Прошивка MAXX E2 4AP, от 3-D, собрал по типу всё в одном
3-D
сообщение 22.2.2008, 13:55 Закрепленное сообщение!
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
от создателя ROKR_ESCO_RU_47P(Эскорпио РУ) прошивка MAXX E2
основной задачей было запихнуть в прошивку всё самое лучшее по максимуму(потому и MAXX), воплотить свои мечты, и сделать прошь в которой наконец работало бы всё, причём быстро и стабильно.
и чтоб новичкам полегше было)
задачу считаю выполненной на 100%
теперь попорядку, ЧИТАТЬ ВСЁ и ОБЯЗАТЕЛЬНО!
1 основа-стоковая 4AP
2 фичи калейдоскопа[софт-блокировка(с+*),ILaunch,и тд], ядро dimichxp, с нажатием нескольких кнопок одновременно, и др патчами
3 УСТАНОВКА mpkg НА КАРТУ и в ПАМЯТЬ ТЕЛА, даже рокбокс, и ост (это решилось случайно, когда сравнивал прошивки, проблема оказалась в правах рут),устанавливать через Гл.меню=>диспетчер
Работает с Motorola Phone Tools!!!
4 скинов 6! все которые самые красивые и прорисованные (тем в меню по кол-ву скинов)
а)Revolution 3-D(мой модикsmile.gif)
б)V8 Alkali - был слит с онлию
в)СкинМод[Средний] - всем известный калейдоскоповский скин
г)Blue Bliss или он ещё известен как Grass by mEASYn
д)BUDY-LITA или CARTOONBLUE
е)Leopard
5 встроенные приложения
ZMPlayer[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>ZMPlayer], можете спокойно лезть через "диспетчер" и открывать avi, flv файлы, тк всё завязано на оболочку
zxmms[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>zxmms]-последняя сборка eXMMS от камрада RipZ
Snes9X-эмулятор приставки super nintendo на наш Е2 подробнее о проге и об играх читайте сдесь Native эмуляторы и исходники
6 ВНИМАНИЕ нативный софт разбит на 2 части
первая часть [Гл.меню=>органайзер=>Tool's] содержит:
обновить(обновление тела)
настр.скин(известен как skinedit или settings, для изменения скина)
перезагрузка
Black/White(модифицированный Callblock, им можно сменить black/white mode, посмотреть/удалить номера(черные и белые), запустить/остановить callblock)
sysInfo(информация о системе в реал тайме)
Snapshot(скрины делать)
LinkSYS(впринципе она ненадо из-за "сис Файлы" в Гл.меню, но пусть валяецца на всякий случай)
SD(прога писаная мной для управления сд)
планировщик(crond с калейдовкопа, запуск/остановка)
бэкап(слить/восстановить бэкап)
сообщение(сообщение при загрузке телефона)
подсветка(прога для изменения длительности подсветки, дисплея, заставки, подсветки клавы)
вторая часть [Гл.меню=>настройки=>Система] содержит:
OpenWith (завязывать расширения)
приложения(appmanager, давать права, перемещать приложения)
Шрифт(менять шрифт системы) свои шрифти кидайте /mmc/mmca1/userfiles/*.ttf, и они появятся тут
Разгон проца(2 режима мастер и эксперт ака apmdchanger2.0 by DDSH), ессно после перезагрузки остаётся
СМС-Аларм(добавить/удалить номера рассылки, добавить/удалить сим в списокк разрешённых, включить/выключмть)
Vr-гол.кнопка(чё это и зачем см пункт 7, кот ниже)
7 теперь то на что я убил много времени-ГОЛОСОВАЯ КНОПКА
при нажатии на гол.клавишу(та что круглая справа) по умолчанию запускается "быстрое меню":
в нем найдёте функции которые иногда очень быстро надо найти
инфо системы
Bluetoth
извлечь SD - отключать swap/ext3 и темы со скинов перед извлечением карты(подключением к компу в режиме карты памяти)
Подключить SD - соответственно подключать всё обратно после возврата флешки
Терминал
Фонарик
Обновить систему
Перезагрузка
Можно назначить своё действие не голосовую клавишу!!!
для этого идите Гл.меню=>Настройки=>Система=>vr-гол.кнопка
быстрое меню-то которое обсуждалось выше
календарь
камера
Bluetoth
сис инфо
Радио
Фонарик
/ezxlocal/my.lin - киньте в ezxlocal свой лин, абзавите my.lin, и при нажатии на гол кнопку выполняться будет этот скрипт
Терминал
8 автозапуск:
тут я всевозможные варанты сделал, так сказать чтоб работало в любом случае
проитом, если вы меняли шрифт, или разгоняли проц или включали Black/White или активировали SWAP/EXT3, все настройки сохраняются после перезагрузки!
пути:
самые первые как всегда
/ezxlocal/startup_test.txt
/ezxlocal/first.txt
/ezxlocal/ezx_volumetable.cfg - монтаж
/ezxlocal/apmd -//-
/ezxlocal/sysfont.ttf -//-
потом выполняются
/ezxlocal/autorun.txt
/ezxlocal/startup.txt
/mmc/mmca1/autorun/startup.txt
/mmc/mmca1/startup.txt
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/startup.txt
ПРОПИСЫВАТЬ В АВТОРАНЕ НЕ НАДО ЕСЛИ:
если вы хотите свой apmd, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите apmd
если вы хотите свой шрифт, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите sysfont.ttf
если вы хотите свои настройки звука , киньте их в /ezxlocal/ и абзавите ezx_volumetable.cfg
9 работает нормально полный сброс, очистка, не бойтесь, если что-то перестало работать делайте сброс, и всё вернется
10 скорость на высоте, иногда кол-во свободной оперативки достигало 8345 кб
11 завязанные на оболочку(те открываются просто через диспетчер)
текстовые файлы(открываются оперой):
txt, ini, cfg, phm, chm, java, log, conf, types, net, lst, desktop
видео(через встроенный ZMPlayer)
avi, flv
распаковка архивов
tar, gz, rar, zip, 7z
установка скинов(на карту или в память телефона(выбираете при запуске архива со скином))
skin.zip, skin.rar ---в архиве должна быть папка с файлами скина, а не папка skin и в ней папка с файлами скина-это важно!
выполнение скриптов и прог
mtf, ins, lin, sh
12 в Гл.меню появился пункт "сис Файлы"
это тот же диспетчер файлов, токо с папкой систем и правами рут
не пытайтесь через него ставить рокбокс на карту- из-за прав рут неполучится, ставьте через обычный диспетчер файлов
13 в Гл.меню появился пункт "терминал" это ezxTerm, какой линукс без терминала
14 телнет, самба естесственно есть)
Будильники:
1.Срабатывают всегда, даже если их 5.
2.Не привязаны к стилю оповещения.
15 swap, и ext3 разделы флешки
если у вас разбитая карта, ты вы можете активировать поддержку этих разделов,
гл.меню=>Органайзер=>Tool's=>SD
выберите "вкл/выкл Swap/Ext3"
перезагрузите и радуйтесь!
но! обязательно надо присутствие на флехе обоих разделов!
16 диспетчер задач при кратковременном нажатии нотки
17 исключительно русскоязычная прошивка, сочуствую инглиш юзерам, но на инглиш я её переводить несобираюсь, да и нервов для этого мало у кого хватит)
18 насчёт звуков, меня мотор не раз подставлял пиками на лекциях, когда по блютузу чё-нить кидал, потому я удалил всё, крому звуков фотокамеры
остальное что было сделано-баллансировка и оптимизация.(в часности пришлось отказаться от squash(было уже всё сделано, в выигранном месте разиестились 2 игры для эмулятора нинтендо, но из-за низкой скорости обмена данными пришлось отказаться))
перед прошивкой слейте бэкап скриптом
, этим, для избежания несовместимостей, а восстановите через туулс-бэкап, когда прошьётесь
теперь о том как прошивать, в архиве с прошей лежат AP и BP части
прошиваете РСД MAXX E2 BP.shx
здесь(при прошивке ВР) РСД может выдасть еррор либо когда BP прошился, просто procces 100%, а на телефоне красный экран, это нормально, так у всех иногда бывает при прошиске ВР, просто передёргиваете аккум
затем шьёте MAXX E2 AP.sbf
когда тело прошьётся, РСД выдаст Finished, и тело включится(само) подождите пока погаснет дисплей, затем отсоедините кабель, дисплей загорится, но на нём будет "зарядка", это нормально, он не висит, а копирует нужные для работы файлы, НИ в коем случае не вытаскивайте батарею!!! в этот момент, дождитесь пока телефон сам выключится, а затем включайте его
после включения, как введёте пин, ничего не жмите в течении 4-5 минут, через 4 минуты можете приступать к юзанью
первым делом выберите язsк в настройках -русский,
затем восстановите слитый бэкап, зайдя в Гл.меню=>Органайзер=>Tool's=>бэкап=>Восстановить бэкап
после восстановления тело перезагрузится, и можете его юзать как токо вам угодно!
огромное спасибо камрадам
DDSH за всё
AstaRoth за неоценимую помощь с заливанием на разные серваки, файловую и моральную поддержку
RipZ за zxmms
DjSens композиция PleasureLead.
и многим другим, чи работы здесь собраны)
Скачать MAXX E2 4AP с сайта Мотофан
Скачать MAXX E2 4AP c Webfile.ru
Скачать MAXX E2 4AP c яПапки(iFolder.ru) зеркало яПапки(iFolder.ru)
Скачать MAXX E2 4AP с rapidshare.de
Скачать MAXX E2 4AP со slil.ru
Скачать MAXX E2 4AP с e2mod.com
Всем кто будет искать баги:
1 так как я удалил английский язык, автоматически удалился м ввод на английском, но через дыру удалось прилепить английский ввод к проше, если измените ввод текста(в настройках) под номером 5 с Tap en-us на что нибудь другое, английский ввод пропадёт, и вернуть его можно будет только сделав полный сброс настроек или поправив ezx_system.cfg
2 в приложении шрифт(font.lin) есть 2 лишних пункта(не шрифтов), это просто не мой лин, я его не правил, просто не выбирайте пункты типа font.lin, font.pack.
Если что-то не работает, сделайте полную очистку, или полный сброс, и всё вернётся к рабочему состоянию
неработает ZMPlayer,zxmms,Snes9X удалите нужную папку в /ezxlocal/.system
/QTDownLoad
Semenigor:
Все, кто хочет сказать спасибо, приглядитесь к плюсику под аватаром.
Все, кто хочет задать самый важный по его мнению вопрос, прочтите еще раз данное сообщение внимательно от начала и до конца.
Если будут вопросы которые расписаны в этом сообщении, их автор автоматически станет читателем. Это я обещаю от себя лично.
Все жалобы на меня направлять по адресу semenigor[@]motofan.ru
Сообщение отредактировал 3-D - 14.5.2008, 12:23
7 страниц V « < 5 6 7
Ответов(240 - 249)
StGluck
сообщение 12.5.2008, 7:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
Krab1, смысла в Вмемори мало в принципе, если есть одельный раздел под СВАП...
Krab1
сообщение 12.5.2008, 23:36
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
StGluck,
аналогично могу сказать и про раздел.... Смысл что то там форматировать и разбирать когда поставил запустил и юзаешь сколько влезет biggrin.gif
sdn_1
сообщение 13.5.2008, 9:30
Пользователь №: 68 798
Модель телефона: Rokr_E2
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
зачем тогда вся эта бодяга про разбитие флешки....
eXeTeR
сообщение 13.5.2008, 14:55
Пользователь №: 123 801
T3D
сообщение 13.5.2008, 15:35
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Vlaid
сообщение 13.5.2008, 15:57
Пользователь №: 133 887
Модель телефона: fedora
Надесь, все будет Ок, а то надоело просыпать по утрам изза не всегда срабатывающего будильника.
eXeTeR
сообщение 13.5.2008, 16:18
у меня сейчас титан, будильник всегда срабатывает
mr.Ozio
сообщение 13.5.2008, 20:04
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
У меня будильник всегда срабатывает когда надо.
Vlaid
сообщение 13.5.2008, 20:19
Зачастую он не срабатывает в таком случае: Ставлю, например, несколько на 7.00, 7.05, 7.07. Потом их отключаю (решаю проспать 1ую пару) и ставлю на 8.30. И вот этот в 8.30 почему-то не всегда срабатывает.
Сообщение отредактировал Vlaid - 13.5.2008, 20:20
Krab1
сообщение 13.5.2008, 23:03
Цитата(Vlaid @ Вчера, 18:57)
Если 14-го, то надеюсь, что порадуют сразу после полуночи.
баги есть smile.gif надеюсь исправят....
насчет будильника не пробовал у мну на старом МАКС вроде работал всегда
Насчет разбиение флешки то по ходу оно появилось раньше проги... я лично прогой пользовался очень удобно запустил создал файл и забыл.... она сама маунтит его...
Сообщение отредактировал Krab1 - 13.5.2008, 23:05
Прошивка MAXX E2 4AP, от 3-D, собрал по типу всё в одном · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Причина закрытия (Semenigor 14-05-2008): Новый релиз: Прошивка MAXX E2 II 4AP
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 15:59
