3 страниц V < 1 2 3 >
|Z3 MP| SuperMoto Z3i by Motodemon, Новая прошивка для Z3
JediSamurai
сообщение 11.4.2008, 11:00
Пользователь №: 159 664
Модель телефона: Motozine Zn5
Цитата(Motovelo @ 11.4.2008, 10:46) *
1.Обойди RSA.
2. Когда тел фон включится, зайди в бут * # красаная кнопка.
Так трудно чтоли?
Уже снимал РСА заново - когда захожу в дуалбут - комп пишет неизвестное устройство. Прошивал его как при снятии рса, тока вместо того рефлеша шил этого монстра - эффект тот же. Сейчас прошиваю рефлеш от G.U.N
demon6662007
сообщение 11.4.2008, 13:51
Пользователь №: 123 985
Модель телефона: З 3
Прошивка: Avalanche MP
Лил твою прошу и через тп, и с бутом - не идёт нивкакую. Намудрил ты слишком. Сам попробовал бы прошиться ею
Блин, а у меня что сейчас на телефоне стоит? Ты фотки выше смотрел? Вчера начал строить монстра на 05R - прекрасно прошиваюсь туда - обратно. Рса с неё снял просто - Снял галку в ФБ, заменил бут, пропатчил КГ1, коротнул ТП в ФБ и прошил. Рамлдр2 даже не запускал. В чём у тебя проблема - не пойму.
так в этот момент и надо ТП коротить!
Просто в ФБ. Прога напишет "телефон подключен" снизу зелёным. Всё, он в бланке и согласен на всё - шей, перешей.
Добавлено позже (11.4.2008, 18:03):
Вообще есть такие кто смог поставить?
Сообщение отредактировал Osta - 11.4.2008, 14:06
G.U.N
сообщение 11.4.2008, 14:22
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Короче, те, кто снимал РСА через софт-ТП убьют тело 100%
Те у кого нормально стал монстр от Павлика могут смело шить этот.
JediSamurai
сообщение 11.4.2008, 14:47
А в чем отличие софт-тп от хард? Тогда получается мне надо сделать ТП и залить эту прошу как патченную?
demon6662007
сообщение 11.4.2008, 14:57
Ну ты жжёш - почитай внимательно важные сообщения в ветке про наши телефоны, как ты вообще тел шитьсобрался, если не знаеш, что такое софт и хард ТП. Софт тп -програмное снятие РСА без разбора телефона - для новичков. Кто ковыряет прошивку своего тела, со временем приходят к хард - тп - разборка телефона и замыкание тест - поинта на массу.
Сообщение отредактировал demon6662007 - 11.4.2008, 14:59
JediSamurai
сообщение 11.4.2008, 15:43
Я те говорю в чём програмное отличие хард тп и софт тп. В обоих тело уходит в бланк. Чё такого отличительно у харда?
demon6662007
сообщение 11.4.2008, 15:54
Софт тем отличается, что позволяет снять РСА с тела и всё. Хард же применяется также, если ты чем-то запорол телефон, и он не включается и не входит в бут. Софтово ты в данной ситуации ничего не сделаеш! Ситуация с моей прошивкой это хард. РСА снимать не надо, она итак уже снята, не путай снятие РСА и ТП - это разные понятия. Железный ТП применяется не только для снятия РСА.
JediSamurai
сообщение 11.4.2008, 16:09
Да я всё это уже давно знаю. Ты не ответил на вопрос - чем бланк от софта отличается от харда?
sasha45
сообщение 11.4.2008, 16:36
Пользователь №: 46 095
JediSamurai, хватит флудить!!! mad.gif Иди в соотв. тему, там и спрашивай. Эта тема создана не для этого!!!
demon6662007
сообщение 11.4.2008, 17:44
не знаю, вроде ничем.
Сообщение отредактировал demon6662007 - 11.4.2008, 17:46
G.U.N
сообщение 11.4.2008, 18:35
Прошивка: Synergy
Дело в самой прошивке. Люди, снимавшие рса через железный тп делали это с помощью NON-RSA kit Z3 0DR. А софт-тпшники с помощью NON-RSA DB_33. В чем то они отличаются. Если прошить монстра основаного на старом рефлеше (NON-RSA kit Z3 0DR) на тел с новым, то тело убьется.
demon6662007
сообщение 11.4.2008, 18:51
Я так понимаю, это из-за патчей к первой КГ.
pelmen_OZ
сообщение 12.4.2008, 11:19
Из: Ульяновск
Пользователь №: 148 797
Модель телефона: c380>c650>e1>z3
Прошивка: r452b..0DRr non rsa
так я просто флекс прошил и дрм все равно тел труп ,что на это скажите?
Добавлено позже (12.4.2008, 11:27):
Цитата(JediSamurai @ 10.4.2008, 21:19) *
Слушай, скажи плз как ты конкретно восстановил через тп? А то снятие РСА не помогает.
открываешь флеш бэкап ,запись данных, выбираешь свой бэкап,подсоединяешь тело к компу(предварительно разобрав его) ,замыкаешь иголочкой тп на металический бокс и прикладываешь батарейку ,на коипе услышишь звук подключения ,а фб напишет просто "телефон подключен" (больше никаких сведений о телефоне и о прошивке он написать не должен),отпускаешь иголку ,фиксируешь как нибудь батарею (можно придавить чем нибудь тяжелым ), все телефон в бланке ,нажимаешь запись данных ,тело прошиваеться ,затем отключаешь ,закручиваешь обратно все как было. включаешь и радуешься
G.U.N
сообщение 12.4.2008, 11:43
Прошивка: Synergy
В флексе как раз и дело. Точнее в том на какой прошивке он собирался
Один чел пытался поставить мой рефлеш. До этого у него стоял монстр от Павлика, так вот, рефлеш то прошился нормально, но тело сразу вырубалось после заставки HelloMoto. Он прошил старый рефлеш из монстра Павлика и тело завелось.
Сообщение отредактировал G.U.N - 12.4.2008, 11:44
demon6662007
сообщение 12.4.2008, 14:56
Какой тогда смысл монстра шить, если ставить свой флекс? Только лишь из-за патчей, так их самому несложно поставить. Надо искать выход из этой ситуации.
Добавлено позже (12.4.2008, 18:59):
Флекс отдельно прошивать - не очень хорошее занятие - очень часто возникают проблемы.
NitrogeN
сообщение 12.4.2008, 15:03
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
demon6662007, хм. Я не против использования, но считаю на авторство указывать всё-таки стоит. А чтобы скин удачно отображался ставь мма. С таким мма большинство лудших скинов как-раз таки работают. Может стоить заменить остальные скины?)))
demon6662007
сообщение 12.4.2008, 17:30
Я прекрасно понимаю твои чувства, но монстр тематический, альтернатив мало. Твой мма сильно не подошёл к остальныи скинам. Из всех зол я выбрал меньшее (мма ubuntu). А по поводу авторства - посмотри внимательно первый пост - там всё есть.
Сообщение отредактировал demon6662007 - 12.4.2008, 17:32
G.U.N
сообщение 12.4.2008, 19:16
Прошивка: Synergy
Просто надо собирать флекс на NON_RSA_DB33.
demon6662007
сообщение 13.4.2008, 9:28
Если удастся поставить её на мой тел, так и буду впредь поступать. Только опять все монстры будут на одной проше. Кстати, ты не пробовал ставить себе монстры, где РСА была снята хардово?
JediSamurai
сообщение 15.4.2008, 17:20
Еле-еле воскресил телефон через железный тп. Пока снимал крышку думал телефон уже поломался. Проклял себя 30 раз за то что взял слайдер. Ошибка - лучший учитель. Больше не буду ставить проши без камента что она работает smile.gif
Tie100
сообщение 21.5.2008, 9:19
Пользователь №: 158 898
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
demon6662007,
Привет, и так паставил этот монстр. Ставил черес ФБ и прошивал бес СГ18, доволен тем, что тел включился, загрузился ВК, но стоит сообщение Терминал Заблоковано, и ничё с ним сделать немогу, и как терь быть ?????
Что нада сделать, подскажи плизз......))))
Сейчас пробую залить твою СГ18...
Ура тел вкдючился, но это сообщение так и осталось....что делать ?
Сообщение отредактировал Tie100 - 21.5.2008, 9:22
bigserg555
сообщение 22.5.2008, 12:00
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Tie100, проблема в CG1 этого монстра. Там установлен патч Don't Crypto PDS - вот его надо убрать из CG1. вобщем шей монстра без CG1 и CG3
Tie100
сообщение 22.5.2008, 16:37
bigserg555,
спс, понял, а такой вапрос, у тебя случайно нету отката на этот патч ??? Может поможет ?? )))
Сейчас поиск юзаб, найду, попробую откатить, если получится то отпишусь.)
Сообщение отредактировал Tie100 - 22.5.2008, 16:42
bigserg555
сообщение 23.5.2008, 18:12
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Tie100 держи
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS_undo.rar   ( 194 байт ) Кол-во скачиваний: 130
Tie100
сообщение 23.5.2008, 20:53
bigserg555,
СПС, ща попробую. и отпишусь
Tie100
сообщение 24.5.2008, 19:37
УРА, работает ))) СПС )))
Ставил вот как :
Первый рас када прошивал прошились тока СГ 1 СГ2 СГ3, а на остальное выдало ОШИБКУ.
ТОгда я взял и остальные группы прошил от Avalanche. Гуд телефон включился, но выдал сообщение ТЕРМИНАЛ ЗАБЛОКИРОВАНО, тогда я сделал на всяий случай БЕКАП и прошил БЕКАП НО С ПАТЧЕМ
Don't Crypto PDS
После этого тело включилось и гуд работает УРА )))
Nikez3
сообщение 7.7.2008, 10:12
Пользователь №: 169 516
Модель телефона: motorola z3,z6,z8
Прошивка: AvalancheMP
после восстановления телефона через железный ТП я шил AvalancheМР но тело сдохло.
тогда я пропатчил СG1 Don_t_Crypto_PDSом
Вопрос: эту прошивку тоже патчить или влил и все ОК?
bigserg555
сообщение 7.7.2008, 11:02
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Nikez3, вообще в первом посте автор не написал,что в монстре установлен Don_t_Crypto_PDS. Так что для верности советую самому установить его - лишним не будет
Nikez3
сообщение 7.7.2008, 11:18
и вообще кто нибудь прошился без проблем(кроме автора)?
Добавлено позже (7.7.2008, 15:59):
плиз подскажите можно ли где нибудь скачать эту прошивку не через депозит а то у меня больше 20мб за раз не скачивает а докачка не работает плиз sad.gif
Nargelx
сообщение 8.7.2008, 11:20
Пользователь №: 167 179
Модель телефона: Rizr Z3
Прошивка: no RSA 08.02.0dr
да не прошивай пока Avalanche 2 выйдет новая версия...гораздо лучше и стабильнее
Nikez3
сообщение 8.7.2008, 15:57
Дружище demon6662007 тебе -1 три раза ставил прошу-три раза железный ТП пришлось делать,
тело ели реанимировал парился 3 часа,единственый плюс всей этой картины так это то что я динамик от Е398 вставил.Я не знаю может у меня тел какойто неправильный,но руки растут с правильного места
S.E.R.E.G.A.
сообщение 19.7.2008, 15:16
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
Вылажи плиз DoZoR
kazZzak_21
сообщение 10.9.2008, 9:27
Пользователь №: 167 792
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Народ, подскажите могу ли я поставить этого монстра на R452B_G_08.01.05R?? shuffle.gif
Offset
сообщение 10.9.2008, 10:49
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
kazZzak_21, возможно! laugh.gif Но сначала необходимо снять RSA. Читай: FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) wink.gif
Но монстр не стабилен, для "слезания", возможно, нужен будет железный ТП, я тебе его не советую wink.gif
Сообщение отредактировал Offset - 10.9.2008, 10:50
kazZzak_21
сообщение 10.9.2008, 11:08
Offset , А какого монстра посоветуешь чтобы на мою прошивку нормально поставить?? Аваланч уже стоял... shuffle.gif
Scorpion398
сообщение 10.9.2008, 15:09
Из: Белгород
Пользователь №: 172 087
Модель телефона: SE G900
kazZzak_21, рефлеш от G.U.N'а. Самы лучший монстр - это монстр сделайнный своими руками. wink.gif
kazZzak_21
сообщение 10.9.2008, 15:21
Scorpion398, дай плиз ссылку где он находится и чтобы прочитать про него поподробнее. Если знаешь скажи смогу ли я поставить его на R452B_G_08.01.05R?? smile.gif
bigserg555
сообщение 14.9.2008, 12:20
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
kazZzak_21, прошивки на твой телефон у тебя перед глазами Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks) . там же и рефлеш G.U.N'a . можешь ещё посмотреть эту прошивку [Release] iZ3 H6 MP! The first iTunes MP for Z3.
Dmitry38
сообщение 29.9.2008, 14:45
Из: город герой Братск
Пользователь №: 147 553
Модель телефона: RaZr V3i
Прошивка: R47A
Всем доброе время суток! случилась такая неприятность: у сестры был стандартный Ризер, отнес в сервис чтоб прошили на эту прошивку(у самого времени нет на это) в сервисе что-то намутили и теперь у него когда вставляешь батарею горит белый экран. тел ни на какие клавишине реагирует. в сервисе сказали что сначала пробовали ставить ее, она не пошла. потом пробовали снять РСА( в соответствии с темой по снятию РСА софтово) и теперь в типе у него стоит прошивка со снятой РСА, все, тупик. что делать дальше?
EXTRA
сообщение 29.9.2008, 15:34
Из: Беларусь>Барановичи
Пользователь №: 129 664
Модель телефона: ROKR E6, Defy
пусть снимают RSA через ТП...и льют эту прошу..
|Z3 MP| SuperMoto Z3i by Motodemon, Новая прошивка для Z3 · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 19:49
