13 страниц V < 1 2 3 > »
[MPx220] Объединённая тема по Linux на Mpx220, Linux + Qtopia на MPx220.
silix
сообщение 11.5.2008, 18:13 Закрепленное сообщение!
Из: Ахтубинск
Пользователь №: 12 905
MPx220 + Linux + Qtopia
Тестовая версия. В принципе можно погонять, пощупать. Скорей всего множество глюков.
Базовое ядро содержит основные файлы MPx220_Core_0.1
Ядро для запуска Qtopia MPx220_Core_0.2.qt
Образ раздела Qtopia card_image_qtopia_0.1
Разработчику Qtopia:
Пакет адаптации MPx220
Прикрепленный файл mpx220_qtopia_board.rar   ( 14.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3170
Установка.
1. Скопировать файлы из архива в папку devices.
2. Поправить файл environment, чтобы TOOLCHAIN указывал на путь к компилятору ARM а TB_CC_PREFIX соответствовал префиксу.
3. Поправить файл mpx220\mkspecs\qws\linux-mpx220-g++\qmake.conf прописав названия соостветствующих инструментов.
Компиляция:
1. Создать папку в которой будет строится проект.
2. Из этой папки выполнить путь_до_исходников/configure -device mpx220 -silent.
3. Выполнить gmake -silent
4. В папке Image будет лежать собранный образ qtopia
ВНИМАНИЕ! Сообщения типа "Ну когда же??!", "silix долго что-то молчит" и т.п. будут беспощадно удаляться (поверьте, удалить часть сообщения я тоже смогу). Особо непонятливые будут наказаны ;-)
У человека есть и другие проблемы, давайте наберёмся терпения и не будем оффтопить. Лучший способ ускорить процесс - отблагодарить silix'а, в том числе и за то, что уже есть (как это сделать - есть в подписи). Спасибо за понимание wink.gif
Сообщение отредактировал noph8 - 25.6.2013, 11:45
forpost
сообщение 9.4.2008, 12:58
Пользователь №: 46 140
Модель телефона: milestone XT720
Прошивка: 2.1
а тут ничего интересного нет ?
http://www.ladoshki.com/161-articles-%D0%A...D1%80%D0%B5.htm
PusT
сообщение 11.4.2008, 11:39
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Ох ни фига себе что твориться... Я просто в шоке) Мысленно я свой МРх220 похоронил... А тут Линух ставят... я в шоке) Я короче предлагаю г-ну silix'у организовать смс-копилку, или счет на яндекс деньгах или что-нибудь в этом духе, и простимулировать его материально) cool.gif
silix
сообщение 11.4.2008, 13:56
Из: Ахтубинск
11 апреля 2008г 17:57 - Состоялся запуск пробного ядра Linux на МРх220 clap.gif
Linux version 2.6.25-rc6-omap1 (root@localhost) (gcc version 4.0.1) #5 PREEMPT Fri Apr 11 17:46:10 MSD 2008
CPU: ARM926EJ-S [41069263] revision 3 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: Generic OMAP1510/1610/1710
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
OMAP1611b revision 2 handled as 16xx id: 5a045567210b1a0e
SRAM: Mapped pa 0x20000000 to va 0xd7000000 size: 0x100000
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
CPU0: D cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
Kernel command line: console=ttyS0
Clocks: ARM_SYSST: 0x1000 DPLL_CTL: 0x2813 ARM_CKCTL: 0x050e
Clocking rate (xtal/DPLL1/MPU): 12.0/192.0/192.0 MHz
Total of 128 interrupts in 4 interrupt banks
PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 32MB = 32MB total
Memory: 29320KB available (2792K code, 210K data, 112K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
net_namespace: 152 bytes
NET: Registered protocol family 16
OMAP DMA hardware version 1
DMA capabilities: 000c0000:00000000:01ff:003f:007f
OMAP GPIO hardware version 1.0
Initializing OMAP McBSP system
omap_dsp_init() done
USB: hmc 16, usb0 6 wires
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Time: mpu_timer2 clocksource has been installed.
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
Power Management for TI OMAP.
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
OMAP OCPI interconnect driver loaded
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xfffb0000 (irq = 46) is a ST16654
console [ttyS0] enabled
serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0xfffb0800 (irq = 47) is a ST16654
serial8250.0: ttyS2 at MMIO 0xfffb9800 (irq = 15) is a ST16654
brd: module loaded
loop: module loaded
PPP generic driver version 2.4.2
drivers/net/usb/rtl8150.c: rtl8150 based usb-ethernet driver v0.6.2 (2004/08/27)
usbcore: registered new interface driver rtl8150
usbcore: registered new interface driver asix
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver net1080
usbcore: registered new interface driver cdc_subset
usbcore: registered new interface driver zaurus
i2c /dev entries driver
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
usbmon: debugfs is not available
ohci ohci: OMAP OHCI
ohci ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1
ohci ohci: irq 38, io mem 0xfffba000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 3 ports detected
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: OMAP OHCI
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.25-rc6-omap1 ohci_hcd
usb usb1: SerialNumber: ohci
Initializing USB Mass Storage driver...
hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
mice: PS/2 mouse device common for all mice
OMAP Keypad Driver
omap_rtc omap_rtc: rtc core: registered omap_rtc as rtc0
omap_rtc: already running
usbcore: registered new interface driver usbhid
drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
omap_rtc omap_rtc: setting system clock to 2008-04-11 17:53:41 UTC (1207936421)
VFS: Cannot open root device "<NULL>" or unknown-block(0,0)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
0100 8192 ram0 (driver?)
0101 8192 ram1 (driver?)
0102 8192 ram2 (driver?)
0103 8192 ram3 (driver?)
0104 8192 ram4 (driver?)
0105 8192 ram5 (driver?)
0106 8192 ram6 (driver?)
0107 8192 ram7 (driver?)
0108 8192 ram8 (driver?)
0109 8192 ram9 (driver?)
010a 8192 ram10 (driver?)
010b 8192 ram11 (driver?)
010c 8192 ram12 (driver?)
010d 8192 ram13 (driver?)
010e 8192 ram14 (driver?)
010f 8192 ram15 (driver?)
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
Motohobiman
сообщение 11.4.2008, 14:41
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Поздравляю!Ура!Ядро запустилось!
DarkDante
сообщение 12.4.2008, 5:30
Пользователь №: 129 230
Прошивка: WM6.1
класс ))) молодец silix
Crayzer666
сообщение 12.4.2008, 6:19
Пользователь №: 43 745
Модель телефона: MPx 220
+1.
Уважаемый silix пишите свой кошель на вебмани.
DarkDante
сообщение 12.4.2008, 6:25
Прошивка: WM6.1
silix
сообщение 12.4.2008, 16:40
Из: Ахтубинск
Оказывается в haretе адрес был слишком низкий, подбирал экспериментально. И вот наконецто готово smile.gif
initrd взял наобум с микроконтроллера AT91RM9200, он тоже армовский. Приятно удивило что всё заработало без перекомпиляции даже от совершенно другой системы smile.gif
Лог:
init started: BusyBox v1.1.2 (2006.05.05-15:29+0000) multi-call binary
Starting system...
Configuring loopback interface...
Configuring eth0: 192.168.2.77...
SIOCSIFADDR: No such device
SIOCGIFFLAGS: No such device
Starting t
BusyBox v1.1.2 (2006.05.05-15:29+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
[root@AT91RM9200 /]$help
Built-in commands:
. : alias bg break cd chdir continue echo eval exec exit export
false fg hash help jobs kill let local pwd read readonly return
set shift times trap true type ulimit umask unalias unset wait
З.Ы. А насчет поощерения - это очень приятно shuffle.gif , можно не отвлекатся на мелкие проекты. Работа пойдет быстрее. Позже напишу реквизиты.
tiger_king
сообщение 12.4.2008, 19:14
Пользователь №: 156 881
Модель телефона: MPX 220
Прошивка: ver.3 от Payback
Как конечный пользователь и не понимающий в програмирований ни чего) тоже готов подержать проект материально))))220ый должен развиваться))) shades.gif
Zhenek_
сообщение 12.4.2008, 19:45
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
silix,
так он работает?
silix
сообщение 12.4.2008, 20:21
Из: Ахтубинск
Номера кошельков для поддержки проекта "Linux на MPx220"
U204061304676
E576638385568
R271302861723
Z200913901232
Яндекс деньги - 41001153659564
Moto_E398_iZhenek,
Ага оно работает, запускаются файлы скомпилированные под арм.
Основная задача написать пакет основных драйверов - экран, клавиатура, звук, карты памяти, внутренней флешки и т.д. В основном ядро все это поддерживает, надо только разобраться как включить. Еще я официально зарегистрировал машину mpx220 под номером 1721, потом перешлю патчи на ядро и поддержка тела будет во всех новых ядрах.
Файловую систему набить программами - не проблема есть много дистров под арм, есть даже готовый эмулятор явы с поддержкой последних стандартов smile.gif.
З.Ы. Кстати есть поддержка даже камеры, и второй проц тоже поддерживается. В дальнейшем можно замутить очень мощную прогу для фото/видео smile.gif.
Сообщение отредактировал silix - 12.4.2008, 20:40
Motohobiman
сообщение 13.4.2008, 13:27
Из: Ukraina
Ребята у кого есть кошель срочно кидаем деньги,у меня по близости нет НО буду трясти друга что-бы через терминалку кинул обязательно,а пока огромное человеческое спасибо-это переворот в среде 220-го,ради линукса я буду покупать МПХ220!
NitrogeN
сообщение 13.4.2008, 20:07
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
Прошу модераторов закрепить следующее в закреплённом сообщении:
U204061304676
E576638385568
R271302861723
Z200913901232
и ещё, silix, огромный респект! Возможно тоже приобрету 220ый, если дела налаживаются!!! Поддержу материально, но немного позже (ближе к первым числам) thumbsup.gif
ch_p
сообщение 14.4.2008, 5:39
Пользователь №: 169 429
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 1.47
Silix мегареспектище тебе! То что ты делаешь это просто восторг.
Поясни пожалуйста пару вещей:
1)Мы грузим девайс под WM, при загрузке стартует Lin перехватывает управление на себя, а с wm что дальше, выгружается из памяти?
2) Очень интересно (хотя бы навскидку) как шустро всё это будет работать, насколько стабильно?
Прошу сильно не пинать если вопросы глупые, а (если не трудно) отправить почитать/поучиться благо учится умею smile.gif , научили biggrin.gif .
С линем работаю на ББ (как пользователь) Ubuntu 7.10, песня! Я админ Win сети, и при наличии ровных рук всё работает шустро и, самое главное, !СТАБИЛЬНО!.
А вообще похоже тут наконец-то сделают доступный TuxPhone.
Сообщение отредактировал ch_p - 14.4.2008, 6:33
silix
сообщение 14.4.2008, 9:20
Из: Ахтубинск
ch_p,
1) Да, пока грузим под ВМ, потом запускаем загрузчик, загрузчик остановливает винду и выкидывает её из памяти. Это связано в основном с дисплеем, тк он в момент загрузчика полностью настроен. В дальнейшем найду инициализацию в прошивке и пропишу в ядро, тогда при загрузке можно будет выбрать систему.
2) Пока вроде довольно шустро грузится, основное ядро не вылетало ни разу, вылетают тестовые ну они и должны вылетать smile.gif.
З.Ы. Сегодня ОН показал мне полоски на экране biggrin.gif . Осталось отшлифовать драйвер и можно идти дальше.
ch_p
сообщение 14.4.2008, 10:13
Прошивка: 1.47
silix,
а с минговодами связыватся не пытался, может у них есть какие наработки которые можно и на наш девайс прицепить?
Или системы настолько разные что никак?
Синезуб , GPRS и прочие вкусности будут? Я конечно понимаю что вопрос преждевременный, интересует возможно ли их прикрутить в принципе? smile.gif
И просто пожелание, вылаживай куда-нить периодически свое труды. Может страничку для проекта накатать простенькую?
silix
сообщение 15.4.2008, 11:23
Из: Ахтубинск
ch_p,
На Линуксе запустится ВСЕ что использует стандартные ресурсы и скомпилировенно под ARM, а это почти все приложения за исключением драйверов. Я запустил образ фс с контроллера AT91RM9200, фирмы ATMEL, там даже модификация процессора другая ARM920T, у нас ARM926ETJ. Насчет А1200, там ядро вроде стандартное, с патчами под тело.
Насчет синезубов и т.д. надо писать дрова, я этим и занимаюс в данный момент, а приложений для работы с устройствами достаточно.
Для примера можно ознакомится с частью дстрибов на основе Линя например здесь
http://www.ibm.com/developerworks/ru/edu/l...u/section5.html
Создание мобильных линукс систем поддерживают такие гиганты, как IBM, Intel, Google. Я думаю перспектива есть smile.gif.
Насчет выкладывать - еще рано, все что можно увидеть при запуске загрузчика - якобы висящий смарт и белый экран. Если у когото есть кабель на COM-порт, тот еще может увидеть тучу надписей и приглашение консоли, но врядли это очень уж интересно.
Повторяю, пока не заработает минимум драйверов - выкладывать бесполезно.
Сообщение отредактировал silix - 15.4.2008, 11:33
ch_p
сообщение 15.4.2008, 12:26
Прошивка: 1.47
Спасибо за ссылочку. smile.gif Читаю.
Прошу тогда, от имени всех ждущих сего чуда, отписывайся хотябы по ходу работы. Хотя бы по строчке в день. Если проблемы какие возникнут, или чего важное наваяеш smile.gif
ch_p
сообщение 16.4.2008, 9:50
Прошивка: 1.47
да вот ещё ссылка http://linuxtogo.org/~law/ может чем поможет. Там вроде как для торнадо.
DeadLord
сообщение 16.4.2008, 19:04
Пользователь №: 146 589
Модель телефона: mpx200
один глупый вопрос: на мрх200 это работать будет?
.Bil.
сообщение 16.4.2008, 19:42
Из: Волгоград
Пользователь №: 83 124
Модель телефона: MPX200
Прошивка: WM5
небудет
но вопрос интрестный,
silix, в случае успеха с 220 может быть возьмётесь и за 200 думаю будет уже куда проще, а мы уж там материально поддержим по возможности smile.gif
ch_p
сообщение 17.4.2008, 5:18
Прошивка: 1.47
C wce.by
Цитата("inikolayenko")
ch_p,
Видел вашу переписку на мотофане (ответить не могу - проблемма с регистрацией). Предложите тов. silix-y помощь т.к. есть знакомые линуксоиды, и на нашем форуме не мало пользователей с прямыми руками. :|
Цитата("solomon")
Так тогда может быть ты бы с автором проекта переговорил и он сам организовал тему у нас на форуме, указал бы аспекты и проблемы у нас на форуме без ссылки на другой. А "то ни то ни се" получается.
Уважаемый Silix если не трудно отпишись в теме по ссылке приведённой ниже.
http://forum.wce.by/viewtopic.php?t=10965&...&highlight=
Crayzer666
сообщение 17.4.2008, 9:42
Больше народу с прямыми руками это хорошо. Быстрее дело пойдет.
Сам помочь не могу так как с линуксом чуть больше полугода дружу.
ch_p
сообщение 18.4.2008, 5:58
Прошивка: 1.47
Вот ещё про Android на hts на англицком.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=383695
silix
сообщение 19.4.2008, 19:57
Из: Ахтубинск
В общем долго я мучался с дровами на видео, вроде работает smile.gif.
Клавиатуру тоже сделал прикидочно пока. Теперь пойду в сторону накопителей.
Кстати виндовую прошивку прошить в линуксе проще простого, просто скопировать файл в устройство флеш, можно будет делать бэкапы и восстанавливать их.
Для тех кто хочет поиграться выкладываю комплект . Файловая система хранится в initrd можно попробовать залить туда различные прогию Но имейте в виду что это RAM-диск и хранится он в памяти, поэтому следите за размером!
Для создания и редактирования потребуется Линукс, подойдёт даже дистриб размером с дискету, в инете такие есть. Можно запустить в виртуальной машине.
Порядок создания initrd:
1) Создаём пустую ФС необходимого размера
# dd if=/dev/zero of=initrd bs=300k count=1
# mke2fs -F -m0 initrd
3) Монтируем
# mount -t ext2 -o loop initrd /mnt
4) Обязательная нода для консоли
# mkdir /mnt/dev
# mknod /mnt/dev/console c 5 1
5) Копируем все необходимые файлы, создаем каталоги и т.д.
Не забывает о файле /sbin/init - он запускается первым
6) Размонтируем
# umount /mnt
7) Сжимаем файл
# gzip -9 initrd
Комплект
Сообщение отредактировал silix - 19.4.2008, 19:59
iSa_from_Ufa
сообщение 19.4.2008, 20:45
Пользователь №: 71 299
Прошивка: 1.49
silix
сообщение 19.4.2008, 20:46
Из: Ахтубинск
Отпишитесь. волнует работоспособность экрана.
После запуска тело какбы повиснет, иотом экран очистится, повисит ещё чуть и напишет нажать enter - синяя кнопка. Чтоб вывод консоли шел на экран надо подправить файл Kparms.txt удалить переменную console=ttyS0
Добавлено позже (19.4.2008, 20:50):
iSa_from_Ufa,
почти 40Мб smile.gif, у меня исходящий очень тощий, замучаюсь закачивать. Как все отлажу то отошлю патчи, тогда можно будет скачать свежий git, получить все исходники. Они просто войдут в ядро и будут общедоступными.
iSa_from_Ufa
сообщение 19.4.2008, 20:52
Прошивка: 1.49
У меня запустилось. Вывод на экран нормальный (только дрожит чуть-чуть), а вот ввод с клавы только цифры, так что набрать что либо нереально.
А ты через инфракрасник вроде цеплялся к консоли? Или может другой способ есть?
silix
сообщение 19.4.2008, 20:58
Из: Ахтубинск
iSa_from_Ufa,
ИК был на начальном этапе, в принцие загрузчик может с ним работать. Потом я отказался от этой затеи, потому как вывод ядра пришлось бы переделывать и консоль, короче многое потянулось бы. Я поступил проще - переделал второй кабель на COM-порт. Сейчас весь вывод идет через UART, подключенный к COM на ББ.
iSa_from_Ufa
сообщение 19.4.2008, 21:05
Прошивка: 1.49
Понятно... На чем COM-кабель собирал? Придется тоже за паяльник хвататься wink.gif
А патчики можно было бы уже выкладывать, хотя бы на каких-то ключевых точках разработки... хотя автору виднее - будем ждать, когда появиться готовое ядро.
PS Спасибо огромное! Теперь хоть надежда появилась...
PSS
"CONFIG_MACH_MPX220=y"
Аж глаз радуется...
Сообщение отредактировал iSa_from_Ufa - 19.4.2008, 21:09
silix
сообщение 19.4.2008, 21:14
Из: Ахтубинск
На 561ЛН2, просто под рукой была. Вот тут схема http://siemins.altnet.ru/ , я использовал только TxD, RxD и землю. На теле если считать от стороны в которую втыкается зарядка 1-GND, 4-TXD, 5-RXD. Вывод консоли на 9600.
Добавлено позже (19.4.2008, 21:15):
Ага smile.gif и номерок зарезервирован уже smile.gif, топерь во все ядра пойдёт.
iSa_from_Ufa
сообщение 19.4.2008, 21:22
Прошивка: 1.49
Ну этого добра навалом, да и по этой схеме уже паял для семенов... Завтра слабаю шнурок - с консолью на ББ поинтереснее как-то wink.gif
AkC.666
сообщение 20.4.2008, 12:48
Из: г. Киев, Украина
Пользователь №: 73 011
Модель телефона: Mpx 220 & E1 & C650
Прошивка: 1.53 & 44R & D3.06R
Очень внимательно слежу за развитием событий. На более поздних этапах, скорей всего смогу чем-то помочь.
Frozen2006
сообщение 20.4.2008, 19:03
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Вот узнал как всё развивается. Появилось море вопросов. Но гложит впринципе один из них.
Каким образом получится в будущем поставить на смарт 2 системы (Windows и Linux)? Ведь у них файловые системы совершенно разные! Или я в чёмто ошибаюсь?
И вот. Хотелось бы увидеть снимки мпикса с линуксом (хотябы консоли) на данной стадии (скажем Alpha версии smile.gif ). Просто если всё уже хорошо идёт, то скорее всего возьму себе мпикс220 вторым телом ради этого. biggrin.gif
з.ы. silix, не мог-бы сделать sms копилку. А то поддержать проект хочется, а возможностей положить на яндекс или вебмани нет. (в Белорусии живу)
ch_p
сообщение 21.4.2008, 5:17
Прошивка: 1.47
Frozen2006,
Я так думаю что линь будет стоять на карте памяти, там для него можно будет сделать раздел. Если всё будет ок то и всю карту можно под линь отдать. ;-)
Сообщение отредактировал ch_p - 21.4.2008, 5:20
AkC.666
сообщение 21.4.2008, 8:48
Почитал про Линукс на других смартах и коммуникаторах. Наколько понял, то до сих пор так и не научились толком работать с радиоблоком... Хотя об этом еще рано говорить
ch_p
сообщение 21.4.2008, 13:03
Прошивка: 1.47
Всё круто, только по нажатию любоё кнопки кроме цифровой и выключения питания набирается 1, но я так понимаю драйвер клавы только набросок. smile.gif
silix
сообщение 21.4.2008, 17:06
Из: Ахтубинск
Сегодня драйвер карточки запустил smile.gif.
[root@AT91RM9200 /]$mknod /dev/mmc b 179 1
[root@AT91RM9200 /]$mount -t auto /dev/mmc /mnt
[root@AT91RM9200 /]$ls /mnt/linux
initrd kparm.txt miscte~1.lnk zimage
initrd_ miscte~1.exe mpx_co~1
silix
сообщение 21.4.2008, 17:38
Из: Ахтубинск
doktor-32,
Например так:
З.Ы. Его кстати на А1200 запускали.
Сообщение отредактировал silix - 21.4.2008, 19:01
ch_p
сообщение 22.4.2008, 13:12
Прошивка: 1.47
Оф: Все ждём вестей от silixa. Интересно чем он нас порадует? Мне бы было интересно побаловатся версией без иксов, но рабочей клавой и файловой системой на флэхе.
[MPx220] Объединённая тема по Linux на Mpx220, Linux + Qtopia на MPx220. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:33
