25 страниц V « < 23 24 25 >
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
rec0mp
сообщение 27.5.2009, 20:12
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
Цитата(KukMan @ 27.5.2009, 21:21) *
Да и можете объяснить подробно, что даст обход РСА? установку MPKG'ов без подписей?
ответ---- А существуют mpkg с подписями для Z6?
полную ковырябельность прошивки, замена ядра ОС, свап, ...
Sap_ru
сообщение 31.5.2009, 15:00
Пользователь №: 193 564
Модель телефона: z6
Цитата(мистерХ @ 17.5.2009, 12:36) *
причина это скрипт зацикливется как мне сказали. лечится ну не знаю. не запускай часто много скриптов. я отрубил подсветку клавы и иногда проц на 200 с чем ставлю и стараюсь тел не вырубать часто чтобы не было такой ерунды.
не знаю ответ это или нет.
Проблемма в том, что такое происходит даже если вообще ничего не трогать. Например, после обычного входящего звонка или после срабатывания будильника. А если проц ставить на 200, то там другие глюки вылезают. Подозреваю, что глюк в системе, которая частоту процессора устанавливает.
И второй глюк. Если на контакте выбрать "передать->СМСЭ то ругается "недостаточно памяти". Получается невозможно передать номер СМСкой.
Virgilij
сообщение 31.5.2009, 15:21
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Sap_ru, перешейся, что-то где-то криво встало..
marvin_89
сообщение 15.6.2009, 12:59
Пользователь №: 188 080
Модель телефона: MotoRokr Z6
а почему в этом моде убрали из scripts пункты java id tools и многопоточность явы ?
Chacha_Ivanov
сообщение 15.6.2009, 17:05
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
marvin_89,
потому что они убили 2 телефона, в том числе и мой
D-flasher
сообщение 15.6.2009, 19:50
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
Для совершенства мода. Сюда бы альтернативный метод доступа к фс из явы т.е. не через софтбокс,иконки в подменю,зТаскмен вместо голосовой клавиши ,вернуть puctureFlow,кстати сейчас уже есть новая версия называется slideShow
marvin_89
сообщение 17.6.2009, 16:12
а как в этом моде можно сделать активацию мода , т.к. пункта activator больше нет ?
3acupywka
сообщение 17.6.2009, 20:02
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
всё лишнее автор мода поудалял видимо, как и пунк сим карты
Sap_ru
сообщение 1.8.2009, 18:06
Модель телефона: z6
Господа, кто-нибудь знает, как уменьшить разрешщение камеры при съёмке видео? Хотлось бы что-то вроде 288x144 т.к. на одно разрещении из zMOD'a ничего не видно, а на другом телефон тормозит.
P.S. Кстати, глюк с нагревом телефона таки имеет место быть. Иногда после разговора телефон нагревается и аккумулятор задиться за час. Помогает выключение телефона. Судя по всему где-то какой-то процесс виснет. т.к греется процессор. Второй глюк - не работает отправка номера из телефонной книги при помощи СМС. Т.е. выбираем контакт - жмём "отправить как СМС" и получаем "недостаточно памяти".
Сообщение отредактировал Sap_ru - 1.8.2009, 18:09
3acupywka
сообщение 1.8.2009, 19:31
Из: Сыктывкар
этот мод сильно отстал от других. мой тебе совет ставь ПЕ2 и не парься. автор вроде как говорил об обновлении мода, но так и ничего не слышно с тех пор
Infernal knight
сообщение 4.8.2009, 12:42
Пользователь №: 203 975
Модель телефона: ROKR Z6
Есть такой небольшой вопрос.
Если я криво поставил мод версии 0.6.2, точнее я забыл скопировать программы на флеху в папку Programms до прошивки, а скопировал после - теперь они не запускаются... Запуск Reinstall не помогают.
Каким образом теперь их можно поставить? Надо ставить оригинальную прошивку и заново шить zMod, можно шить zMod поверху или есть скрипт для активации прог?
Извините, за ламерство, потерял инструкцию, а нета не было.
мистерХ
сообщение 4.8.2009, 13:12
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Infernal knight, чистую потом мод а до этого не закинь папку програмс на флэху.
mayamybich
сообщение 10.8.2009, 21:09
Пользователь №: 203 831
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: стандартная
У меня после "Кидаем в корень флэшки проги (путь должен выглядеть так Programms/папки с программами), прошиваем, ждем, ..." пишет
Bootloader
A3.CC
Err:A5,694E,24
В чем дело подскажыте???
man_of_dream
сообщение 11.8.2009, 5:50
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
mayamybich, РСА снята?
Flyerboom
сообщение 3.10.2009, 5:50
Из: Миасс
Пользователь №: 53 530
Подскажите, а как на этот мод pep пакеты ствить? Поиском ни чего не нашел.
man_of_dream
сообщение 3.10.2009, 6:36
Прошивка: :)
Flyerboom, никак)
Flyerboom
сообщение 3.10.2009, 7:13
Из: Миасс
А остальные у меня с такими тормозами работают, что даже позвонить не могу((((((
DevlioN
сообщение 1.10.2010, 10:53
Пользователь №: 181 853
Модель телефона: z6
Сейчас на телефоне стоит zMod 0.7.7, я хочу накатить последний zMod.
В моем случае, можно поставить "рефлэш -> zMod" или только так: "Полноценная Прошивка-> zMod"
XXX_S_B
сообщение 1.10.2010, 11:33
Пользователь №: 192 228
DevlioN,
нужно сначала прошить бут noRSA, но перед его прошивкой нужно сверить свою версию бута, она должна быть такой же, как и версия бута noRSA, если нет, то сначала шьешь бут А3.СС, затем уже noRSA. После этого желательно сначала прошить заводскую прошивку(хоть 44R, хоть 4FR). Затем уже можно прошивать zMod по инструкции.
DevlioN
сообщение 1.10.2010, 17:06
Модель телефона: z6
" Программы для мода качаем тут " - кликаем и видим.
"Такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав. "
Поделитесь кто архивчиком, а то как-то сам мод скачал а прог к нему нет((
VINRARUS
сообщение 1.10.2010, 21:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Держы раритет dribble.gif :
Прошылся бы на РЕ3...
DevlioN
сообщение 1.10.2010, 21:44
Модель телефона: z6
Да можно было бы, но мне лень pep'ы собирать под себя. А то что идет в комплекте с zmod мне как раз хватает, уже ко всему привык. Просматривая доступные "приблуды" к РЕ3 не нашел ничего принципиально полезного чего тут не реализовали (текст, видео, файл-менеджер, ява все тут есть) ... темки и аудиоплееры меня мало интересуют.
PS Большое спасибо
DevlioN
сообщение 4.10.2010, 7:39
Модель телефона: z6
Насколько я понял, установка mpkg пакетов в данном моде невозможна?
XXX_S_B
сообщение 4.10.2010, 8:19
В данном моде установка пакетов вообще невозможна. Хотя можно прикрутить ПЕМенеджер и ставить пеп пакеты...
Criz@liS
сообщение 22.11.2017, 9:13
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Все ссылки мертвы( Зеркал ни у кого не осталось?
fill.sa
сообщение 22.11.2017, 14:49
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Эти все прошивки давно уже поустаревали и ни кем не поддерживаются, потому найти будет крайне сложно.
Лучше ищи что-то посвежее немного.
Criz@liS
сообщение 22.11.2017, 15:43
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
А где искать то?) Я кроме этого форума и не в курсе где можно найти. Пытался гуглить, но результатов не дало. Может, у кого-то на винте завалялся файлик прошивки?
fill.sa
сообщение 26.11.2017, 6:42
Из: Беларусь
Так на этом форуме и ищи, к примеру могу свой мод посоветовать Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W.
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 1:24
