13 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[MPx220] Объединённая тема по Linux на Mpx220, Linux + Qtopia на MPx220.
silix
сообщение 11.5.2008, 18:13 Закрепленное сообщение!
Из: Ахтубинск
Пользователь №: 12 905
MPx220 + Linux + Qtopia
Тестовая версия. В принципе можно погонять, пощупать. Скорей всего множество глюков.
Базовое ядро содержит основные файлы MPx220_Core_0.1
Ядро для запуска Qtopia MPx220_Core_0.2.qt
Образ раздела Qtopia card_image_qtopia_0.1
Разработчику Qtopia:
Пакет адаптации MPx220
Прикрепленный файл mpx220_qtopia_board.rar   ( 14.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3170
Установка.
1. Скопировать файлы из архива в папку devices.
2. Поправить файл environment, чтобы TOOLCHAIN указывал на путь к компилятору ARM а TB_CC_PREFIX соответствовал префиксу.
3. Поправить файл mpx220\mkspecs\qws\linux-mpx220-g++\qmake.conf прописав названия соостветствующих инструментов.
Компиляция:
1. Создать папку в которой будет строится проект.
2. Из этой папки выполнить путь_до_исходников/configure -device mpx220 -silent.
3. Выполнить gmake -silent
4. В папке Image будет лежать собранный образ qtopia
ВНИМАНИЕ! Сообщения типа "Ну когда же??!", "silix долго что-то молчит" и т.п. будут беспощадно удаляться (поверьте, удалить часть сообщения я тоже смогу). Особо непонятливые будут наказаны ;-)
У человека есть и другие проблемы, давайте наберёмся терпения и не будем оффтопить. Лучший способ ускорить процесс - отблагодарить silix'а, в том числе и за то, что уже есть (как это сделать - есть в подписи). Спасибо за понимание wink.gif
Сообщение отредактировал noph8 - 25.6.2013, 11:45
ch_p
сообщение 24.4.2008, 10:38
Пользователь №: 169 429
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 1.47
МЕНЕЕ 10Мб
неа, у меня и после перезагрузки сразу пускалось (~11 мб), и при 6 - 9 не пускалось.
silix
сообщение 24.4.2008, 17:23
Из: Ахтубинск
TheMixa,
Чтобы заняться ОМАР850 надо хотябы устройство на нем иметь для начала. А вообще при работающем ядре не будет разницы между устройствами. Ну только по спектру оборудования и разрешению. А на уровне бинарников все будет совместимо. GPE и OPIE я взял на земетку и скачал дистриб OpenEmbedded который позволяет собирать устройсто "с нуля", туда входят и указанные менеджеры.
Проблемы с запуском возможны, тк на начальном этапе загрузчик должен средствами винды выделить довольно большой кусок непрерывной памяти. Позже подробней исследую, сейчас это не приоритетное направление.
Сообщение отредактировал silix - 24.4.2008, 17:26
inikolayenko
сообщение 25.4.2008, 8:30
Пользователь №: 170 145
Прошивка: 1.49
silix, а что, если пойти по пути НТС и использовать загрузчик haret _ttp://vivien.chappelier.free.fr/typhoon/index.html
Сообщение отредактировал inikolayenko - 25.4.2008, 8:30
silix
сообщение 25.4.2008, 13:36
Из: Ахтубинск
inikolayenko,
Загрузчик haret изначально ориентирован на XScale, мой загрузчик это переработка hareta под наше железо.
ch_p
сообщение 25.4.2008, 13:48
Прошивка: 1.47
есть подвижки с восстановлением утраченого и созиданием нового smile.gif ?
inikolayenko
сообщение 25.4.2008, 13:57
Прошивка: 1.49
silix,
А что если декопилировать ядро для восстановления драйверов, хотя рылся в сети ничего путнего по этому вопросу не нашел.
И просто ради интереса пробовал запустить linux для НТС (с haret-ом), он запускается, выгружает винду, далее срывается синхронизация видео (как на телевизорах с конченой строчной разверткой) идет лог загрузки и смарт якобы виснет (из-за дров видео и клавиатуры).
silix
сообщение 26.4.2008, 11:52
Из: Ахтубинск
inikolayenko,
Какое ядро? Если винды то нужно и необходимо! Если линуха то зачем? Исходные коды доступны.
По загрузчику для HTC я находил только ехе, а исходников не встречал. Я должен знать что и как делает загрузчик, чтобы знать в чем проблема. Например на МРх для UART1 и USB используют одни и теже контакты на внешнем разъеме и загрузчик должен знать и уметь переключать мультиплексор, на HTC это может и не так, не знаю.
Чужое ядро врядли запустится, тут надо учитывать апаратные особенности платформы.
Наверно можно запустить моё ядро через харет, но консоли через COM на ББ не будет однозначно. А без этого я не могу смотреть отладочные сообщения и тд.
В общем - пробуйте!
ch_p,
Есть, выкладываю ядро с экраном, клавой в мультитапе и поддержкой карты SD.
Сообщение отредактировал silix - 26.4.2008, 11:53
Прикрепленный файл MPx220_Core_0.1.zip   ( 2.58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4371
Motohobiman
сообщение 26.4.2008, 12:09
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Большое спасибо и с днём Варения!
iSa_from_Ufa
сообщение 26.4.2008, 12:37
Пользователь №: 71 299
Прошивка: 1.49
Запустилось. Флешка примоунтилась с пол-пинка.
Клава в общем работает, но multitap работает немного некорректно: попробуй набрать "mount" в консоли и поймешь о чем я говорю. Надо бы, чтоб набранные символы не менялись вообще, а при нажатии на др. кнопку предыдущий набранный символ оставался неизменным, а перебор начинался уже на следующей позиции. Жаль нет исходников, а то бы сам поправил такую мелочь.
PS Мои поздравления!!!
iSa_from_Ufa
сообщение 26.4.2008, 13:13
Прошивка: 1.49
silix, как только отойдешь от празднований, подумай о выкладывании патча относительно официального ядра. Это не займет много времени, но может сильно ускорить разработку.
ch_p
сообщение 26.4.2008, 16:41
Прошивка: 1.47
Прими поздравления и от меня, вместе с благодарностью smile.gif .
PusT
сообщение 26.4.2008, 17:03
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Присоединяюсь к поздравлениям! Всего, всего и побольше! Огромный респект тебе и уважуха! (silix'у если кто не понял)
silix
сообщение 26.4.2008, 18:14
Из: Ахтубинск
Всем спасибо за поздравления! Всё, ухожу в нерабочее состояние дня на два smile.gif.
ch_p
сообщение 28.4.2008, 5:54
Прошивка: 1.47
А можно на данном этапе переместить фс из рам на карту памяти, если можно как это сделать?
silix
сообщение 28.4.2008, 15:48
Из: Ахтубинск
ch_p,
Конечно можно, только что проделал такую процедуру.
1. Необходимо создать раздел на карточке и отоформатировать его под ФС, поддерживаемую ядром
сейчас это ext2 и ext3. Для этого нужен линукс на ББ, например LiveCD, сейчас их часто выкладывают на дисках к компьютерным журналам. Я запускаю загрузчик с карточки, поэтому я создал 2 раздела на сарой 128Мб карте 1-fat32(5мб) 2-ext2(все остальное).
2. Монтируем образ initrd в каталог (см readme).
3. Копируем все файлы и каталоги с каталога-образа на карточку.
4. Редактируем файл KParm.txt
rootdelay=1 command=noinitrd root=/dev/mmcblk0p5 rw console=tty0
жирным выделен путь к разделу, посмотреть его можно загрузив ядро с initrd и выполнив команду
cat /proc/partitions
Займусь портированием оконной системы Qtopia Phone Editions, сейчас вроде выполняются минимальные требования для запуска. В Qt вроде много реализовано применительно именно к смартфонам. Попутно буду дописывать недостающие драйвера.
Почитать можно тут http://dist.trolltech.com/pdf/Qtopia_secti...er-a4-final.pdf с примерами приложений и картинками с экрана.
А вообще давайте обсудим какая система будет основной. Есть ведь еще GPE, OPIE и др.
iSa_from_Ufa
сообщение 28.4.2008, 16:35
Прошивка: 1.49
silix,
У Qtopia очень развито смартфон-направления (Phone Edition) в отличие от GPE и OPIE, которые буквально зализаны под большое разрешение и тачпад... Хотя смущает полу-коммерческое положение проекта sad.gif Но с другой стороны Qt гораздо "продвинутей" по сравнению с Gnom'ом. Наверное все-таки Qtopia будет лучшим выбором для нас, учитывая ограничения железа и стабильное развитие Trolltech'евского проекта.
PS Появись как-нить в аське - есть пара-тройка мелких вопросов...
silix
сообщение 28.4.2008, 18:49
Из: Ахтубинск
iSa_from_Ufa,
Вот я тож думаю, что это наш выбор. Насчет комерции, я так понял, что если ставиш на устройства и продаеш - то платиш, а так вроде бесплатно. Плюс хорошие доки. Средства разработки есть. Есть версия под WinCE. Кроме того держит камеру, блютуз, телефонию, внешний дисплей и много чего еще.
PS В аськи обычно после 22 по москве.
TheMixa
сообщение 29.4.2008, 2:57
Пользователь №: 103 589
Модель телефона: Qtek 8310
У Qtopia Phone Editions есть(по крайней мере был) один главный недостаток - апликухи относительно телефона не входят в бесплатную редакцию. Если сейчас это не так - то это оптимальный вариант для смартфона, но вот как с qqvga она будет работать не знаю...
inikolayenko
сообщение 29.4.2008, 6:37
Прошивка: 1.49
silix,
По поводу оболочки поддерживаюiSa_from_Ufa
Да и по поводу загрузки: сейчас пропал глюк связанный со свободной оперативкой (точнее с загрузкой)
Сообщение отредактировал inikolayenko - 29.4.2008, 12:30
ch_p
сообщение 29.4.2008, 6:56
Прошивка: 1.47
И я заметил пропажу неприятного глючка, а вот эмблемка хоть и красиво, но лишнее (ИМХО) она прилично места занимает.
HiperTreding
сообщение 29.4.2008, 11:48
Пользователь №: 122 769
Модель телефона: mpX220
Прошивка: 3.51 sp3
http://wiki.openmoko.org/wiki/Main_Page
Добавлено позже (29.4.2008, 14:56):
http://www.crossplatform.ru/documentation/...3/_download.php
silix
сообщение 29.4.2008, 20:46
Из: Ахтубинск
TheMixa,
В дистриб входят основные приложения:
addressbook archives bluetooth calculator callhistory camera clock datebook helpbrowser mediaplayer mediarecorder photoedit qtmail simapp sysinfo textedit todolist fifteen minesweep qasteroids snake.
Версия специально заточена под малые разрешения и клаву смартфонов.
ch_p,
Эмблема по выводу на экран нескольких страниц текста исчезает.
HiperTreding
сообщение 29.4.2008, 21:06
Прошивка: 3.51 sp3
silix,Как обстоят дела с окнами?Есть какието успехи?
silix
сообщение 29.4.2008, 21:30
Из: Ахтубинск
Пока собираю требуемые библиотеки типа libc, libstdc++ и т.д.
paha107
сообщение 29.4.2008, 23:40
Пользователь №: 163 539
Прошивка: 1.150.0000
привет всем ну я просто в панике clap.gif неужели получится что то с linux на 220-м ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖУ ЧЕМ СМОГУ. макс из г.ЗАПОРОЖЬЕ shout.gif
iSa_from_Ufa
сообщение 30.4.2008, 2:39
Прошивка: 1.49
silix,
Исходники LoadLinux выложешь?
PusT
сообщение 30.4.2008, 15:19
Из: Орел
Летний дождик
Сейчас прочитал про Qtopia, по ссылочке) локс гуд, как говорится) Я так понял это такой дистриб на основе линуха, под смарты и прочие подобные девайсы. Т.е. там уже есть дефолтный софт для работы блюта, ик, радиоблока; граф оболочка и т.д.? Т.е. задача состоит в том, что бы дописать недостающие драйвера для запуска ее? А что за ядро тогда запускали до этого? Я извиняюсь, не очень подкован в этом вопросе... объясните, кому не влом)
Сообщение отредактировал PusT - 30.4.2008, 15:20
iSa_from_Ufa
сообщение 30.4.2008, 16:08
Прошивка: 1.49
PusT,
Qtopia - это графическая оболочка и набор библиотек и приложени. К ядру он мало отношения имеет wink.gif
ch_p
сообщение 2.5.2008, 7:36
Прошивка: 1.47
из какого дистрибутива можно выдрать какой-нить файловый менеджер? Кто-нибудь пробовал прогию на данном этапе?
iSa_from_Ufa
сообщение 2.5.2008, 8:20
Прошивка: 1.49
ch_p,
ты имеешь ввиду консольный (mc например)? Тот же mc есть скомпиленный для arm'ов - можно попробовать... Но как это будет выглядеть на нашем экране? Хотя попробовать никто не мешает wink.gif
ch_p
сообщение 2.5.2008, 8:51
Прошивка: 1.47
да именно его smile.gif. Где его взять, поделитесь ссылкой, а то чего то не могу найти.
Сообщение отредактировал ch_p - 2.5.2008, 9:01
iSa_from_Ufa
сообщение 2.5.2008, 9:17
Прошивка: 1.49
ch_p,
Вот проверил... Работает, только толку пока от него никакого wink.gif Глянь скрин, а то может и качать не будешь... Надо его самим собирать с нужными параметрами.
Многоуважаемый наш,silix,
Вы упоминали о эмуляторе, создаваемом вами. Не поделитесь ли вы этим чудом с общественностью, а то замучился уже аппарат мучать... Боюсь до победного конца он так не доживет sad.gif
Сообщение отредактировал iSa_from_Ufa - 2.5.2008, 9:22
ch_p
сообщение 2.5.2008, 9:39
Прошивка: 1.47
iSa_from_Ufa а судя по скрину твой аппарат вообще прошёл огонь, воду и медные трубы smile.gif
Сообщение отредактировал ch_p - 2.5.2008, 9:42
HiperTreding
сообщение 2.5.2008, 9:48
Прошивка: 3.51 sp3
Вот кому надо пример сборки mc:
http://www.sunhelp.ru/archives/142-Komu_nu...ishodnikov.html
Добавлено позже (2.5.2008, 13:13):
Отсюда исходники===>http://mc.linuxinside.com/cgi-bin/dir.cgi
Добавлено позже (2.5.2008, 13:14):
http://www.rowley.co.uk/arm/
Ufaweb
сообщение 2.5.2008, 13:27
Пользователь №: 170 049
Прошивка: Lifestyle
Цитата(silix @ 29.4.2008, 0:49) *
iSa_from_Ufa,
Молодец, чел! Можно просьбу? Будет просто супер, если сможешь реализовать локалку или vpn до стациоарника. В WM2003 через задний проход, да и то не работало... Спасибо тебе!
Сообщение отредактировал Ufaweb - 2.5.2008, 13:29
iSa_from_Ufa
сообщение 3.5.2008, 8:38
Прошивка: 1.49
silix,
Попытался скомпилить ядро. Запускаю LoadLinux, а он мне говорит:
MPx220 Linux loader project
(c)2008 by Alexander Kozlov aka SiliX <silix@mail.ru>
Some source get from HaRET "Handheld Reverse-Engineering Tool" (c) Andrew Zabolotny <anpaza@mail.ru>
Uncompressing Linux................................................................................................... done, booting the kernel.
Error: unrecognized/unsupported machine ID (r1 = 0x000006b9).
Available machine support:
ID (hex)        NAME
000001c4        Generic OMAP1510/1610/1710
Please check your kernel config and/or bootloader.
...типа не знаю я никакой такой 0x000006b9 ( = 1721 = MPX220 ).
Скомпиленный тобой LoadLinux не знает mtype mpx220 или я чего-то не догоняю?
И еще... Кажется ты интересовался процедурой прошивки... В любом случае нам это понадобиться на определенном этапе. Так вот ты не осматривал тулзу от TI'шников - OST Tools 2.5? Если нет, то советую осмотреть, так как наш UpgradeWizard слизан с его исходников.
Сообщение отредактировал iSa_from_Ufa - 3.5.2008, 9:58
HiperTreding
сообщение 3.5.2008, 9:51
Прошивка: 3.51 sp3
Цитата(iSa_from_Ufa @ 3.5.2008, 11:38) *
silix,
ID (hex)        NAME
Каким ты компилятором пытался ето сделать?И зачем? веть ядро и так работает.
iSa_from_Ufa
сообщение 3.5.2008, 10:06
Прошивка: 1.49
Обычным таким кросс-компилятором (arm-linux-gnu-*).
А затем, что скомпиленное ядро для меня тоже, что и недоделанный WinCE - вроде как есть, но ничего с ним сделать нелься. Мне нужны исходники для экспериментов, а silix их пока не выкладывает... Да и тупо ждать, когда silix выложит следующий бинарник не очень-то хочеться. Вот и приходиться с ядром самому разбираться.
HiperTreding
сообщение 3.5.2008, 10:17
Прошивка: 3.51 sp3
Предлогаю обсудить ету тему более удобным способом!На ирс или тому подобное!Предлогайте!
silix
сообщение 4.5.2008, 5:45
Из: Ахтубинск
Немного отсутствовал, что поделаешь - служба, наряды, усиления в общем тоска...
Из новостей: собрал стандартные библиотеки, необходимые для qtopia, обновил busybox до актуальной версии, провел эксперимент по подключению swap раздела, собрал саму qtopia на ББ под эмулятор, вроде смотрится неплохо.
Цитата(iSa_from_Ufa @ 2.5.2008, 9:17) *
ch_p,
Эмулятор остался недоделанный, если посмотреть тему, то ранее я решил запускать всё сразу на железе для ускорения процесса. Эмулятор на данный момент эмулирует MPU архитектуры 5TE, и некоторое железо. Ядро ВМ на нем запускается из образа снятого с флешки тела, выводит дебаг на UART1.
Загрузчик передаёт ядру строго определённый mtype=1721=MPX220, ядро отвечает:
ID (hex)        NAME
Типа "Извини дорогой товарищ, но я понимаю только Generic OMAP1510/1610/1710".
Надо собрать ядро с поддержкой именно mpx220, те обновить mach-types до актуального [url= http://www.arm.linux.org.uk/developer/machines/download.php ]тут[/url], ввести новую борду, поправить Kconfigи и тд.
В ближайшее время всетаки соберусь и сделаю патчи, чтоб не мучатся.
iSa_from_Ufa,
Надо по аське связатся.
[MPx220] Объединённая тема по Linux на Mpx220, Linux + Qtopia на MPx220. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:37
