lar!sa, а ты во флексе через p2k tools просмотри все картинки и найдёшь нужную
![]() |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1), монстр для К1... (без RSA) |
bigserg555 |
![]() MotoSportsMen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 858 Регистрация: 7.10.2005 Из: Рязань Пользователь №: 53 831 Модель телефона: LG Прошивка: Меняю как перчатки) ![]() Рейтинг: 939 ![]() |
cgl |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.5.2007 Из: Первоуральск Пользователь №: 133 530 Модель телефона: к1,6110,KF755,ZN5 Прошивка: 7FR _ 1 Рейтинг: 0 ![]() |
bigserg555
параметры->основная настройка->Подсв. клавиатуры Может в этом и проблема ![]() |
bigserg555 |
cgl, а пункт "Индикатор состояния" есть? это одно и тоже. если нет,то для активации пункта - включить в симе 0032 оффсет 37 бит 2 (абс. бит 442) - "STATUS_LED_AVAILABLE"
b-maximus |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.9.2004 Пользователь №: 13 360 Модель телефона: K1 KRZR Прошивка: 08R Рейтинг: 0 ![]() |
вопрос а если поставить на тело со снятым рса проблем не будет??
bigserg555 |
b-maximus, нет.только если у тебя раньше стоял патч Don't Crypto PDS,то чтоб эта прошивка у тебя запустилась,надо применить к её CG1 этот патч.
Will Rock |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 758 Регистрация: 3.6.2006 Из: Тамбов Пользователь №: 86 066 Модель телефона: ZN5/iPhone Рейтинг: 236 ![]() |
Will Rock |
Ктонить ответит?
Barsik_s_L7e |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 21.1.2008 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 160 949 Модель телефона: Motorola SLVR L7e Прошивка: NewStyle2+Elfs Рейтинг: 18 ![]() |
Ктонить ответит? У меня было такое... Мне показалось проще перепрошится, и всё =))И если не поможет, можешь попробовать патч №16 (Увеличение количества Java) откатить... Скорее всего прокатит... Конечно с потерями... Сообщение отредактировал Barsik_s_L7e - 3.2.2009, 14:11 |
Толянн |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.12.2008 Пользователь №: 189 347 Модель телефона: k1 Рейтинг: 0 ![]() |
bigserg555 Я всю систему прошарил через P2Tools и ничего похожего,так как же поменять или убрать картинку при открытом флипе???????????????7
Сообщение отредактировал Толянн - 5.4.2009, 13:04 |
MonstrE1 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 556 Регистрация: 16.4.2006 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 79 096 Модель телефона: iPhone 4,Z8,Q9H,ZN5-T Рейтинг: 113.5 ![]() |
Ana®H,
обновления монстра не планируется??? |
ghura |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 737 Регистрация: 10.1.2007 Пользователь №: 115 872 Модель телефона: с113 Прошивка: в армейке непрошьеш) Рейтинг: 129.5 ![]() |
А как у неё с эльфами?
Offset: Никак, монстр был сделан до начатия развития эльфов, так что либо просите автора, либо ставте патчи,эльф-пакеты и т.д. и дерзайте. Сообщение отредактировал Offset - 21.4.2009, 10:01 |
b-maximus |
у меня тот же глюк, что и у некоторых на форуме, при приходе смс тел зависает, спасает только вытаскивание батареи, причем если врубить, может еще раз 6-7 зависнуть при загрузке, рса снято нормально, патч стоит и всё равно этот глюк
Offset: снятие RSA тут не причем, все дело в самом МР. Сообщение отредактировал Offset - 21.4.2009, 9:58 |
ghura |
Может чего понаклацали, у мя всё норм с смс! А на этом монстре можно эльфов замутить? И как? Прост както завидно другим трубам! Кста монстр класный! Ток ява набор хрень полная!
Offset: Не выражайся, устное предупреждение. + учись пользоваться поиском, читай: ELFs for Motorola. Эльфы, их разработка и портирование Сообщение отредактировал Offset - 22.4.2009, 13:09 |
b-maximus |
вообще то, монстр был поставлен на офф прошивку, по инструкции для снятия RSA, всё прошло успешно!!!проблемы начались прям после прихода первого смс, кароч он почему то на сименсах(смс с этой марки) виснет, обычно с таких телов в конце или начале смс какой то вопросик стоит как будто присоединенный смайл, с самсунгами не смартами таже ерунда!!!проовал перешивать в любую прошу для тела со снятой рса, там такого нету!! а тут стабильняк!!!ноэ че с симамми, или это проблема совместимости с операторами????заметил фишку, что если смс с одного тела но с разными симками отсылать, виснет тока на биллайне
TexHoLog |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 192 915 Модель телефона: k1 Прошивка: R452F_G_08.03.08R Рейтинг: 0 ![]() |
Когда же выйдет наконец таки новая версия этой прошивки???
barrudo |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.6.2009 Пользователь №: 201 062 Модель телефона: motorola k1 Рейтинг: 0 ![]() |
Здраствуйте господа! Прошивка Ваша супер!
Все нравиться, НО! 1. Вот только ЗАВИСАЕТ при входящих СМС на неопределенное время. или перезагружается. 2. Не дает ввода команд (цифр) при набранном звонке. (например выбор меню в справочной службе оператора) Вижу, что это проблему описв\ывал не один человек. Кто знает РЕШЕНИЕ данной проблемы? (телефон брал в евросети - РСТ,made in China, оператор beeline) |
ghura |
Незнаю у мя норм всё. связь теле2. Я её еще пропатчил. Добавил многие патчи. Если над кому могу выложить.
Добавлено позже (11.6.2009, 21:12): Еще совет. Выруби SPAM фильтр. Может помочь пробуй. |
Ana®H |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 2.11.2007 Из: Украина, Черкасы Пользователь №: 152 660 Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R Рейтинг: 75 ![]() |
2. Не дает ввода команд (цифр) при набранном звонке. (например выбор меню в справочной службе оператора) Вижу, что это проблему описв\ывал не один человек. Кто знает РЕШЕНИЕ данной проблемы? (телефон брал в евросети - РСТ,made in China, оператор beeline) В основных настройках надо включить DTMF (краткий или длинный без разницы!) Цитата Когда же выйдет наконец таки новая версия этой прошивки??? Боюсь, что никогда. Разве, что кто-нить другой выпустит че-нить по новее. Я давно телефон не использую, и он не у меня. Кстати насчет смс мама не жаловалась, так что не знаю в чем дело ![]() Сообщение отредактировал Ana®H - 13.6.2009, 14:44 |
ODyBaH4uK |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 4 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 201 743 Модель телефона: K1 Рейтинг: 0 ![]() |
Прошил те этим монстром терь када включаешь загопаються кнопки и сразу гаснут!!!
Чё делать с этим терь??? |
Offset |
![]() Leo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 307 Регистрация: 12.3.2007 Пользователь №: 126 712 Модель телефона: Motorola ZN5 T-Mobile Прошивка: 2BR ![]() Рейтинг: 1056 ![]() |
ODyBaH4uK, PDS родной? Если нет, то примени 2 сервесынх патча к CG1 этой проши.
ODyBaH4uK |
Я даже незнаю!!!!Прошива стоит после ТП вот эта K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
Можно ли прошить её этим монстром??? |
Offset |
ODyBaH4uK, тогда все ясно...Бери эту прошивку, раскидывай её на CG. Бери оттуда CG1 и применяй к ней патчи Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked и будет все нормально!
ODyBaH4uK |
А не мог бы ты мне нубику написать как это пропатчить и как раскинуть прошиву на CG короче всё что надо чтоб можно было монстр этот установить=)
А то я не секу в этом ни капельки..... |
Дуня |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 12.9.2008 Пользователь №: 181 125 Модель телефона: Сантиметров 25 Рейтинг: 40 ![]() |
ODyBaH4uK, в этом нет ничего сложного!
1) Открывай монстра в флеш бэкапе во вкладке "Обработка прошивок" 2) Нажимай сохранить как "SMG формат" 3) Бери 2 этих патча. Запускай, и выбирай в них CG1 прошивки которую сохранил. 4) Автопатчер отпишется X bytes written. Если напишет 0, то значит проша уже была пропатченна. 5) Пропатчил. 6) Открываешь опять этого монстра через "обработку прошивок" и заменяешь CG1 на патченную, кнопкой заменить. 7) Сохраняешь. Шьешься. ![]() |
ODyBaH4uK |
Пасиба!!!сё сделал сё работает)))
Timox |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.6.2009 Пользователь №: 201 061 Модель телефона: Motorola k1 Рейтинг: 0 ![]() |
как прошить моторолу к 1.народ посаветуйте прашивку на моторолу к 1.счас стоит родная прошивка R452F_G_08.03.08.R.
Big S.L.V.R. |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.4.2009 Пользователь №: 197 009 Модель телефона: MotoRAZR2 V8, K1... Прошивка: Apple IMoto Рейтинг: 5 ![]() |
а можно ссылку на монстра обновить!?!
Artik62 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 17.2.2009 Из: Татарстан,город Зеленодольск Пользователь №: 193 761 Модель телефона: Motorola ROKR EM30 Прошивка: R6716_G71.04.06R_С Рейтинг: 10 ![]() |
Уважаемые переложьте монстра или чего там,монстр не раскладываеться на кодовые группы и не шьёться флеш бекапом огромная просьба перевыложить с меня плюсик
wrestler2501 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 20.8.2009 Пользователь №: 204 875 Модель телефона: Е398 Прошивка: Dream a reality v1.3 Настроение: отлично Рейтинг: 1 ![]() |
всем привет! закинул себе этого монстра без проблем)))) он хорош)) мне понравился))) тока вот в чем проблема....когда мне звонят, ен показываеться этого.... а если в этот момент открываю тело то экран белый и телефон виснет..и еше не запускаеться айтюнс..че делать???
M_DOG |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.9.2009 Пользователь №: 206 643 Модель телефона: K1 Прошивка: .... Рейтинг: 0 ![]() |
Респект автору
j2me0 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 2.11.2006 Из: Україна, Львів Пользователь №: 105 691 Модель телефона: K1, F3 Рейтинг: 18.5 ![]() |
у меня R452F платформа
могу ли я ставить этого монстра или я только убю телефон? и если да то какой программой шить, флешбекапом или рдслайт? ПС: пол часа поиска про отличия этих платформ ни к чему хорошему не привели ![]() еще забыл сказать что РСА уже снял Сообщение отредактировал j2me0 - 21.11.2009, 19:17 |
Gray One |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 593 Регистрация: 12.2.2008 Из: Великий Новгород Пользователь №: 163 295 Модель телефона: L7e, 5530 Прошивка: OAR, S60v5 Рейтинг: 238 ![]() |
у меня R452F платформа Основан он на прошивке R452F_G_08.03.08R, а вернее вот на этом супермега-респектом рефлеше от xmasloff_a. Помоему твоя платформа не отличается от платформы монстра... ПС: пол часа поиска про отличия этих платформ ни к чему хорошему не привели ![]() А где отличия платформ? Помоему все одинаково... Всегда нужно начинать поиск с 1 поста, обычно там всегда написана суть темы... ФлэшБэкап в помощь, с выбранным профилем твоего телефона. Делай бэкап обязательно. |
j2me0 |
все хорошо, прошил еще вчера не дожидавшись ответа
kre4et |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.7.2006 Из: Чебоксары Пользователь №: 91 401 Модель телефона: k1 Прошивка: стандартная Рейтинг: 0 ![]() |
ребят... как отключить оповещение о доставке смс?
копался везде.. |
DaNTaLiaN™ |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 28.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 210 392 Модель телефона: Motorola Рейтинг: 536 ![]() |
У кого телефон глючит при входящем сообщении попробуйте отформатировать карту памяти с телефона.
qwert2000 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 172 311 Модель телефона: k1 Рейтинг: 0 ![]() |
Народ подскажите плиз новичку в Мотороллах.
Поставил данный монстр на телефон, появилась иконка iTunes, нажимаю - телефон виснет. Что и как нужно сделать. Тел К1 без рса. ![]() И что это за загрузочный экран с надписью моторолла рокер . и предлагает нажать * или # Сообщение отредактировал qwert2000 - 13.8.2010, 10:43 |
DanielBern |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 2.2.2010 Из: Город моей мечты Пользователь №: 213 428 Модель телефона: Nokia X2-00+RAZR V3i Прошивка: В поиске Рейтинг: 2 ![]() |
Помогите плииз надоело то что когда хочешь посмотреть быстро время и нажимаешь на боковую клавишу то загорается внешний дисплей а на нем не видно часов потому что они белые и картинка светлая как это исправить?
Osta |
ghura |
Osta в этом случае нужно править цвет часов внешнего экрана. Или сменить картинку на более тёмную.
Osta |
ghura, не понял тебя
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 15:26 |
