25 страниц V < 1 2 3 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
мало!BAR
сообщение 22.4.2008, 13:17
Из: г. Ковдор
Пользователь №: 138 105
Модель телефона: v360, z6
у меня тут вопрос :
Чтоб прошить Версию 0.6.2 надо качать - CG43_0.6.1_CRC_MD5_Fix
- patch_0.6.1_installer
если я качал их?
Или они обновились - надо качать снова!?
Если обновились просьба подписывать
Нет они не обновились, все далай аналогично как и при установке версии 0.6.1
Leksoid
сообщение 22.4.2008, 13:49
Из: Ярославль
Пользователь №: 122 861
Модель телефона: Z6 LG GT540
Прошивка: 44R Android 2.1
Цитата(M@dneSS @ 22.4.2008, 17:22) *
Установил Pol + Linux Mod (Reflash от Zorge.R) Версии 0.6.2 всё выполнил, кроме пункта
"3-заходим в гл.меню\настройки\настройки телефона\сброс настроек\удалить все данные."
Т.к. меню Pol у меня уже было (стоял Reflash от Zorge.R версии наверное 0.5 (фтп рамки и звуки были в корне памяти телефона и присутствовал скин oxigen) )
Что я не так сделал (делаю)?
И ещё, после установки папку Installer можно удалить из памяти телефона ?
Сам на свой вопрос и ответил. Сделай удаление данных.
Сообщение отредактировал Leksoid - 22.4.2008, 14:44
M@dneSS
сообщение 22.4.2008, 13:52
Из: Vitebsk
Пользователь №: 155 790
Модель телефона: z6
Прошивка: PE 2.0
Спасибо.
А можно это сделать как нибудь чтобы оставить установленные приложения живыми?
Уж очень не хочется заново всё потом устанавливать. да и перекопировать всё придётся, чтобы сейвы вернуть.....
Leksoid
сообщение 22.4.2008, 14:12
Из: Ярославль
Установи все приложения на mmc, и таких проблем уже не будет, есть программа в нашей ветке называется Rights, поищи через поиск, она дает права приложениям автоматически, работает только с картой памяти.
Zorge.R
сообщение 22.4.2008, 19:17
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(Wisher @ Сегодня, 20:27)
http://ifolder.ru/6263137 вот ссылка, пробуйте, у меня вроде все работает
P.S. извеняюсь перед Zorge.R что я без его разрешения модифицировал его мод, наверно нужно было спросить...
P.S.1 кстати кто знает обменики с возможностью доступа по ФТП?
P.S.: работы над рефлешем останавливаю (последняя моя сборка 0.6.2). источники финансирования иссякли , желание пропало, стимулов и времени нет, к конференции готовиться, не рефлеш собирать.
если что-то и буду делать, то для себя, без слива в общественные обменники. (все кто подключен к VPN сети оптикателеком, могут качать все версии рефлеша, патча и CG43 бесплатно, через обменник FlyLink DC++. файлы искать у меня в расшаренных. папка ROKR Z6\Прошивки\)
Внимание: Все версии рефлеша, патча и CG43 кроме выложенных в закрепленном сообщении не являются моими сборками (кроме ссылок на эти файлы в моих сообщениях). Все вопросы по этим сборкам, отправляйте их "авторам".
Внимание: Если вы выкладываете вашу модификацию данного рефлеша, не меняйте индекс! т.е. если ваш мод собран на базе 0.6.2 , именно эти цифры должны присутствовать в вашем моде. не вводите в заблуждение пользователей, лишний раз. можно ограничится добавлением вашего ника, например "Pol+LM by Zorge.R 0.6.2 | Mod by Nikname"
vetch
сообщение 23.4.2008, 6:15
Пользователь №: 153 149
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
А есть ли возможность перепестить меню твиков в другую категорию. Стандартными средствами ругается. Пока пункт соединения перенес в твики smile.gif
Теперь второй, более выжный вопрос. Инженерное меню. Там оказывается есть нетмонитор, но как его вытащить на табло и смотреть цифры, не понятно. Есть варианты?
Разобрался.
В общем включаете в инженерном меню FTS Option - FTS Availabiliti - Permanently On.
После этого удержание клавиши вправо выводи на экран нетмонитор. Дальше уже нужно искать мануал, как вешаться на нужный канал. Кто найдет, скиньте. Пока могу смотреть только сервирующие соты и уровень сигнала.
Сообщение отредактировал vetch - 23.4.2008, 6:34
Virgilij
сообщение 26.4.2008, 20:21
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Сменил Л7е на з6
два дня тому. И
еще не вполне
ориентируюсь в
технических
определениях для
последней модели.
Хочу прошиться
данным монстром
(рефлешем?). Как
я понял на сей
момент это
лучшее, что есть
для з6. Но я не
пойму, как извлечь
архив в КОРЕНЬ
флешьки или
телефона? Где
находится
КОРЕНЬ?! И еще
вопрос; если я что-
то сделаю неверно,
я убью тело? И
если да, то чем
мне надо будет
востанавливать, а
то что-то темы по
поднятию убитых
з6 я не заметил?
Neomoto
сообщение 26.4.2008, 21:00
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
Virgilij,
корень флешки - это папка, имеющая путь вида X:\ , где X - диск, обозначающий в твоём компьютере флешку, высший уровень в иерархии папок диска smile.gif)
например, у меня F:\ - корень флешки, в нём лежат папки myphoto, myvideo, .system и и т.д.
убить Z6... пока не слышал.. разве что кто-то убивал не тем бутлоадером... поэтому темы нет такой smile.gif
Zorge.R
сообщение 28.4.2008, 19:09
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(Xalvat @ Сегодня, 13:04)
еще одна проблемка есть: с рамками! как ими пользоваца? уж извините за глупывй вопрос... точнее как ими пользоваца я знаю)) как ими пользоваца в з6??? толку от того, что они есть в телефоне?? в меню настройки камеры они не появляюца((( хотя все делал как описано! все работает, автору респект! но вот как быть с рамками??
проблемы с рамками нет. просто ставь разрешение каемры, такое же как и у рамки, тогда можно и фоткать сразу с рамкой. (предустановленны рамки 240х320. поставь это разрешение в камере и всё увидишь)
Цитата(EliteR @ Сегодня, 13:15)
Открываешь картинку, добавить, элемент, рамка
это при редактировании. а как фоткать с рамкой, читай выше.
Цитата(JAY @ Сегодня, 13:39)
Помогите!!!
Почему скины не появляются, мож я чё не так делаю?!
Скины ставил как в POL
вот ответ
JAY
тему бы почитал, папки надо создавать с 1-9 ложить в zmod\skins
Цитата(Xalvat @ Сегодня, 14:01)
спасибо. а нельзя сделать так, что бы рамка выбиралась при фотографировании??
можно. ответ выше.
Цитата(-POSHIK- @ Сегодня, 15:25)
Xalvat, Можно, нужно что бы разрешение рамки совпадало с резрешением фотки
именно так.
Цитата(JAY @ Сегодня, 18:51)
andrey_moto Я так и делаю , но не работает!
ответ выше.
Добавлено позже (29.4.2008, 0:27):
Внимание :
Открывается голосование по поводу сборки 0.6.3 (с 1 по 11 буду в отъезде, заявки принимаются до 12 включительно, примерно в этот период и будет слита новая сборка. надеюсь программер выйдет на связь, есть много вопросов.)
Принимаются заявки на:
-Скины
-Структуру меню
-Ярлыки для HSA (5 штук)
-Предустановленные ява приложения.
-Функции
в сборке будет HSA (иконки тоже будут), мелкие добавления и исправления (новая CG43 и по традиции, другие скины).
отправлять в личку.
Zorge.R
сообщение 3.5.2008, 12:29
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(Gadzil88 @ Сегодня, 13:15)
поставил твою версию 0,6,3 если тебе не трудно объясни как правельно писать адрес ссылки на последние пункты N\A почитал но как-то не понятоно!
если ты о CG43_0.6.3 , которую я выкладывал по соседству, то там всё просто.
вот пример. (ссылки могут быть как внешние, так и локальные, т.е. на определенный файл в теле, например скрипт)
[Hsa]
MusicAndSoundEnabled = 1
OrangeWorldItem1_NAME = Motofan
OrangeWorldItem1_URL = http://motofan.ru/
OrangeWorldItem2_NAME = Yandex
OrangeWorldItem2_URL = http://pda.yandex.ru/
OrangeWorldItem3_NAME = Google
OrangeWorldItem3_URL = http://www.google.ru/
OrangeWorldItem4_NAME = Exact times (Msk)
OrangeWorldItem4_URL = http://www.infodesign.ru/time.asp
OrangeWorldItem5_NAME = Fast Search
OrangeWorldItem5_URL = http://ya.ru/
PictureAndGraphicsEnabled = 1
PictureCameraEnabled = 1
VideoCameraEnabled = 1
VideoEnabled = 1
WallPaperEnabled = 1
Добавлено позже (3.5.2008, 17:17):
обновил шапку. теперь для скачивания доступны тестовые версии 063 RC2.
CG 43, в двух версиях, один с HSA , другой без.
Gadzil88
сообщение 3.5.2008, 13:37
Пользователь №: 114 586
Модель телефона: Z6; ZN5, milestone
Прошивка: хз
да я об этом, а возможно сделать что-бы туду самому добавить такие пункты как дип. файлов??? ну или любое другое приложения из телефона??? если да то как а то че я просто не как с этим не могу разобраться! )))))
smile.gif спасибо пока вроде все работает!
Zorge.R
сообщение 3.5.2008, 14:18
Group Icon
Из: рук в руки
пункты типа дисп файлов и др. приложения, добавляй через "панель ссылок", а через "панель приложений",
т.е. ссылки в самом нижнем пункте панели HSA, а на уровень выше есть вкладка с Видео, Картинки, Фотокамера, ..., Функции
так вот зайди в "функции", выбери не простое отображение а "расширенное" (не помню как называется, давно юзал панельку), как выбрал "расширенное", сраз появится четыре пункта, там выбирай любые 4 приложения, все они будут пото доступны из панели HSA.
Zorge.R
сообщение 3.5.2008, 17:40
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(onzone @ Сегодня, 18:51)
Zorge.R,
Кстати про зеркала, могу предоставить фтп на своих сайтах, если нужно.
И скорость хорошая и докачка.
0.6.3 RC2 слит на berliozz через ФТП, с докачкой. надобности в еще одном фтп, пока нет.
Цитата(alex208210 @ Сегодня, 18:38)
Zorge.R в чем отличие версии 0.6.2. от 0.6.3 кроме hsa
в 0.6.3 RC2 сделано следнующее
-основной скин Oxygen.
-есть дополнительная папка для установки не виснущих скинов /Ezxlocal/Skin/ (тут создаем папки 1 или 2, в которые кидаем файлы скина) (ВНИМАНИЕ! свободного места там, всего 3 МБ! не любой скин туда влезет)
-в папке zMod, видны предустановленные скины и скины в Ezxlocal/skins
-не помню.
-патч изменен, новая адресация и установщик (отображение картинок должны быть включено!).
Теперь есть русификатор!
Русификатор версии 0.1
-Русские скрипты (т.е. жмем USBLAN, JavaSetting, Hide и т.д. и нас будут сопровождать русские "субтитры", а не испанский или англицский)
-для Java Heap доступен вариант "неограничено"
Установка:
-Архив, извлекаем в память телефона
-Заходим в телефоне Меню\Интернет\Мои закладки\zMod rusLang (отображение картинок должны быть включено!)
-Жмём на открывшейся странице "Русифицировать" и ждём 5 секунд.
Всё теперь наиболее актуальные скрипты, будут сопровождены русскими комментариями.
P.S.: это руссификатор версии 0.1, так что не все скрипты руссифицированы. (русский язык, только в наиболее актуальных, т.е. USBLAN, Изменение Heap'a явы, Скрытие папки, Архиватор, Изменение времени обнаружения блютус, смена бутлого, изменение варианта посветки и др.)
для тех кто всё еще не понял, зачем нужен скрипт регулирования подсветки, объясню:
-Если вы читаете книги на телефоне, то в курсе что подсветка периодически гаснет и ничего с этим нельзя было сделать, разве что периодически кликать одну из кнопок.
-так вот для того чтобы ничего не кликать и не отвлекаться от чтения любимых произведений и нужен этот скрипт, активируем постоянную подсветку, читаем на здоровье, а подсветка не гаснет. ))
Gadzil88
сообщение 4.5.2008, 11:05
Прошивка: хз
вчера все поставил! все отлично работает!
Вопрос: Можно ли как нибудь переименовать яву, чтобы названия её были на кирилице?
не уверен на счет переименовать но те ява которые изночально на русском норм отображаются! вроде я не встречал такого пункта переименовать! может где-то в самом телефоне.... покапайся!
Сообщение отредактировал Gadzil88 - 4.5.2008, 11:06
Leksoid
сообщение 4.5.2008, 13:05
Из: Ярославль
Цитата(andrey_moto @ 4.5.2008, 16:21) *
все хорошо thumbsup.gif , но вот халь что нет в функциях заблокиировать клавиатуру(не люблю самоблокировку хочу блокировать когда я сам хочу) shuffle.gif , и режима авиа(очень не хватает)!
Насчет режима авиа может кто попробует у кого есть HSA, включить его через голосовую команду ("Установить режим в самолете"). Когда у меня было HSA чет не додумался посмотреть работу голосовых команд.
Zorge.R
сообщение 4.5.2008, 14:03
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(sersoul @ Сегодня, 15:12)
Да переименовать я могу,только кирилица не отображаются.В этом и вопрос...
Надо сохранять файл в UTF-8
Zorge.R
сообщение 4.5.2008, 19:48
Group Icon
Из: рук в руки
В шапке, добавлена ссылка на zMod_CG43_0.6.3_RC3
В кодовую группу, добавлены настройки на три крупнейших оператора связи. (для их появления возможно потребуется сброс настроек. не удаление всех данных, а именно сброс настроек)
Zorge.R
сообщение 4.5.2008, 20:16
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(Andrew_71 @ Сегодня, 0:10)
Чем-то же хип все-таки ограничен?
Раньше считалось, что при значении Java-Heap-Size = 0 , мидлету будет выдано неогрниченное количество памяти (которое естественно ограничено).
Но теперь, опытным путем, этот миф развенчан.
Телу выдается всего 1Мб озу, т.е. величина выдаваемая по умолчанию KVM'ом и всё. больше памяти мидлету не видать.
Самыми актуальными являются значения 2Мб и 4Мб (различные приложения, требуют различный объём. некторые тормозят на 2Мб, но бегают с 4Мб, другие наоборот)
Zorge.R
сообщение 4.5.2008, 23:32
Group Icon
Из: рук в руки
Внимание:
Доступна сборка 0.6.3 RC3 (ссылки тут и в шапке).
В этой сборке:
-До "60МБ" для 19 не виснущие скины! (19 скинов думаю хватит. ну устал я от жалоб на скины, выбирайте свои скины сами tongue.gif )
-Пароль на "Hide" изменен с linuxmod, на zMod (Пароль чувствителен к регистру букв! т.е. не zmod, а именно zMod)
-Настройки для трех операторов мобильной связи РФ.
-Новая иконка zMod (папки твик нет, есть zMod)
-Новая иконка MPlayer'a
-Пользовательский авторан /ezxlocal/download/mystuff/.autorun.csh
-в диспетчере файлов, доступна папка zMod/Skin_mnt (в ней видны не виснущие скины)
-в диспетчере файлов, доступна папка zMod/Skin_core (в ней видны не виснущие скины из ezxlocal/Skin/ , тут ~3Мб свободно)
и еще куча всего, не помню всё, переделан авторан (спасибо GandjaFuzz за идею), ну некоторые скрипты, вам об этом знать не обязательно smile.gif , главное чтобы работало.
Установка zMod 0.6.3 RC3 (не такая как раньше)
1-Прошиваем CG52 0.6.3. RC3
2-Прошиваем CG43 0.6.3.RC3
4-Извлекаем архив zMod patch 0.6.3 RC3 в корень памяти телефона.
5-Извлекаем архив mPlayer_FBreader_installer.7z (Ранее назывался Flash.7z) в корень карты памяти.
6-заходим в Гл.Меню\Интернет\Мои Закладки\zMod Installer
запускаем по очередно:
- Install Core (Ждём 15 сек.)
- Install zMod (Ждём 15 сек.)
- Install English (Ждём 15 сек.)
- Русифицировать (Ждём 15 сек.)
8-Заходим гл.меню\настройки\профили вызова\, затем жмём "функции"\"сохранить профиль" и вводим любое имя, затем профиль можно будет удалить.
9-Перезагружаем телефон.
всё.
Всё готово.
Установка не виснущих скинов
(спасибо за метод roik-sv)
! при выполнении операции на карте памяти, должно быть свободное место! желательно до 64 Мб !
Начнем:
- качаем Telnet (31 Кб)
- подключаем телефон в режиме tools (активируем фтп и телнет, если это первый запуск)
- Запускаем телнет и вводим
open 192.168.16.2
-Telnet спросит логин, вводим root
-теперь в Телнете вводим
dd if=/dev/zero of=/mmc/mmca1/vfat_temp.img bs=4M count=10;mkdosfs /mmc/mmca1/vfat_temp.img;rm /mnt/msc_int0/vfat.img;cp /mmc/mmca1/vfat_temp.img /mnt/msc_int0/vfat.img;/usr/data_resource/pol/.remount.csh;/sbin/reboot
(Этот код можно скопировать тут, затем нажать в Телнете правой кнопкой мыши и вставить. но не забудьте проверить, не добавилось ли посторонних символов в поле ввода, если добавились почистите вручную)
-Теперь ждем перезагрузки тела (ждем!).
-Если телнет выдал ошибку /sbin/reboot не найден, то через 5-10 секунд, перезагружаем тело вручную (удерживаем красную кнопку)
-После перезагрузки извлекаем архив zMod patch 0.6.3 RC3 в корень памяти телефона.
всё.
Теперь у вас 20МБ , для не виснущих скинов. скины кидать в /mnt/msc_int0/Skin
(папки от 1, до 19. пример /mnt/msc_int0/Skin/1 , /mnt/msc_int0/Skin/2, ... /mnt/msc_int0/Skin/19)
Если 20 МБ вам мало, то изменяете параметр bs= тут
по следующему алгоритму:
bs=4M count=10 (4*10=40мб это размер памяти телефона. следовательно для скинов ~20МБ)
bs=2M count=10 (2*10=20мб это размер памяти телефона. следовательно для скинов ~40МБ)
Все файлы сборки zMod 0.6.3 RC3
zMod CG52 0.6.3.RC3
zMod CG43 0.6.3 RC3
zMod CG43 0.6.3 RC3 с HSA для тех кому нужен хса
Сообщение отредактировал Zorge.R - 7.5.2008, 17:11
Zorge.R
сообщение 5.5.2008, 11:15
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(VAMPIR_LP @ 5.5.2008, 14:18) *
Flash.7z ломаный, у меня не разархивировается!
качай этот mPlayer_FBreader_installer.7z (Ранее назывался Flash.7z)
Цитата(serega011 @ 5.5.2008, 14:47) *
Flash.7z вообще менялся? Или его можно не качать, если раньше качал?
не менялся. можно не качать, если качал ранее.
Zorge.R
сообщение 5.5.2008, 12:38
Group Icon
Из: рук в руки
Написал мини скрипт, теперь писать в системную область можно диспетчером телефона.
После активации скрипта, заходим в диспетчер файлов и видим папки FTP и Skin
через Ftр как и раньше, видно всю фс телефона.
папки Skin ведет прямиком в mnt/msc_int0/Skin (В сборке 0.6.3RC3 тут лежат пользовательские скины)
т.е. скины можно устанавливать, прямо на телефоне.
как передать скин я уже писал (копируем папку скина на флеху, вводим имя папки в архиваторе и получаем один файл , Tar архив. его и передаём.)
а теперь как их ставить:
-Если файл принят по блютус, запускаем его в диспетчере, и выбираем Decompress, в папке с архивом появится новая папка (имя папки = имя архива)
-Создаём папку в Skin и копируем туда все файлы скина.
P.S.: сегодня дам скин на тест, нескольким юзерам, как только всё будет в "нормальном" и понятном "для всех" виде, выложу. (вес всего пара килобайт smile.gif )
Добавлено позже (5.5.2008, 16:57):
Кстати, совсем забыл.
В сборке 0.6.3 RC3, есть пользовательский авторан.
можно закинуть то, что нужно вам.... (по умолчанию файла нет, создаем его ручками. рекомендую Akel-Pad от Алексея Кузнецова)
Zorge.R
сообщение 5.5.2008, 14:55
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(ZveroboI @ Сегодня, 18:49)
Во-первых,спасибо за работу,которую вы товарищи проделали.Вижу здесь народ требует монстра,но мне хотябы разобраться в малом,после прошивки 0.6.2 рефлешем,делал все по-инструкции,что вверху,у меня появился и заработал плеер,ридер,также появилось меню tweaks ,но ни один из пунктов меню этого не работает,просто не реагируют на нажатие на них.Как разрешить сию ситуацию?
забыл извлечь архив Patch, либо извлек его на карту памяти, а не в память телефона.
EliteR
сообщение 5.5.2008, 19:50
Пользователь №: 57 333
Модель телефона: Milestone
Поставил, скины не виснут, только возник вопрос: добавляю новый скин, выбираю оболочку, прописываю фон и заставку, но во всех меню на заднем фоне появляется голубой оксиген, что я делаю не так?
Вопрос по пересбору имиджа: это действует до первой перезагрузки или нет?
Где должны появиться значки ридера и мплеера?
Также на карте памяти в корне остается vfat_temp.img, он нужен?
После пересборки имиджа после перезагрузки телефона букридер и мплеер работают, после подключения и отключения тела в режими карты памяти работать перестают
Сообщение отредактировал EliteR - 5.5.2008, 20:14
GandjaFuzz
сообщение 5.5.2008, 20:38
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
EliteR,
нет не нужен.
Zorge.R
сообщение 6.5.2008, 10:25
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(b3s1k @ Сегодня, 13:06)
usr/language/fonts/ - пересборкой соответствующей группы реально заменить?
Эта группа, подписана. (RSA)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 17.5.2008, 23:02
Abram
сообщение 6.5.2008, 12:15
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(Zorge.R @ Сегодня, 13:25)
нормально, потому что
/sbin/reboot
Неа, просто выполнять нужно вот так:
sh /usr/data_resource/pol/.remount.csh
У файла /usr/data_resource/pol/.remount.csh нет права на запуск, потому запускаем его через шелл.
Zorge.R
сообщение 6.5.2008, 12:23
Group Icon
Из: рук в руки
Подключение к узлу утеряно.
Добавлено позже (6.5.2008, 16:25):
Цитата(b3s1k @ Сегодня, 14:37)
Почему во всех скинах стоит оксигеновский фон?, и скины из mnt телефон не видит
фон от оксигена, в тех скинах, где нет своего фона.
скины из mnt видит в сборке 0.6.3 RC3.
вчера проверял минискрипт, скины устанавливал прям с телефона, т.е. кинул пару скинов на флеху, отключился, а потом средствами тела установил один в mnt, на всё про всё не более минуты.
Zorge.R
сообщение 6.5.2008, 13:13
Group Icon
Из: рук в руки
b3s1k,
открой диспетчером файлов zMod/Skin_mnt если там должны быть папки 1 или 2, или 1, 2, 3 и т.д. до 19, если в одной из них есть файлы скина, скин должен быть виден в выборе оболочки
b3s1k
сообщение 6.5.2008, 13:20
Из: index.php?do=syntaxError
Пользователь №: 166 166
Модель телефона: Motor4eГ z6
Прошивка: DOS ^)
заходил, скины есть 1,2 и 3 но они не отображались, щас по новой зашил, скины кину, посмотрим
Добавлено позже (6.5.2008, 13:35):
clap.gif работает скины есть. вот только интересно в чем была причина в тот раз.
и все таки алкали наверное былбы самым лучшим стандартным фоном. только туда иконки хса нужно добавить и все. ИМХО этот оксиген суется всюду. а мало какие скины сделаны со своим фоном, и фоном кнопки функции, что немного раздражает.
и сделай пож в следующей сборке или нада абрама попросить чтобы на флехе небыло папок fb, bin, scripts,
также хорошобылобы спрятать файл jaidaid.so и zlog тоже ИМХО, будет достаточно хорошее нововведение чтоб небыло всякого мусора там. скрыть их просто и все или на память телефона переместить
Zorge.R
сообщение 6.5.2008, 13:46
Group Icon
Из: рук в руки
GandjaFuzz уже пропатчил Mplayer (слово Патч, у меня ассоциируется именно с GandjaFuzz'ом... у кого был "ЛТЕ" 2, тот поймет).
теперь адреса другие. smile.gif (и zlog тоже не мешает)
Zorge.R
сообщение 6.5.2008, 13:48
Group Icon
Из: рук в руки
[quote=andrey_moto, Сегодня, 17:47]
не понимаю почему перестал работать фтп! один раз зашел добавил скинов и все больше ни разу не могу зайти что только не делал
[/quote]
для подключения через ФТП, выбери режим Tools в соединениях. (в сборке 0.6.3 RC3 даже активации usblan не требуется..., просто выбрать Tools)[quote=b3s1k, Сегодня, 17:47]
а файл vfat_temp.img нужен или можно удалять?
[/quote]
можно смело удалить
Сообщение отредактировал Zorge.R - 6.5.2008, 13:50
Zorge.R
сообщение 6.5.2008, 14:11
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(b3s1k @ Сегодня, 17:49)
а как так сделать чтобы у меня они тоже были скрыты? вручную поскрывать или можно правленный архив залить и все?
можно залить правленный архив, но этот мплеер надо зарегить, т.е. добавить его в
0:/ezxlocal/download/appwrite/am/InstalledDB
по образу и подобию
AniIcon = /usr/data_resource/3_usr
AppID = {********-****-****-****-************}
Args =
Attribute = 1
BigIcon = /usr/data_resource/3_usr
Daemon = 0
Directory = ../../mmc/mmca1/Programms/MPlayer/scripts/
Exec = MPlayer
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 0
MassStorageStatus = 1
Name = MPlayer 2
Type = 2
UserID = root
вместо
пиши ID приложения. например
a4e533d2-6db3-ea44-9f8f-bb504f26b331
ID приложений, не должны совпадать. поэтому реги такой ID, которого нет в системе.
проверь нет ли такого же ID
в /ezxlocal/download/appwrite/am/InstalledDB
в 0:/usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry
и 0:/mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry
Добавлено позже (6.5.2008, 18:12):
не забудь также добавить его в меню.
тут /ezxlocal/download/appwrite/am/UserMenuTree
Zorge.R
сообщение 6.5.2008, 14:36
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(b3s1k @ Сегодня, 18:18)
ID можно любой выдумать главное чтобы был такого формата да? а если оставить ИД старого МП а просто поправить пути?
старый ID, остаётся в SysRegistry, поэтому если зарегить его с тем же ID, в системе будет два приложения с одинаковым ID.
что будет если в системе два приложения с одним ID, я не проверял. ph34r.gif
ну всё что регил я работало, так что если особо не отходить от "формата", то нормально.
Добавлено позже (6.5.2008, 18:38):
Добавлено позже (6.5.2008, 14:34):
ага, а где патченный скачать?
тут
Zorge.R
сообщение 6.5.2008, 20:24
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(EliteR @ Вчера, 21:24)
Не, так не видит ) нужно делать новый скин, и в выборе оболочек новые скины есть, если просто в папках лежат-не появляются
И так и не ответили, пересборка имиджа после ребута телефона сохраняется? И как можно хотя бы руками прописать во внешний скин нужный фон?
надо создать тему новую и в ней выбрать новую оболочку, сколько раз писали smile.gif
вот пошагово, чтобы вопросов небыло вовсе.
Вот все папки в 0.6.3 RC3 , куда можно кидать скины:
Не виснущие :
:/ezxlocal/Skin/1
:/ezxlocal/Skin/2
:/mnt/msc_int0/Skin/1
:/mnt/msc_int0/Skin/2
:/mnt/msc_int0/Skin/3
:/mnt/msc_int0/Skin/4
:/mnt/msc_int0/Skin/5
:/mnt/msc_int0/Skin/6
:/mnt/msc_int0/Skin/7
:/mnt/msc_int0/Skin/8
:/mnt/msc_int0/Skin/9
:/mnt/msc_int0/Skin/10
:/mnt/msc_int0/Skin/11
:/mnt/msc_int0/Skin/12
:/mnt/msc_int0/Skin/13
:/mnt/msc_int0/Skin/14
:/mnt/msc_int0/Skin/15
:/mnt/msc_int0/Skin/16
:/mnt/msc_int0/Skin/17
:/mnt/msc_int0/Skin/18
:/mnt/msc_int0/Skin/19
Виснущие :
:/ezxlocal/download/mystuff/.zMod/skins/1
:/ezxlocal/download/mystuff/.zMod/skins/2
:/ezxlocal/download/mystuff/.zMod/skins/3
:/ezxlocal/download/mystuff/.zMod/skins/4
:/ezxlocal/download/mystuff/.zMod/skins/5
:/ezxlocal/download/mystuff/.zMod/skins/6
:/ezxlocal/download/mystuff/.zMod/skins/7
:/ezxlocal/download/mystuff/.zMod/skins/8
:/ezxlocal/download/mystuff/.zMod/skins/9
-в любую из этих папок, кидаем файлы скина
-заходим в темы, создайм новую (или копируем старую)
-заходим в её настройки и выбираем нужную оболочку.
ну вроде всё.
скрипт для записи в системную область через диспетчер файлов (т.е. скины к примеру можно устанавливать прямо с телефона, приняли по блютус и установили) пока выкладывать не буду, т.к. надо его додумать и определится, какой круг полмномочий предоставить, а то поубиваете свои телефоны.
P.S.: не забываем, что размер системной памяти ограничен!
и кидать 50 Мб скинов, в mnt/ или ezxlocal , когда там всего 25мб или 40мб, или столько сколько вы назначили, не стоит.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 6.5.2008, 20:26
Zorge.R
сообщение 7.5.2008, 14:45
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(CjYoung @ Сегодня, 15:40)
После прошивки, через некоторе время, телефон вообще прекратился определяться в винде. Если только в бут режиме.....
дело видимо в винде.
Цитата(azbich @ Сегодня, 15:55)
xeлп!прошился.Но когда дело дошло до стирания всех данных я Понял что забыл защитный код что делать ?
З.Ы. недавно операцию сделали.наркоз
Стандартныве коды:
Защитный код : 000000
Код разблокировки : 1234
Цитата(CjYoung @ Сегодня, 16:00)
ОТКАТ НА 44R НЕ ПОМОГ!!! Что теперь делать??
ответ выше. дело в винде.
Добавлено позже (7.5.2008, 21:08):
Теперь доступна последняя часть сборки 0.6.3 RC3.
zMod CG43 0.6.3RC3 с HSA
Все остальные "части" сборки, берем тут (Описание Сборки 0.6.3 RC3)
ссылка добавлена в шапку.
P.S.:
Сборка 0.6.3 RC3
zMod CG52 0.6.3.RC3
zMod CG43 0.6.3 RC3
nsk_qwerty
сообщение 8.5.2008, 9:10
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Cry.S, нельзя, ибо флексбит зашивается в 43ю группу, иначе изменения не применяются. Можно конечно было б подмонтировать другой флексбит поверх того, но нам мешает РСА
уже можно. (Zorge.R)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 17.5.2008, 23:10
Zorge.R
сообщение 8.5.2008, 21:48
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(CjYoung @ Вчера, 14:24)
ТЕМА С ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ....
Переставил винду - тоже самое... Ещё заметил, если ЮЗБ воткнуть, появляется подсветка, но ни звука, ни индикация нет, что тел синхронизирован или заряжается... Зарядка, гарнитура работают. и бут режим.
нет звуков, значит установил неправильно. установи повторно и извлекай то что надо в память тела, а то что в карту, то в карту
Цитата(azbich @ Вчера, 15:34)
ЖАЛЬ...НУ ладно.обращаюсь ко всем
по адресу 0:/ezxlocal/download/appwrite/ лежит конфиг ezx_securitysetup
просьба выложить его и указать свой защитный код и код разблокировки
З.Ы. С МЕНЯ +
НА ФУЛФЛЕШ ТРАФИКА НЕТ
удали этот файл и коды сбросятся к стандартным. 000000 и 1234
Cry.S
сообщение 9.5.2008, 13:43
Пользователь №: 169 858
Модель телефона: MotoROKR Z6
Возможно ли к нашему тел"у прикрутить нативный эмулятор sega или даже Sony? shuffle.gif
Zorge.R
сообщение 9.5.2008, 21:47
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(Abram @ Вчера, 18:16)
Cry.S,
ну на а1200е стоит ezxEmu он игры с Nintendo (в обиходе Денди) и с SEGA запускает
(Кстати Abram, хотел тебе про этот эмулятор написать, но перепутал клавишу и отправил "EzxEmu привет"...)
-ромы с денди просто летают.
-с сеги бегают очень шустро, но немного медленнее денди...
играть можно с удовольствием и в те и в другие, "тормозов" нет.
если найти исходники этого эмулятора, можно будет попробовать, тем более на z6 производительность будет выше.
эмулятор Sony PlayStation One для а1200е тоже есть, но на нем особо не поиграешь. вытянет ли z6 его не знаю.
но тоже, нужны исходники.
вообще тему эмуляторов начну копать сразу как добьём тему плеера. сначала сделаем плеер и хоть какой-то софт менеджер, чтобы ставить натив автоматом, а не ручками.
P.S.: у меня комп "заболел", если кабель питания винта не сгорит в ближайшие два три дня, будет очень хорошо, т.к. заменить его пока нечем. Если сгорит, возможно я тут не скоро появлюсь.
Cry.S
сообщение 10.5.2008, 9:50
Думю,что со мной многие согласятся,что было бы очень удобно если б была функция "автоматической"установки тем.Поясню,в каком плане "автоматической"короче:например закидываем через синий зуб архив с темой,нажимаем "установить"и вуаля она сама ставится в нужное место без всякого прописывания пути к нужной папке и всяких подобных заморочек
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 15:13
