25 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Lishay
сообщение 28.6.2008, 18:14
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 168 644
Модель телефона: Samsung Spica I5700
Прошивка: Android OS 1.5
Zorge.R, немного
отпишусь о багах(буду
писать кратко, т.к.
Переехал на дачу smile.gif с
компом и телом и пишу с
тела)! Прошил 4FR, Ленг
от Kimi, Zmod v.0.7.7
Теперь половина функций
не работает: Mpleer везде
тормозит, FTP & LAN
вообще не работают,
комп через МРТ и тел в
инет не выходит(пишет,
ошибка #753-что тел
виноват), при активации и
наоборот HSA пишет-
error ITunes(или как-то по
другому) operation
impossible. Но всё равно
запускается. За 35
Dim.
сообщение 2.7.2008, 5:38
Из: Ижевск
Пользователь №: 173 511
Модель телефона: Z6
Привет. Рамками не пользуюсь, бутлого тоже. Еще можно убрать разрешение видео 352*288.
Есть еще просьба сделать так чтобы фбридер открывал все поддерживаемые форматы из файлменеджера.
Заранее спасибо
roks
сообщение 3.7.2008, 3:23
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
Это было в старой версии и давно
исправлено. Просто обновитесь.
Раньше начало блока скрипт искал
по [. Как раз и столкнулся с этим
приложением. Был переделан
поиск. Но по случайности (может
просто протупил) был переделан
только для памяти телефона. На
карте искал [. Вот в этом и
глюк.
alex208210
сообщение 5.7.2008, 12:55
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
Зайди на телефон по http дальше разберешься
Dim.
сообщение 6.7.2008, 15:56
Из: Ижевск
Модель телефона: Z6
Zorge.R,
конечно не часто пользуюсь встроенным браузером, но бывает. Но почему в версии 0,7,7 включена анимация включения браузера??? она меня выводит из себя. Как ее выключить?
Сообщение отредактировал Dim. - 6.7.2008, 15:57
Gadzil88
сообщение 6.7.2008, 16:03
Пользователь №: 114 586
Модель телефона: Z6; ZN5, milestone
Прошивка: хз
Dim.,
она выключается во флексбите читай эту тему
Fender Stratocaster
сообщение 7.7.2008, 17:29
Пользователь №: 124 754
Модель телефона: V 360
Прошивка: Moto_Innovation_B7R
b@t!sk@f, отличненько), все предельно доступно.
Только можешь кинуть ссылку на проверенную заводскую прошу...
И я шил рсд 3,8 вроде все отлично...
Fender Stratocaster
сообщение 7.7.2008, 18:55
b@t!sk@f, cпасибо!
Делал все по плану и воуля работает!
правда ленг английский...
но это мелочи, найду)
Сообщение отредактировал Fender Stratocaster - 7.7.2008, 18:55
onzone
сообщение 13.7.2008, 15:31
Пользователь №: 157 099
Модель телефона: Z6, Cliq
Цитата(Holy Linux @ 13.7.2008, 19:25) *
Прошивался на фулфлеш 44r, потом мод Зорге.
Потом прочитал. что проша 4fr исправляет квадратики в тегах стандарного плеера.
Вопрос. Могу ли я на прошивку поставить рефлеш 4fr. Мод приэтом не крякнется? Очень не хочется заново перешиваться...
Поставь мод на 46r и все будет чики-пуки, квадраты исправятся.
Сообщение отредактировал onzone - 13.7.2008, 15:32
b@t!sk@f
сообщение 14.7.2008, 4:58
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
Andrewsoft,
ты после того как пользуешься телефоном как флешкой функцию activator используешь? Если нет то проблема скорее всего в этом потому что после монтирования телефона как флешки многие функции и конфиги перестают работать... Возможно и камера тоже глючит из-за это потому что конфиг то же правленный...
b@t!sk@f
сообщение 14.7.2008, 11:03
Цитата(andrey_moto @ 14.7.2008, 16:56) *
как это почему? потому что он решил поставить 4 по умолчанию! не нравится поменяй сам если не лень зайти в меню java в pol'e. smile.gif
sidr
сообщение 14.7.2008, 15:27
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
Цитата(Virgilij @ 14.7.2008, 17:47) *
Если я удалю предустановленную пару закрытие/открытие, а новую пару переименую в те что удалил, сие прокатит?
Должно прокотить я так меняю шрефты даю шрефту имя старово и через фтп заменяю smile.gif
сообщение 14.7.2008, 15:50
Что нужно сделать чтоб появились новые звуки? Если я удалю предустановленную пару закрытие/открытие, а новую пару переименую в те что удалил, сие прокатит?
сие и надо делать.
roks
сообщение 14.7.2008, 18:03
Из: Джанкой
Прошивка: Mix
Попробуйте вариант пользовательского авторана
Andrewsoft
сообщение 15.7.2008, 10:04
Пользователь №: 105 544
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r + PE 1.86
Цитата(b@t!sk@f @ 14.7.2008, 10:58) *
Andrewsoft,
не использую, даже не знаю что-это такое, так как его юзать? он конфиги все обратно выставляет правильно?
Neomoto
сообщение 15.7.2008, 10:21
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
Andrewsoft,
после того как подключаешь телефон к компьютеру в режиме флешки, после отключения, идешь в меню - zMod - Lan - Activator - нажимаешь. Вылезет сообщение: "Активация. Функции мода активированы"
Сообщение отредактировал Neomoto - 15.7.2008, 10:39
b@t!sk@f
сообщение 15.7.2008, 12:55
Andrewsoft,
да...и не только в общем это обязательная процедура после того как телефон как флешку подключил...иначе много что работать не будет...
Virgilij
сообщение 17.7.2008, 16:04
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Вобщем я доигрался со скриптами (половина из них так и не пошла) и теперь начали появлятся всевозможные баги... Например буква "в" стала очень интересно прописываться; как будто ее середину кто-то стер, видны лишь верхний и нижний кончики sad.gif .... Правда вопрос не об устранение моей криворукости, а о том, что удаляется если сделать реинстал? Будут удалены все запущенные скрипты и установленная в телефоне ява? Восстановиться ли файлы, которые я удалил из мода (системные звуки, и т.п.)? Я бы с радостью прошился бы заново, но в ближайшую неделю, доступа к компу у меня точно не будет, поэтому я и спрашиваю, что происходит с телом, когда ему делается Reinstall? Имеет это смысл в моем случае?
Добавлено позже (17.7.2008, 20:10):
Да и еще, замененные старые скрипты на новые, так и останутся замененными или заменяться на первоначальные?
b@t!sk@f
сообщение 18.7.2008, 3:58
Virgilij,
попробуй для начала...сброс до заводских настроек...если нечего терять то сделай удаление всех данных...если это не поможет то реинстал...
Virgilij
сообщение 18.7.2008, 20:01
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(b@t!sk@f @ 18.7.2008, 7:58) *
Virgilij,
Мне не то чтобы терять нечего, я просто хочу вернуть состояние телефона максимально приближенно к моменту его перепрошивки, т.е. если там останутся "недобитые" скрипты, то уж ладно, помучаюсь до возможности перепрошивки его заново....
Zorge.R
сообщение 18.7.2008, 21:20
Group Icon
Из: рук в руки
Дам о себе знать, так сказать что я еще жив )
в общем я в 'глубоком отдыхе', через недельки полторы наверное дома буду, надеюсь сделать апдейт мода. Один из пунктов который хочу добавить, это 'update', т.е. Нажал и телефон тебе говорит, последняя ли версия скриптов и приложений у тебя сейчас установлена, если нет, предлагает обновить. В общем если получится, будет очень хорошо. Еще охота добавить возможность выбора нужных пользователю функций, прямо во время установки мода, кому что нужно, тот себе и установит.
По поводу реинстала, он восстановит все скрипты и файлы, необходимые для работы мода, в исходное состояние. Если диск не был разбит, то спросит размер, если диск уже развивали, оставит его как есть.
D-Prime
сообщение 18.7.2008, 21:38
Пользователь №: 176 838
Модель телефона: Z6, E398
Прошивка: У вас такой нет
Zorge.R
UPDATE я думаю будет очень удобной фишкой...
Еще можно добавить инсталлятор скинов как в MOD "WK Tools" by GandjaFuzz for Z6/ Он там поудобнее немного wink.gif
Virgilij
сообщение 18.7.2008, 21:44
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Ого! Будем ждать с нетерпением, когда закончится твой отпуск (извини за откровенность) и ты приступишь к реализации перечисленных нововведений! Спс за разъяснения по Реинсталу! Но есть еще один вопрос: когда нажимаешь на Reinstall, то он предлагает после перезагрузки сделать его заново, это зачем? Причем та же менюшка выскакивает и при повторном реинстале...
Dim.
сообщение 19.7.2008, 4:04
Из: Ижевск
Модель телефона: Z6
Привет! Менеджер обновлений это хорошо! А менеджер пакетов плюс менеджер обновлений еще лучше.. Только программ совсем мало..
b@t!sk@f
сообщение 19.7.2008, 6:01
Zorge.R,
ты бы еще на 46р все потестил что бы 100 процентов работалоsmile.gif ну или я могу помочь с тестингом...а вот по поводу функций ты не торопись... Это же надо очень хорошо протестить... А то мы же не знаем будет ли все это работать рационально...и кстати если ты начнешь через 1.5 недели только, то можно подумать о том что бы кутопию запихать может к тому времени она будет рабочая smile.gif ну и еще есть всякие мелочи которые хотелось бы но я уже забыл если вспомню то напишу smile.gif
b@t!sk@f
сообщение 21.7.2008, 17:08
Кутопию это потом...все таки лучше менеджер покетовsmile.gifждем твое творениеsmile.gif
Velizariy
сообщение 22.7.2008, 7:24
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Люди скажите, а программы из архива Programms_for_zMod_0.7.1.rar кидать в корень флешки? И если да то в папке Programms или из Programms скопировать все папки на прямую в корень?
b@t!sk@f
сообщение 22.7.2008, 7:38
Velizariy,
аааа... Жесть... Вот тебе что трудно вернуться на пару страниц назад и почитать? Надо просто распаковать архив на флешку в корень и все дальше все само собой куда надо встанет...
Это реально самый задоваемый вопрос...
Abram
сообщение 22.7.2008, 8:25
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
wget откуда-то? так не работает вроде же.
Добавлено позже (22.7.2008, 11:27):
Qtopia не имеет никакого отношения к существующим модам. В идеале - не должна вообще иметь никакого отношения к мотороловской прошивке happy.gif
b@t!sk@f
сообщение 22.7.2008, 9:36
Abram,
я всего лишь хотел предложить это как дополнительный интерфейс... Ну типа захотел переключил на кутопию если надо то вернул езх smile.gif было прикольно smile.gif
sEVANS
сообщение 23.7.2008, 1:01
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Извините если пишу не туда или повторяю (облазил почти всю ветку), но у меня почему-то, когда я даю права какому либо приложению, то оно потом не запускается, не подскажете в чём может быть проблема. И ещё одна проблемка никак не могу использовать многозадачность явы, кто-нибудь может объяснить или ткнуть носом, как это делается (как можно подробней). В долгу не останусь.
Сообщение отредактировал sEVANS - 23.7.2008, 2:37
Velizariy
сообщение 23.7.2008, 3:03
Поставил Pol + Linux Mod 0.7.7 все установилось, но не работают некоторые вещи. Например при запуске FBReader появляется просто черный экран и ничего не происходит, тело приходится перегружать, в MPLayer нету звука, стандартный мыло клиент не может создать учетку, говорит об ошибке. Подскажите как это исправить? shout.gif
З.Ы. Шился по инструкции на заводскую прошивку 44r
Yarik_kurd
сообщение 23.7.2008, 4:04
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
sEVANS, чем даешь права? Смотри чтобы в корне флехи или в корне тела лежал файл jaidaid.so. При заче прав сразу дается и мультизадачностъ. Velizariy, в фбридере попробуй нажать на центральную клавишу когда черный экран появится. Это просто стандартный экран загрузки черного цвета. В плеере звук прибавилял? Попробуй поставить самый новый плеер. На счет учетки мыла вроде в версии 7.7 исправли эту ошибку в прошлых версиях она была. У меня по крайней мере на 7.7 все отлично заводится.
Velizariy
сообщение 23.7.2008, 4:37
to Yarik_kurd: Спасиб ФБридер запахал, а вот мыло клиент не хочет создавать учетки пишет неизвестная ошибка sad.gif
b@t!sk@f
сообщение 23.7.2008, 8:28
Velizariy,
попробуй либо сделать удаление всех данных с телефона... Если не поможет то переустанови мод... У меня то же 0.7.7 стоит и пашет отлично smile.gif
Velizariy
сообщение 23.7.2008, 12:22
Я походу понял в чем был баг, я просто шил мод на чистую прошивку но с созданым мыло профилем, его нужно либо удалить перед прошивкой либо просто сделать очистку данных =)
Так же чтобы работал нет, нужно в веб сессиях убрать порт
Сообщение отредактировал Velizariy - 23.7.2008, 15:07
Holy Linux
сообщение 24.7.2008, 4:28
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Я не понял -тебе это (очистка) помогло? Мыло пашет?
ЗЫ. Вот ещё одна инфа для Zorge, чтоб написать в шапке темы.
Velizariy
сообщение 25.7.2008, 8:44
Мне помогло =) но лучше всетаки ставить на чистый рефлеш в котором нифига не настраивалось
Да заметил один баг, в принципе не очень то и страшный, но все же, при съемке фотиком с установкой разрешения 320х240 снимает какую то чушь(некоторые фотки похожи на фильтр фотошопа "шум по гаусу" =), а некоторые фотки как будто идут с увеличением) примерПрикрепленное изображение по идее на фоте должен быть мой комп =)
Добавлено позже (25.7.2008, 15:58):
Да забыл поблагодарить за замечательный мод, пробовал другие но вернулся к этому, ибо лучше =)
Еще кстати хочу заметить, в программах которые на флешку кидаются нужно заменить скрипт и бинарник МПлеера, в нем звука нет
Сообщение отредактировал Velizariy - 25.7.2008, 8:58
b@t!sk@f
сообщение 26.7.2008, 17:38
Velizariy,
а ты пробовал включить музыку и звук прибавить? Ты наверное на 3gp проверял... На нем в этом билде плеера не работает звук в 3gp...
А бага с камерой не наблюдал...
Velizariy
сообщение 27.7.2008, 3:23
Цитата(b@t!sk@f @ 27.7.2008, 0:38) *
Velizariy,
Я звук прибавлял, ноль эффекта =) видео не 3гп а ави скинутое с компа, перешил трубу с камерой та же ерунда, ну да и фиг с ней, я все равно снимаю с самым большим разрешением, а если понадобиться рамки прикрутить проще потом размер изменить у фотки, так что эта фича не к чему =)
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:49
