4 страниц V « < 2 3 4
Приложение для установки, фото звонящего на весь экран
SergGG
сообщение 13.5.2008, 10:27 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Приложение для установки фото звонящего на весь экран, автор eug
pkg-версия от 15.10.08 г.
- теперь все в одном архиве и устанавливается как обычная программа. Никаких папок создавать не требуется!
- три варианта фото на экране:
- "Полное" - фото на весь экран с меню "ответить"-"игнор"-"занято" поверх фото
- "Справа" - фото справа поверх всех окон
- "Снизу" - фото снизу поверх всех окон
- при первом запуске программа создает /mmc/mmca1/pixcall папку c 3 файлами (pixcall show.sh showpix) Если Вы случайно стерли папку, то при следующем запуске программа ее восстановит с тремя файлами
- создаем файлы вида номер_телефона.jpg (крайне желательно разрешение картинок ручками сделать 144х192 или близкое к нему, если фото будет больше, то теряется весь смысл кнопок "Справа" и "Снизу"); номер телефона полный без плюса, например, 79211234567.jpg и кладем их в папку /mmc/mmca1/pixcall -переименовываем pixcall.rar в pixcall.pkg и устанавливаем pixcal.pkg
Cкачать новую версиюСофт для А 1200
Скачать старую версию - В первом архиве приложение, во втором 3 файла, которые надо положить в папку /mmc/mmca1/pixcall
Прикрепленный файл pixcall_0.3.tar.gz   ( 16.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2029
П.С. Протестировано на прошивке GizMoto
Сообщение отредактировал SergGG - 15.10.2008, 11:46
SergGG
сообщение 26.1.2009, 14:29
Мингофан
Из: Дніпро
Цитата($@$H@ @ 26.1.2009, 16:08) *
Ну вот и мне так кажется! Или еще как вариант что у проги нет прав на использование фото, если так то как исправить... Че можно сделать чтоб заработало? Я уже все перепробовал!
А фото в соответствующий папке есть? как оно называется?
$@$H@
сообщение 27.1.2009, 12:27
Пользователь №: 191 985
Модель телефона: A1200e
Фото есть! Называется оно момером тел т.е 7902ххххххх.jpg или пробовал и так и так 8902xxxxxxx.jpg, Пробовал и папку менять и разные номера все равно не получается... Когда через консоль запускаю pixcall пишется
pixcall startup...
parsing args...
parsing args ... done
TAPI_CLIENT_Init...
TAPI_CLIENT_Init... done
run main loop...
мож это поможет...
Добавлено позже (27.1.2009, 20:28):
pixcall startup...
parsing args...
TAPI_CLIENT_Init...
run main loop...
мож это поможет...
любопытнный
сообщение 16.4.2009, 9:12
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
/mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall жми энтер закрывай флип и звони себе-кто-нибудь подскажите:pixcall пробел-i или pixcall -i пробел.Пробовал и так и эдак:нот фаунд задолбало,еконсоль переустановил другую,прошивка Гизмото может можно как-то подругому? Подскажите новичку,плиз
Silent_Bob
сообщение 16.4.2009, 10:42
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
pixcall пробел -i пробел ...
ps.gif А у тебя ваще есть файл /mmc/mmca1/pixcall/pixcall ??? Не спроста же not found ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 16.4.2009, 14:47
$@$H@
сообщение 17.4.2009, 6:19
Вот именно что есть!!! Уже всяко разно перепробовал!!!
SergGG
сообщение 17.4.2009, 7:16
Мингофан
Из: Дніпро
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=182496 - попробйте эту версию. Ставится как обычная прога, все настройки уже в скриптах и для запуска требуется просто нажать кнопку. В консоли вводить ничего не требуется.
Garm
сообщение 17.4.2009, 17:34
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
А также поставить в автозагрузку в SysSetup? Верно?
credoff
сообщение 19.4.2009, 13:52
Пользователь №: 15 146
Модель телефона: E1 & A1200
Аналогично. На прошивке от Silent_Bobа прога не работает.
Silent_Bob
сообщение 19.4.2009, 20:57
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ну, попробуй эту прогу в составе Admin Controls ...
bnn17
сообщение 20.4.2009, 10:41
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
ставится в Silent_Bob авторан последней строчкой
credoff
сообщение 20.4.2009, 17:23
Дело не в авторане, а в том что фото не выводится на экран и без разницы то ли автораном запущено то ли вручную.
P.S. Как показала практика на любой прошивке одна и таже ерунда. Прога запускается но фото выводить не хочет.
Сообщение отредактировал credoff - 21.4.2009, 20:30
любопытнный
сообщение 22.4.2009, 9:41
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Я нашел причину почему у меня не работала прога. Может кому тоже поможет: не закрывая е-консоль попробуйте позвонить с другого телефона,фото с номером которого будет в папке pixcall.Е-консоль отпишется что именно ищет в папке pixcall,потом подправите названия своих картинок и должно заработать. У меня номера были типа 80500000000,а прога искала 0500000000 т.е вообще без 8
credoff
сообщение 22.4.2009, 16:08
Спасибо wink.gif. Теперь работает. Может всё от оператора зависит? (тоже МТС)
loma4ka
сообщение 21.6.2009, 0:04
Пользователь №: 177 356
Модель телефона: a1200
Ура.... спасибо
поставил давным давно
смог пользоваться только после этого поста..
рекомендую вписать это в шапку
Сообщение отредактировал loma4ka - 21.6.2009, 0:04
kalgri
сообщение 22.1.2010, 9:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 80 203
Модель телефона: E398+ROKR E6
Скажите а на Е6 работает эта прога
Всё сделал как написано в первом посте но почему-то фотка при звонке не появляется :(
SergGG
сообщение 22.1.2010, 10:11
Мингофан
Из: Дніпро
Работает. На этой же странице совет. Цитирую его
kalgri
сообщение 22.1.2010, 11:49
Из: Воронеж
Уважаемый SergGG, объясните пожалуйста что такое Е-консоль - где и как её посмотреть? спасибо
SergGG
сообщение 22.1.2010, 12:02
Мингофан
Из: Дніпро
Полный мануал
kalgri
сообщение 22.1.2010, 13:08
Из: Воронеж
SergGG, скачал и поставил A1200EKONSOLE, запустил, а что дальше? как отследить путь звонка?
Garm
сообщение 22.1.2010, 13:51
Из: Морозовск
Запустить через консоль путь к файлу (полный путь). После этого позвонить на телефон и смотреть что будет писать
kalgri
сообщение 22.1.2010, 19:17
Из: Воронеж
Ну вроде получилось. фотка появляется на экране телефона, но... она закрывает всё - не видно других кнопок, хотя фото с разрешением 144х192
SergGG
сообщение 22.1.2010, 20:41
Мингофан
Из: Дніпро
kalgri
сообщение 22.1.2010, 20:47
Из: Воронеж
фото "полное" а вот меню ответить - игнорир - зянято нет
кроме того выбираю другой вариант - Снизу или Справа, получается два фото - одно на полный экран а другое поменьше на его фоне либо справа либо снизу
Сообщение отредактировал kalgri - 22.1.2010, 21:17
kalgri
сообщение 23.1.2010, 6:17
Из: Воронеж
Не пойму что за хрень творится. Вчера настроил - всё нормально работало. Сегодня не работает. Запускаю консоль, делаю звонок - вижу что после строки /mmc/mmca1/pixcall/showpix написано error
kalgri
сообщение 27.1.2010, 18:52
Из: Воронеж
подскажите что нужно записать в авторан чтобы при включении телефона запускалась эта программа
W.G. Gates III
сообщение 28.1.2010, 8:39
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
kalgri,
. /home/native/.profile
sleep 20 && exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall &
poter
сообщение 5.2.2010, 15:27
Пользователь №: 213 390
Ребятки, вот вы говорите про Еконсоль или авторан. А если у меня прошивка 14R и я не могу найти ни еконсоль ни авторан, как поступить? Уже месяц пытаюсь сделать что-то с пиксколом и нифига, помогите плз!)
SergGG
сообщение 5.2.2010, 15:52
Мингофан
Из: Дніпро
Так это официальная прошивка. надо сначала прошить любую из модифицированных. Например - 14R F6 - она внешне абсолютно такая же, но дает возможность устанавливать pkg пакеты, в том числе и pixcall
Приложение для установки, фото звонящего на весь экран · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:11
