4 страниц V « < 2 3 4 >
Приложение для установки, фото звонящего на весь экран
SergGG
сообщение 13.5.2008, 10:27 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Приложение для установки фото звонящего на весь экран, автор eug
pkg-версия от 15.10.08 г.
- теперь все в одном архиве и устанавливается как обычная программа. Никаких папок создавать не требуется!
- три варианта фото на экране:
- "Полное" - фото на весь экран с меню "ответить"-"игнор"-"занято" поверх фото
- "Справа" - фото справа поверх всех окон
- "Снизу" - фото снизу поверх всех окон
- при первом запуске программа создает /mmc/mmca1/pixcall папку c 3 файлами (pixcall show.sh showpix) Если Вы случайно стерли папку, то при следующем запуске программа ее восстановит с тремя файлами
- создаем файлы вида номер_телефона.jpg (крайне желательно разрешение картинок ручками сделать 144х192 или близкое к нему, если фото будет больше, то теряется весь смысл кнопок "Справа" и "Снизу"); номер телефона полный без плюса, например, 79211234567.jpg и кладем их в папку /mmc/mmca1/pixcall -переименовываем pixcall.rar в pixcall.pkg и устанавливаем pixcal.pkg
Cкачать новую версиюСофт для А 1200
Скачать старую версию - В первом архиве приложение, во втором 3 файла, которые надо положить в папку /mmc/mmca1/pixcall
Прикрепленный файл pixcall_0.3.tar.gz   ( 16.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2030
П.С. Протестировано на прошивке GizMoto
Сообщение отредактировал SergGG - 15.10.2008, 11:46
Тапешко Даниил
сообщение 16.7.2008, 10:17
Пользователь №: 167 053
Модель телефона: a1200e
Плиз хелп..
У меня прошивка GizMoto "Le verne" build 59
Выпадает ошибка:
waiting user's desicion ...
wait child ...
/mmc/mmca1/pixcall/showpix: error while loading shared libraries: libqte-mt.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
showpix failed ?
в папке /lib нет ezx она в /usr/lib
ccылку не смог сделать ... прав говорит нет...
Кидал либу в папку pixcall тоже не помогло..
motorik9
сообщение 26.7.2008, 9:52
Из: гСерпухов Московская обл.
Пользователь №: 158 032
Прошивка: JFSSR 11...
Я хотел спросить.Почему я когда ставлю отображение фотки"полное" фотка получается растянутой?Фота 240х320.У кого-то была такая проблема?У меня когда стоял старый pixcall,таких проблем не было.И кто-нибудь старый мог-бы выложить?
yugreen
сообщение 12.10.2008, 20:46
Пользователь №: 182 528
Модель телефона: motorola a1200e ming
скачал затестил работает! еуг молоток, ответ на пост выше, скачай последний архив - положи в корень флехи - распакуй - появится папка pixcall - возьми нужную фотку переименуй как сказанно выше - положи фотку в появившуюся после:распаковки архива папку pixcall , потом запускай консоль на телефоне и пиши следующее:
/mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall жми энтер закрывай флип и звони себе , вроде доступно расжевал,
где эта консоль на телефоне куда писать надо /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall
напишите человечим языком
danger86
сообщение 13.10.2008, 13:17
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
yugreen,
установи программу eKonsole
yugreen
сообщение 13.10.2008, 15:35
пишет not found
Добавлено позже (13.10.2008, 21:39):
Цитата(DANGER86 @ 13.10.2008, 19:17) *
yugreen,
при распаковке файла pixcall 0.3.tar.gz у меня создается папка не mmc mmca1 и тд. а просто pixcall
может в этом дело
danger86
сообщение 13.10.2008, 19:00
Модель телефона: E1
yugreen,
/mmc/mmca1 - это путь к карте памяти. Указывай точный путь к папке с картинками (т.е. которая после параметра -i)
yugreen
сообщение 14.10.2008, 17:08
всяко пишу , не получается . дурь какая-то
danger86
сообщение 15.10.2008, 2:45
Модель телефона: E1
yugreen,
что я могу сказать? Тогда кури тему про pixcall
SergGG
сообщение 15.10.2008, 12:01
Мингофан
Из: Дніпро
в шапке данной темы выложил новую версию программы. Попробуйте ее поставить. Может быть все заработает нормально.
yugreen
сообщение 15.10.2008, 17:49
прога - то работает , пмшет фото "полное" - да , включено . не прописывает в консоли вот в чем дело
я где-то вычитал что тестировалось на gizmoto , у меня другая прошивка , может в этом дело
Добавлено позже (16.10.2008, 1:25):
п.с. дир - директория - папка, учи матчасть )
вписал - выдает список , pixcall startup ...
persing arge ...
persing arge ... done и т.д. и не отображается фотка . чего делать?
Xent@
сообщение 19.10.2008, 7:23
Пользователь №: 183 994
Модель телефона: a 1200 e
блин не устанавливается у меня. пишет "установка" а потом ни чего не происходит sad.gif
danger86
сообщение 19.10.2008, 21:15
Модель телефона: E1
Xent@,
Xent@
сообщение 20.10.2008, 7:57
ждал 2 часа. Ничего на произошло.
Опишу что делал: скинул файл в папку. Кликнул на pixcall.pgk. Появилось окно установить - ок. Пишет установка, потом пропадает и все!!!
Может что не так делаю помогите!
SergGG
сообщение 20.10.2008, 8:38
Мингофан
Из: Дніпро
Какой прогой устанавливаете, были ли раньше подобные проблемы и есть ли примеры установленных этой прогой нормально приложений?И еще - файл надо было сначала переименовать. Его не ртебовалось разархивировать. Вы именно так делали?
Xent@
сообщение 20.10.2008, 8:46
Разобрался. Дело было в старом Smart assistant
Добавлено позже (20.10.2008, 12:48):
еще вопросик. какая программа делает автозагрузку
SergGG
сообщение 20.10.2008, 9:23
Мингофан
Из: Дніпро
В теме софта прога называется Avto. С помощью avto вы можете посткавить pixcall и еще несколько наиболее популярных программ в автозагрузку, сменить стандартные звуки, анимацию включения-выключения и т.п.
SergGG
сообщение 19.11.2008, 15:08
Мингофан
Из: Дніпро
Обновление от 19.11.08 г. сначала появляется меню в котором необходимо выбарть включить, выключить фото на полный экран или просто выйти. Файл разархивировать и положить в папку с программой. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=185192
Сообщение отредактировал SergGG - 19.11.2008, 15:09
$@$H@
сообщение 25.1.2009, 8:05
Пользователь №: 191 985
Модель телефона: A1200e
Привет Пдоскажите люди почему не работает! Усе сделал как написано. В консоле запустил, но при звонке в консоле пишется Check pixmap: /mmc/mmca1/pixcall/902.........jpg
/mmc/mmca1/pixcall/902..........jpg seems to be unavailable
SergGG
сообщение 25.1.2009, 8:19
Мингофан
Из: Дніпро
по-моему он не находит фото с названием соответствующим номеру звонящего.
$@$H@
сообщение 26.1.2009, 14:08
Ну вот и мне так кажется! Или еще как вариант что у проги нет прав на использование фото, если так то как исправить... Че можно сделать чтоб заработало? Я уже все перепробовал!
SergGG
сообщение 26.1.2009, 14:29
Мингофан
Из: Дніпро
А фото в соответствующий папке есть? как оно называется?
$@$H@
сообщение 27.1.2009, 12:27
Фото есть! Называется оно момером тел т.е 7902ххххххх.jpg или пробовал и так и так 8902xxxxxxx.jpg, Пробовал и папку менять и разные номера все равно не получается... Когда через консоль запускаю pixcall пишется
pixcall startup...
parsing args...
parsing args ... done
TAPI_CLIENT_Init...
TAPI_CLIENT_Init... done
run main loop...
мож это поможет...
Добавлено позже (27.1.2009, 20:28):
pixcall startup...
parsing args...
TAPI_CLIENT_Init...
run main loop...
мож это поможет...
любопытнный
сообщение 16.4.2009, 9:12
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
/mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall жми энтер закрывай флип и звони себе-кто-нибудь подскажите:pixcall пробел-i или pixcall -i пробел.Пробовал и так и эдак:нот фаунд задолбало,еконсоль переустановил другую,прошивка Гизмото может можно как-то подругому? Подскажите новичку,плиз
Silent_Bob
сообщение 16.4.2009, 10:42
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
pixcall пробел -i пробел ...
ps.gif А у тебя ваще есть файл /mmc/mmca1/pixcall/pixcall ??? Не спроста же not found ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 16.4.2009, 14:47
$@$H@
сообщение 17.4.2009, 6:19
Вот именно что есть!!! Уже всяко разно перепробовал!!!
SergGG
сообщение 17.4.2009, 7:16
Мингофан
Из: Дніпро
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=182496 - попробйте эту версию. Ставится как обычная прога, все настройки уже в скриптах и для запуска требуется просто нажать кнопку. В консоли вводить ничего не требуется.
Garm
сообщение 17.4.2009, 17:34
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
А также поставить в автозагрузку в SysSetup? Верно?
credoff
сообщение 19.4.2009, 13:52
Пользователь №: 15 146
Модель телефона: E1 & A1200
Аналогично. На прошивке от Silent_Bobа прога не работает.
Silent_Bob
сообщение 19.4.2009, 20:57
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ну, попробуй эту прогу в составе Admin Controls ...
bnn17
сообщение 20.4.2009, 10:41
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
ставится в Silent_Bob авторан последней строчкой
credoff
сообщение 20.4.2009, 17:23
Дело не в авторане, а в том что фото не выводится на экран и без разницы то ли автораном запущено то ли вручную.
P.S. Как показала практика на любой прошивке одна и таже ерунда. Прога запускается но фото выводить не хочет.
Сообщение отредактировал credoff - 21.4.2009, 20:30
любопытнный
сообщение 22.4.2009, 9:41
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Я нашел причину почему у меня не работала прога. Может кому тоже поможет: не закрывая е-консоль попробуйте позвонить с другого телефона,фото с номером которого будет в папке pixcall.Е-консоль отпишется что именно ищет в папке pixcall,потом подправите названия своих картинок и должно заработать. У меня номера были типа 80500000000,а прога искала 0500000000 т.е вообще без 8
credoff
сообщение 22.4.2009, 16:08
Спасибо wink.gif. Теперь работает. Может всё от оператора зависит? (тоже МТС)
loma4ka
сообщение 21.6.2009, 0:04
Пользователь №: 177 356
Ура.... спасибо
поставил давным давно
смог пользоваться только после этого поста..
рекомендую вписать это в шапку
Сообщение отредактировал loma4ka - 21.6.2009, 0:04
kalgri
сообщение 22.1.2010, 9:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 80 203
Модель телефона: E398+ROKR E6
Скажите а на Е6 работает эта прога
Всё сделал как написано в первом посте но почему-то фотка при звонке не появляется :(
SergGG
сообщение 22.1.2010, 10:11
Мингофан
Из: Дніпро
Работает. На этой же странице совет. Цитирую его
kalgri
сообщение 22.1.2010, 11:49
Из: Воронеж
Уважаемый SergGG, объясните пожалуйста что такое Е-консоль - где и как её посмотреть? спасибо
SergGG
сообщение 22.1.2010, 12:02
Мингофан
Из: Дніпро
Полный мануал
kalgri
сообщение 22.1.2010, 13:08
Из: Воронеж
SergGG, скачал и поставил A1200EKONSOLE, запустил, а что дальше? как отследить путь звонка?
Garm
сообщение 22.1.2010, 13:51
Из: Морозовск
Запустить через консоль путь к файлу (полный путь). После этого позвонить на телефон и смотреть что будет писать
Приложение для установки, фото звонящего на весь экран · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 22:18
