнопок одновременно, и др патчами
3 УСТАНОВКА mpkg НА КАРТУ и в ПАМЯТЬ ТЕЛА, даже рокбокс, и ост (это решилось случайно, когда сравнивал прошивки, проблема оказалась в правах рут),устанавливать через Гл.меню=>диспетчер
Работает с Motorola Phone Tools!!!
4 скинов 6! все которые самые красивые и прорисованные (тем в меню по кол-ву скинов)
а)Revolution 3-D(мой модикsmile.gif)
б)V8 Alkali - был слит с онлию
в)СкинМод[Средний] - всем известный калейдоскоповский скин
г)Blue Bliss или он ещё известен как Grass by mEASYn
д)BUDY-LITA или CARTOONBLUE
е)Leopard
5 встроенные приложения
ZMPlayer[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>ZMPlayer], можете спокойно лезть через "диспетчер" и открывать avi, flv файлы, тк всё завязано на оболочку
zxmms[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>zxmms]-последняя сборка eXMMS от камрада RipZ
Snes9X-эмулятор приставки super nintendo на наш Е2 подробнее о проге и об играх читайте сдесь Native эмуляторы и исходники
6 ВНИМАНИЕ нативный софт разбит на 2 части
первая часть [Гл.меню=>органайзер=>Tool's] содержит:
обновить(обновление тела)
настр.скин(известен как skinedit или settings, для изменения скина)
перезагрузка
Black/White(модифицированный Callblock, им можно сменить black/white mode, посмотреть/удалить номера(черные и белые), запустить/остановить callblock)
sysInfo(информация о системе в реал тайме)
Snapshot(скрины делать)
LinkSYS(впринципе она ненадо из-за "сис Файлы" в Гл.меню, но пусть валяецца на всякий случай)
SD(прога писаная мной для управления сд)
планировщик(crond с калейдовкопа, запуск/остановка)
бэкап(слить/восстановить бэкап)
сообщение(сообщение при загрузке телефона)
подсветка(прога для изменения длительности подсветки, дисплея, заставки, подсветки клавы)
вторая часть [Гл.меню=>настройки=>Система] содержит:
OpenWith (завязывать расширения)
приложения(appmanager, давать права, перемещать приложения)
Шрифт(менять шрифт системы) свои шрифти кидайте /mmc/mmca1/userfiles/*.ttf, и они появятся тут
Разгон проца(2 режима мастер и эксперт ака apmdchanger2.0 by DDSH), ессно после перезагрузки остаётся
СМС-Аларм(добавить/удалить номера рассылки, добавить/удалить сим в списокк разрешённых, включить/выключмть)
Vr-гол.кнопка(чё это и зачем см пункт 7, кот ниже)
7 теперь то на что я убил много времени-ГОЛОСОВАЯ КНОПКА
при нажатии на гол.клавишу(та что круглая справа) по умолчанию запускается "быстрое меню":
в нем найдёте функции которые иногда очень быстро надо найти
инфо системы
Bluetoth
извлечь SD - отключать swap/ext3 и темы со скинов перед извлечением карты(подключением к компу в режиме карты памяти)
Подключить SD - соответственно подключать всё обратно после возврата флешки
Терминал
Фонарик
Обновить систему
Перезагрузка
Можно назначить своё действие не голосовую клавишу!!!
для этого идите Гл.меню=>Настройки=>Система=>vr-гол.кнопка
быстрое меню-то которое обсуждалось выше
календарь
камера
Bluetoth
сис инфо
Радио
Фонарик
/ezxlocal/my.lin - киньте в ezxlocal свой лин, абзавите my.lin, и при нажатии на гол кнопку выполняться будет этот скрипт
Терминал
8 автозапуск:
тут я всевозможные варанты сделал, так сказать чтоб работало в любом случае
проитом, если вы меняли шрифт, или разгоняли проц или включали Black/White или активировали SWAP/EXT3, все настройки сохраняются после перезагрузки!
пути:
самые первые как всегда
/ezxlocal/startup_test.txt
/ezxlocal/first.txt
/ezxlocal/ezx_volumetable.cfg - монтаж
/ezxlocal/apmd -//-
/ezxlocal/sysfont.ttf -//-
потом выполняются
/ezxlocal/autorun.txt
/ezxlocal/startup.txt
/mmc/mmca1/autorun/startup.txt
/mmc/mmca1/startup.txt
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/startup.txt
ПРОПИСЫВАТЬ В АВТОРАНЕ НЕ НАДО ЕСЛИ:
если вы хотите свой apmd, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите apmd
если вы хотите свой шрифт, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите sysfont.ttf
если вы хотите свои настройки звука , киньте их в /ezxlocal/ и абзавите ezx_volumetable.cfg
9 работает нормально полный сброс, очистка, не бойтесь, если что-то перестало работать делайте сброс, и всё вернется
10 скорость на высоте, иногда кол-во свободной оперативки достигало 8345 кб
11 завязанные на оболочку(те открываются просто через диспетчер)
текстовые файлы(открываются оперой):
txt, ini, cfg, phm, chm, java, log, conf, types, net, lst, desktop
видео(через встроенный ZMPlayer)
avi, flv
распаковка архивов
tar, gz, rar, zip, 7z
установка скинов(на карту или в память телефона(выбираете при запуске архива со скином))
skin.zip, skin.rar ---в архиве должна быть папка с файлами скина, а не папка skin и в ней папка с файлами скина-это важно!
выполнение скриптов и прог
mtf, ins, lin, sh
12 в Гл.меню появился пункт "сис Файлы"
это тот же диспетчер файлов, токо с папкой систем и правами рут
не пытайтесь через него ставить рокбокс на карту- из-за прав рут неполучится, ставьте через обычный диспетчер файлов
13 в Гл.меню появился пункт "терминал" это ezxTerm, какой линукс без терминала
14 телнет, самба естесственно есть)
Будильники:
1.Срабатывают всегда, даже если их 5.
2.Не привязаны к стилю оповещения.
15 swap, и ext3 разделы флешки
если у вас разбитая карта, ты вы можете активировать поддержку этих разделов,
гл.меню=>Органайзер=>Tool's=>SD
выберите "вкл/выкл Swap/Ext3"
перезагрузите и радуйтесь!
но! обязательно надо присутствие на флехе обоих разделов!
16 диспетчер задач при кратковременном нажатии нотки
17 исключительно русскоязычная прошивка, сочуствую инглиш юзерам, но на инглиш я её переводить несобираюсь, да и нервов для этого мало у кого хватит)
18 насчёт звуков, меня мотор не раз подставлял пиками на лекциях, когда по блютузу чё-нить кидал, потому я удалил всё, крому звуков фотокамеры
остальное что было сделано-баллансировка и оптимизация.(в часности пришлось отказаться от squash(было уже всё сделано, в выигранном месте разиестились 2 игры для эмулятора нинтендо, но из-за низкой скорости обмена данными пришлось отказаться))
перед прошивкой слейте бэкап скриптом
, этим, для избежания несовместимостей, а восстановите через туулс-бэкап, когда прошьётесь
теперь о том как прошивать, в архиве с прошей лежат AP и BP части
прошиваете РСД MAXX E2 BP.shx
здесь(при прошивке ВР) РСД может выдасть еррор либо когда BP прошился, просто procces 100%, а на телефоне красный экран, это нормально, так у всех иногда бывает при прошиске ВР, просто передёргиваете аккум
затем шьёте MAXX E2 AP.sbf
когда тело прошьётся, РСД выдаст Finished, и тело включится(само) подождите пока погаснет дисплей, затем отсоедините кабель, дисплей загорится, но на нём будет "зарядка", это нормально, он не висит, а копирует нужные для работы файлы, НИ в коем случае не вытаскивайте батарею!!! в этот момент, дождитесь пока телефон сам выключится, а затем включайте его
после включения, как введёте пин, ничего не жмите в течении 4-5 минут, через 4 минуты можете приступать к юзанью
первым делом выберите язsк в настройках -русский,
затем восстановите слитый бэкап, зайдя в Гл.меню=>Органайзер=>Tool's=>бэкап=>Восстановить бэкап
после восстановления тело перезагрузится, и можете его юзать как токо вам угодно!
огромное спасибо камрадам
DDSH за всё
AstaRoth за неоценимую помощь с заливанием на разные серваки, файловую и моральную поддержку
RipZ за zxmms
DjSens композиция PleasureLead.
и многим другим, чи работы здесь собраны)
Скачать MAXX E2 4AP с сайта Мотофан
Скачать MAXX E2 4AP c Webfile.ru
Скачать MAXX E2 4AP c яПапки(iFolder.ru) зеркало яПапки(iFolder.ru)
Скачать MAXX E2 4AP с rapidshare.de
Скачать MAXX E2 4AP со slil.ru
Скачать MAXX E2 4AP с e2mod.com
Всем кто будет искать баги:
1 так как я удалил английский язык, автоматически удалился м ввод на английском, но через дыру удалось прилепить английский ввод к проше, если измените ввод текста(в настройках) под номером 5 с Tap en-us на что нибудь другое, английский ввод пропадёт, и вернуть его можно будет только сделав полный сброс настроек или поправив ezx_system.cfg
2 в приложении шрифт(font.lin) есть 2 лишних пункта(не шрифтов), это просто не мой лин, я его не правил, просто не выбирайте пункты типа font.lin, font.pack.
Если что-то не работает, сделайте полную очистку, или полный сброс, и всё вернётся к рабочему состоянию
неработает ZMPlayer,zxmms,Snes9X удалите нужную папку в /ezxlocal/.system
/QTDownLoad
Semenigor:
Все, кто хочет сказать спасибо, приглядитесь к плюсику под аватаром.
Все, кто хочет задать самый важный по его мнению вопрос, прочтите еще раз данное сообщение внимательно от начала и до конца.
Если будут вопросы которые расписаны в этом сообщении, их автор автоматически станет читателем. Это я обещаю от себя лично.
Все жалобы на меня направлять по адресу semenigor[@]motofan.ru
Сообщение отредактировал 3-D - 14.5.2008, 12:23
DDSH
сообщение 22.2.2008, 17:00
Пользователь №: 94 741
Пользуясь случаем хочется поблагодарить автора за проделанную работу.
Чтоже касается моей проши, то её разработка замораживается sad.gif на неопределенное время всвязи с нехваткой времени (и желания).
3-D
сообщение 22.2.2008, 19:20
МотоМэн
вобщем отвечаю:
-батарея держит норм, можно откалибровать по методу MotorE1 - заряжать 5 раз через 12 сек до полной, а потом сброс
-скрипт для бэкапа справочника, смс, календаря, всяких заметок, и плейлистов(баз медиа), просто есть пару моментов с глюками после восстановления полного бэкапа где присутствует usermenutree
-Прошива работает с Motorola Phone Tools, потому можете бэкап и ней сливать
antoffka, зайди в ezx_user/download/appwrite/ и удали папку am, потом перезагрузись, вот именно для этого я выложил скрипт бэкапа, чтоб ненужное не сливалось
Сообщение отредактировал 3-D - 22.2.2008, 19:23
3-D
сообщение 22.2.2008, 19:34
МотоМэн
Цитата(4ep @ 22.2.2008, 23:32) *
3-D, воопрос не вв тему, но
Каким образом это было решено, вроде это в либах калейдоскоповских был косяк.
проблема не в либах была, а в файле модема, щас непомню как называцца, завтра в личку скажу
Добавлено позже (22.2.2008, 23:37):
Цитата(Sanhcous_MR-Edition @ 22.2.2008, 23:27) *
есть необходимость шить BP часть телефона???
если хошь стабильной, быстрой работы и лучшего взаимодействия железа и проши, всем советую шить
сообщение 22.2.2008, 21:35
Монстр на сегодняшний момент - лучший в мире - кетайцам еще далеко до него- в любом случае будут сдирать и выкладывать клоны.
Огромный респект 3-D !!! -работа проделана огромная.
Монстр не просто лучший-он УНИКАЛЕН: часть контента делалась самостоятельно- motofan.ru (c)
+ мелодия вызова написана нашим человеком - автор DjSens композиция PleasureLead.
Уважаемые камрады - не забывайте благодарить (+) авторов этого проекта - багов пока не выявлено - проводилось длительное тестирование и т.д.
Всем желаю - держать хвост пистолетом и не останавливаться на достигнутом.
Модерам -просьба большая -перезалить монстра на фан
- если кого пока не устраивают Шары по скорости и т.д. - обращайтесь в Личку за ссылкой на быструю докачку.
без излишнего фанатизма пожалуста))
Сообщение отредактировал hobbit19 - 24.2.2008, 23:57
Krab1
сообщение 23.2.2008, 1:15
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
Кому там надо было про название файла в котором была ошибка? он назывался modemeng
я в проблемах отписался как можно решить ее, если все еще хотите слить бекап с другой проши(перед прошивкой новой) то сделайте как я писал.... или в авторан добавте монтирование этого modemeng. (Спасибо dimichxp за помошь с этой траблой).....
сегодня скачаю прошу поставлю и отпишусь...
Кто нить проверте поиск в часовом поясе происходит на английском? просто на Ескорпе так было smile.gif
поиск на русском, это не мод эскорпа, а полная переделка стоковой 4АР
Сообщение отредактировал 3-D - 23.2.2008, 11:35
moned
сообщение 23.2.2008, 18:47
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
Нашёл маленький недочет smile.gif .Когда на голосовую кнопку нажимаешь, выскакивает быстрое меню, где вторым пунктом идет bluetoh - ну, второй пункт Bluetoth
Сообщение отредактировал 3-D - 23.2.2008, 19:07
Kirill111111
сообщение 23.2.2008, 19:09
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Нашёл маленький недочет Изображение .Когда на голосовую кнопку нажимаешь, выскакивает быстрое меню, где вторым пунктом идет bluetoh
bluetoth если быть точным)
ну эт ерунда все...
еще один недочет это то что в настройках ввода нельзя выставить Tap En кесли его один раз убрать) Автор скажи плиз где лежат настройки ввода чтобы вручную прописать нужные файлы)
ну наконец-то, ато я всё думал когда заметят быг из-за удаления инглиша
ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_system.cfg
вот так это как было сразу после прошивки
[SYS_INPUTMETHOD_SET]
KPInputLang_0 = 29
KPInputLang_1 = 29
KPInputLang_2 = 29
KPInputLang_3 = 29
KPInputLang_4 = 0
KPInputMode_0 = {637a8c00-1098-42ca-969a-2bf163cd3c13}
KPInputMode_1 = {637a8c00-1098-42ca-969a-2bf163cd3c12}
KPInputMode_2 = {637a8c00-1098-42ca-969a-2bf163cd3c14}
KPInputMode_3 = {637a8c00-1098-42ca-969a-2bf163cd3c15}
KPInputMode_4 = {637a8c00-1098-42ca-969a-2bf163cd3c12}
TSFirstInputLanguage = 29
TSSecondInputLanguage = 20
сделаешь так, в нем-вернётся, дествительно, прихоцца руками)
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 24.2.2008, 10:47
Atan
сообщение 24.2.2008, 7:32
Из: Красноярск
Пользователь №: 64 958
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX
Хм, а своп только у меня не работает? unsure.gif Пробовал и встроенными в прошивку средствами подключать и "внешними", которыми я пользовался на Калейдоскопе, но всё равно не работает. sad.gif
И при выборе пункта "Извлечь SD" пишет: "Ошибка, возможно один из разделов занят, остальное остановленно!"
Сообщение отредактировал Atan - 24.2.2008, 7:39
сообщение 24.2.2008, 8:41
Atan, а ты флешку предварительно на соответствующие разделы разбивал? Как это делается- в ветке Е2 подробно описано.
mr.Ozio
сообщение 24.2.2008, 9:33
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Прошивка действительно получилась качественной. clap.gif Пожже поблагодарю всех, кто участвовал в его создании,но без непроиятности не обошлось: сразу после прошивки по мануалу, заметил что проц постоянно нагружен и за этого были жуткие тормоза. Помогло повторное прошивание BP части. И ещё не смог разобратся с програмой Black/White? Она у меня начала глючить, когда её закрываю она опять сама открывается. - странно, попробуй удалить папку /ezxlocal/.system/QTDownLoad/ezxphoneassistant должно помочь
Сообщение отредактировал 3-D - 24.2.2008, 18:01
Atan
сообщение 24.2.2008, 11:06
Из: Красноярск
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX
AstaRoth, В том то и дело, что сделанно всё как надо, на Калейдоскопе всё работало. Я даже ещё раз разбил, что-бы уж точно быть уверенны что это не флешка.
T3D
сообщение 24.2.2008, 12:42
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Atan, я разбивал флешку скриптом, который выложен в теме про ескорпио, свап подключился и работает нормально. - если ты расбивал тем скриптом на этой проше, то да, будет проблема, Ext3 раздел не создастся. Разбей с компа и всё будет нормуль
3-D, а почему в блокирове приложений нельзя поставить пароль на смс аларм? Или он из-за пароля бы перестал работать?
И ещё вопрос, в смс аларм пункт телефоны - это куда посылать, а симки - это правильные симки с которых посылать не надо, я правильно понял? - правильно
Сообщение отредактировал 3-D - 24.2.2008, 18:02
Krab1
сообщение 24.2.2008, 14:36
День по юзал отмечу следующие не доработки: в скине Revolution 3-D mod когда в ФМ делаешь отображение плиткой (так удобнее фотки смотреть (кстати перевод там тоже какой то не такой:список, Параметры, свернутое-это и есть плитка, область просмотра)) то иконки искажаються и смотреть не очень приятно... (в escoRU такого не было но там и иконки были другими), Проверьте может это только у меня при прослушивании радио если приходит СМС то оно замолкает.... оно работает но звук не идет только шипение... (слушал через внешний динамик без гарнитуры судя по всему это из за ее отсутствия)...
в остальном же меня все устроило, даже не ожидал большего smile.gif за что автору респект!
ЗЫ: надеюсь что нить сделают с ленгом чтобы можно было выбирать инглишь в режиме ввода а то не удобно листать в конец....
Atan, а что тебе мешает юзать Vmemory? я ею пользуюсь без всяких разбиваний и прочей ерунды поставил запустил создал файл свапа и автоматически монтируеться при запуске!
Сообщение отредактировал Krab1 - 24.2.2008, 14:38
3-D
сообщение 24.2.2008, 17:50
МотоМэн
ввод можно руками поставить
мняешь в настройках ввод(номер) который ты хочешь на русский тап, а потом заходишь ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_system.cfg
ищешь
KPInputLang_0 = ..
KPInputLang_1 = ..
KPInputLang_2 = ..
KPInputLang_3 = .
KPInputLang_4 = ..
меняешь в KPInputLang_X = 29 , 29 на 0, и получаешь инглиш, Х-номер ввода
Сообщение отредактировал 3-D - 24.2.2008, 17:50
antoffka
сообщение 24.2.2008, 19:18
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
Есть еще один баг... телефон постоянно зависает при наборе смс... зависает и все.. тока батарейку дергай... может что придумать? - удалить свой словарь итапа, он либо сдишком большой, либо несовместим /ezx_user/download/appwrite/inputmethods/iTap/iTap_uad.dat
Удалил iTap_uad ща посмотрим что будет...
кстати а если шрифт менять не через настройки а через преключение между вводами текста там же есть Tap eng так что вроде ниче править не надо))) да и думаю если и есть такой косяк ты неправильно понял, он есть пока в настройках не поменять пятый номер ввода на что нибудь другое то не сложно и файл поправить .. шрифт вроде ставиться один раз и на века...
Сообщение отредактировал 3-D - 25.2.2008, 12:47
kobr
сообщение 25.2.2008, 1:28
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
3-D,
Очень доступный мануал по прошиванию,трудно что-то сделать не так.
После прошивки решил опробовать встроенный зум плеер.Закинул ави файлик на карту,а потом зашёл в диспечер и запустил.Видео воспроизводится нормально,только мешает изредка вылезающая заставка,но непонятно как им управлять,ни одной кнопкой не удалось ни остановить его,ни свернуть,даже диспечер задач не вылезает.Пришлось вырубать телефон.Может я чего не так делаю?
Сообщение отредактировал 3-D - 25.2.2008, 12:50
сообщение 25.2.2008, 6:52
Hitch, прош быстрый и на сегодняшний момент лучший -посему качай обязательно. ПО поводу тормозов Е2-ты темой ошибся- ну что я могу сказать-как обладатель Е2 и 6290-ты и прав и нет - есть у моторов баги -ессно тормознутость в самом проше -но и у нокии багов такая куча- чем больше юзаю нокию ( а сейчас уже все меньше smile.gif ) -тем больше понимаю-какие бараны сидят в мотороле-ведь нокию сделать - как два пальца об асфальт- стратегия компании очень примитивна-все + и минусы на лицо- нужно просто взять-и сделать лучше-учитывая опыт конкурентов тоже. И еще -возьми ноклу- поюзаешь-сначала ессно обалдеешь от массы софта -тут да-мото рядом не стоит-но когда начнешь баги встречать -и захочется улучшить тел-то тут все-не то что прош ковырять-там и оформление меняется только цветом шкурки и картинкой --короче-не та это тема-хочешь обсудить - стучи в ЛС или ищи тему Моторола ВС всех
antoffka
сообщение 25.2.2008, 6:54
Из: Питер!
Цитата(kobr @ 25.2.2008, 4:28) *
3-D,
Просто в настройках экрана выруби заставку..... Когда что то происходит во время работы зум плеера.. то пока не досмотришь клип или что там у тебя вырубить его не выйдет.....
Добавлено позже (25.2.2008, 9:56):
Цитата(pahan_tver @ 24.2.2008, 23:09) *
Скорее всего косяки с итап, версия, не допускающая переполнения словаря.
Блин я забыл где этот файл лежит который удалить надо... а то я вот этот удалил а словарь все равно остался......хотя пока вроде не зависал...))))
И еще .. раскройте уже страшную тайну... куда ложить свой шрифт чтобы через прогу менять его можно было...... эта тайна в первом посте с того дня как он появился, читай внимательно
Сообщение отредактировал 3-D - 25.2.2008, 12:52
ARTZooM
сообщение 25.2.2008, 8:38
Пользователь №: 47 101
Модель телефона: E398 & ROKR E2
Прошивка: windows wista
залейте плиз на ftp://ftp.bazalt43.ru/upload/ а то у мну за внешку 3р мег sad.gif (( очень хочу прошиться.. плиззз
tim apple
сообщение 25.2.2008, 10:50
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
в Motorola Phone Tools 4.0.4a не могу считать/восстановить телефонный справочник. ошибка при чтении контактов из телефона.
прошивка МАХХ Е2, проверьте кому не сложно в МРТ, может у меня одного так глючит =)
хочу перекинуть справочник со своего е398
тебе сюда или сюда
Сообщение отредактировал 3-D - 25.2.2008, 13:31
МОНАХ
сообщение 25.2.2008, 13:47
Из: Казахстан (г.Макинск)
Пользователь №: 137 881
Модель телефона: Moto Rokr E2 black
Прошивка: kz_update
А у меня список медиа не обновляет,еще раз щить не охота,как вылечить?
юзай поиск или ищи в ветке про проблемы, а так удали файлы
в ezxlocal\download\appwrite\
начинающиеся с
.realplayer*
не поможет-зна на флехе засела песня с левыми тегами
об этих идр проблемах тутПроблемы с Е2
Сообщение отредактировал 3-D - 25.2.2008, 14:08
Йа Санёг
сообщение 25.2.2008, 14:18
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
МОНАХ, линк-сис отруби в тулбоксе, об этом есть в мануале заметочка.
Hitch
сообщение 25.2.2008, 20:04
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
AstaRoth, та я сегодня юзал пол дня N73 ME... чуть с ума не сошёл! Таких тормозов свет не видовал ещё ) наш Е2 в сравнении с ним метеор просто smile.gif
поставил всё-таки прошивку эту... скорость нормальная ) однако смутил один баг... когда в iLaunch заносишь "Сообщения", то их через iLaunch невозможно запустить! Игнорирует запрос на команду... тоесть не происходит ничего! Уже и полный сброс сделал, проблема осталась! Только у меня она есть? Или это недочёт? smile.gif
сообщение 25.2.2008, 20:12
-проверил- у меня тоже не запускается. Может и баг-но незначительный-повесь сообщения на джой
enkei
сообщение 25.2.2008, 20:21
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
не открывает, тк как сообщения висят в диспетчере...такое у всех
тоже самое с контактами, один раз откроешь, потом они остаються в диспетчере и пока не сделаешь кил не запускаються!
Hitch
сообщение 25.2.2008, 20:23
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
AstaRoth, убрать iLaunch и поставить на джой? Так не привык, не удобно, да и не красиво smile.gif
хотелось бы чтобы данный баг был исправлен...
Добавлено позже (26.2.2008, 0:27):
И ещё один ньюанс... в программе шрифтов выбрал шрифт, нечайно нажал "отмена" и проша слетела( не грузится дальше анимации HelloMoto ) забавно конечно smile.gif Теперь заново шится )
Ubiyca
сообщение 25.2.2008, 20:45
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
Такой баг: через приложение "Разгон проца" поставил себе apmd 104/208/208, так вот если посмотреть через инфо системы частоту, то во время простоя нормально будет частота 104, а стоит лишь нажать на любую из клавиш то частота сразу на 312 прыгает, т.е. независимо от нагрузки она при нажатии клавиш держится на 312. Думал глюк, посмотрел через телнет, всё тоже самое...
3-D, можешь еще переписать скрипт для разбития флешки под эту прошу?
Может я конечно что-то путаю, но при запуске скрипта из темы про эскорпио вылезает надпись: Your F/W does not support this function!
Сообщение отредактировал Ubiyca - 25.2.2008, 21:28
Йа Санёг
сообщение 25.2.2008, 21:05
Ubiyca, хм, такая ерунда была всегда и везде, на всех прошах, при любых видах разгона, но я сразу заметел, что на этой у меня наоборот такого нет - нажатие клавиш не сбрасывают проц (у меня 51/208/518), или хотябы так пишет сис-инфо, что более вероятно, т.к. если зажать любую клавишу во время теста в бенчмарке, то кол-во попугаев сильно отличается от нормального.
mr.Ozio
сообщение 25.2.2008, 21:48
Из: Київ
Да. Это то ,что меня до сих пор очень удивляет. Что же там нахимичили програмисты Моторола, что даже нажатие кнопки грузит систему? Да ну фиг с ними. Ubiyca, это из за ядра ,которое тоже регулирует частоту проца. Прошей ядро с этой темы Ядро от dimichxp
VITEK1987
сообщение 25.2.2008, 22:04
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
А может стоит прочитать то,что написано БОЛЬШИМИ БУКВАМИ в начале закр.сообщения?
ExTrEmES
сообщение 26.2.2008, 12:06
Пользователь №: 118 858
Модель телефона: E398 V3x V3i
Прошивка: mpx398
А в этой прошивке включен EDGE ???
нет не включён
Сообщение отредактировал 3-D - 26.2.2008, 12:55
VITEK1987
сообщение 26.2.2008, 12:28
он не активирован,тебе следует заглянуть сюда(там всё элементарно) => Активация ежа на Rokr E2! Исправлено 26.03.2007.
kpot_
сообщение 26.2.2008, 17:08
Из: СПб
Пользователь №: 48 071
Модель телефона: Mozart7
Прошивка: MAXX
О_о столкнулся на этой проше с очень неудобной проблемой.
Время само (!!!) периодически переводится на час вперед (сейчас часовой пояс стоит GMT +0). Когда ставил по Москве, время убегало аж на 2 часа вперед smile.gif Мистика
Сегодня уже третий раз перекручиваю обратно.
От чего это зависит и как с этим бороться? smile.gif А то неохота проспать на экзамены..
Сообщение отредактировал kpot_ - 26.2.2008, 17:09
mr.Ozio
сообщение 26.2.2008, 17:20
Из: Київ
Читать я умею. Какраз это ядро из первого поста у меня сейчас стоит.
=BazOOka=
сообщение 26.2.2008, 19:24
Пользователь №: 107 478
Прошивка: 4AP
QUOTE(Fantaser @ Today, 21:56)
(только непонятно какой)
Когда ты в буте для BP, то будет красный экран с надписью вроде
CODE
USB BP Pass Through Mode
Когда в буте сверху версия прошивки, то это AP режим.
maria
сообщение 26.2.2008, 19:43
MotoGirl
Пользователь №: 143 974
Прошивка: MAXX E2
поставь пояс +2 по гринвичу а не +3 и будет тебе счастье
kpot_
сообщение 26.2.2008, 21:47
Из: СПб
Прошивка: MAXX
Ага, я ставил только. Вот как раз после вчерашнего сброса настроек время сбросилось на стандартное (+2 по Гринвичу) и сегодня 3 раза сбивалось.
Оно почему-то упрямо возвращается на настоящее +2 время smile.gif - у меня часовой пояс +2, потому по умолчанию +2
Сообщение отредактировал 3-D - 28.2.2008, 11:58
StGluck
сообщение 27.2.2008, 5:39
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
А у меня трабл - зависание при наборе СМС... Перешивался 4 раза, проблема не ушлаsad.gif
Ubiyca
сообщение 27.2.2008, 5:54
Прочитай тему, прежде чем спрашивать!
Сообщение отредактировал Ubiyca - 27.2.2008, 5:55
Прошивка MAXX E2 4AP, от 3-D, собрал по типу всё в одном · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:58
