не могу поменять DRM в телефоне...
Greenberg
сообщение 8.3.2008, 18:25
Пользователь №: 72 898
Модель телефона: Motorola-dj398
Прошивка: OS_dj398_SP1.0
не могу поменять DRM (хочу добавить иконки операторов моб.сетей): телефон умирает с другим DRM и приходится снова бэкап заливать...
Вообщем, шью DRM и после ребута телефона экран то загорится белым цветом, то погаснет - не включается!!!
Помогите,пожалуйста,с этой проблемой может кто знает как это решить??? sad.gif
ABTOP
сообщение 8.3.2008, 18:27
Из: USSR)
Пользователь №: 148 318
Модель телефона: нету
Мануал по редактированию ДРМ-графики
Сообщение отредактировал ABTOP - 8.3.2008, 18:28
сообщение 11.3.2008, 5:55
Пользователь №: 39 158
Модель телефона: C650
Скорее всего твой новый ДРМ больше старого, посмотри в флешбэкапе адреса кодовых групп. Конец CG15 скорее всего залез на начало CG4. В этом случае меняй в ДРМ ненужные иконки на пустые. Я обычно пингвина меняю на пустую гифку с тем же разрешением.
r.o.m.a.N
сообщение 11.3.2008, 10:07
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Если дрм редактируешь с помощью DRM port, то тут есть тонкости. Например дрм стоит редактировать из полной прошивки (а не отдельно дрм) после того как его сохранил в отдельный файл, далее надо редактировать только его, не обращаясь более к полной прошивке. И суммарный общем всех картинок не должен превышатш 2.5 метра
Добавлено позже (11.3.2008, 13:11):
И если менять картинку на пустую то не обязательно создавать такую же с таким разрешением. Можно просто создать пустой файл с расширением гиф и заменить нужный
Lozovoi
сообщение 11.3.2008, 12:22
Пользователь №: 111 882
Прошивка: r372_g_0e.20.95r
Та же проблема.В мануале прочитал, что если ДРМ будет больше 2,5м весить только тогда тело будет перезагружаться. А я специально ставил иконки опператоров, которые меньше весят, чем стандартные, а телефон, когда лазишь по справочнику всеравно перезагружается. В чём же ж проблема???
r.o.m.a.N
сообщение 11.3.2008, 12:50
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если размер иконок не изменил, попробуй поставить родной дрм. Если на нем будет тоже самое значит проблему ищи на стороне
Lozovoi
сообщение 11.3.2008, 14:01
r.o.m.a.N,
Так в том-то и дело, что я хочу свой ДРМ )))
r.o.m.a.N
сообщение 11.3.2008, 14:47
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если есть свои иконки, то скопируй их в дрм, открытой из ПОЛНОЙ прошивки, после сохрани его, и далее можно уже открывать его
Lozovoi
сообщение 11.3.2008, 15:27
Действительно вариант,, попробую, спасибо
не могу поменять DRM в телефоне... · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 20:09
