7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual
DXM Dreamer
сообщение 25.3.2008, 14:27 Закрепленное сообщение!
RestyleR
Пользователь №: 138 303
Manual
Version 3
1. Необходимо разобрать V3i (очень аккуратно).
Для этого потребуется отвертка T6.
2. Тест поинт.
Методика ТП:
1) Замыкаем вывод SMD элемента (1) на землю (2);
2) Подключаем mini USB;
3) Подключаем аккумулятор;
4) Удостоверьтесь, что телефон находится в режиме "S blank" с помощью Flash&Backup (вкладка FLASH-терминал, команда ENUM; если ТП сделан правильно Flash&Backup напишет "ENUM = SBLANK");
5) Снимаем проводок.
Не отключая аккумулятор переходим к пункту №3.
3. Заливаем Boot Loader 0A.30.
(BL 0A.30 и программа ramldr2_0.31) =>
Прикрепленный файл ramldr2_0.31___boot_0A30_V3i.rar   ( 33.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15041
Методика:
1) Включаем программу ramldr2_0.31
ramldr2_0.31 пишет connected;
2) Нажимаем кнопку Send loader, ramldr должен написать Ready;
3) Нажимаем кнопку Write Boot - выбираем boot_0A30_V3i - ramldr должен написать:
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
4) Отключаем аккумулятор;
5) Собираем назад свой V3i.
Полный фотоотчет -
Мануал в формате PDF - скоро...
Авторское право на данный мануал (руководство, фотографии и скриншоты) принадлежит © DXM Dreamer.
Сообщение отредактировал noph8 - 29.9.2013, 14:39
Fenja
сообщение 16.11.2008, 10:55
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
ultim@te, Подключи телефон, зайди в F&B вкладка Flash terminal, выбери команду ENUM и нажми кнопку Send. Что у тя на это скажет телефон?
ultim@te
сообщение 16.11.2008, 11:18
Пользователь №: 186 251
Модель телефона: v3i
Fenja
вот ответ
ENUM ()
ENUM = SBLANK
Fenja
сообщение 16.11.2008, 11:35
Из: г. Пенза
Цитата(ultim@te @ Сегодня, 14:18)
вот ответ
ENUM ()
ENUM = SBLANK
Хм, твой телефон в бланке. Попробуй опять залить бут и прошить тел через p2keasy tools 3.9.
ultim@te
сообщение 16.11.2008, 11:44
в бланке, тоесть по идее boot в нём залит да, остаётся только перевести его назад ?
а если делать "перезагрузку" boot lodera в p2keasy tools, то также надо разибрать телефон, проволочку, аккум и usb или можно просто через вкладку Repair - write boot, ведь теоретически у меня уже стоит a0.30.
Добавлено позже (16.11.2008, 15:21):
сделал в этой программе, тоже самое, прошивка удачно проходит, но телефон не включается (((
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
Flashing codegroups ...
Flashing codegroup 'cg1.smg' to 100A0000
Flashing codegroup 'cg2.smg' to 117C0000
Flashing codegroup 'cg3.smg' to 10040000
Flashing codegroup 'cg4.smg' to 115E0000
Flashing codegroup 'cg5.smg' to 12F80000
Flashing codegroup 'cg6.smg' to 11360000
Flashing codegroup 'cg7.smg' to 12FE0000
Checking checksums
Verifying checksum for 'cg2.smg' (117C0000 to 12F5FFFF)
Verifying checksum for 'cg5.smg' (12F80000 to 12F9FFFF)
Verifying checksum for 'cg7.smg' (12FE0000 to 12FE07FF)
Restarting phone
Done flashing.
Сообщение отредактировал ultim@te - 16.11.2008, 11:57
ultim@te
сообщение 18.11.2008, 9:15
товарищи, неужели ни у кого такого не было? может я boot 0.30 голимый залил, скиньте пл/з кто заливал boot и у кого он работает.
Fenja
сообщение 18.11.2008, 9:54
Из: г. Пенза
ultim@te,
вот после того как пошил через p2keasytools у тя телефон так же в бланке или в бут входит?
ultim@te
сообщение 18.11.2008, 10:06
MrSweet
сообщение 18.11.2008, 18:43
Пользователь №: 185 631
Модель телефона: V3i
ultim@te
попробуй это тогда.
я заливал этот бут (на всякий и ramldr вложил)
Прикрепленный файл ramldr2_0.31___boot_0A30_V3i.zip   ( 33.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
ultim@te
сообщение 19.11.2008, 6:37
2 MrSweet спасибо, сегодня вечером попробую.
ultim@te
сообщение 19.11.2008, 19:48
Мда действительно проблема была втом буте который у меня был скачен.
как только я залил бут предоставленный MrSweet/ом телефон сразу же включился уже с монстром который я в ниго заливал пока бут не работал, за что огромное спасибо коллеге MrSweet за предоставленный загрузчик. drinks.gif
sad-great
сообщение 26.11.2008, 20:47
Пользователь №: 181 084
Модель телефона: rzrV3
не могу замкнуть!!! уже и медной проволкой замыкал и скрепкой, всё равно пишет ENUM ()
ENUM = SFLASH
чё делать???
ultim@te
сообщение 27.11.2008, 8:52
2 sad-great
было то же самое, чуть-чуть зачистил ножку микросхемы (аккуратно!) на которую замыкал и пластину.
Сообщение отредактировал ultim@te - 27.11.2008, 8:53
sad-great
сообщение 28.11.2008, 12:29
всё сделал))) иголками замыкал))) спасибо огромное!
vovoch1
сообщение 1.12.2008, 13:33
Пользователь №: 186 523
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
Попытался перйти с BL 0A.52 на 0A.30 на телефоне motorola V3i.не чего не получилсь sad.gif ,когда всё отключил телефон больше не включился sad.gif ,Вопрос: телефон совсем умер или можно что то сделать?
Fenja
сообщение 1.12.2008, 17:37
Из: г. Пенза
Цитата(vovoch1 @ Сегодня, 16:33)
Попытался перйти с BL 0A.52 на 0A.30 на телефоне motorola V3i.не чего не получилсь ,когда всё отключил телефон больше не включился ,Вопрос: телефон совсем умер или можно что то сделать?
что у тя не получилось? вогнать тело в бланк? Может у тя просто акумулятор сдох?
vovoch1
сообщение 5.12.2008, 14:08
именно это не получилось,акумулятор был заряжен на полную.
Fenja
сообщение 5.12.2008, 18:31
Из: г. Пенза
Сейчас телефон так и не включается? проверь сколько напряжение на акумуляторе, если нормальное, то подцепи к кому и во F&B пошли команду ENUM. отпишись что она ответит и сока напряжение на батарее.
Jass
сообщение 16.12.2008, 10:06
Пользователь №: 188 545
Модель телефона: V360
Прошивка: Moto V360.ACR
Народ, мож у каво такая ерунда была, делаю по инструкции, Sblank есть... тока если проводок не вытаскивать.. Как тока втащу, тел сразу тухнет. без проволки ему никак. че делать?(
tyrka
сообщение 21.12.2008, 9:53
Пользователь №: 187 999
Модель телефона: RAZR v3i
Ребят нужна помощ не могу вогнать тело в бланк
Fenja
сообщение 21.12.2008, 10:48
Из: г. Пенза
Ты ТП правильно заряжаешь? Батраея заряжена?
Dimarik1988
сообщение 4.1.2009, 2:56
Пользователь №: 190 160
Модель телефона: Motorola RAZR V3
Люди, здравствуйте! Беда!! У меня Razr V3r c бутом 0A.52. я по не опытности, прошил его монстром Moto-glamour, т.к друг посоветовал, у него тел точно такойже и говорит шей не бойся)) Я прошил, но только при включение я вижу телефон в режиме бут лоэдера и надпись PH SIG ERR: 39:02:, немного почитав разные форумы понял что надо понизить бут, и нарвался на статью этого форума, всё сделал как сдесь описано, программма выдала:
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
Но после того как я собрал телефон у меня он даже перестал врежим бут лоэдера заходить((( Люди помогите плиз, трубу очень жалко((( Заранее благодарен!
Добавлено позже (4.1.2009, 13:09):
А вот ещё что забыл! У меня тел определяется только когда он в разобранном состояние, а вот как только подсоединяю шину кнопок и дисплея, вообще не подаёт признаков жизни(((
Fenja
сообщение 4.1.2009, 7:18
Из: г. Пенза
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
Значит как то не так собираешь. Когда тел в собираешь его F&B как определяет?
Dimarik1988
сообщение 4.1.2009, 15:07
Да в том то и дело что в собранном вообще никак не определяется! Когда разобран ну тоесть, его только задняя часть, она определяется как "S Flash Neptune LE 2"(TSD LITE), F&B пишет просто телефон подключён! Я подсоединял плату к другому такому же телу, зпгорелся просто серый экран((( Что за Г.. не понятно((
Fenja
сообщение 4.1.2009, 15:19
Из: г. Пенза
F&B пишет просто телефон подключён - телефон в бланке. Сделай репайр пдс через p2keasytools. Только не забудь выбрать модель телфона. И собирай правильно. Шлейф не повредил?
Dimarik1988
сообщение 5.1.2009, 6:49
Хорошо сейчас попробую, спасибо за совет! А шину 100% не повредил, проверял на рабочем телефоне, всё пашет и клава и дисплей горит! smile.gif
Dimarik1988
сообщение 6.1.2009, 8:53
Пробовал через программу p2keasytools телефон оживить (через репайп ПДС), не вышло, в собранном состояние вообще не определяется, разобранном программа выдаёт следующее:
Connected OK
Bootloader version: 0A30
ERROR: Please make TESTPOINT on phone for this model!
Я как понял что типо не правильно указанна модель телефона но модель, хотя всё верно, несколько раз пробовал(((
Может я при изменение бута что- то ещё кроме того что- надо задел((( Наверное не вернуть аппарат к жизни! Придётся покупать новую плату, кто- нибудь знает её приблизительную цену(( sad.gif
Fenja
сообщение 6.1.2009, 9:00
Из: г. Пенза
Connected OK
А ты выбирал свою модель телефона? Телефон в бланк загонял?
Dimarik1988
сообщение 6.1.2009, 9:48
Объясни пожалуйсто по подробнее, я не совсем много понимаю в этом деле, но пытаюсь понять, но термининология трудно пока даётся)) sad.gif Модель выбирал, ставил V3r) Объясни что такое бланк((
Добавлено позже (6.1.2009, 19:50):
Fenja
сообщение 6.1.2009, 9:58
Из: г. Пенза
Цитата(Dimarik1988 @ Сегодня, 12:48)
Объясни пожалуйсто по подробнее, я не совсем много понимаю в этом деле, но пытаюсь понять, но термининология трудно пока даётся)) Модель выбирал, ставил V3r) Объясни что такое бланк((
Бланк - это режим, когда бутлоадер отключен. Замкни ТП и потом сделай репайр пдс.
Dimarik1988
сообщение 6.1.2009, 10:11
Спасибо, буду знать((( Это покажется вам смешным но я не знаю что такое ТП и с чем её надо замыкать(( И вообще зачем эта программа пишет что надо сделать ТЕСТПОИНТ, может надо его сделать?
Добавлено позже (6.1.2009, 20:14):
Ого там надо все желяки оторвать, а как их снять чтоб тело не поколечить окончательно? smile.gif
Добавлено позже (6.1.2009, 20:34):
Блин нету фотоаппарата с высоким разрешением)) У меня немного другая схема, наверное она с с V3i, где же этот ТП на V3r((( подскажите плиз((
Добавлено позже (6.1.2009, 21:05):
Fenja,
Чувак спасибо, всё тело ожило!!!! Огромное спасибо всем кто помог! Вы просто гение своего дела))
taxist
сообщение 21.1.2009, 11:47
Пользователь №: 191 675
Модель телефона: razr v3i
люди помогите вот такая проблемка...
Смотрим скрин...
30 мин ждал некаких изменений....
Вот так и остаётся стоит что на скрине показано...
Сообщение отредактировал taxist - 21.1.2009, 11:48
Fenja
сообщение 21.1.2009, 12:26
Из: г. Пенза
taxist, попробуй кабель в другой порт, а лучше прям в разъем на матери.
taxist
сообщение 21.1.2009, 12:28
Он сразу подключён к матери... А кабель от цифровика может родной мотороловский попробывать?...
Smoke8723
сообщение 21.1.2009, 19:50
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
конечно по пробуй!
И разные порты USB
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 21.1.2009, 19:51
dimonka_pavlov
сообщение 2.2.2009, 13:40
Пользователь №: 192 535
Модель телефона: ZN 5
вообщем тож решил....первый раз разобрла замкнул с первого раза получилося все замкнуть иголками...потмо taxist все как у него....отсоединил...хоп телефон включился...думаю..надо 2ой раз...разобрал замкнул то же самое как на картинке...у taxist ...ну и думаю не мой день собрал...а он бах и не включаеться...ваще ноль реакции на все...подключаю телефон а он в бланке...думал умер телефон давай шить заводскую прошивку..потмо бекап...нефига ошибка ...critical error 84...думал все повесил тело...перезагрузил комп...думаю попробую еще раз...пробую..и бах...получилося....тело включилося....вот так....ксатит по поводу исби партов...правда...сначала даж бекап н еснимался пока удлиниель и изби порт непоменял...кстати прошивал все кабелем от фотика.. tongue.gif
З.Ы а вот только я туплю и не понял нафига снимать RSA с этого телефона?
Fenja
сообщение 2.2.2009, 14:08
Из: г. Пенза
Если бут 0А.30, то после снятия RSA можно ставить патчи.
riffer
сообщение 6.2.2009, 13:11
Пользователь №: 192 794
Модель телефона: с380, n.3120, i8910
Всем доброго времени суток!
сделать у меня это получилось, правда предварительно немного геморроя себе на задницу я получил:
было значит так: зацепил я как показано в мануале, подсоединил АКБ, включил ФБ и на команду ENUM тело никак не хотелось теститься, хотя внизу всё писалось - какое тело, какая проша и т.д.
думал либо у меня из жопы руки растут либо что-то с мануалом не то.
оказывается, я неправильно зацепил (там просто на картинке непонятно к чему именно цеплять, к квадратику или маленькой штучке), оказалось что надо к маленькой фиговинке.
подсоединился к ней и всё как по маслу!!!!!
так что хочу выразить благодарность!
теперь буду шиться.
MAT-RIX
сообщение 3.3.2009, 8:27
Из: Владикавказ
Пользователь №: 67 111
всем привет. Сделал все по мануалу получилась ерунда...
В итоге собрал тело и когда засовываю батарейку горит подсветка клавиатуры и всё. Экран не работает...
Что это может быть???
$mert(Nick)
сообщение 3.3.2009, 9:37
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
MAT-RIX, шлейф
MAT-RIX
сообщение 4.3.2009, 6:16
Из: Владикавказ
Цитата($mert(Nick) @ 3.3.2009, 12:37) *
MAT-RIX, шлейф
Это был не шлейф! Видимо я просто не доканца подключил контакт. Сделал все ещё раз и все прекрасно заработалоsmile.gif
Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i, Manual · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 10:31
