5 страниц V « < 3 4 5
Интернет -> PC -> Moto A1200/E6. Выходим в сеть через ПК с широкополосным доступом., Мануал, обсуждение и вопросы.
maximus2963
сообщение 10.4.2008, 22:06 Закрепленное сообщение!
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Итак, создаём шаринг интернета через блутуф!
Предупрежу сразу - я не супер-мега перец, это просто перевод от супер мега чувака junster90 из Китая. Информация взята с борды modmymoto, немного доработанная!
Итак, для того, чтобы всё сделать так, шобы работало - нам понадобятся:
1) Ровные руки
2) Достаточно времени (чтобы не делать всё спеша, ибо можете ошибиться)
3) Сам телефон Е6 или А1200
4) BlueSoleil 2.3
5) Естественно, блутуф адаптер подключаемый к ЮСБ, либо если у Вас ноутбук, то встроенный, проинсталированный родными виндоусовскими дровами
6) WinXP и последующие версии (предполагаю что Висту тож, но не факт, на XP точно пашет)
Необходимые файлы:
1) bluepand.pkg http://club.ccmove.com/nclub/downatt-307906.html открываете, кликаете на файл и скачиваете
2) blueoff.pkg http://club.ccmove.com/nclub/downatt-307905.html аналогично как и в первом пункте
3) BlueSoleil 2.3 (именно версия 2,3 - на ней точно работает)
В сообщении выложу работающую версию с патчем
Настройка вашего компа:
1) Подключите через USB 2.0 bluetooth адаптер и проинсталлируйте его посредством стандартных драйверов в WinXP (комп это сделает сам за Вас) либо включите встроенный блутуф (если у вас ноутбук)
2) Распакуйте архив с BlueSoleil 2.3 и проинсталлируйте (лучше выберите английскую версию языка) даже если вы вообще его не знаете, то ничего страшного, ниже я опишу пользование ею только с английскими менюшками
3) Программа установки/инсталляции установит несколько новых девайсов и драйверов которые активируют новые возможности для вашего блутуф устройства
4) Откройте программу BlueSoleil 2.3 для настройки
5) Зайдите в My Services > Properties и удостоверьтесь, что 'Auto-start this service when My Bluetooth starts', 'Set up Bluetooth Personal Area Network' and 'Enable DHCP Server' все эти функции работают (то есть отмечены галочкой в положенном месте). И нажмите ОК
6) Зайдите потом в Панель Управления (Cоntrol Panel) на Вашем компьютере Cоntrol Panel > Network and Internet Connections > Network Connections (Панель управления > Сеть и Интернет подключение > Сетевые подключения)
7) Сейчас Вы должны увидеть несколько подключений и одно из них должно быть подключено с Bluetooth PAN Network Adapter. Правый клик на это подключение и выберите свойства (properties)
8) Окройте свойства TCP/IP и вбейте следующие данные
IP address : 192.168.19.4
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway : оставьте пустым как есть
9) Нажмите ОК, и потом ещё раз ОК чтобы активировать и сохранить настройки
10) Потом, нажмите в этом же меню Network Connections (Сетевые подключения) правым кликом по вашему стандартному Интернет подключению (то, что вы используете для выхода в Интернет) и нажмите свойства (properties). В закладке Advanced отметьте галочкой значение 'Allow other network users to connect through this computer's Internet connection' и нажмите ОК = первое, здесь будьте очень внимательны!! Для начала выбьется окно – о том, на кого именно вы хотите расшарить свой Интернет connection = естественно вы выбираете на профиль соединения тот, который создали ранее в пункте 7), далее вам компьютер скажет, что IP с таким адресом IP address : 192.168.19.4 уже существует, поэтому предложит поменять его на 192.168.19.0
Либо 192.168.0.1 – я сейчас точно не помню, но сам факт, что вам надо будет нажать ОК ибо в ином случае Вы не сможете включить опцию расшаривания Интернета! После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО зайдите по пункту 8) и замените новый IP адрес на тот, который вы прописали изначально (так как виндоус поменяет те значения которые Вы до этого прописали), то есть заменить надо опять на 192.168.19.4
11) Данные действия будет легко сделать для соединений PPPoE DSL connections
12) Ваш комп теперь готов, далее подготавливаем телефон
Настройка телефона:
1) Проинсталлируйте blueoff.pkg иbluepand.pkg на свой телефон посредством любой проги как MPKG или SmartAssistant или другой, которая инсталлирует пкгэшки
2) Надеюсь, все знают как проинсталлировать пкг? Если тут есть те, кто не знают – то юзайте поиск по форуму
3) Итак, после этого на телефоне Вы увидите 2 новые проинсталленные проги – (будут нарисованы 2 монитора и называться они будут 蓝牙网络 и关闭蓝牙 )
4) Для того чтобы начать, нажмите на первый монитор (прога проинсталлированная которая всегда будет с левой стороны от аналогичной по внешнему виду другой проги) потом нажмите на вторую прогу, от которой вы уже получите ответ на Китайском
Phone's IP address=192.168.19.1
Computer's IP address=192.168.19.4
Bluetooth Passkey=123
Domain IP address=61.139.2.69
Если какие-либо из вышеуказанных значений будут другими от тех что здесь написаны, естественно поменяйте их именно на такие как указано мною выше!
5) Нажмите на кнопку SAVE и выйдите из программы
6) Всплывающее окно выбьет, в котором будет написано : Начинаю искать Bluetooth Personal Area Network service and establish bluetooth internet, данный процесс может занять до 20 секунд, если Вы не получите ответа в течении 1 минуты, то, пожалуйста отключите прогу (При момощи Task Manager) и повторите заново
7) Нажмите на 确认 , что означает – OK и ждите указанного времени
8) Если Вы получите при этом сообщение с 1строкой – значит операция сорвалась и повторите вышеуказанные пункты, если получилис 3мя строками, значит всё в порядке – активировано!
9) Если сорвалось (т.е. Вам выбило только 1 линия) то попробуйте повторить вышеуказанный действия после инсталляции программ на телефон и поднесите телефон ближе к блутуф устройству ( которое подключено к компу) и будьте уверены, что BlueSoleil включён и работает
10) Если всё отлично и вы получили сообщение с 3мя линиями, то на компьютере выбьет окошко от BlueSoleil о запросе passkey, естественно напишите его значение – 123 и нажмите OK
11) После этого Вы увидите, что ваше устройство подключилось к Personal Area Network
И последняя настройка телефона:
Необходимо создать фэйковый Интернет профиль!
Идём в Menu > Setup > Data Network
Дайте имя профилю - Bluetooth
И название для APN – dummy
Зайдите в Ваш браузер и поставьте себе это подключение как основное, или при каждом выходе в Интернет выбирайте его себе
Единственное что, так это один аткой момент ужасный - вам через каждые 15 секунд будет выбивать окно с таким содержанием: Привет, эта программа ещё не зарегистрированна и для того чтобы оплатить нажмите на 确认确认 либо для продолжения нажмите 确认, если вы не нажмёте - на
确认 блутуф соединение будет утеряно!
Эххх знать как бы это убрать
Всё, наслаждайтесь
Итак здесь предлагаю Вам ссылку на выложенные необходимые файлы!
пасс для архива: www.2baksa.net
http://rapidshare.com/files/106487003/Internet.rar.html
Сообщение отредактировал Паук - 11.4.2008, 17:32
Mоторчег
сообщение 23.11.2010, 18:13
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
baat, согласен smile.gif предлагаю кстати шапку немного подредактировать - закинуть туда хотя бы ссылки на разные мануалы
скоро придет мой Е6, ура-ура-ура
CORBAN_DALLOS
сообщение 23.11.2010, 18:22
Пользователь №: 198 204
Модель телефона: l9,a1200
Прошивка: 16r
ссылки на маны неплохо ))
но вот ссылки на эти файлы мне щяс реально пригодятся ))
делитись ) а пока буду гуглить)
Добавлено позже (23.11.2010, 20:05):
helpsmilie.gif у кого есть такие пкгешники выложите )
baat
сообщение 23.11.2010, 21:02
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7,
ага, только в этой ветке не модер) не могу порядок наводить...
и неужели не один я с е6 буду... можно будет, что-нибудь интересное наколякать) хоть тестором будешь) два е6 на форум уже не мало... laugh.gif ник не будешь менять на нЕ_ГлюЧный_МоторчеГ-Е6? laugh.gif laugh.gif
CORBAN_DALLOS,
не тебе бы одному пригодились бы, только не думали об этом авторы мануалов при их составлении... smile.gif
Сообщение отредактировал baat - 23.11.2010, 21:14
CORBAN_DALLOS
сообщение 23.11.2010, 21:15
Прошивка: 16r
baat,
автроы мануалов не думали о будующем поколении)
у кого есть еще какие предолжения как расшарить?
baat
сообщение 23.11.2010, 21:40
Самый Наглый
Группа: В отставке
CORBAN_DALLOS,
я бы что нибудь придумал, но синезуб умер, новый не покупал за ненадобностью, проверить пока никак не могу... так что, остаётся только тебе самому гуглить или ждать, пока кто-то найдёт файлы по битым ссылкам или способ без них раздать инет по зубу...
Mr.GHOST
сообщение 23.11.2010, 21:46
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
Под Linux и XP расшаривается с помощью BlueEZX и BlueZ/BlueSoleil 2.3.
Под вистой и 7кой BlueSoleil 2.3 не работает - BSoD при запуски системы, а с поздними версиями не разобрался.
Мануал как расшаривать есть в BlueEZX.
P.S. перед запуском BlueEZX блютус надо выключить.
Сообщение отредактировал Mr.GHOST - 23.11.2010, 21:48
Mоторчег
сообщение 24.11.2010, 16:22
Модель телефона:
baat, неужто кроме тебя и меня ни у кого Е6 нет? smile.gif а по поводу ника - мне самому за него стыдно :D зарегистрирован в период отсутствия мозга в голове. думал пробовать кодить под Е6, надо ж с чего-то начинать smile.gif
Mоторчег
сообщение 18.12.2010, 15:54
Модель телефона:
с помощью bluezx manager вроде соединил комп и телефон, а интернетов нет. ни с профилями, ни без них, никак вообще. что делать то?
Mоторчег
сообщение 30.12.2010, 10:10
Модель телефона:
настроил таки интернеты. Kerio Control - руль! а теперь вопрос: можно как-нибудь доработать скриптик BluEZX Manager'а, чтобы мне перед каждым включением не приходилось вбивать в консоли /usr/SYSbt/mbtsrv?
Silent_Bob
сообщение 30.12.2010, 13:48
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Добавить в самое начало скрипта (следующей строкой после #!/bin/bash) /usr/SYSbt/mbtsrv ...
ElChino
сообщение 1.1.2011, 13:50
Из: JuventusMember
Пользователь №: 196 088
Модель телефона: ROKR E6 / X2 / Z3P WHITE
Прошивка: LightSPEED3 // 4.1.1
Кому нужны были bluepand.pkg & blueoff.pkg забирайте.
Прикрепленный файл bluepand_blueoff_pkg.7z   ( 924.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
spiderer
сообщение 2.2.2011, 21:04
Пользователь №: 182 051
Модель телефона: a1200e
Обидно, поставил bluesoleil 2.3 как надо, все дрова встали, а при подключении зуба внизу окна выскакивает надпись запуск зуба а секунду затем опять подключите устройство, что бы это могло быть?)
Интернет -> PC -> Moto A1200/E6. Выходим в сеть через ПК с широкополосным доступом., Мануал, обсуждение и вопросы. · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 8:11
Форум живёт: 8095 дней
