3 страниц V  1 2 3 >
R373_49r_&_art_flex_6.4
ABTOP
сообщение 6.3.2008, 16:53
Из: USSR)
Пользователь №: 148 318
Модель телефона: нету
почему-то сам АРТ невыложил нам версию 6.4
Lang Pack:Отредактировал русский язык (для новых фишек), всё берётся из ленга (а не из DNP, что немножко ускоряет работу). Убрал сокращения слов, и все надписи c ЗАГЛАВНОЙ буквы, для более приятного общения с телефоном. Удалил английский iTap, и украинский язык.
ДРМ:
Добавил некоторые иконки, а также уменьшил размер всех иконок, что тоже добавляет производительности телефону. Немного изменил тайминги с 6.3.
Ставится:
Любой прогой, на любую прошивку (Е398, E1 с пониженным бутом 07.D0).
Reflash:
R373_G_0E.30.49R - Стандартный
Скины:
Art is life
Liquid Space
Neon Night
WindowsXP
В монстре 4 скина, все 3х4, такие же, как и в Art_FleX_6.3.
Ещё немного отредактил, сделал скины полноценными (чтобы для каждого скина брались свои иконки: https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs, Видеокамера, Режим в самолёте, USB). Уменьшил размер скинов, для увеличения производительности и свободного места. Удалял лишние иконки.
Все скины являются главными. И корректно работают только со своим mma_ucp.
Ява:
iTunes_Vassio_Art_2.8 - mp3 плеер. (Уменьшил размер итюнса, для увеличения скорости работы. Если у вас гиговая флешка, то патчи на хип меньше 1496 кб для https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs, плохо скажутся на обновлении его баз)
MIP v2.0.6 - Мобильная ася от D@rkNeo, с моей графикой.
Проводник - Привычка.
Opera Mini v2.03 - Браузер.
ReadManiac - Читалка.
Заставки и звуки на вкл. и выкл.:
Заменён стандартный Boot screen, больше ничего нет.
Симы:
Здесь как говориться все изменения не уследишь. Поправил работу общего сброса, и создание серверов для настройки MMS (раньше их невозможно было: отредактировать, изменить, и удалить) что мешало корректной работе MMS и WAP сообщений "надеюсь что и в правду исправил"). Поставил прерывание GPRS сесси на 5 часов. Для экономии трафика.
Патчи:
1) Воспроизведение mp3 с качеством до 320 kb
- Чтобы слушать mp3 с любым качеством (правда телефону это делать не легко)
2) Увеличить время показа сообщения Всего передано ... Кб
- Для того чтобы успеть увидеть сообщение с информацией о кол-ве переданных Kb,
из-за уменьшения таймингов дрм, все сообщения закрываются через 700 ms, это будет пропадать через 3 секунды.
3) Подсветка клавиатуры (v. 1.04) вместо индикатора
- Теперь мы сами можем включать и отключать подсветку клавиатуры. Настраивается: Параметры, Основные настройки.
4) Отключение вибрации и звука при изменении громкости в будильнике
- Бесшумное изменение громкости в будильнике (без пиликанья и вибрации)
5) Обнаружение BT, 3 минуты
- Доступен для обнаружения 3 минуты, теперь не нужно нажимать на этот пункт каждые 30 секунд, чтобы вас нашли.
6) Ручное изменение приоритета СМС в яве
- Возможность задать приоритет СМС, или Яве. Если Приоритет СМС, то по приходу СМС ява свернётся, если приоритет явы по приходу СМС в статус строке вы увидите значок пришедшего СМС.
7) Изменение времени напоминания о пропущенном вызове и СМС
- Вызовы 30 сек, СМС 30 сек, все следующие напоминания 15 сек.
8) Название и время в списке будильников
- Теперь не нужно редактировать запись будильника, чтобы увидеть на какое время он у вас установлен.
9) Новый вид списка вызовов, как на новых моделях (добавлены иконки во входящих и исходящих вызовах)
- Тоже для красоты и наглядности, сразу увидите кто звонил, кто дозвонился и т.д.
10) Меню + Меню, вход в меню почти из любого места телефона
- Для меня этот патч открыл доступ к яве при разговоре) Метки при разговоре почему-то не срабатывали, и до явы было не добраться. Так же он сойдёт и для других целей.
11) Включить отладку
- Облегченная версия для патча часы в статус-строке и открытия входящих вызовов при удержании зелёной клавиши. Очищает оперативную память телефона, для работы этих двух патчей.
12) При удержании зелёной клавиши в режиме ожидания, открываются входящие вызовы.
- Для быстрого доступа к входящим вызовам, просто нажатие открывает исходящие вызовы.
13) Сохранение фото без меню
- Теперь можно успеть сделать больше кадров интересных моментов.
14) Убрать мелодию абонента с смс; по приходу смс клавиатура разблокируется (v. 1.13 fix)
- Раньше по приходу СМС играла мелодия вызова того абонента от которого пришло СМС, теперь всё норм. Плюс автоматическая разблокировка телефона от СМС.
15) Сохранение телефонных номеров при смене Sim карты
- Раньше все входящие и исходящие вызовы при смене сим карты удалялись, теперь нет.
16) Размер Heap для мидлетов 1152 кб, для корелетов 1496 Кб
- Оперативная память, для явы 1152 кб, для https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs 1496 кб.
17) Изменение сортировки файлов в мультимедиа
- По дате закачки, либо по алфавиту, настраивается в Параметрах, Основная настройка.
18) Снятие ограничения на работу с системными файлами
- Возможность удаления, переименования, записи и обнуления системных файлов.
19) Пятая группа (Чёрный список, для игнорирования звонков)
- В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ВХОДЯЩИЕ если стоит:~~~~ В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ИСХОДЯЩИЕ:
- 1. ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения~~~~~~~~~~ 1. ВСЕ - все номера разрешены для вызова
- 2. Справочник - принимаются ВСЕ вызовы кроме категории №5 2. СПРАВОЧНИК - вызываются номера только из справочника
- 3. НЕТ - все вызовы блокируются~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3. НЕТ - все номера не разрешены для вызова
20) Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном
- Просто для красоты.
21) Установить по умолчанию правой софт клавишей в WEB-сессиях
- Теперь не нужно лезть в меню, чтобы выбрать активную WEB-сессию.
22) Убирает вторую иконку в списке ява приложений (v. 0.9)
- А зачем она вообще нужна?))
23) Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX)
- Открывает папки телефона для других устройств.
24) Полный доступ к телефону из ява
- Вырезка из электро мода.
25) Включить отчёт о доставке SMS (v. 1.18) теперь отчет можно отключить
- Отключается отчёт при написании сообщения, или перед отправкой (меню, варианты сообщения, отчёт о доставке)
26) Отмена проверки подписи мидлетов, корлетов - ручное назначение прав доступа для приложений
- Для доступа приложениям к интернету и файловой системе телефона.
27) Удаление ненужных папок с флехи
- Мне показалось без них телефон побыстрее включается, т.к. теперь он не проверяет наличие этих папок на флешке.
28) Автоматичекси переключает песни в стандартом плеере, настраивается в меню звуков
- настройка автоповтора управляет направлением перехода треков для режима next/prew
- настройка: перетасовка вкл = вкл next/prew, иначе тот же трек
- использует дополнительную память за пределами СГ1
29) Масштаб в картинках 100%, 200%, 250%
- Теперь увеличение в картинках более функциональное.
30) Включение фонарика '2 раза звёздочка' везде, (кроме явы) и выключение без сброса
- По моему самое удобное включения фонарика, и работает везде. (Не советую пользоваться в королетах, или пользоваться очень осторожно. Если будете баловаться фонариком в королете телефон зависнет моргая подсветкой)
31) Убирает вибрацию и звук при изменении громкости
- Бесшумное изменение громкости на рабочем столе (без пиликанья и вибрации)
32) Выключение подачи сигнала о разрядке батареи
- Телефон больше не будет доставать этими противными звуками)
33) Повторное срабатывание будильника через 10 минут (при нажатии кнопки 'Дремать')
- Раньше было 8 минут, решил сделать поровнее.
34) Картинка Art FleX 6.4
- Картинка при включении телефона.
35) Включение, выключение нарастающего звонка
- Настраивается в Параметрах, Основная настройка.
36) Иконка пропущенных вызовов в статус-строке
- Если будет пропущенный вызов, появится иконка на месте иконок стилей в статус-строке, при просмотре пропущенного вызова иконка исчезнет. Есть глюк при удалении пропущенного вызова, иконка не исчезает. Решение - перезагрузка.
37) Иконка будильника в статус-строке (v. 1.01)
- Если будет включён, появится иконка в статус-строке. Есть глюк при удалении будильника, иконка не исчезает. Решение - перезагрузка.
38) Часы в статус-строке (v. 1.56 mod 2)
- Отображает часы с лева от батарейки, изменил расположение некоторых иконок, теперь красивей и ровней.
39) Максимальный размер получаемого и создаваемого MMS 500Kb
- Раньше лимит стоял в 100 кб.
40) Установка явы из корня флешки
- Теперь устанавливать яву с флехи удобней, а точнее копировать jar файлы на флешку, правой кнопкой мыши-отправить-сьёмный диск.
41) Запись диктофона в MMS до 255Kb
- Раз увеличили объём передаваемого MMS, то и увеличить время записи диктофона тоже стоит, вдруг кто этим пользуется.
42) Отключение подсветки клавиатуры в яве
- Теперь при работе в ява приложениях можно сэкономить на подсветке клавиатуры. Настраивается: Параметры, Параметры ява, Подсветка клавиатуры.)
Монстр!
PItBuLL
сообщение 6.3.2008, 16:54
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
ABTOP, а скринов нет?
ABTOP
сообщение 6.3.2008, 16:55
Из: USSR)
PItBuLL,
нету, они все старые как и в предыдущих версиях монстра)
2nd.LiNe
сообщение 6.3.2008, 17:52
Из: Бердянск
Пользователь №: 161 742
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: UltraMotoPack79R
Уаааууу !!! Ставлю однозначно. Я так этого ждал!!!
Добавлено позже (6.3.2008, 19:53):
PS самое любимое место в монсте: дрм - вообще так понравился!!))
ничё так быстренько работает
Сообщение отредактировал 2nd.LiNe - 6.3.2008, 17:57
VnM
сообщение 6.3.2008, 20:47
Пользователь №: 70 498
Прошивка: Самая Лучшая!!!)))
3eKepCoH
сообщение 6.3.2008, 21:07
Пользователь №: 164 798
Прошивка: 49r,79r+elf и patch
А картинка в стандартном плеере есть?
Zhenek_
сообщение 7.3.2008, 8:09
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
3eKepCoH,
NZStudio
сообщение 7.3.2008, 8:48
Пользователь №: 124 395
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Молодец! Наконец-то Heap будет больше!
2nd.LiNe
сообщение 7.3.2008, 9:23
Из: Бердянск
Поставил. Осовбых изменений нет (видимых). НО Звук отличный!! Громкий басистый. Работать стало на порядок быстрее. Что не может не радовать! Советую. Картинки в станд. плеере нет.
3eKepCoH
сообщение 7.3.2008, 10:39
Поставил! Монстрик хороший, мне тоже очень понравился звук. Вобщем 5 балов!
Kepka Mv
сообщение 7.3.2008, 10:46
Пользователь №: 111 027
Модель телефона: Roker E8
Прошивка: меняю
мне очень понравился поставил, радуюсь!
Родничок
сообщение 7.3.2008, 12:11
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 148 695
Модель телефона: E398;Mpx200;C650
Прошивка: DeLuxe + WM6.1
Довольный)
Перезалейте пожалуйста на другой сервер, желательно на сам motofan unsure.gif
C rapid ничего не получается(
goods
сообщение 7.3.2008, 12:22
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
скорость действительно порадовала smile.gif все супер, сча поставлю необходимые патчи, но единственное что меня не порадовало так это что не на электро сделана. автоболко нету wink.gif если не решу эту проблему то обратно откатываюсь. патчаже нету?
Сообщение отредактировал goods - 7.3.2008, 12:23
PItBuLL
сообщение 7.3.2008, 12:25
Из: Волгодонск
как у Стаса!
goods, есть автоболок на эльфе.
AlexKooper
сообщение 7.3.2008, 13:02
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Да и патчем автоблок давно есть
Russo_TyPucTo
сообщение 7.3.2008, 15:28
Из: г. Донецк (Украина)
Пользователь №: 162 272
Прошивка: R373..._49R
После тестирования на своём моторе должен отметить одни из лучших на сегодняшний день настройки симов.Благодаря им можно значительно продолжить жизнь батареи(сюда бы ещё патч для большего изменения яркости экрана)
Скорость на высоте(вероятно она уже приблизилась к максимально возможной на этом теле т. к. потенцал легендарного е398 всё-таки не резиновый...)
Скины - на 3+
Очень бедная ява
Писать что-то типа "Звук-громкий,чистый и басовитый" не буду т.к. подобное употребляется сейчас в каждом описании любого монстра.Чтобы оценить звук надо его услышать а не писать ставшие уже стандартными фразы.
Вывод:
В системной части (симы,необходимые патчи,скорость и тд.) монстр показал себя превосходно,
но простенькие скины и скудный набор явы не позволяют поставить мне наивысшую оценку.
4
Сообщение отредактировал Russo_TyPucTo - 7.3.2008, 15:47
Diablo™
сообщение 7.3.2008, 15:38
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
Цитата(ABTOP @ Вчера, 19:55)
PItBuLL,
Тогда старые скрины прилипи, чтоб хотя бы не так страшно тема выглядела.
Относительно монстра: мало изменений по сравнению с предыдущей версией...
А всё, что изменилось, уже давно используется и в других монстрах...
goods
сообщение 7.3.2008, 15:41
Прошивка: DaR
Diablo™
сообщение 7.3.2008, 15:47
on line
Из: Казань
goods, смотри здесь или здесь
2nd.LiNe
сообщение 7.3.2008, 19:28
Из: Бердянск
Родничок, Вот если такой (обменник) устроит: Art Flex 6.4 (Openfile.Ru)
krotishka
сообщение 9.3.2008, 23:25
Из: краснодар
Пользователь №: 55 991
Модель телефона: v360+e398+w375+l9
минус и ОООЧЕНЬ большой! в сети не видит руский полужирный шрифт!
-dk-
сообщение 11.3.2008, 18:27
Из: Київ
Пользователь №: 108 259
Модель телефона: ROKER E1
Прошивка: mpx398
Ява не устанавливаеться когда её через кабель бросаешь на флешку!
Точнее её просто не видно
Сообщение отредактировал -dk- - 11.3.2008, 18:30
Andrew_71
сообщение 12.3.2008, 17:13
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Интересно стало, поставил...
+ Хороший басистый звук
- Но высокие частоты немного фонят на полной громкости
- Нету шести шрифтов
- Нету картинки стандатрного плеера
- Картинки айТюнза и Видеокамеры не в тему с дефолтным скином
+ Практически нету явы (ну и правильно)
Вывод: прошивка шустрая благодаря тому, что ее нечему тормозить. Но, имхо, как только вы поставите бэкграунд стандартного плеера, шрифты, яву, музыки побольше в память телефона, то...
Кстати, напишите чтоли в первом посте, что шить только FB 3.06 и выше
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 12.3.2008, 17:18
Zhenek_
сообщение 12.3.2008, 18:32
правдо видео камеры нет? unsure.gif Как то странно.....
Andrew_71
сообщение 12.3.2008, 19:35
Прошивка: PE 1.86
Да нет же. Есть. Только иконки на них поставлены не в стиле скина
Serg12345
сообщение 13.3.2008, 3:21
Пользователь №: 93 743
Прошивка: 49 своя сборка
Каким образом сделано прерывание сессии через 5 часов? Патч или симы? И работает ли оно в реале?
Andrew_71
сообщение 13.3.2008, 9:33
Прошивка: PE 1.86
Патчи для Е1 (Часть 2)
Serg12345
сообщение 14.3.2008, 4:51
Только патчик этот у мну не фурычит, т.е. при приостановленном приложении сессия так и обрывается через 5 мин
LinuxMOTO
сообщение 16.3.2008, 14:43
Из: Череповец
Пользователь №: 81 654
Прошивка: UMP79R
Люди кто ставил скажите картинки пришедшие в mms сохраняются или нет?!
Zhenek_
сообщение 16.3.2008, 14:46
LinuxMOTO,
в версии Fix вроде исправил ART баг с mms а который на мотофане монстр на нём несохраняет
Rene
сообщение 20.3.2008, 21:22
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
Ты просто ее в корень кидай.
Тут стоит патч: 40) Установка явы из корня флешки
Scorpion84
сообщение 26.3.2008, 15:35
Пользователь №: 95 705
Модель телефона: MotorolaE398
Прошивка: MotoMadness
Выложите пожалуйста art_flex_6.4_Fix
NZStudio
сообщение 21.4.2008, 13:10
когда следующая версия будет?
Rene
сообщение 21.4.2008, 15:12
Прошивка: PE2.0
Не скоро.... Art пока не хочет.
Hell Lord
сообщение 1.5.2008, 11:07
Пользователь №: 66 835
Модель телефона: E398 B
Прошивка: electro255_mod0.4a1
У меня такая штука случилася с этой прошей, ваще круто блин...
Чёта как всегда руки чешутся - блок/разблок....
И тут думаю запущу ка я майт&магик... Запускаю и тут %)
Йава вместе с обычной оболочкой на пару экран юзать начали, тока кнопки оболочка перехватывает, а ява так себе там грузится и т.п. тоесть кто кусок экрана обновил, то там и нарисовано =)
Только вот если б этот глюк оседлать... и реально бы заработала... но я нифига нишарю в этом... вот решил сообщить такой вот казусег =)
Hell Lord
сообщение 9.5.2008, 6:25
Просто случилось это на паре, так что snapshot сделать не смог =(
От неё остался только бек-ап. Но, думаю, если раз получилось - получится и ещё раз.
Да, к стати, как раз перед этой прошивкой у меня наконец-то руки дошли до восстановления зоны PDS, так что шил я её на стандарнтную 49ры. Вот. У меня сейчас времени просто нету с этим всем разбираться, возможно летом займусь =)
З.Ы. Хочется немного эльфиков понаваять, аж руки чешутся, а времени свободного нет =( bang.gif
13 VOIN
сообщение 9.5.2008, 12:28
Пользователь №: 123 078
Модель телефона: E398х2, C650, L7e
Сообщение отредактировал 13 VOIN - 9.5.2008, 12:29
MucTuk
сообщение 10.5.2008, 15:25
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
неясно почему но Art вроде уже много версий на фан не выкладывал...
зато все есть на трубке. полное описание и ссылки на прямое скачиваение с хорошей скоростью.
Semenigor
сообщение 11.5.2008, 7:28
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Где извините? Адресок не подскажете?
Zhenek_
сообщение 11.5.2008, 18:33
MucTuk,
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 12:16
