55 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
RasViktor
сообщение 28.6.2009, 9:11
Пользователь №: 201 919
Модель телефона: Motorola Rizr Z8
Так стоит прошиваться монстер паком , или лучше подписывать приложения?
пункт 2: идешь http://allnokia.ru/kcenter/view-28.htm там описано два способа как подписать приложения и есть ссылки что надо скачать. Второй способ у меня под вистой не пошел, а первый нормально работает.
Как раз там и не понял че куда кидать...
Напишит свою асю сюда или в личку. Там проще общаться.
DarkRomeos
сообщение 28.6.2009, 11:21
Из: Moldova, Kishinau
Пользователь №: 168 140
Модель телефона: Motorola Z8 BE
Прошивка: ELEGANCE V2.0
Y menea prablema s 3bykaM pri padsvetke klaviaturi slishista gul shum i kagda atkrivaiu slaid on stanovistea toje oceni zametna zapisal na diktafone
Прикрепленный файл _____._________1.wav   ( 496.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Sanyok_
сообщение 28.6.2009, 13:24
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
DarkRomeos, сто раз уже писалось у всех такое это недоработка моторолы, как на z8 так и на z10 в районе клавиатуры может идти писк или гул, ещё у некоторых может шипеть в районе дисплея.
RasViktor
сообщение 28.6.2009, 20:30
Посоветуйте программу которая показывает (мониторинг) состояние аккумулятора на Z8 "свифменеджерпро" точно не правильно показывает!
Sanyok_
сообщение 29.6.2009, 14:57
MotoTeam
увы нет, таких, а свис действительно показывает неправильно у всех
RasViktor
сообщение 29.6.2009, 15:58
А есть программа на подобе Handy Taskman для Nokia ? типо удерживаешь кнопку Домик вылазит окно и показывает включенные приложение , и чтобы выключать можно было их??
anarx13
сообщение 29.6.2009, 16:24
Из: Менецк
Пользователь №: 197 261
Модель телефона: хз
Прошивка: Родная)) (откатился)
RasViktor,
если нокии на симбе то у них такая фишка есть... даж на 7 симбе....проверено (7610, 3250, е65 и др (не помню)))
vadimvx
сообщение 29.6.2009, 18:49
Пользователь №: 200 487
Модель телефона: Motorola DROID TURBO 32GB
Swiss Manager , ProcessExplorer и X-Plore. Все есть в теме Программы для Z8 - Z10
По длинному нажатию "домика" показывает 5 последних запущенных задач (даже если они уже закрыты) но их можно только запустить...
RasViktor
сообщение 29.6.2009, 21:58
вот именно..не закрыть даже
motoron
сообщение 30.6.2009, 3:41
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
на Z10 на заводской, последней прошивке, можно и закрывать
а вот на Z10_3437u_Retail_Ukraine_1.0_1.2_3437_30520081425 тож такого нет
приходится пользоватся Swiss Manager
Barzok Krill
сообщение 1.7.2009, 17:47
Пользователь №: 136 595
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R5
всем привет, решил на з8 поменять акумулятур и на смену BK-70 купил BC-70 вроде подошел, тело его видет... включается.. но когда я поставил его заряжатся в выключенном режиме, утром он так и мигал на 1ой палке, решил поставить обратно бк70 и оставил на весь день также в выключенном режиме на зарядке и также он пишет 1у палку... в чем может быть проблема? =\
еще заметил что меня часто спрашивают по телефону "ЧТО ТЫ СКАЗАЛ!? СЛЫШНО ПЛОХО" долго этому не верил и решил проверить сам... чтото ну очень плохо слышно... хоть и все настройки на максимум
когда заряжаю через кабель от компа появляется надпись "акамулятор заряжен" сразу подключаю обычную зарядку за 100р. продолжает заряжать... х_Х что за ерись?
Сообщение отредактировал Barzok Krill - 1.7.2009, 20:34
Hopr
сообщение 2.7.2009, 7:45
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 174 695
Модель телефона: RIZR Z8 & SLVR L7
Цитата(Barzok Krill @ 1.7.2009, 20:47) *
... решил поставить обратно бк70 и оставил на весь день также в выключенном режиме на зарядке и также он пишет 1у палку... в чем может быть проблема? =\
Вот и у меня такая же штука началась совсем недавно и на родном аккумуляторе sad.gif
Причем ставлю вечером на зарядку во включеном состоянии, а сутра мигает красным.
Выдергиваю питание, вставляю опять, появляется одна палка.
А самое обидное, что телефону год и месяц, т е гарантия прошла совсем недавно.
Ну тут все понятно, скорее всего от USB тока не хватает, чтоб полностью зарядить.
SkyDiveR
сообщение 2.7.2009, 9:23
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 130 684
Модель телефона: V3x&Z8
Прошивка: Standart&Standart
Прошу прощения, продал свой Z8 давненько и вот выбираю, между 2-мя аппаратами. Что брать Z8 или Z10. Решающим фактором будет скорость передачи через кабель на флэшку телефона. Z8 если я кабелем подключал копировало 300-400килобайт в секунда. В Z10 скорость осталась та же? Или там наконец-то USB 2.0 и скорость 1-2Мегабайта в секунду ?
anarx13
сообщение 2.7.2009, 9:41
Из: Менецк
Модель телефона: хз
SkyDiveR,
думаю та же... если нету кардридера то наврят быстрее у кого будет...
R0M@
сообщение 3.7.2009, 9:49
Пользователь №: 202 131
Модель телефона: MOTO Z10
Люди помогите, у меня Z10 с родной прошивкой, покупал в "алло". хочу установить новые программы, а он пишет компонент не прошел проверку безопасности. подскажите что надо сделать чтобы установить новые проги.
Еще вопрос по поводу сертификата, как его получить и где?
Если ВАМ не тяжело помогите IMEI 357720010253310.
anarx13
сообщение 3.7.2009, 12:22
Из: Менецк
Модель телефона: хз
вот
vadimvx
сообщение 3.7.2009, 16:13
пост Номер #1209 (две страницы назад) - здесь не надо знать китайский smile.gif
пункт 1: идешь http://allnokia.ru/symb_cert/ вводишь свой IMEI и ждешь получения сертификата ( китайский знать не обязательно, здесь все на русском) (Заказывать сертификат лучше после полуночи по Москве, т.к. количество выдаваемых сертификатов в сутки ограничено)
Сообщение отредактировал vadimvx - 3.7.2009, 16:30
Dir$ctor
сообщение 3.7.2009, 20:10
Пользователь №: 201 924
Модель телефона: Moto Z10
Help!! При первой зарядке акумулятора телефон отключился от оператора ("услуга не доступна"). После восстановления заводских настроек отключились профили (настройки сигналов вызова) - "Програма закрыта". Телу 4 дня, а все сигналы вызова - обыкновенная звонилка. Плз, помогите исправить!
Sanyok_
сообщение 3.7.2009, 20:34
MotoTeam
Dir$ctor, если сброс и очистка не помогли тогда неси обратно в магазин телефон по гарантии, или сам перешивай телефон, более новой прошивкой, третьего не дано.
PolBlack
сообщение 4.7.2009, 4:23
Пользователь №: 172 933
Модель телефона: моторный самец
Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0
Dir$ctor, неси лучше обратно, поменяййй на другой, мало ли что, может перепрошивкой дело не закончится, если так все началось
Demian
сообщение 4.7.2009, 9:59
Пользователь №: 202 281
Модель телефона: a1000
Всем Привет! Помогите плиззз. Я купил б/у телефон motorola a1000 и возникли проблемки( Во первых комп не в какую не хтит видеть флешку (1 гиг) на самом мобе зайти в неё могу, лазил по форумах по поводу перепрошивки на рус язык так и не понял можно ли его русифицировать, и как устанавливать софт на него .... (я так понял что заливать нужна через mRouter) но тоже не хтит, пишет что нет соединения( через прогу P2KTools3 видет только А диск.... Помогите пожалуйста, уже мозг горит(
Сообщение отредактировал Demian - 4.7.2009, 10:08
sidr
сообщение 4.7.2009, 11:09
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
Купил недавно зт 8 дезайн супер. Но паевились проблемы
1 После выкл. тела и вкл. пишит что сим нераспознана. Перезагружаеш несколько раз все работает, пробывал прошить ппосле прошивки трабл не прошел. Шил последнию официальную прошивку.
2 Тело перистала конектить с компом в режиме флешка пишет неопознаное устройство.
vadimvx
сообщение 4.7.2009, 11:19
У меня один раз было писал нераспознанное устройство кагда подключал в режиме флешки, но при этом SD карточку увидел. После выключения и вынимания аккумулятора стало все нормально. Попробуй вытащить и вставить аккумулятор - как я заметил, некоторые проблемы таким образом устраняются.
sidr
сообщение 4.7.2009, 11:22
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Спасибо попробую так но думаю что это врятли поможет т.к. у тела бывают лаги и приходилась перезагружать но потключение так и неработает. mad.gif
Еще один вапрос в теле установлен моби плеер но у меня он не работает. Делаю все по инструкции закидываю видео на SD но миню плеера остоется пустым
Сообщение отредактировал sidr - 4.7.2009, 11:56
Demian
сообщение 4.7.2009, 13:27
Ребята, помогите расчехлиться по теме, буду при много благодарен
Sanyok_
сообщение 4.7.2009, 14:42
MotoTeam
Demian, в этом телефоне нет режима масс сторедж тоесть виндовс его как флешку не увидит, для того что бы работать с флешкой телефона ставь программу Desktop Suite для старых смартов мото через неё получишь доступ к флешке, вот хороший форум по старым мото смартам Изображение там же найдёшь как можно русифицировать этот смарт и как ставить проги и где их скачать.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 4.7.2009, 14:50
Demian
сообщение 5.7.2009, 9:53
Большое пасибо! Щя будем мучат тело)
Lorence
сообщение 5.7.2009, 11:20
Пользователь №: 158 886
Модель телефона: Z8
тут в свободное время искал icq клиент на наше устройство (Z8) в замену QIP & Jimm модов.. ничего стоящего.. и вспомнил, что у меня под Линуксом стоит qutIM собранный из исходников.. порылся у них на форуме.. нашёл темы про порт на winCE, правда, портировать толком никто не пробовал, и на Nokia N800...
Так вот у меня такой вопрос есть - можно ли портировать сие творение, написанное на Qt, под наше устройство? может кто попробует? ну или дайте ссылки неа описание и тулзы для сборки под UIQ программ из исходников =) попробую сам.. может что и получится..
ЗЫ вот их форум, тык и на сайт, тык.
Geniorn
сообщение 6.7.2009, 12:24
Из: Одесса
Пользователь №: 201 579
Модель телефона: Electrify
Прошивка: P2S721_U_3452C1_BG
Z10 очень нужен последнее время коннект через кабель. Как флешку видит без проблем.
Что это может быть? Или опишите кто-нибудь детальную процедуру установки дров и менеджера. Или скажите в каком месте можно пошарудить чтобы законнектилось. Плиз!!!!
Sanyok_
сообщение 6.7.2009, 14:09
MotoTeam
значит так если у тебя стоит win xp sp3 то нужно ставить дрова версии только 3.7 из шапки темы, ниже версии дров ставяться некоректно, устанавливай дрова из инсталятора, затем подключай телефон в режиме Подключение к компьютеру. Комп должен найти несколько устройств и установить драйвера, затем отключай от компа телефон и устанавливай Motorola PcSync желательно скачать последнюю версию. После установки Motorola PcSync нужно перегрузить комп, после перезагрузки компа подключай телефон в низу в трее должна через несколько секунд появиться иконка с подключённым телефоном теперь можешь запускать Motorola PcSync
kimmi_sun
сообщение 7.7.2009, 18:45
Пользователь №: 201 638
Модель телефона: z8
Прошивка: 46.05.53G_00000bbd
Кароче у меня траблы!
z8
стояла проша FoxMod Z8-2388c8 MonsterPack 1
через какое то время телефон начала перезагружаться через около минуты после начала разговора.
и каждый раз! аж невозможно!!
поменял прошу на оффициальную ESPOO_U_46.05.53G_000009d1
ничего не поменялось. так же заметил что при закрытом слайдере вроде как не перезагружается.
что делать?
Sanyok_
сообщение 7.7.2009, 21:56
MotoTeam
что делать?
читать отключается при открытии слайдера либо плавно тухн похоже что у тебя проблема со шлейфом
jane66
сообщение 8.7.2009, 10:14
Пользователь №: 179 405
Модель телефона: motorola z8
У меня у самого Z8. Микрофон работает отлично. Подарил девушке на ДР Z10. С самого первого дня её было слышно, как из подвала, иногда лучше, иногда хуже, но на порядок хуже чем в Z8. Два раза сдавал по гарантии в разные мастерские. Ответ один, тестирование дефект не подтвердило, первый раз просто перепрошили, второй раз вообще ничего не делали. В отличии от Z8, в Z10 нет отверстия в металлической контактной площадке на корпусе, под которой расположен микрофон. Может проблема в этом. Если кто-то с этим сталкивался, пожалуйста отзовитесь
motoron
сообщение 9.7.2009, 18:49
Из: Вологда
Прошивка: родная
уже полгода Z10, проблем со слышимостью небыло, микрофон работает нормально
звоню на очень многие модели, никто не жаловался
stap
сообщение 11.7.2009, 10:13
Из: Ростов.на.Дону
Пользователь №: 112 880
Прошивка: danko 84
Подскажите пожалуйста, где реально в Инете можно купить новый (черный) корпус для Motorola Z8?
Сообщение отредактировал stap - 12.7.2009, 11:30
Westsider
сообщение 12.7.2009, 20:39
Из: Обухов, Киевская область
Пользователь №: 196 669
Модель телефона: Z8, E1
Большая просьба знатокам написать FAQ по ПРАВИЛЬНОМУ ПОДПИСЫВАНИЮ ПРОГРАМ на з8(симбиан 9,2 уик 3)
Заранее благодарю
тарантино
сообщение 13.7.2009, 4:37
Пользователь №: 202 694
Модель телефона: Z8
Прошивка: 1
Приобрел Z8, звук внешнего динамика- никакой! Установил CorePlayer, выставил эквалайзер- супер, но входящие звонки проигрываются изначальным проигрывателем, и выходит -тихо. Как убрать медиа плеер, или основным выставить CorePlayer? Помогите разобраться, телефон прикольный, хочется чтобы лабал здорово.
Sanyok_
сообщение 13.7.2009, 5:02
MotoTeam
Westsider, уже давно написано читаем закреплённый первый пост Программы для Z8 - Z10
никак, можешь ставить на звонок мелодии с высоким битрейтом они играют громче или прогоняй мелодию для звонка через аудио редактор подняв в ней громкость.
BugsBunny
сообщение 14.7.2009, 8:07
Пользователь №: 194 176
Модель телефона: z8
Прошивка: -
как драйвера от коре плавера можно впихнуть в сам телефон чт об он читал ави там) не реал да?
Sanyok_
сообщение 14.7.2009, 10:07
MotoTeam
BugsBunny, ну вопервых не драйвера, а кодеки, а во вторых это не реально сделать так что бы кодеки от коре плеера зацепил стандартный плеер галереи, можно в самом коре плеере поставить ассоциации файлов к примеру с ави тогда из любого файлового менеджера будет проигрываться такой файл через коре плеер.
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:24
