сдох с350
bodya_fox
сообщение 21.3.2008, 9:54
Пользователь №: 99 932
Модель телефона: c650
Прошивка: r_365
нормально работа, потом сам просто выключился и не включаетса, сам тел может включатса во флэшь мод, но при попытке пришить говорит "НЕ УДАЕТСА ПРИЗВЕСТИ ЗАПИСЬ ГАЗРУЗЩИКА возможно была удалена или стерта" что там прошивает но всеравно тел не включаетса
как и что с ним сделать??? относил в мастерскую но тама ничего не сделали sad.gif
помогите пожалуйста, а то жалко выкидывать
motoprogger
сообщение 21.3.2008, 13:33
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Для начала надо определить, что это - C350 или C350L. Зайди в диспетчер устройств, потом в поддереве Motorola USB Device выбери Motorola Flash Interface, зайди в его свойства. Посмотри размещение: если там Blank ULS Neptune, это C350L; если это Flash LCA Neptune, это C350; если же это Blank LCA Neptune - это C350, видимо, в буткоре... тут надо соображать, что делать.
Мне кажется более вероятным, что это C350L. Для него свои прошивки, не забывай.
bodya_fox
сообщение 23.3.2008, 21:58
Прошивка: r_365
это точно на 500% с350 (проверил)
Alpha
сообщение 24.3.2008, 4:32
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Я думаю, что надо просто делать ТП и шмть.
motoprogger
сообщение 24.3.2008, 13:44
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Если убит буткор - однозначно ТП. Телефон тогда под любой системой - неопознанное USB устройство.
C350 под ТП видно как Blank LCA Neptune, но из-за ошибки в irom Neptune LCA единственная версия Windows, которая его видит, это Windows NT 4.0 SP5/SP6. Насчёт других систем не знаю, говорят под линуксом видно, но другой вопрос чем ты его шить будешь. Я таких инструментов под линукс не знаю... один недоработанный, на форуме в разделе Moto4Lin ссылка была, он к Blank LCA Neptune точно не подойдёт, другой - создаю я на основе него, он не закончен и вряд ли будет готов скоро. Так что проще NT поставить (на чистый винт, без системы, форматить в FAT32 вроде всё что слышал)
Alpha
сообщение 25.3.2008, 4:25
Из: Samara
Пользователь №: 970
Да, на форуме по поводу NT4 точно была информация: как ставить и т.д.
Только я не пойму одного: ведь NT4 в принципе не видит USB. Как он с телом пашет?
Потрошитель
сообщение 25.3.2008, 10:34
Пользователь №: 147 059
Модель телефона: C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
ищи имидж основную прошиву она ленг назавается и флекс он идет одельно и шей и будет тебе щастьё ах да может понадобиться калибровка потома
Добавлено позже (25.3.2008, 13:35):
motoprogger
сообщение 25.3.2008, 15:42
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
На NT 4.0 SP5/SP6 отдельно ставятся драйвера USB, вроде они в комплекте...
Был у меня образ, там NT4.0 без сервис-пака, SP6 отдельно и драйвера USB отдельно. Ставил на VMWare, но так и не понял, как там поставить драйвера на телефон... )
А шить через ТП надо имейдж, потом (вроде необязательно) обычную прошивку, затем ленг и после всего этого флекс, обычно также калибровки. Хотя можно собрать такой имейдж, что достаточно будет его один прошить - и телефон рабочий. smile.gif Займусь, как напишу программу для поднимания-убивания телефонов из-под линукса.
P. S. Как изучу Libusb и научусь делать ТП на V150, проверю, может, libusb и под Windows XP увидит телефон. Если так - прошить не вопрос.
Alpha
сообщение 26.3.2008, 4:51
Из: Samara
Пользователь №: 970
bodya_fox,
у нас на форуме очень много инфы по восстановлению.
Почитай, хотя бы тут
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:59
