25 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
FarBell
сообщение 27.6.2008, 10:35
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Zorge.R может конечно и не в проше дело... потестю еще дома, а вот на работе когда подключал тел к компу в режиме tools и через фтп с карточки сливал фотки у меня несколько раз висло соединение... приходилось отключать и опять подключать телефон...
глюк обнаружен на проше 0.7.7 в висте
Виста, это один большой глюк. она у меня даже прошивает не с первой попытки.
дело скорее всего именно в ОСи на ПК
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 27.6.2008, 20:15
Zorge.R
сообщение 27.6.2008, 20:19
Group Icon
Из: рук в руки
если вы шьете на чистую 4FR или 44R + 36-я группа от 4FR, отписывайтесь о том, что и как работает, так как у меня в наличии нет 4FR.
P.S.: ответы в постах.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 27.6.2008, 20:19
b@t!sk@f
сообщение 28.6.2008, 6:12
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
Цитата(FarBell @ 28.6.2008, 2:37) *
дома потестил на sp2 и через виртуалку на нескольких сборках и чистой sp3... везде подвисает соединение...
у меня sp3 все хорошо работает... smile.gif может ты чет ни так при перепрошивки седлал? Я кстати через тотал командр конекчусь...
Добавлено позже (28.6.2008, 12:26):
Zorge.R,
пока два глюка тот что я описал в теме про прошивки для з6 и явамен не пашет...
Добавлено позже (28.6.2008, 13:59):
Явамен работает только почему то с подписаной явой...и почему то джим показывает дважды...
Если говорим о 4FR, надо написать, что это 4FR.
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 28.6.2008, 16:25
Black Dragon
сообщение 28.6.2008, 12:17
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
alex208210,
какие сплетни?
Почта у меня не пашет...
Сейчас ММС настроил, не принимает и не отправляет.. Настройки верны 100%, все услуги нужные подключены..
Что думать уже и не знаю..
у тебя что-то не так настроено. и ммс работает и мыло проверяет. сам пользуюсь без проблем.
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 28.6.2008, 16:22
Matorist
сообщение 28.6.2008, 13:11
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Black Dragon, на версии 0.7.7 это точно работает и ММС и е -майл, при условии что шьеться на чистую 44R и соблюдается инструкция по прошивке мода! (то есть прошил и ждешь когда он тебе предложит разбить память под скины и когда он сам все установит и перезагрузится)
_______________________
у меня все работает на 0.7.7, хотя на 0.7.5 не работало
Сообщение отредактировал Matorist - 28.6.2008, 13:12
alex208210
сообщение 28.6.2008, 13:59
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
b@t!sk@f, Black Dragon, alex208210 воздержимся от флуда товарищи.
не надо вести тему в спор, "ты что-то не так делаешь! делай как я"
Когда говорим про баги, не забывайте писать на какой прошивке он проявляется (44R, 4FR, etc).
Если у кого-то работает, а у вас нет, это повод задуматься,
"а все ли вы делаете так, как надо?"
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 28.6.2008, 17:04
Zorge.R
сообщение 28.6.2008, 17:05
Group Icon
Из: рук в руки
Black Dragon, настройки проверь. может просто оператор точки доступа сменил.
P.S.: ответы читаем в постах.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 28.6.2008, 17:09
b@t!sk@f
сообщение 28.6.2008, 17:20
Zorge.R,
у меня 4фрsmile.gifеще с тех пор как я попросил делать стабильную версию мода на нее smile.gif да же раньше smile.gif но это не суть...вот что я хотел сказать явамен работает только если ты используешь яву которой дай права...но если это яве отредачить индивидуальный regestry то он уже с ней не работает... Проверял на джиме и опере...
Добавлено позже (28.6.2008, 23:27):
Кстати я думаю уже достаточно постов про то что ответы в самих постах smile.gif а то я их уже 3 только на этой странице насчиталsmile.gifне прими за укор smile.gif просто так заметил на всякий случай smile.gif
Добавлено позже (28.6.2008, 23:29):
Ах да явамен распазнает приложения только не показывает в hsa...
Zorge.R
сообщение 28.6.2008, 17:38
Group Icon
Из: рук в руки
добавил описание мода, в шапке. если кто-то нашел не указанное или указанное не верно, пишем.
Цитата(b@t!sk@f @ Сегодня, 21:20)
Zorge.R,
у меня 4фреще с тех пор как я попросил делать стабильную версию мода на нее да же раньше но это не суть...вот что я хотел сказать явамен работает только если ты используешь яву которой дай права...но если это яве отредачить индивидуальный regestry то он уже с ней не работает... Проверял на джиме и опере...
поговори с Roik-SV, он автор скрипта. (ник на мотофане Roks)
Кстати я думаю уже достаточно постов про то что ответы в самих постах а то я их уже 3 только на этой странице насчиталне прими за укор просто так заметил на всякий случай
это я как пост скриптум)
опять же, спроси у Roik-SV
b@t!sk@f
сообщение 28.6.2008, 17:39
Можете верить можете нет...но как только я написал про явамен только что начал работать... Хотя я его запустил 4 часа назад... Но такие тормоза то же баг...
Добавлено позже (28.6.2008, 23:41):
видимо сказывается 4FR
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 28.6.2008, 17:54
Lishay
сообщение 28.6.2008, 18:14
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 168 644
Модель телефона: Samsung Spica I5700
Прошивка: Android OS 1.5
Zorge.R, немного
отпишусь о багах(буду
писать кратко, т.к.
Переехал на дачу smile.gif с
компом и телом и пишу с
тела)! Прошил 4FR, Ленг
от Kimi, Zmod v.0.7.7
Теперь половина функций
не работает: Mpleer везде
тормозит, FTP & LAN
вообще не работают,
комп через МРТ и тел в
инет не выходит(пишет,
ошибка #753-что тел
виноват), при активации и
наоборот HSA пишет-
error ITunes(или как-то по
другому) operation
impossible. Но всё равно
запускается. За 35
Dim.
сообщение 2.7.2008, 5:38
Из: Ижевск
Пользователь №: 173 511
Модель телефона: Z6
Привет. Рамками не пользуюсь, бутлого тоже. Еще можно убрать разрешение видео 352*288.
Есть еще просьба сделать так чтобы фбридер открывал все поддерживаемые форматы из файлменеджера.
Заранее спасибо
roks
сообщение 3.7.2008, 3:23
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
Это было в старой версии и давно
исправлено. Просто обновитесь.
Раньше начало блока скрипт искал
по [. Как раз и столкнулся с этим
приложением. Был переделан
поиск. Но по случайности (может
просто протупил) был переделан
только для памяти телефона. На
карте искал [. Вот в этом и
глюк.
alex208210
сообщение 5.7.2008, 12:55
Прошивка: Iris
Зайди на телефон по http дальше разберешься
Dim.
сообщение 6.7.2008, 15:56
Из: Ижевск
Модель телефона: Z6
Zorge.R,
конечно не часто пользуюсь встроенным браузером, но бывает. Но почему в версии 0,7,7 включена анимация включения браузера??? она меня выводит из себя. Как ее выключить?
Сообщение отредактировал Dim. - 6.7.2008, 15:57
Gadzil88
сообщение 6.7.2008, 16:03
Пользователь №: 114 586
Модель телефона: Z6; ZN5, milestone
Прошивка: хз
Dim.,
она выключается во флексбите читай эту тему
Fender Stratocaster
сообщение 7.7.2008, 17:29
Пользователь №: 124 754
Модель телефона: V 360
Прошивка: Moto_Innovation_B7R
b@t!sk@f, отличненько), все предельно доступно.
Только можешь кинуть ссылку на проверенную заводскую прошу...
И я шил рсд 3,8 вроде все отлично...
Fender Stratocaster
сообщение 7.7.2008, 18:55
b@t!sk@f, cпасибо!
Делал все по плану и воуля работает!
правда ленг английский...
но это мелочи, найду)
Сообщение отредактировал Fender Stratocaster - 7.7.2008, 18:55
onzone
сообщение 13.7.2008, 15:31
Пользователь №: 157 099
Модель телефона: Z6, Cliq
Цитата(Holy Linux @ 13.7.2008, 19:25) *
Прошивался на фулфлеш 44r, потом мод Зорге.
Потом прочитал. что проша 4fr исправляет квадратики в тегах стандарного плеера.
Вопрос. Могу ли я на прошивку поставить рефлеш 4fr. Мод приэтом не крякнется? Очень не хочется заново перешиваться...
Поставь мод на 46r и все будет чики-пуки, квадраты исправятся.
Сообщение отредактировал onzone - 13.7.2008, 15:32
b@t!sk@f
сообщение 14.7.2008, 4:58
Andrewsoft,
ты после того как пользуешься телефоном как флешкой функцию activator используешь? Если нет то проблема скорее всего в этом потому что после монтирования телефона как флешки многие функции и конфиги перестают работать... Возможно и камера тоже глючит из-за это потому что конфиг то же правленный...
b@t!sk@f
сообщение 14.7.2008, 11:03
Цитата(andrey_moto @ 14.7.2008, 16:56) *
как это почему? потому что он решил поставить 4 по умолчанию! не нравится поменяй сам если не лень зайти в меню java в pol'e. smile.gif
sidr
сообщение 14.7.2008, 15:27
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
Цитата(Virgilij @ 14.7.2008, 17:47) *
Если я удалю предустановленную пару закрытие/открытие, а новую пару переименую в те что удалил, сие прокатит?
Должно прокотить я так меняю шрефты даю шрефту имя старово и через фтп заменяю smile.gif
сообщение 14.7.2008, 15:50
Что нужно сделать чтоб появились новые звуки? Если я удалю предустановленную пару закрытие/открытие, а новую пару переименую в те что удалил, сие прокатит?
сие и надо делать.
roks
сообщение 14.7.2008, 18:03
Из: Джанкой
Прошивка: Mix
Попробуйте вариант пользовательского авторана
Andrewsoft
сообщение 15.7.2008, 10:04
Пользователь №: 105 544
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r + PE 1.86
Цитата(b@t!sk@f @ 14.7.2008, 10:58) *
Andrewsoft,
не использую, даже не знаю что-это такое, так как его юзать? он конфиги все обратно выставляет правильно?
Neomoto
сообщение 15.7.2008, 10:21
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
Andrewsoft,
после того как подключаешь телефон к компьютеру в режиме флешки, после отключения, идешь в меню - zMod - Lan - Activator - нажимаешь. Вылезет сообщение: "Активация. Функции мода активированы"
Сообщение отредактировал Neomoto - 15.7.2008, 10:39
b@t!sk@f
сообщение 15.7.2008, 12:55
Andrewsoft,
да...и не только в общем это обязательная процедура после того как телефон как флешку подключил...иначе много что работать не будет...
Virgilij
сообщение 17.7.2008, 16:04
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Вобщем я доигрался со скриптами (половина из них так и не пошла) и теперь начали появлятся всевозможные баги... Например буква "в" стала очень интересно прописываться; как будто ее середину кто-то стер, видны лишь верхний и нижний кончики sad.gif .... Правда вопрос не об устранение моей криворукости, а о том, что удаляется если сделать реинстал? Будут удалены все запущенные скрипты и установленная в телефоне ява? Восстановиться ли файлы, которые я удалил из мода (системные звуки, и т.п.)? Я бы с радостью прошился бы заново, но в ближайшую неделю, доступа к компу у меня точно не будет, поэтому я и спрашиваю, что происходит с телом, когда ему делается Reinstall? Имеет это смысл в моем случае?
Добавлено позже (17.7.2008, 20:10):
Да и еще, замененные старые скрипты на новые, так и останутся замененными или заменяться на первоначальные?
b@t!sk@f
сообщение 18.7.2008, 3:58
Virgilij,
попробуй для начала...сброс до заводских настроек...если нечего терять то сделай удаление всех данных...если это не поможет то реинстал...
Virgilij
сообщение 18.7.2008, 20:01
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(b@t!sk@f @ 18.7.2008, 7:58) *
Virgilij,
Мне не то чтобы терять нечего, я просто хочу вернуть состояние телефона максимально приближенно к моменту его перепрошивки, т.е. если там останутся "недобитые" скрипты, то уж ладно, помучаюсь до возможности перепрошивки его заново....
Zorge.R
сообщение 18.7.2008, 21:20
Group Icon
Из: рук в руки
Дам о себе знать, так сказать что я еще жив )
в общем я в 'глубоком отдыхе', через недельки полторы наверное дома буду, надеюсь сделать апдейт мода. Один из пунктов который хочу добавить, это 'update', т.е. Нажал и телефон тебе говорит, последняя ли версия скриптов и приложений у тебя сейчас установлена, если нет, предлагает обновить. В общем если получится, будет очень хорошо. Еще охота добавить возможность выбора нужных пользователю функций, прямо во время установки мода, кому что нужно, тот себе и установит.
По поводу реинстала, он восстановит все скрипты и файлы, необходимые для работы мода, в исходное состояние. Если диск не был разбит, то спросит размер, если диск уже развивали, оставит его как есть.
D-Prime
сообщение 18.7.2008, 21:38
Пользователь №: 176 838
Модель телефона: Z6, E398
Прошивка: У вас такой нет
Zorge.R
UPDATE я думаю будет очень удобной фишкой...
Еще можно добавить инсталлятор скинов как в MOD "WK Tools" by GandjaFuzz for Z6/ Он там поудобнее немного wink.gif
Virgilij
сообщение 18.7.2008, 21:44
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Ого! Будем ждать с нетерпением, когда закончится твой отпуск (извини за откровенность) и ты приступишь к реализации перечисленных нововведений! Спс за разъяснения по Реинсталу! Но есть еще один вопрос: когда нажимаешь на Reinstall, то он предлагает после перезагрузки сделать его заново, это зачем? Причем та же менюшка выскакивает и при повторном реинстале...
Dim.
сообщение 19.7.2008, 4:04
Из: Ижевск
Модель телефона: Z6
Привет! Менеджер обновлений это хорошо! А менеджер пакетов плюс менеджер обновлений еще лучше.. Только программ совсем мало..
b@t!sk@f
сообщение 19.7.2008, 6:01
Zorge.R,
ты бы еще на 46р все потестил что бы 100 процентов работалоsmile.gif ну или я могу помочь с тестингом...а вот по поводу функций ты не торопись... Это же надо очень хорошо протестить... А то мы же не знаем будет ли все это работать рационально...и кстати если ты начнешь через 1.5 недели только, то можно подумать о том что бы кутопию запихать может к тому времени она будет рабочая smile.gif ну и еще есть всякие мелочи которые хотелось бы но я уже забыл если вспомню то напишу smile.gif
b@t!sk@f
сообщение 21.7.2008, 17:08
Кутопию это потом...все таки лучше менеджер покетовsmile.gifждем твое творениеsmile.gif
Velizariy
сообщение 22.7.2008, 7:24
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Люди скажите, а программы из архива Programms_for_zMod_0.7.1.rar кидать в корень флешки? И если да то в папке Programms или из Programms скопировать все папки на прямую в корень?
b@t!sk@f
сообщение 22.7.2008, 7:38
Velizariy,
аааа... Жесть... Вот тебе что трудно вернуться на пару страниц назад и почитать? Надо просто распаковать архив на флешку в корень и все дальше все само собой куда надо встанет...
Это реально самый задоваемый вопрос...
Abram
сообщение 22.7.2008, 8:25
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
wget откуда-то? так не работает вроде же.
Добавлено позже (22.7.2008, 11:27):
Qtopia не имеет никакого отношения к существующим модам. В идеале - не должна вообще иметь никакого отношения к мотороловской прошивке happy.gif
b@t!sk@f
сообщение 22.7.2008, 9:36
Abram,
я всего лишь хотел предложить это как дополнительный интерфейс... Ну типа захотел переключил на кутопию если надо то вернул езх smile.gif было прикольно smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 23:34
