55 страниц V « < 5 6 7 8 > »
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы
hobbit19
сообщение 17.3.2008, 10:44 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Уважаемые новички, если у вас есть вопрос - задавайте этой теме, не создавайте новых.
Мини-FAQ:
Какая самая последняя прошивка для MOTOROLA Z8 на сегодня?
- это
ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd официальная русская прошивка
и
ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивка тоже с русским языком.
Все прошивки для данных моделей можно скачать в Прошивки для моделей данной ветки - мини-инструкция по прошивке.
Где взять драйвер, если потерял диск?
- тут, ссылка ниже
для windows 32bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (32-bit)
для windows 64bit Motorola USB Driver v3.7.0 for Windows (64-bit)
Хочу прошить телефон, а драйвер модема не устанавливается! Как руками ввести ESPOO во флэш-мод?
- все просто. Вытаскиваем аккумулятор, зажимаем кнопки *+#, держим, вставляем аккумулятор. При появлении экрана бута на телефоне кнопки отпускаем. Подключаем к компу- можно шить.
Потерял диск, где взять программу PcSync для Z8-Z10?
- для Windows 2000, XP, and Vista 32-bit Edition
Прикрепленный файл PCCD_Vista_32.rar   ( 79.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1320
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.2.2011, 21:25
XgrandXT
сообщение 21.7.2008, 8:37
Пользователь №: 172 439
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Прошивка: UltraMotoPack 79R
Какой обём оперативной памяти доступен пользователю при включеном телефоне? Думаю брать з8 или СЕ Г700. Говорят что багов в з8 много sad.gif Поможите советом
StreetWalker
сообщение 21.7.2008, 19:37
Из: Питер
Пользователь №: 115 901
Модель телефона: Z8
Прошивка: Fox Mod
XgrandXT, размер оперативки = 50 мегабайтам. После перезагрузки юзеру доступно около 45-50% оперативки.
dj vo-one
сообщение 22.7.2008, 11:32
Пользователь №: 161 588
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: U_46.0411g_00000597
Ребята есть вопрос, можно ли заставить моторчик работать на частоте 800 MHz (CDMA стандарт), или полюбому нада покупать новый апарат?
Prof_
сообщение 23.7.2008, 4:45
Пользователь №: 89 892
Модель телефона: L7, Z8
dj vo-one, сами же говорите - стандарт другой. Если исходно возможность работы в нем не предусмотрена - то переделать невозможно (различия не только в частоте, стандарты принципиально разные).
mirchik
сообщение 23.7.2008, 10:48
Пользователь №: 175 418
Модель телефона: Z8 ZN5
подскажите плз. как переделать фильм или видео в мобиклип
Sanyok_
сообщение 23.7.2008, 10:54
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
mirchik, попробовать можно вот так Mobiclip Player но проще поставить любой видео плеер и конвертировать фильмы в avi
MikeSvenson
сообщение 24.7.2008, 9:15
Из: Бельгия
Пользователь №: 170 773
Прошивка: ESPOO_U_46.04.64G
Подскажите пожалуйста,как слить мою прошивку,неохота гарантию терять.Если вдруг что,чтоб ее обратно залить.
Моторола Z8,прошивка:ESPOO_U_46.04.64G_00000680.
Спасибо.
linuxid
сообщение 24.7.2008, 10:57
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 176 736
Модель телефона: motorizr z8
Прошивка: ELEGANCE Z8 V1.0
Спасибо.
А что это за прошивка такая?
Sanyok_
сообщение 24.7.2008, 11:20
MotoTeam
MikeSvenson, пдс всё равно не сольешь и не зальёшь в этот смарт, а в нём как раз и прописуеться все прошивки которые шились, бэкап на данный момент тоже сделать нельзя да и нет в этом смысла, поскольку он всё равно будет не полный.
MikeSvenson
сообщение 24.7.2008, 19:16
Из: Бельгия
linuxid,
Телефон куплен в Бельгии,прошивка местная.
А можно-ли другой ленгпак залить на 46_05_53?
Sanyok_
сообщение 24.7.2008, 19:23
MotoTeam
MikeSvenson, нельзя так как на симбион платформе нет понятия ленг пак, нужно шить прошивку целиком.
CycJIuK
сообщение 24.7.2008, 19:41
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
Сообщение отредактировал CycJIuK - 24.7.2008, 19:41
Prof_
сообщение 25.7.2008, 5:24
А сонериковские пакеты локализации (которые не прошиваются, а устанавливаются на рабочую ОС - т.е. ни от каких загрузчиков не зависят) не прикручиваются?
bubuka-ru
сообщение 25.7.2008, 14:56
Пользователь №: 98 328
Модель телефона: MOTORIZR Z8
Прошивка: cстандартная
sad.gif sad.gif sad.gif Люди добрые.Куча вопросов.Не знаю с чего начать.Приобрел Z8 через интернет(на Камчатке их еще и не видели в реале).До этого был Е-398 раз15 прошитый.И то не умер,а джойстик стал косячить.После прошивки плохо батарея держала.В остальном нормально.А как у Z8?И стоит ли новый прошивать?
Об устройстве написана такая вещь:
ESP00_U_46.04.11G_00000597
espoo_uiq_31_200648_2283C3_K_20071004
Moto builid:2283C3 K...
Проблем глобальных вроде нет пока,но вопросов море.
1.Не могу настроить интернет.Через WAP лезет все время.(оператор БиЛайн)
2.Оперу вобще не наблюдаю.
3.Постоянно профили меняются.
4 Левую кнопку софт никак нельзя поменять?
5.Фотографирует иногда в зеленом цвете все.Персонажи из загробной жизни получаются.
6.Не могу вставить тел№ из контактов в СМС
7.Не могу найти быструю смену языков ввода.
8.JAVA устанавливается,но не идет.Пишет ошибку.
9.Кнопка "удаление" только с текстами работает?Ничего другое не удаляет.
в телефоне разбираюсь методом тыка,т.к. не вложили инструкцию.Что в сети черпаю,до чего сам дохожу.Поэтому вопросов столько.Помогите,плииииз. stink.gif
Добавлено позже (26.7.2008, 2:00):
И еще.Телефон слали из Москвы,а операторы забиты все украинские.
BJIack
сообщение 25.7.2008, 18:43
Пользователь №: 173 931
Модель телефона: RIZR Z8
прошивай..половина проблем исчезнет
Hopr
сообщение 25.7.2008, 19:52
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 174 695
Модель телефона: RIZR Z8 & SLVR L7
Ответы от меня:
1. Тоже повозился, закончилось тем, что создал новую учетную запись, прописал ТОЛЬКО APN И ВСЕ! (правда Украина МТС)
2. Встроеный броузер и есть Опера.
3. Не понятно, напиши подробнее, сами по себе когда захотят или как?
4. Нигде не встречал, стандартным способом точно нет, может как патч к проше когда будет, пока никак...
5. Камерой не пользуюсь, без коментариев.
7. Нет ее sad.gif (пока самый большой минус аппарата)
8. Я так понимаю смена прошивки поможет, хотя у меня одна игруха и Джим нормально идут, других пока не ставил. (прошивка такая же ESP00_U_46.04.11G_00000597)
9. Так и есть.
Инструкция апсолютно бесполезная, где то на сайте была, можеш скачать...
Прошивать думаю стоит, хотя сам пока не шил, почитай темы по прошивкам.
Sanyok_
сообщение 25.7.2008, 20:14
MotoTeam
bubuka-ru, Hopr, прошиваем вот этой ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd или вот этой ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 прошивкой и все глюки практически исчезнут, так как у вас самая первая прошивка на которой пользоваться смартом очень проблематично из за сплошных глюков.
закажи автоматические настройки если не сможешь сделать это вручную да и помойму встроенная опера не работает через точку доступа wap, а только через интернет.
стандартный браузер и есть опера
глюк
левую кнопку сменить нельзя можно только правую для этого Опции---Настройки---Прог клавиши и выбирай что повесить на правую кнопку
глюк первой прошивки на ней ещё может и фотографии не сохранятся после сьёмки или перегружаться телефон
увы нет такого
это проблема первой прошивки шей последнюю всё заработает
да
Hopr
сообщение 25.7.2008, 20:22
Sanyok_, Как раз с автоматической настройкой проблемы и были (МТС-Украина), пока вручную не настроил (так как писал выше) нормально не работало...
bubuka-ru
сообщение 25.7.2008, 21:07
Спасибо,что откликнулись.Стало понятнее кое-что.Хотя аппарат мудреный конечно.
Автоматических настроек WAP-GPRS почему-то на эту модель нет(Билайн.Камчатский край).Вручную настроил WAP, но там дорого лазить.Хотел через Оперу.она и поудобнее и поэффективнее.
С видео тоже непонятно.На флэшке из комплекта фильм (Идент.Борна)А самому можно видео делать в этомформате?На форуме нашел плеер с конвертером,но не могу разобраться с установками.А если самому нельзя сделать видео,то накой мне этот плеер?Борна смотреть пожизненно?
И по прошивке.С 398 после прошивки бывали косяки.Звук хрипел,эхо при разговоре,подвисание и самое главное дохла батарея.Шился монсерпаками.Офиц. не пробовал.А как с Z8?Неприятностей не прибавится?А то я этот телефон ждал-ждал(у Моторолы как-то тяжело с новинками),и переживаю что прошьюсь и выкину.Он мне в 11 200 обошелся.через интернет.
Sanyok_
сообщение 25.7.2008, 23:05
MotoTeam
bubuka-ru, зачем тебе конвертировать в мо если это смарт поставь плеера и будешь видео смотреть в любом формате avi mpeg и тд. С прошивкой будет всё нормально, а на 398 были у тебя косяки с аккумулятором потому что шил 42_for_all ней ты убил родной пдс, а глюки были из за самопальных монстров.
bubuka-ru
сообщение 25.7.2008, 23:19
Sanyok_, Все убедил.буду шиться.потом напишу что получилось.Млин...боязно как-то.
к слову:зашел на my-moto.ru,скачал пару игр.Загрузились,открылись,но софт-кнопки не работают.Из игры выходишь черезвыключение,но она всеравно висит в списке открытых программ.
Sanyok_
сообщение 26.7.2008, 16:51
MotoTeam
что бы работали кнопки в ява играх такие игры нужно пропустить через ява адаптер с профилем z8 тогда и заработают.
нужно выходить из приложения нормально тоесть ищи в приложении кнопку выход, если зажимаешь повесить трубку то любое приложение уходит в фон из которого его можно затем вызвать диспечером приложений, для вызова диспечера приложений удерживай кнопку домик пару секунд. И ещё что бы убивать любые процессы и приложения которые находятся в фоне установи альтернативный диспечер приложений Swiss Manager который можно взять вот сдесь Программы для Z8 - Z10
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 26.7.2008, 16:51
tireks
сообщение 26.7.2008, 21:00
Пользователь №: 176 731
Модель телефона: моторола Z8
Возник такой вопрос - а нельзя ли сделать так чтобы в режиме ожидания на экране отображалось время типа как на SE или NOKIA? А то неудобно както! Если ДА то как это сделать, если НЕТ то почему???
Sanyok_
сообщение 26.7.2008, 21:34
MotoTeam
tireks, можно поставить программу заставка часы, но у нас чёрный экран и когда гаснет подсветка их не видно.
bubuka-ru
сообщение 27.7.2008, 1:49
Sanyok_, Прошился на ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd Стал быстрей работать,Настройки операторов российские.В интернет попал сразу.Пока все работает,не тупит.Один раз камера не включилась.Т.е. включилась,значки были на экране,но черный экран.Вышел вынув батарею.Игры пока не пробовал.Теперь вопросец по проге X-plore Почему когда меняешь атрибут файла на"скрытый"(hidden) телефон все равно его видит?Ничего не спрячешь.И еще И еще плеера DivX достаточно будет. или искать SmartMuve?
Sanyok_
сообщение 27.7.2008, 10:04
MotoTeam
родной файловый менеджер не понимает атрибуты, он даже даёт залезть в папку resource и system, скорее всего упущение моторолы. Из плееров советую поставить соreplayer он читает все форматы аудио и видео к тому же в нем есть эквалайзер, звучание плеера в наушниках лучше чем стандартного, а можешь поставить все плеера что есть под эту платфору и выбрать что больше нравиться. Плеера можно взять вот сдесь Программы для Z8 - Z10 как и остальной софт.
bubuka-ru
сообщение 27.7.2008, 22:20
Sanyok_, Ага,спасибо за советы.Поставил соreplayer.В настройках выбрал все типы файлов.Теперь фото в родной мультимедиапапке не видит.В диспетчере файлов есть со значком плейера.Может оставить в настройках только видео и аудио?А где папка со шрифтами находится?Не все распознает.К читалке приложение было со шрифтами.Думаю воткнуть,может поможет.
Sanyok_
сообщение 28.7.2008, 7:36
MotoTeam
можно, в настройках плеера на закладке асоциации файлов снмми галочки с графических файлов и видео файлов 3gp mp4 и сохрани, потому что если тебе их скинут по БТ несможешь их ни открыть ни сохранить если будут они асоцированы на коре плеер. Какая чиаталка?
mirchik
сообщение 28.7.2008, 8:02
Приветствую!!! есть ли видео плеер кроме кореплеера, который тоже читает все форматы?
Сообщение отредактировал mirchik - 28.7.2008, 8:05
bubuka-ru
сообщение 28.7.2008, 9:49
Sanyok_, Для документов Documents To Go и архив со шрифтами прилагался.Или они только для Офиса?Че-то я подустал с этим моторчиком.Вожусь-вожусь.Опера не нравится.Играл в Ганжу.(Ganjawars),зашел в бой,стреляю,Ходы отправляю.Все тип-топ....А в итоге оказалось ниодного хода не сделал.Можно ли другую версию Оперы дополнительно поставить?Я с 398-го играл без проблемм.Про плейер вопрос:Если я сybve vtnrb c 3gp, mp4 то ,я так понимаю,их проигрывать надо на другом плейере?Плейер ставил 1.2.0_uiq3 эквалайзера не вижу. sad.gif
Sanyok_
сообщение 28.7.2008, 14:21
MotoTeam
нету, в принципе под уик есть плеер ммplayer но на нашем телефоне в нём не работает управление.
да для офиса
Опера не нравится
что бы нормально работала опера у тебя должна быть высокая скорость интернета (3G или EDGE) тогда скорость загрузки страниц нормальная или установи на яве оперу мини.
по умолчанию 3gp, mp4 mp3 m4a aac проигрываются родным медиа плеером, эквалайзер есть в коре плеере сморти в опциях, только по умолчанию он отключён смотри
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 28.7.2008, 14:22
mirchik
сообщение 28.7.2008, 14:30
подскажи чево нет звука в смартмуви и дивиксплэере, закачал два авишных мультика, видео идёт нормально
Xellos
сообщение 28.7.2008, 14:48
Пользователь №: 167 131
Модель телефона: _
написано под аккумулятором made in China в Motorola Z8 , это китайская потделка или всеже оригинал??
И вообще существуют китайские Z8 ??
Sanyok_
сообщение 28.7.2008, 15:24
MotoTeam
mirchik, если стоит первая прошивка ESPOO_U_46.04.11G то в некоторых плеерах может не быть звука, у меня к примеру на первой прошивке не было звука в core player, так что прошивай на последнюю прошивку и будет тебе звук, хотя возможно просто в плеерах укручена громкость.
Xellos, нет это не подделка, это просто китайская сборка.
Xellos
сообщение 28.7.2008, 16:11
Модель телефона: _
А есть какая нибудь еще сборка?? Она отличается от других сборок??
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 28.7.2008, 16:33
Igor 06
сообщение 28.7.2008, 16:37
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
подскажите чем можно снять полный бекаб ....
ree2001
сообщение 29.7.2008, 20:21
Пользователь №: 178 148
Модель телефона: V8
Вопросик???? А как в нем с голосовым набором???? Сегодня держал его в руках, но так и не нашел? На оф.сайте написано, что есть голосовой набор (Набір номера голосом (не потребує адаптації до конкретного голосу)). Есть ли он вообще?
mirchik
сообщение 30.7.2008, 6:28
Стоит 84G , прошил ранее, а насчёт звука в корплеере пишет: Аудиокодек АС-3 не поддерживается, а остальные просто видео показывают, громкость на максимуме
Сообщение отредактировал mirchik - 30.7.2008, 10:17
Sanyok_
сообщение 30.7.2008, 6:44
MotoTeam
пока вроде никак
нет в нём ни голосового набора ни голосового управления, как всегда на сайте мотороловском написано одно, а в жизни совсем другое.
кодируй тогда видео в avi с аудио кодеком mp3 и будет тебе звук, а ты по ходу пытаешься проиграть авишки с 5 канальным звуком ас3
BILL16
сообщение 1.8.2008, 7:41
Пользователь №: 168 973
Модель телефона: E398+Samsung s22
а как у z8 со звуком в ушах обстоят дела? переходник на него можно купить на 3.5 и как он работает хорошо или плохо с ним а то читал что фигова хочу узнать у владельцев такого телефона? smile.gif
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!, ответы на ваши вопросы · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 22:53
