7 страниц V « < 4 5 6 7 >
Причина закрытия (Semenigor 14-05-2008): Новый релиз: Прошивка MAXX E2 II 4AP
Прошивка MAXX E2 4AP, от 3-D, собрал по типу всё в одном
3-D
сообщение 22.2.2008, 13:55 Закрепленное сообщение!
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
от создателя ROKR_ESCO_RU_47P(Эскорпио РУ) прошивка MAXX E2
основной задачей было запихнуть в прошивку всё самое лучшее по максимуму(потому и MAXX), воплотить свои мечты, и сделать прошь в которой наконец работало бы всё, причём быстро и стабильно.
и чтоб новичкам полегше было)
задачу считаю выполненной на 100%
теперь попорядку, ЧИТАТЬ ВСЁ и ОБЯЗАТЕЛЬНО!
1 основа-стоковая 4AP
2 фичи калейдоскопа[софт-блокировка(с+*),ILaunch,и тд], ядро dimichxp, с нажатием нескольких кнопок одновременно, и др патчами
3 УСТАНОВКА mpkg НА КАРТУ и в ПАМЯТЬ ТЕЛА, даже рокбокс, и ост (это решилось случайно, когда сравнивал прошивки, проблема оказалась в правах рут),устанавливать через Гл.меню=>диспетчер
Работает с Motorola Phone Tools!!!
4 скинов 6! все которые самые красивые и прорисованные (тем в меню по кол-ву скинов)
а)Revolution 3-D(мой модикsmile.gif)
б)V8 Alkali - был слит с онлию
в)СкинМод[Средний] - всем известный калейдоскоповский скин
г)Blue Bliss или он ещё известен как Grass by mEASYn
д)BUDY-LITA или CARTOONBLUE
е)Leopard
5 встроенные приложения
ZMPlayer[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>ZMPlayer], можете спокойно лезть через "диспетчер" и открывать avi, flv файлы, тк всё завязано на оболочку
zxmms[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>zxmms]-последняя сборка eXMMS от камрада RipZ
Snes9X-эмулятор приставки super nintendo на наш Е2 подробнее о проге и об играх читайте сдесь Native эмуляторы и исходники
6 ВНИМАНИЕ нативный софт разбит на 2 части
первая часть [Гл.меню=>органайзер=>Tool's] содержит:
обновить(обновление тела)
настр.скин(известен как skinedit или settings, для изменения скина)
перезагрузка
Black/White(модифицированный Callblock, им можно сменить black/white mode, посмотреть/удалить номера(черные и белые), запустить/остановить callblock)
sysInfo(информация о системе в реал тайме)
Snapshot(скрины делать)
LinkSYS(впринципе она ненадо из-за "сис Файлы" в Гл.меню, но пусть валяецца на всякий случай)
SD(прога писаная мной для управления сд)
планировщик(crond с калейдовкопа, запуск/остановка)
бэкап(слить/восстановить бэкап)
сообщение(сообщение при загрузке телефона)
подсветка(прога для изменения длительности подсветки, дисплея, заставки, подсветки клавы)
вторая часть [Гл.меню=>настройки=>Система] содержит:
OpenWith (завязывать расширения)
приложения(appmanager, давать права, перемещать приложения)
Шрифт(менять шрифт системы) свои шрифти кидайте /mmc/mmca1/userfiles/*.ttf, и они появятся тут
Разгон проца(2 режима мастер и эксперт ака apmdchanger2.0 by DDSH), ессно после перезагрузки остаётся
СМС-Аларм(добавить/удалить номера рассылки, добавить/удалить сим в списокк разрешённых, включить/выключмть)
Vr-гол.кнопка(чё это и зачем см пункт 7, кот ниже)
7 теперь то на что я убил много времени-ГОЛОСОВАЯ КНОПКА
при нажатии на гол.клавишу(та что круглая справа) по умолчанию запускается "быстрое меню":
в нем найдёте функции которые иногда очень быстро надо найти
инфо системы
Bluetoth
извлечь SD - отключать swap/ext3 и темы со скинов перед извлечением карты(подключением к компу в режиме карты памяти)
Подключить SD - соответственно подключать всё обратно после возврата флешки
Терминал
Фонарик
Обновить систему
Перезагрузка
Можно назначить своё действие не голосовую клавишу!!!
для этого идите Гл.меню=>Настройки=>Система=>vr-гол.кнопка
быстрое меню-то которое обсуждалось выше
календарь
камера
Bluetoth
сис инфо
Радио
Фонарик
/ezxlocal/my.lin - киньте в ezxlocal свой лин, абзавите my.lin, и при нажатии на гол кнопку выполняться будет этот скрипт
Терминал
8 автозапуск:
тут я всевозможные варанты сделал, так сказать чтоб работало в любом случае
проитом, если вы меняли шрифт, или разгоняли проц или включали Black/White или активировали SWAP/EXT3, все настройки сохраняются после перезагрузки!
пути:
самые первые как всегда
/ezxlocal/startup_test.txt
/ezxlocal/first.txt
/ezxlocal/ezx_volumetable.cfg - монтаж
/ezxlocal/apmd -//-
/ezxlocal/sysfont.ttf -//-
потом выполняются
/ezxlocal/autorun.txt
/ezxlocal/startup.txt
/mmc/mmca1/autorun/startup.txt
/mmc/mmca1/startup.txt
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/startup.txt
ПРОПИСЫВАТЬ В АВТОРАНЕ НЕ НАДО ЕСЛИ:
если вы хотите свой apmd, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите apmd
если вы хотите свой шрифт, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите sysfont.ttf
если вы хотите свои настройки звука , киньте их в /ezxlocal/ и абзавите ezx_volumetable.cfg
9 работает нормально полный сброс, очистка, не бойтесь, если что-то перестало работать делайте сброс, и всё вернется
10 скорость на высоте, иногда кол-во свободной оперативки достигало 8345 кб
11 завязанные на оболочку(те открываются просто через диспетчер)
текстовые файлы(открываются оперой):
txt, ini, cfg, phm, chm, java, log, conf, types, net, lst, desktop
видео(через встроенный ZMPlayer)
avi, flv
распаковка архивов
tar, gz, rar, zip, 7z
установка скинов(на карту или в память телефона(выбираете при запуске архива со скином))
skin.zip, skin.rar ---в архиве должна быть папка с файлами скина, а не папка skin и в ней папка с файлами скина-это важно!
выполнение скриптов и прог
mtf, ins, lin, sh
12 в Гл.меню появился пункт "сис Файлы"
это тот же диспетчер файлов, токо с папкой систем и правами рут
не пытайтесь через него ставить рокбокс на карту- из-за прав рут неполучится, ставьте через обычный диспетчер файлов
13 в Гл.меню появился пункт "терминал" это ezxTerm, какой линукс без терминала
14 телнет, самба естесственно есть)
Будильники:
1.Срабатывают всегда, даже если их 5.
2.Не привязаны к стилю оповещения.
15 swap, и ext3 разделы флешки
если у вас разбитая карта, ты вы можете активировать поддержку этих разделов,
гл.меню=>Органайзер=>Tool's=>SD
выберите "вкл/выкл Swap/Ext3"
перезагрузите и радуйтесь!
но! обязательно надо присутствие на флехе обоих разделов!
16 диспетчер задач при кратковременном нажатии нотки
17 исключительно русскоязычная прошивка, сочуствую инглиш юзерам, но на инглиш я её переводить несобираюсь, да и нервов для этого мало у кого хватит)
18 насчёт звуков, меня мотор не раз подставлял пиками на лекциях, когда по блютузу чё-нить кидал, потому я удалил всё, крому звуков фотокамеры
остальное что было сделано-баллансировка и оптимизация.(в часности пришлось отказаться от squash(было уже всё сделано, в выигранном месте разиестились 2 игры для эмулятора нинтендо, но из-за низкой скорости обмена данными пришлось отказаться))
перед прошивкой слейте бэкап скриптом
, этим, для избежания несовместимостей, а восстановите через туулс-бэкап, когда прошьётесь
теперь о том как прошивать, в архиве с прошей лежат AP и BP части
прошиваете РСД MAXX E2 BP.shx
здесь(при прошивке ВР) РСД может выдасть еррор либо когда BP прошился, просто procces 100%, а на телефоне красный экран, это нормально, так у всех иногда бывает при прошиске ВР, просто передёргиваете аккум
затем шьёте MAXX E2 AP.sbf
когда тело прошьётся, РСД выдаст Finished, и тело включится(само) подождите пока погаснет дисплей, затем отсоедините кабель, дисплей загорится, но на нём будет "зарядка", это нормально, он не висит, а копирует нужные для работы файлы, НИ в коем случае не вытаскивайте батарею!!! в этот момент, дождитесь пока телефон сам выключится, а затем включайте его
после включения, как введёте пин, ничего не жмите в течении 4-5 минут, через 4 минуты можете приступать к юзанью
первым делом выберите язsк в настройках -русский,
затем восстановите слитый бэкап, зайдя в Гл.меню=>Органайзер=>Tool's=>бэкап=>Восстановить бэкап
после восстановления тело перезагрузится, и можете его юзать как токо вам угодно!
огромное спасибо камрадам
DDSH за всё
AstaRoth за неоценимую помощь с заливанием на разные серваки, файловую и моральную поддержку
RipZ за zxmms
DjSens композиция PleasureLead.
и многим другим, чи работы здесь собраны)
Скачать MAXX E2 4AP с сайта Мотофан
Скачать MAXX E2 4AP c Webfile.ru
Скачать MAXX E2 4AP c яПапки(iFolder.ru) зеркало яПапки(iFolder.ru)
Скачать MAXX E2 4AP с rapidshare.de
Скачать MAXX E2 4AP со slil.ru
Скачать MAXX E2 4AP с e2mod.com
Всем кто будет искать баги:
1 так как я удалил английский язык, автоматически удалился м ввод на английском, но через дыру удалось прилепить английский ввод к проше, если измените ввод текста(в настройках) под номером 5 с Tap en-us на что нибудь другое, английский ввод пропадёт, и вернуть его можно будет только сделав полный сброс настроек или поправив ezx_system.cfg
2 в приложении шрифт(font.lin) есть 2 лишних пункта(не шрифтов), это просто не мой лин, я его не правил, просто не выбирайте пункты типа font.lin, font.pack.
Если что-то не работает, сделайте полную очистку, или полный сброс, и всё вернётся к рабочему состоянию
неработает ZMPlayer,zxmms,Snes9X удалите нужную папку в /ezxlocal/.system
/QTDownLoad
Semenigor:
Все, кто хочет сказать спасибо, приглядитесь к плюсику под аватаром.
Все, кто хочет задать самый важный по его мнению вопрос, прочтите еще раз данное сообщение внимательно от начала и до конца.
Если будут вопросы которые расписаны в этом сообщении, их автор автоматически станет читателем. Это я обещаю от себя лично.
Все жалобы на меня направлять по адресу semenigor[@]motofan.ru
Сообщение отредактировал 3-D - 14.5.2008, 12:23
Йа Санёг
сообщение 30.3.2008, 8:32
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
2 Dissel:
Набери в поиске "слетело меню", там будет темка с подробным мануалом, настройки не понадобятся.
MotoDimm
сообщение 30.3.2008, 8:41
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
парни, подскажите куда класть файл ezx_system.cfg ?
Dissel
сообщение 30.3.2008, 9:55
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 79 978
Модель телефона: C380 -> E398 + E2
Прошивка: Electro v0.2+MAXX 2
MotoDimm,
Через Samba
ezx_user\download\appwrite\setup\
Йа Санёг,
Спасибки. Только что починил, напарился!
Снова косяк, меню само слетает! Мистика. Я уже всё из папки am удалил и ничего, нормально нормально, а потом слетает. Что посоветуете?
Общий сброс и очистка не катят. Странно, 3D писал что работают.
Сообщение отредактировал Dissel - 30.3.2008, 11:44
mr.matrix
сообщение 7.4.2008, 17:28
Пользователь №: 108 094
Модель телефона: Hell'o MOTO ROKR E6
Прошивка: не помню
Ребята, не могу настроить поиск в справочнике по АНГЛ. букве.
Первый ввод: русский, второй - знаковый. Помогите, пжлста, в начале топика вроде написано..Я пробовал не получилось. Тем более у меня тоже самое, что и в коде там написано.
korifey13
сообщение 7.4.2008, 20:15
Пользователь №: 110 599
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: MAXX 4
Перед прошивкой с ультимейта сделал бекап по инструкции. Прошился, обрадовался, но теперь не могу восстановить контакты из бекапа. Восстанавливал из меню по инструкции. После автоматической перезагрузки пытаюсь залезть в контакты клавишей вниз - тело выдаёт бесконечный прогресс "Загружаются данные контактов". А при выборе в главном меню сообщений, выдаётся "Waiting DB initialize...". Было у кого такое?
И вот ещё - крик души можно сказать. Во всех прошивках что я пробовал, включая MAXX, надпись "Bluetooth" закрывает дату и сервисные сообщения типа "Зарядка окончена", что весьма досадно...
Кроме Bluetoth (вместо Bluetooth) в быстром меню, в органайзере должно быть Tools, а не Tool's. smile.gif Раз уж в главном меню есть "сис Файлы", предлагаю избавиться от английского совсем. Блютус, СД, МОТОСИНК, ФМ радио... А почему радио не пашет? sad.gif
UPD: Попробовал слить телефонную книгу с сонерика. На прежних прошивках это прокатывало. Здесь тело говорит, что память заполнена...
Сообщение отредактировал korifey13 - 7.4.2008, 22:29
Krab1
сообщение 8.4.2008, 0:50
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
Цитата(korifey13 @ Вчера, 23:15)
Кроме Bluetoth (вместо Bluetooth) в быстром меню, в органайзере должно быть Tools, а не Tool's. Раз уж в главном меню есть "сис Файлы", предлагаю избавиться от английского совсем. Блютус, СД, МОТОСИНК, ФМ радио... А почему радио не пашет?
Радио пашет воткни гарнитуру smile.gif! про tools я уже говори smile.gif и про Bluetoth тоже говорилось....
Сис файлы немного различаються....
korifey13
сообщение 8.4.2008, 4:46
Прошивка: MAXX 4
Не смешно. Гарнитуру я конечно втыкал. Радио не запускается ни при выборе в главном мееню, ни из быстрого меню. При нажатии на цифру "6" в главном меню иконка Радио не выбирается. Сразу оговорюсь, что кнопка цифры "6" работает. tongue.gif Но главное - какого чёрта не восстанавливаются из бекапа контакты и не приходят СМС?
Вечером попробую перезалить AP.
Сообщение отредактировал korifey13 - 8.4.2008, 4:50
korifey13
сообщение 8.4.2008, 17:31
Прошивка: MAXX 4
Короче, в моём случае восстановление из бекапа убивает Контакты, Сообщения и каким-то боком FM радио. Перепрошился и частично восстановил список контактов со старого телефона. Абыдно...
Imperiuz
сообщение 8.4.2008, 18:39
Из: Н.Тагил
Пользователь №: 49 742
Модель телефона: C650,E398,E2,myX7-2
Прошивка: MaXx-e2
Блин, дайте нормальные настройки звука плз, что то уж слишком тут громкость задрана, динамик трещщит.
mr.matrix
сообщение 8.4.2008, 19:03
Прошивка: не помню
выложите файл ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_system.cfg пожалуйста. Редактированный для поиска в справочнике по английской букве. Адаптированный или с другой прошивки. Не имеет значения.сам отредактируй, как я раньше писал, а если лень мне в личку пришли какой набор под каким нимером, сделаю
Сообщение отредактировал 3-D - 9.4.2008, 7:33
Krab1
сообщение 9.4.2008, 1:06
А не пробовал делать бекап из того скрипта что тут в главном посте? им я бекап делал со старой прошивки и востановился отлично без глюков....
3-D
сообщение 9.4.2008, 7:30
МотоМэн
Ashtung
Итак, многим нравится приложение Shutdown_gui ,поэтому я решил прилепить его в архиве приложение, ставите в память телефона, а также скрипт my.lin(это для тех кто хочет в быстром меню его) положите его в ezxlocal а в -меню-настройка-система-VR выберите /ezxlocal/my.lin и принажатии гол.кнопки внизу списка это прил
2вот вам файл звука с проши
Сообщение отредактировал 3-D - 9.4.2008, 7:58
mr.matrix
сообщение 10.4.2008, 16:58
Прошивка: не помню
вот мой сис.cfg....Я менял значения 29 и 0! Ввод изменяется только в наборе СМС, а в справочнике поиск по первой букве как был на русском так и остался(
Сообщение отредактировал mr.matrix - 10.4.2008, 17:01
-=Strelok=-
сообщение 12.4.2008, 19:32
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
3-D, а можно ли переделать Full Access под MAXX ?
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 12.4.2008, 19:33
wtf
сообщение 14.4.2008, 12:47
Пользователь №: 169 227
Модель телефона: e2
Такой глюк: все веб сессии стерлись, а когда захожу соединения и там жму добавить соединение ничего не происходит mad.gif Выложите плз папки "\\192.168.16.2\system\usr\setup\connection" и "ezxlocal/download/appwrite/NetProfile/"
сообщение 14.4.2008, 19:01
wtf, тебе какие инет профиля нужно? Есть для МТС, Би, Мегафон.
moguey
сообщение 15.4.2008, 12:35
Пользователь №: 153 647
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: 49R Life2
привет всем! вчера прошылся, прошывка супер, автору огромнейшый Респект и Уважуха (Мог бы ставить плюсы, поставил бы обязательно)! Но заметил я один баг: сколько б я не обновлял музыку, всёравно нету списка воспроизведения. Кто знает как исправить ето, подскажыте. Зарание благодарен! thumbsup.gif
mr.Ozio
сообщение 15.4.2008, 17:32
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Они и не появятся, пока ты их сам не создаш.
MoToR-RuleZZZZ!
сообщение 16.4.2008, 18:17
Из: Belarus
Пользователь №: 169 681
Модель телефона: MOtORoKr-E8!!!!!
Прошивка: разные
Короче такая фишка.Обычно у меня 2-3 мб свободной оперативки.Когда играю по эмулятору минут 15-10, выхожу количество свободной оперативки достигает 17 мб на минуты 2-3, а потом опять 2-3 мб.В чем фИШКА?Так нагружается а после эмулятара нет!
Grume®
сообщение 17.4.2008, 11:34
Пользователь №: 167 522
Модель телефона: Motorola Defy White
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-139
Всем доброго времени суток!
Осталось толко одно:
Может, кто-нибуди подскажет как изменить язык контекстного поиска в контактах (это когда заходишь в контакты, и начинаешь набирать часть имени, например)
У меня все контакты на английском, а на теле поиск позволяет ввести только русские буквы. И возможности переключить раскладку в окне поиска тоже нет.
Заранее спасибо.
ЗЫ
mr.matrix
сообщение 17.4.2008, 17:54
Прошивка: не помню
у меня такая ж проблема((
сообщение 17.4.2008, 20:44
Модель телефона: 90-60-90
хм только сейчас заметил глюк при смене шрифта программой options 1.99
нельзя удалить /ezxlocal/sysfont.ttf shuffle.gif
блин теперя все время грузится шрифт из папки с флешки Myfonts.ttf даже если его удалить
Сообщение отредактировал BALU - 17.4.2008, 20:46
tim apple
сообщение 18.4.2008, 4:09
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
kags
сообщение 18.4.2008, 9:04
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 113 068
Модель телефона: MOTOROKR E2
Прошивка: MAXX_E2
Сижу на этой проше неделю все отлично работает, огромный Респект авторам монстра за проделанную работу smile.gif
Рапидаш
сообщение 18.4.2008, 9:40
Пользователь №: 169 711
Прошивка: (_*_)
Поставил эту прошу(у друга увидел, анимации на включение понравились)) . Прошива после Rokr Escorpion 47P просто мега тормоз и глюк bad.gif Это при том что Escorpion у меня глюканул после ребута и стал тормознее, чем после первой прошивки. Но MAXX E2 даже тут побил рекорды тормозов..
mpkg на карту не ставятся, но и в память Rockbox мне тоже неудалось установить. Иконка появляется, но не запускается... Ужас! Приложения порадовали, особенно голосовая кнопка, но основа монстра просто отстой...
Всё выше написаное, на правах ИМХО, и не в обиду автору.[color=red]всё вышеизложенное из-за несоблюдения инструкции может появиться[]/color
Сообщение отредактировал 3-D - 18.4.2008, 23:16
MotoDimm
сообщение 18.4.2008, 10:34
Из: Россия, Воронеж
Модель телефона: E3
ты наверно избранный.. у меня МАХХ после калейдоскопа, увеличение скорости работы на лицо...
попробуй заново перешить, и проверь, правильно ли ты всё делаешь, прошивая аппарат. удачи
Grume®
сообщение 18.4.2008, 11:00
Цитата(Рапидаш @ 18.4.2008, 13:40) *
Прошива ... просто мега тормоз и глюк bad.gif Это при том что Escorpion у меня глюканул после ребута и стал тормознее, чем после первой прошивки. Но MAXX E2 даже тут побил рекорды тормозов..
Попробуй перешей заново ЧЕТКО ПО ИНСТРУКЦИИ. У меня после первой перепрошивки тоже так было.
Также весьма важным оказалось дать телу отлежаться минут 10 во включенном состоянии после прошивки. В принципе, автор писал об этом, но по началу, откровено говоря, я пренебрег этим советом и получил примерно то, о чем ты пишешь.
$atyR
сообщение 19.4.2008, 4:25
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
перешел на нее опять, но стали глюки с плеером, а точно :
слушаешь любую музыку и тел бац и заткнулся, смотришь, как будто играет, но индикатор длительности музыки стоит, нажимаешь паузу и кнопка какбы зажимается(по дисплею видно значок паузы нажимается и все) и больше ничего т.е. вообще ! тел висит, пока не передернешь АКБ.
а если на нотку нажать запускается диспетчер процессов нажимаешь килл Поиск Мультимедия и нажимаешь закрыть (чтоб выйти из прого) ,а дисплей остается тем же самым как будто зажал кнопку Close в дисп процесов. а если нажать на голос клавишу то ничего не происходит. подскажите исправить этот глюк,(желательно без перепрошивки тела) за помощь + cool.gif
Krab1
сообщение 19.4.2008, 7:30
$atyR,
рискни сделать общий сброс и общую очистку smile.gif другого решения не вижу.... но вроде бы ни кто с этим не сталкивался.... хотя хз...
MoToR-RuleZZZZ!
сообщение 19.4.2008, 14:12
Из: Belarus
Прошивка: разные
Ставил vmemory делат swap на 16 мб.Все было норм после выключения автомотически включался свап, а ща чето перестал включаться приходится с включением заново подключать свап. Как исправить?
chaser2000
сообщение 19.4.2008, 15:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 40 299
Модель телефона: ROKR E2 + C380
Прошивка: Maxx E2
У меня тоже были проблемы с прошей, куча тормозов. Есть включить плеер, то больше ничего нельзя было сделать, все подвисало. Долго мучился, матерился, уже решил перейти обратно на the one. Но прошиться не получилось. В итоге я переустановил дрова версии 2.5.0.0 И решил еще раз прошить Махх, в этот раз все прошло нормально, телефон сам включился(до этого у меня прошивание само на каом-то этапе останавливалось и я просто сдергивал аккум). Так что попробуйте поставить последние драйверы, желательно еще всю яву переустановить.
Терь у меня телефон летает, по сравнению с тем, что было. Единственное своп так и не подключается, мне кажется это глюк в проше. У кого-нить работает? Может проще вручную в авторане прописать?
-=Strelok=-
сообщение 19.4.2008, 16:04
http://e2.at.ua
Делай свап через ВМемори, устанавливай обязательно на телефон!
Добавлено позже (19.4.2008, 16:09):
MoToR-RuleZZZZ!, проверь папку ezxlocal там должен лежать start.txt со строчкой
swapon -p 1 -v /mmc/mmca1/.memcache/swapfile
Рапидаш
сообщение 19.4.2008, 16:13
Прошивка: (_*_)
Инструкции я какраз соблюдал ;) Впрочем щас толи я привык, толи после разгона проца вроде всё стало нормально... А может быть это из за того что я профлэксил тело? :) Но тем не мение, RockBox так и не ставится ни в тело, ни на карту. В тело ставится долго, но в конце ошибка(походу памяти мало для него), а на флэху всегда файлед :( ... Пробывал и через диспетчер файлов, и через сис. файлы. Результат одинаковый.
Добавлено позже (19.4.2008, 19:19):
Упс! Беру слова назад, насчёт рокбокса .. Походу дело реально во флэксе было...
chaser2000
сообщение 19.4.2008, 17:03
Из: Нижний Новгород
Прошивка: Maxx E2
ВМемори - это немного другая вещь, она создает файл на флешке, который используется как свап
Зачем мне это, когда у меня карточка разбита на разделы, а в проше предусмотрено их использование?
sdn_1
сообщение 22.4.2008, 17:32
Пользователь №: 68 798
Модель телефона: Rokr_E2
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
Присоединяюсь к chaser2000. куда делась из /dev/mmca2 и mmca3 ??? Почему там есть тока mmca5 и mmca6? Как сделать свап на отведенном для него разделе? (mmca2 или mmca3) А то через VMemory как бы нарушается стройный порядок линукс системы...
bigserg555
сообщение 23.4.2008, 17:55
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
у меня тоже так и не вышло на этой проше сделать свап. И поэтому пошёл по более сложному пути.Прошил Rokr_Esco_RU_47P и там скриптом "SD_RELOAD" разбил флеху под свап. И потом опять прошил MAXX E2 4AP. Всё работает
sdn_1
сообщение 24.4.2008, 17:16
Может быть кто-нить подскажет, как разбить флешку так, что бы mmca2 и mmca3 назывались как mmca5 и mmca6 ??
Сообщение отредактировал sdn_1 - 24.4.2008, 17:18
mr.matrix
сообщение 24.4.2008, 17:44
Прошивка: не помню
Подскажите, прога, которая встроена ШРИФТ менять? она отдельно есть? Или может кто её выдернуть?
Буду благодарен.
DDSH
сообщение 24.4.2008, 18:52
Пользователь №: 94 741
mr.matrix,
options 1.99 или fontchanger.
bigserg555
сообщение 25.4.2008, 8:17
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
У кого-нибудь работает на этой проше строка в авторане, которая монтирует apmd только при наличии флешки?
прописываю её в авторане, вынимаю флешку и всё равно проц разогнан
Прошивка MAXX E2 4AP, от 3-D, собрал по типу всё в одном · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:52
