Проблемка, стёр всю память с тела
lambik
сообщение 10.4.2008, 7:49
Пользователь №: 168 874
Модель телефона: Simens A25
Прошивка: xXx-XxX-xXx
Хотел востановить пдс с помошью проги и забыл выделить галку в режиме работы-*Зона безопасности ПДС* в итоге вышло *вся память телефона* нажал востановить он стёр всю память...в прогах видно что телефон подключен..он не переходит во флэш режим короч просто тёмный экран..подскажите пожалуйста как его оживить..в теме востановления мёртвых телов прочитал там про какой то тестпоинт так и не понял что это...
Alesha_Pl
сообщение 10.4.2008, 7:53
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Читай то что до тестпоинта. Сначала.
MARKyxa
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
lambik,
тему восстановления читай! замыкай 4+5(может и с 20 раза получится), и шей полного монстра через РСД лайт, если есть бекап, не завеется тогда 42 for all тебе в руки smile.gif
AlexKooper
сообщение 10.4.2008, 7:55
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
не, если он стёр таким образом то только тестпоинт
lambik
сообщение 10.4.2008, 8:55
чё за тест поинт в домашних условиях он возможен?
AlexKooper
сообщение 10.4.2008, 9:06
Из: Йошкар-Ола
При наличии отвёртки для разборки тела и нескольких проводков - возможен
lambik
сообщение 10.4.2008, 9:54
Скажи плз где мона найти описание этой работы на форуме она есть?
Valeo
сообщение 10.4.2008, 9:59
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Есть.
Понижение Bootloader 0a02-0a05 На Е1itunes
тебя интересует то, что до понижения бута. А сам ТП описан донельзя подробно.
Midnight)sky
сообщение 10.4.2008, 10:09
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Ниче подобного! Не раз у меня так выходило, что втыкал выбрать "Зона ПДС"и восстанавливал как фуллбекап. Почти однозначный способ в этой ситуации это 4+5 контакты + бекап (или прошивка). Увидишь - тело заведётся.
lambik
сообщение 10.4.2008, 10:15
такс получаеться мне нада нажать эту кнопочку Тест поинт проволкой?
Добавлено позже (10.4.2008, 10:17):
Ок попробую 4 5+бэк ап..спс
Добавлено позже (10.4.2008, 10:42):
тоесть мне нада замкнуть 4-5 контакты иголками затем при замыкании вставить батарейку тода телефон войдёт во флэшь режим?
Valeo
сообщение 10.4.2008, 10:52
Going eternally
Модель телефона: 1
Это не кнопочка. Это контактная площадка на плате телефона. Тебе надо подать на нее этой проволочкой "-" и потом ее убрать.
Тебе надо замкнуть контакты и вставить батарею. Подержать их в замкнутом виде 20 сек, а затем отпустить. До момента когда тел пукнет. Тут главное не передержать. Тогда на 20 й раз у тебя получиться. Он зайдет в бут. Возможно.
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
Honda
сообщение 10.4.2008, 11:01
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Хм... Как я понял, у него бут тоже стёрт. Поэтому нужно будет шить не 42 for all, а 49 for all.
lambik
сообщение 10.4.2008, 11:27
блин не чё не происходит при замыкании...а тестпоинт поможет?
Добавлено позже (10.4.2008, 11:30):
хм если у меня бут стёрт то при замыкании он в него зайдёт?)
Valeo
сообщение 10.4.2008, 11:37
Going eternally
Модель телефона: 1
Не факт, что он у тебя стерт.
Еще как.
lambik
сообщение 10.4.2008, 11:44
USB он у мну находит тоесть в прогах пишет что телефон подключен..единственное во флэшь режим не входит..
Valeo
сообщение 10.4.2008, 12:06
Going eternally
Модель телефона: 1
Так он просто в бланке у тебя тоесть - пуст.
Заливай 49_for_all. Не 42for_all. И все. Потом восстанови родной ПДС.
Сообщение отредактировал Valeo - 10.4.2008, 12:07
Midnight)sky
сообщение 10.4.2008, 13:14
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Как это??
Когда тел не запускается, то он никак не может определиться как п2к устройство. А определиться может только флуш режим, даже если и экран не горит! Даю гарантию 99%, что 4+5 контакты с 100 раза + прошивка тебе помогут. Никакого Тест поинта!
Люди, не бросайтесь в крайности!
Valeo
сообщение 10.4.2008, 13:21
Going eternally
Модель телефона: 1
Цитата(Midnight_sky @ Сегодня, 14:14)
Как это??
Запускаешь рсд или пст и смотришь. Сбланк нептун. Т.е. как бы аналог ТП. В теле ничо нет. Но его флешер видит.
Midnight)sky
сообщение 10.4.2008, 13:28
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Я прост подумал, что видят такие проги, как п2лтулз)
Так если проги распознают тело, значит надо заливать прошивку! Какой Тест поинт здесь?
lambik
сообщение 10.4.2008, 16:30
так как прошивать елси он во флэшь режим не входит?)
PItBuLL
сообщение 10.4.2008, 16:36
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
lambik, после замыкания РСД Lite как определяет?
lambik
сообщение 10.4.2008, 16:55
уже никак)) он походу доконца умер)
PItBuLL
сообщение 10.4.2008, 16:57
Из: Волгодонск
как у Стаса!
lambik, что ты с ним сделал, что он до конца умер?
lambik
сообщение 10.4.2008, 17:07
да вроде ничего не разбирал тока замыкаю 4-5..не получаеться чото =(
Midnight)sky
сообщение 10.4.2008, 17:20
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Пробуй! Я хоть и думал, что у меня ровные руки, что я такой мега-чувак, но получилось где-то на 10 раз только... ЗАМЫКАЙ!!! Пробуй пока не начнёт определяться, потом шейся любым монстром!
lambik
сообщение 10.4.2008, 17:24
я раз 50-ый замыкаю...как то неудобно [вырезан мат] нада держать иголки и ещё батарею вставить..надавишь иголка сойдёт :Р
Добавлено позже (10.4.2008, 17:36):
начинают появляться идеи типо капнуть капелькой воды на эти 2 контакта)) чтоб не мучиться)
Midnight)sky
сообщение 10.4.2008, 17:37
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Пробуй! Без труда кое-что кое-откуда не вытащишь!
MARKyxa
сообщение 11.4.2008, 1:41
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
lambik,
не стоит какпать водой, тело что вообше компом не видется? тогда только ТП smile.gif
Сообщение отредактировал MARKyxa - 11.4.2008, 1:42
lambik
сообщение 11.4.2008, 3:00
ясна..ну отвёртку куплю и приступлю)) спс всем
Valeo
сообщение 11.4.2008, 5:58
Going eternally
Модель телефона: 1
lambik,
Батарею то заряди. Села небойсь. Заряжай напрямую, и пробуй замыкание контактов. (Не подумай, что считаю тебя лохом, но ты контакты 4 и 5 с обратной то стороны считаешь?)
Midnight)sky
сообщение 11.4.2008, 7:27
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Вот мне интересно, люди, которые рекомендуют ТП, хоть раз е398 в руках держали? Поймите меня правильно, но, судя по опыту, это дааааалеко не крайний случай!
Raduga77
сообщение 13.4.2008, 15:29
Из: Саратовчанин
Пользователь №: 62 675
Модель телефона: Е398, ЕХ300
Прошивка: MPX398DeLuxe
Такая проблема. После утопл тела - промыл, высушил, восстановил бекапом, монстром-все вроде заработало. Но программа "P2KTools- 1" в АТ режиме не хочет коннектится (хотел восстановить справочник), хотя в режиме Р2К подключается нормально. Также не коннектится с программой "skiman v0.41", и после попытки коннекта с ней, стало выбрасывать из пункта "исх сообщения". Перешил еще раз - не помогло, прошил через "RepStudio_Demo" монстерпаком- не помогло. Я ваще в растерянности... Подскажите, кто сможет...
Проблемка, стёр всю память с тела · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:07
