55 страниц V « < 3 4 5 6 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
Egorishe
сообщение 12.6.2008, 16:01
Пользователь №: 167 567
Модель телефона: Moto Z
MALEC, у меня нет папки SystemSounds... может потому что свиссом смотрю?
MALEC
сообщение 12.6.2008, 16:12
Из: Новосибирска
Пользователь №: 72 234
Модель телефона: GT-C3332
Прошивка: ...
Да. Вообще то надо самому создавать папку. Но без изменений в прошивке ни чего не получится! Да и закреплённый пост надо подправить:самая последняя прошивка на сегодня это ESPOO_U_46.05.53 http://rapidshare.de/files/39598798/2388c8...081544.rar.html
Сообщение отредактировал MALEC - 12.6.2008, 16:15
Egorishe
сообщение 12.6.2008, 16:14
тоесть если у меня прошивка B6P, не получится? Или просто сздать эту папку и закинуть звук? smile.gif
MALEC
сообщение 12.6.2008, 16:26
Из: Новосибирска
Прошивка: ...
Получится если сделаеш вот так: открываеш файл прошивки espoo_build_2361_rus.sbf хекс редактором, переходиш на оффсет:01027303, меняеш значение 7A на65, сохраняеш файл и проиваешся им. На флешке создаёш все необходимые папки и файлы (полный путь должен выглядеть вот так E/RESOURCE/SystemSounds/Slider.wav ) перезагружаешся.
Egorishe
сообщение 12.6.2008, 16:27
епт, спасибо, но мне возится не охота так долго smile.gif да и боюсь че нибудь снести там к чертям
Kiril-t
сообщение 15.6.2008, 13:29
Пользователь №: 174 883
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Господа пользователи объясните неразумному: как в данном девайсе убрать автоблокировку клавиатуры, а то задолбало его постоянно разблокировать.
И ещё вопросец: как посмотреть реальный уровень заряда батареи(как в SE M600 например), а то в Swiss показывает только 100, 67, 20.
P.S. Особая благодарность товарищу hobbit19, за проявленное терпение. smile.gif
Der Metzgermeister
сообщение 15.6.2008, 14:11
Пользователь №: 34 688
Модель телефона: Apple Iphone 3G 16Gb
Kiril-t,
Меню->панель управления->профили->общий (изменить)->вкладка экран->время ожидания заставки
выбираем 15/30/45/60 сек. совсем убрать блокировку никак.
А насчёт "точного" значения уровня заряда батареи совсем тускло. До прошивки достаточно точно указывал и стандартный значок, а вот после: постоянно показывает полный заряд, а перед самым писком о необходимости зарядки показывает подряд два, одно и ноль делений
Kiril-t
сообщение 15.6.2008, 20:30
Der Metzgermeister, да с блокировкой реально затупили создателиsad.gif! А вот с батареей у меня вроде нормально, по-крайней мере резко не начинает "кричать" о зарядке, садится постепенно, просто реализовано всё как на моторе V8 показывает стандартные значения, а не реальный уровень. И к тому же на V8 есть стандартный просмотрщик состояния батареи, а здесь нет. И это называется смартфон! Глупо и тупо. Коммуникаторы на Винде мне в этом плане больше нравятся.
Сообщение отредактировал Kiril-t - 15.6.2008, 20:31
StreetWalker
сообщение 18.6.2008, 18:01
Из: Питер
Пользователь №: 115 901
Модель телефона: Z8
Прошивка: Fox Mod
У меня вопрос: где скачать игры для Z8 (sis или java), чтобы работали софт-клавиши? Я уже игр 20 запихнул, все игры прекрасно идут, но на нажатие софт-клавиш игра не реагирует, поэтому становится нереально играть. И еще вопрос: почему игры sisx не поддерживаются? Еслть ли возможность их работы на Z8?
MonstrE1
сообщение 18.6.2008, 18:18
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
StreetWalker,
для java Игр используй JAM адаптер!
исчи на форуме!
StreetWalker
сообщение 18.6.2008, 18:48
Из: Питер
Модель телефона: Z8
Прошивка: Fox Mod
MonstrE1, можно по-подробнее?
Der Metzgermeister
сообщение 18.6.2008, 20:06
StreetWalker,
адаптируем java на Z8
StreetWalker
сообщение 18.6.2008, 22:14
Из: Питер
Модель телефона: Z8
Прошивка: Fox Mod
Der Metzgermeister, кнопки всё равно не исправляются. Джойстик вниз, например, выполняет функцию правой (если смотреть от телефона) софт-клавиши, а левая софт-клавиша так и не включилась.
Может у кого есть свеженький MotorolaZ8.ini для JAM'a?
philanderer
сообщение 19.6.2008, 7:13
Пользователь №: 54 247
Модель телефона: ATRIX
К сожалению, JAM не помогает и мне:
STALKER 3D Mobile
Command and Conquer 3
Кто хочет быть миллионером в 240х320
Tomb Raider
Никак не хотят воспринимать правую-левую софт-клавиши, а иногда ещё и вниз!
Может, есть другие ява-алаптеры?
MonstrE1
сообщение 19.6.2008, 8:59
Из: Нижний Новгород
philanderer,
скинь мне ссылки на игры в личку!
попробую адаптировать!
Rochester
сообщение 19.6.2008, 15:50
Пользователь №: 128 179
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: MOTO INNOVATION
Помогите пожалуйста! Как в телефоне поменять настройки APN интернета??? Где просто находится этот пункт? надо поменять wap Ha internet.Подскажите пожалуйста!
DeshFXs
сообщение 19.6.2008, 19:03
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
Rochester, панель управления>>настройки интернет>>уч зап>>"твоя учетная запись">>выбрать>>графа "Адрес"
philanderer
сообщение 21.6.2008, 0:56
Цитата(MonstrE1 @ 19.6.2008, 11:59) *
philanderer,
Кинул (хотя в сети их навалом - вот только работающих на Z8 пока не нашлось)
Кстати, а не пора ли в шапку добавить ссылку на свежую прошивку?
BJIack
сообщение 21.6.2008, 7:52
Пользователь №: 173 931
Модель телефона: RIZR Z8
Можно как нибудь исправить проблему с CorePlayer что бы он не глючил?
DeshFXs
сообщение 21.6.2008, 10:28
Из: Жуковский, МО
включить режим "в самолете"
Der Metzgermeister
сообщение 21.6.2008, 12:27
BJIack,
тут никто не стебётся. DeshFXs правильно сказал: пока телефон не ловит сеть нету ни тормозов ни заиканий
StreetWalker
сообщение 21.6.2008, 12:57
Из: Питер
Модель телефона: Z8
Прошивка: Fox Mod
РСД lite не видит телефон. Версия РСД лайта 4.2. Все дрова ставил, PCsync и Mrouter тело прекрасно видят. Однако РСД не видит. Подключаю как модем. Прошивка стандартная, 11G.
Сообщение отредактировал StreetWalker - 21.6.2008, 13:00
Rochester
сообщение 22.6.2008, 10:31
Ребят, подскажите пожалуйста. Есть какая-нибудь опера для этого телефона? В стандарте не было никакой оперы sad.gif Прошивка пкоа стандарт .скоро перепрошьюсь, но сейчас срочно нужна какая-нибудь опера. Помогите. просто все оперы ошибки выдают "0", так как проша 11, надо 84, я это знаю, но времени нет прошиваться. Дайте оперу чтобы sis файлом была))
Sanyok_
сообщение 22.6.2008, 15:28
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
StreetWalker, да вроде такой пока версии рсд лайт нет была версия 3.7 с вирусом которую пытались выдать за 4.1 сам шью версией 3.8 и всё нормально прошиваеться вот скачай этот рсд лайт ним прошьёшь точно https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 хотя и написано что это рсд лайт 3.41 на самом деле это 3.8 но всё отлично шьёться.
DeshFXs
сообщение 22.6.2008, 19:51
Из: Жуковский, МО
Sanyok_, ну незнаю... у меня уже год рсд 4.1 и никаких вирей нету, и шьет на ура)
CycJIuK
сообщение 24.6.2008, 10:13
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
В Z8 стандартный браузер, это и есть Opera. Чем он тебе не понравился?
Dum@puk
сообщение 26.6.2008, 12:10
Пользователь №: 175 774
Модель телефона: z8
Прошивка: 46.05.53G 000009d1
Цитата(MALEC @ 12.6.2008, 16:12)
ESPOO_U_46.05.53
Русская ?
StreetWalker
сообщение 26.6.2008, 13:46
Из: Питер
Модель телефона: Z8
Прошивка: Fox Mod
Dum@puk, Да, в ней имеется русский.
MonstrE1
сообщение 26.6.2008, 19:54
Из: Нижний Новгород
исчу найтроки mms для Мтс Нижний Новгород
Dum@puk
сообщение 27.6.2008, 5:46
Модель телефона: z8
P.S после установки при выборе языка, телефон циклически перегружался ... снял батарею, включил и только после этого получилось заверишть процес прошивки.
Сообщение отредактировал Dum@puk - 27.6.2008, 13:05
XgrandXT
сообщение 30.6.2008, 13:15
Пользователь №: 172 439
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Прошивка: UltraMotoPack 79R
Какая скорость смартфона? Быстрее нокии? Много софта? Будет глючить если запустить аську, оперу и плеер ? Какая громкость и качество звучания? Сколько динамиков ?
TiiL
сообщение 30.6.2008, 13:31
Пользователь №: 175 983
Модель телефона: z8
XgrandXT,
НУ если сравнивать с Нокия, то нокия по шустрее, динамик похоже один, громкость приличная и качество тоже... с софтом трабл маленький так как не очень много програм сделанно под этот мотор.
Но скажу одно моторола это всегда конструктор... так что может в скором будущем умы Сего сайта взламают телефон и понесеться делание прошивок.
yulyshka
сообщение 1.7.2008, 18:57
Пользователь №: 173 686
Модель телефона: rizr z8
всем привет в очередной раз,я всё воюю со своей моторолкой,ну у меня как всегда все не как у людей sad.gif
счкачала slick вроде все куть и тд,но такая хрень: я начинаю набирать текст жму например на 8 а он выходит и пишет "программа закрыта!" и что хочешь то и делай.
(прошивка у меня родная самая примитивная,перепрошивать стрёмно)
СКАЖИТЕ,ЛЮДИ ДОБРЫЕ,МОЖНО ЭТОТ АППАРАТ КАК НИБУДЬ ЗАСТАВИТЬ ПИСАТЬ СООБЩЕНИЯ в слике НЕ ПЕРЕПРОШИВАЯ ЕГО!!!!!!!!!!! shout.gif
буду оч признательна за помощь
Сообщение отредактировал yulyshka - 1.7.2008, 19:01
MonstrE1
сообщение 1.7.2008, 19:25
Из: Нижний Новгород
yulyshka,
попробуй скачай последнюю версию!
я выложил в программах для z8!
вроде не было таких глюков!
в пердудыущей у меня так же было!
yulyshka
сообщение 2.7.2008, 4:22
ага, пасиба
Alxtsk
сообщение 2.7.2008, 4:48
Пользователь №: 20 567
Модель телефона: MOTORIZR Z8
Прошивка: 46.05.53G_00000bbd
yulyshka, последняя slick 0.42, по твоим симптомам похоже что ты в слике делаешь набор текста с истользованием iTAP в этом случае слик вылетает , набирай мильти-тапом, не будет вылетать. В случае с iTAP-ом смена прошивки и версии слика не помогут все равно вылетает.
yulyshka
сообщение 2.7.2008, 5:38
плохо. ну ладно пасиба. ))
но у меня конечно же очередной вопрос.
у меня стоит версия квип 1040. так эта падла когда я подключаюсь мне пишет "you are using an older version qip/ updated...:" вот почему он так!!? есть какая-то новая версия,или глюк или что???!! sad.gif sad.gif sos help!!
а и ещё такая подлость,перевела ща на мульти тап а он только на английском шпарит!!!(( хотя язык ввода русский
Сообщение отредактировал yulyshka - 2.7.2008, 6:12
BJIack
сообщение 2.7.2008, 7:44
это не из за прошивки это у всех так на компах на телах нужно короче все версии квипа обновить!зайдите на www.qip.ru и там написао красним шрифтом вверху Уважаемые пользователи!
Настоятельно рекомендуем вам обновить свой QIP до версии 8070. Это восстановит работоспособность Вашего мессенджера.
yulyshka
сообщение 2.7.2008, 8:18
я читала,только я чё то всё равно не поняла,какие драйвера?? где их брать??? я вообще в этом ноль((((((((((
какая прошивка самая хорошая?? только с русским интерфейсом!!
Сообщение отредактировал yulyshka - 2.7.2008, 8:48
CycJIuK
сообщение 2.7.2008, 9:02
MotoUser
Это драйвера - Handset_USB_Driver_x32.zip.
Это прошивка - ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd.
Это то, чем шить - "прошивальщик"
Тут вкратце описано как шить - Прошивки для моделей данной ветки
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 21:09
