28 страниц V « < 2 3 4 5 > »
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA
сообщение 21.4.2008, 9:50 Закрепленное сообщение!
Приветствуем всех…
Я ( bigserg555) и Osta хотим представить вашему вниманию обновлённое второе наше творение для L7e
Описание:
(первое творение называлось >>>FlexNewStyle_Release©<<<,
а предшествовало первому бета-версию от
Алекс75 - честь и хвала ему за это начинание и если бы не он,
то врядли мы бы с Osta взялись бы за создание Монстрпака).
Хотелось бы перечислить основные изменения:
Change log:
21.4.2008
Вышел >>NewStyle© v2.1<<. Изменения:
*На скине zZz убран глюк в калькуляторе
*Автовыключение bluetooth через 8 минут
*При назначении базовых клавиш всё отображается нормально - нет посторонних цифр
*Во встроенной асе сделана оригинальная красивая картинка-подложка и
картинка на включение встроенной аси.Также теперь должна отключаться быстрее
*Убраны тормоза при загрузке главного меню
*Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове
*Доработана временная разблокировка софт-клавиш при входяших сообщениях
*Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
menu+С+3 - калькулятор
menu+С+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
menu+С+9 - будильник
menu+С+2 - картинки
menu+С+5 - мелодии
menu+С+8 - видеоклипы
menu+С+1 - фото-камера
menu+С+7 - видео-камера
menu+С+4 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку.
Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).
Работает и при разговоре.
*убран патч "будильник в статус строке",т.к. из-за него наблюдались глюки в работе будильника
*Вновь возвращена вторая комбинация блокировки клавиатуры.
Теперь её можно блокировать двойным нажатием кнопки menu (она же кнопка браузера)
*Dualboot v4.0. Добавлен вывод времени и даты(автор GandjaFuzz, большое ему спасибо !)
*Немного отредактирован дрм
*Заменена опера-мини
*немного подправлен 32 сим
В монстре установлены следущие патчи:
1) Не удалять звонки при смене sim-карты
2) Доступ к оперативке(RAM) из корелета.
3) Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета
4) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
5) Название и время в списке будильников одновременно
6) Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Выключение и перезагрузка из меню телефона(зайдите в метки и увидите пункты "Reboot" и "Powerdown")
9) Изменение времени повторного срабатывания будильника.После окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы,
будильник остается включенным,чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.Также теперь:
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
10) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
11) Доступ к файловой системе(ручное назначение прав мидлетам через пункт "Разрешение")
12) Корелеты отображаются в списке java-приложений
13) Новый формат даты.Изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD-MM-YY", "MM/DD/YY" на "MM-DD-YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".Т.е. теперь и день недели выводится.
14) Запуск прошивки при залоченном ПДС
15) Удаление пика при начале записи разговора
16) Изменение времени активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
17) Цвет фона при загрузке явы сделан чёрным
18) heap Java = 2000kb
19) ID--b_mobile_audio_rings.
a. На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
b. Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника
отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти,
что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
20) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21) Включение/выключение подсветки клавиатуры из меню телефона
22) Интервал подачи звука разряженной батареи увеличен в 5 раз
23) Вызов главного меню везде комбинацией кнопка браузера+зелёная кнопка вызова.
24) Оптимизация меню в картинках,мелодиях и видеоклипах при метках + Оптимизация меню в мелодиях,в картинках и фотокамере,диктофоне,видео и видеокамере(без меток)
25) Минимизация окна блокировки клавиатуры
26) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина,если его там нет,то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
27) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон(девушка будет извещать о пропущенном вызове) и каждые 50 секунд подмигивать вам подсветка клавыwink.gif
28) Новый формат файлов.Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото","Видео" и "Диктофоне" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компьютере
29) Новый формат телефонных номеров.Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
30) Если в опциях медиа-плеера(аудио и видео) установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек,что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл",то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
31) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков при фотографировании
32) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
33) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
34) Переключение Tap_iTap правой боковой клавишей(полноценно работает везде кроме смс.В смс переключает только с iTap на Tap)
35) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
36) 2 комбинации блокировки клавиатуры.Её можно заблокировать либо как и раньше зажатием *,либо двойным нажатием клавиши wap-браузера(причём это работает везде(смс,мелодии)
37) Установлены следущие shortcut'ы(вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста) :
С+3+3+3+3+3 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+6+6+6+6+6 - смена скина
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать бок.кнопку,достаточно нажать эту комбинацию-завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).Работает и при разговоре.
38) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
39) Добавлено второе назнвание прошивки.Одно в дуал буте,другое в Параметры->Состояние телефона->Сведения о телефоне->Версия ПО - там к названию прошивки дописаны авторы.
40) Запись защищённых симов пдс через p2k режим
41) Вкл/выкл. USB-зарядки из меню телефона
42) Видны пароли при редактировании(вместо **** будет пароль)
43) Установка активной вебсессии зелёной кнопкой
44) Изменение масштаба при просмотре рисунков (zoom 250%;zoom 200%;100%)
45) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
46) Запуск корелетов из меню
47) Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу-телефон подаст вибро-сигнал "Точка")
48) Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом + добавлен сигнал вибро-точка при успешном автодозвоне(при успешном повторном наборе номера противный сигнал "Континентальный" во внешнем динамике больше не подается).
49) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
50) Время напоминания о пропущенном звонка 60 сек
51) Время напоминания о пропущенном смс 60 сек
52) Все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
53) Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например,Flash&Backup)
54) Доступ к папке kjava через OBEX-режим
55) Доступ к запуску функций из корелетов
56) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
57) Иконка входящих вызовов в статусной строке. При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка(вместо иконки "Стиль оповещения").При пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
58) Меняет раскладку пунктов при вводе текста.теперь будет идти:Основной,Вторичный,Символьный,Числовой.раньше было:Основной,Символьный,Числовой,Вторичный
59) Передача явы по зелёной кнопке(работает с флешки,с телефона не все приложения передаются)
60) Переключать устройство хранения в яве можно голосовой клавишей Voice(в монстре её нет,так что если кому надо ручками назначайте её в симе 005b)
61) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
62) Ручное управление подсветкой дисплея(как в jimm'е).Теперь когда надо её можно отключить когда надо двойным нажатием на *wink.gif Эта комбинация работает везде(в любом меню,при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре),кроме явы(там только в поле редактирования текста работает).Причём отключается не только подсветка дисплея,а ещё и активность дисплея.
63) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится.В остальных режимах(ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка.Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях,таких как,Jimm,Opera и т.д.+не будет неприятного звука
64) Убран звук при изменении громкости,вибрацию на стал убирать,т.к. она не мешается
65) Убрать DRM-защиту.Убирает шифрование файлов, защищённых копирайтами
66) Убрана проверка безопасности и адресов.Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона,например,с помошью утилиты "memacs".
67) Удаление ненужных папок с флехи
68) Удаление ненужных папок с телефона(теперь в minicommander не будет много лишних папок)
69) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства.Работает и в Tap, и в iTap
70) Удаление второй иконки в списке Java
71) Приём любых файлов по БТ(rar,zip. После приема файл сохраняется в папку video(по выбору - в телефон или на карту памяти). В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы не видны(файлы можно увидеть с помощью файл-менеджеров).
72) Патч "кайф" smile.gif Смотрим на дисплей(имеется ввиду затухание подсветки) и наслаждаемся)
73) Также теперь по истечению времени подсветки дисплея яркость убавляется до нуля,а гаснет только по истечению времени активности дисплея.
74) Вибрация в Java. с помощью сима 004А оффсет 9E можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
Для тех кто плохо знаком с NewStyle© v2.0 обзор прошивки в этом архиве
Прикрепленный файл L7e_MP__NewStyle__v2.1.rar   ( 397.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10218
Что из багов осталось в монстре:
- Предварительный просмотр отснятого видео работает некорректно.
После окончания просмотра он начинается снова и через секунду вылетает в меню.
- Нельзя ставить яркость подсветки дисплея на 1-ку
- если включено плавное затухание подсветки, то при проигрывании музыки подсветка будет падать до единицы
- если включено плавное затухание подсветки и ява в фоне , подсветка будет падать до единицы
- если телефон включен и зарядка батарею окончена, иконка батареи будет мигать пока не вытянуть шнур.
откаты от большинства патчей этого монстра вот
Скачать
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 7:57
KOJIDUN
сообщение 26.4.2008, 11:04
Пользователь №: 168 650
Модель телефона: L7e
Прошивка: »»NewStyle© v2.1««
И ещё 1 при смене скина с Пульса на мото ночь сбиваються(на других не смотрел) всё клавиши и на то что стяла блокировка (сообщения справочник и тд) пароль не запрашивает.
bigserg555
сообщение 26.4.2008, 12:34
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
KOJIDUN, дело в том,что на пульсе стоит системный mma_ucp(находится в a/mobile/system). На motonight свой mma(находится в папке со скином).На тех скинах,которым присвоены индивидуальные mma_ucp будут проблемы с настройкой базовых клавиш через тел(надо настраивать через MMA_Advanced_Editor) и блокировкой приложений.
Сообщение отредактировал bigserg555 - 26.4.2008, 12:35
the one
сообщение 26.4.2008, 19:34
Из: Архангельск
Пользователь №: 166 236
Прошивка: NewStyle v2.1
Цитата(the one @ 26.4.2008, 13:35) *
bigserg555: а попробуй применить патч будильник в статус строке и отпиши будет ли глючить он.
Запуск Java из Ежедневника без вопросов - заходишь в ежеднивник,создаёшь событие,в типе события указываешь запуск приложения (точно не понмю как называется),выбираешь приложение,которое надо запустить в заданное время.И оно запустится
_Я применил патч будильник в статус строке - ВСЁ работает отлично!!! Я менял время срабатывания, имя, создавал и удалял будильники, менял вперёд и назад системное время и из ВЫКЛ сосотояния тела он тож срабатывал... clap.gif .... и всё это без перезагрузки тела...
_С запуском Java из Ежедневника без вопросов разобрался. Спасибо огромное thumbsup.gif
_ У меня ещё просьба есть которую я уже писал здесь. На клавише вбраузера стоит значение браузера, так что дайте патч плиз, вешь для меня удобная и нужная
Сообщение отредактировал the one - 26.4.2008, 19:37
Tolyan
сообщение 26.4.2008, 20:49
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Цитата(oger @ 26.4.2008, 12:52) *
После замены трех иконок на аналогичные из архива размер получается огромным.
Какие иконки из прошивки можно безболезненно заменить пустыми файлами?
Что-то не могу понять какие используются в прошивке, а какие нет.
Я же писал: красные такие
Лично я заменяю рисунки для китайского скина, это значки в красном стиле. Они начинаются с 1872 рисунка
bigserg555
сообщение 27.4.2008, 9:45
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
ну вообще этот патч применён в монстре.Вот держи патч и держи сим ,в котором на правой бок.клавише висит функция wap-браузера
the one
сообщение 27.4.2008, 11:07
Из: Архангельск
Archy
сообщение 27.4.2008, 11:51
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Привет, спасибо, но уж очень он громоздкий получился - дайте лайт версию smile.gif
Из глюков заметил:
1. В одном только (кажется) скине мп11 есть в инструментах сим-меню
2. "Базовые клавиши" не меняются.
Tolyan
сообщение 27.4.2008, 14:39
Цитата(Djek-воробей @ 27.4.2008, 18:07) *
Какие надо поставить дрова на комп перед прошивкой?
Вопрос не в темуsmile.gif Тебе сюда Новичок ! Не создавай новые темы- спроси ТУТ !
а вообще такая последовательность действий
1 сюда Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
2 сюда Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
3 сюда FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
а если с пунктом 3 не повезет, то дорога сюда Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
yzz
сообщение 27.4.2008, 16:57
Пользователь №: 97 509
Модель телефона: Z3
Прошивка: |Z3 MP| AvalancheMP
Прикрепленное изображение люди можно чего нить сделать чтобы счет показывало полностью? (см. файл) и еще бы громкость сделать чуть тише на 1ой единице. Пдключал к P2KTools3 в редакторе громкости уровни соответсвуют друг другу...
Сообщение отредактировал yzz - 27.4.2008, 17:05
Tolyan
сообщение 27.4.2008, 21:30
Отредактируй файл audio_cfg.db программой MotoSound (этот файл лежит в папке /a/mobile/system/). А точнее понизь параметр "Общая громкость" на 1. Прогу качай здесь: Делаем телефон громче!
Мне тоже не нравилось что очень уж громкий тел сталsmile.gif Динамик аж надрывается, бедняга. Я себе понизил. Хочешь попробуй мой файл
Сообщение отредактировал Tolyan - 27.4.2008, 21:34
siexl7e
сообщение 27.4.2008, 23:43
Пользователь №: 165 677
Модель телефона: 3031992
Зы удаляем оперу с тела ,далее качаем последнии её мод переименовываем в j2me17.jar и устанавливаем на флэшку и она работает как и раньше,тока намного шустее так как она на сокетах
Добавлено позже (28.4.2008, 3:47):
Прилольно,а то у меня две оперы было,теперь одна на флэшке и в меню прекрасно открываеться
the one
сообщение 28.4.2008, 3:21
Из: Архангельск
_Буру свои слова обратно... Сегодня утром не сработа будильник, не чё с телефоном не делал, значит в патче будильник в статус строке тоже ошибка sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал the one - 28.4.2008, 12:23
bigserg555
сообщение 28.4.2008, 5:04
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
the one, спасибо за тест.
у меня полностью влезает счёт в первую строку - для твоего оператора надо шрифт помельче сделать. Где то на последних страницах |L7e MP| >>NewStyle© v2.0<< выкладывался мелкий шрифт.
Цитата(cooller @ Вчера, 20:48)
Спасибо всем за помощь я сделал телефон правда для этого пришлось распилить ножом бокс...
искусство требует жертв smile.gif правда экран не обязательно было пилить,можно постараться и так подлезть под него
Сообщение отредактировал bigserg555 - 28.4.2008, 13:16
yzz
сообщение 28.4.2008, 5:33
Модель телефона: Z3
сообщение 28.4.2008, 7:57
Цитата(cell_IST @ 25.4.2008, 23:48)
Будет ли в будущих версиях NewStyle функционировать автообновление времени (если дело, вообще, в NewStyle). Объясните, пожалуйста, в общих чертах, каким образом реализована данная функция. Я затрагиваю эту тему, потому как до перехода на NewStyle2.0 функция автообновления времени исправно работала на Osta-reflash_v3.0 (UA Kyivstar). Сейчас обновился до NewStyle2.1 и надеялся, что функция заработает ... но, увы. Ответьте, пожалуйста, разрешима ли данная проблема в данный момент?
оператор Киевстар - автообновление полностью работает
KOJIDUN
сообщение 28.4.2008, 11:28
При подключении к компу телефона не открывая ни каких спец программ просто заливая файлы на флешку ну или просто не трогая его открываеться VC это баг или так и должно быть?
NPman
сообщение 28.4.2008, 11:42
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Так должно быть, правда не знаю, извините зачем
______________________
+Osta
так устроен телефон наш.
Сообщение отредактировал Osta - 28.4.2008, 12:02
Valera_H
сообщение 28.4.2008, 18:31
Пользователь №: 126 245
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Заметил такой косяк, при разговоре, входящий по второй линии, пытаюсь переключиться, пишет ошибка
невозможно, но звонок не сбрасывается. Потом после отбоя первого звонка могу ответить. Симка Мегафон.
Может кто подскажет как решить проблему, может симы какие поправить нужно. А монстр сам стабилен,
как и писал раньше за всё время глобальных глюков нет, даже с будильниками.
Спасибо и респект создателям.
Tolyan
сообщение 28.4.2008, 19:29
Причина от чего у кого-то будильник работает без подвоха, а кого-то подводит найдена!!! Все из-за особенности Нью Стайла (ява в фоне). Вот последовательность действий из-за чего у меня будильник не срабатывает:
1)имеем включенный или выключенный будильник. Включаем его если выключен, если и так включен то ничего с ним не делаем
2)запускаем яву, сворачиваем ее в фон
3)блокируем-разблокируем клавиатуру и возобнавляем яву
4)закрываем яву
5)телефон не выключаем
Результат - будильник не срабатывает
P.S. будильник срабатывает только если телефон выключен. Так что экономьте батарейку, выключайте телефон wink.gif
Проверьте у себя этот метод, может быть это только у меня так. Но в любом случае, после использования явы в фоне и после ее выключения - перезагружайте телефон, если хотите оставить телефон на ночь включенным
Сообщение отредактировал Tolyan - 28.4.2008, 21:38
Boomer750
сообщение 28.4.2008, 20:31
Пользователь №: 136 010
Модель телефона: Slvr L7е
Прошивка: Hot_Mix_L7
Подскажите поставил себе и девушке newstyle 2.1 для нее оказалась трудной прошивкаsmile.gif и просит прошлую Skinny L7i Mp Updated как это сделать откат нужен? заранее благодарен...
Сообщение отредактировал Boomer750 - 28.4.2008, 20:31
Tolyan
сообщение 28.4.2008, 21:25
Boomer750, это конечно вопрос не в нужную тему, писать надо было сюда: Новичок ! Не создавай новые темы- спроси ТУТ ! Но раз уж стараешься для девушки, отвечу здесь wink.gif
Если я не ошибаюсь, этот "монстр" сделан на основе стандартной прошивки от L7i? То есть защиту РСА для его установки обходить не нужно было? А раз ты поставил New Style стало быть ты РСА защиту все же снял. Так вот, теперь, чтобы прошиться этим "монстром" нужно применить спец патч Run_Phone_Lte2, точнее это программка, она лежит здесь: Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
Там описывается как и что нужно сделать чтоб собрать прошивку с обойденной РСА, но я описал тебе по-подробнее и думаю по-понятнее в файле Help, что прикрепляю ниже
N_town
сообщение 29.4.2008, 3:58
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
явой в фоне практически не пользуюсь, но тем не менее результат неутешающий
Alekseykas
сообщение 29.4.2008, 6:03
Пользователь №: 120 706
Модель телефона: L7e +2ГБ +soft ТП
А как эти два пункта обнаружить, если имеется компактное обновление и монстр без этих исправлений? Может скин zZz исправленный где-нибудь выкладывали?
the one
сообщение 29.4.2008, 8:41
Из: Архангельск
_А если ява в фоне и пункт затухание подсветки ВЫКЛ, то должн ли дисплей полностью выключаться???(имеется в виду активность дисплея), у меня не выключается дисплей, а так аккум быстро садится sad.gif
_Можете ещё плиз выложить сим 004А с монстра, а то я тут напортачил мне кажется smile.gif
сообщение 29.4.2008, 8:45
да , полностью выключается.
the one
сообщение 29.4.2008, 10:01
Из: Архангельск
Osta, у меня не выключается..... в чём дело???
сообщение 29.4.2008, 11:04
прошей флекс из монстра
cell_IST
сообщение 29.4.2008, 13:45
Пользователь №: 129 529
Модель телефона: L7e SLVR
Прошивка: NewStyle© v2.1
Почему у меня не работает в таком случае?
kailex
сообщение 29.4.2008, 13:46
Пользователь №: 127 235
Прошивка: NewStyle_v2.1
У меня автообновление времени от киевтара не работает тоже. Еще сегодня заметил, что не могу зайти в меню Веб-сессии, вечером покпаюсь в файле меню
сообщение 29.4.2008, 13:50
попробуй ещё раз
$ALEXEI$
сообщение 29.4.2008, 15:18
Из: КОНОША
Пользователь №: 170 609
Модель телефона: Motorola L7e
Спасибо огромное тебе Tolyan. Теперь я знаю сработает утром будильник или нет!
PorosёnOK
сообщение 29.4.2008, 19:00
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Boomer750, а вообще это глупо. Имхо прошивка сложней нисколько не стала. Только быстрей и функциональней.
Tolyan, спасибо, что разъяснил про будильник. БОЛЬШОЕ спасибо.
Boomer750
сообщение 29.4.2008, 19:46
Большое спасибо, завтра зайдёт буду тэстить.
Я понимаю что бэкап нельзя обратно залить?
жалко + не могу поставить тебе...
Сообщение отредактировал Boomer750 - 29.4.2008, 19:52
bigserg555
сообщение 30.4.2008, 5:42
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Boomer750, полностью бэкап нельзя залить.Но можно из него влить CG2,CG4,CG15. Лучше делай как Tolyan написал
cell_IST
сообщение 30.4.2008, 6:29
попробуй ещё раз
Попробовать что? Установить монстра?
сообщение 30.4.2008, 6:44
включить автообновление
cell_IST
сообщение 30.4.2008, 7:52
Вхожу в меню "Время и дата". Далее - в "Автообновление", выбираю "Время и часовой пояс" появляется ошибка "Установка времени на сети недоступна", выбираю "Только время" появляется та же самая ошибка. Пробовал также изменять значение "Автообновления" джойстиком вправо-влево - появляется та же ошибка. Проделывал вышеописанные шаги со всеми тремя значениями формата даты - та же ошибка. Пробовал также изменять настройки сети (диапазон, тип, скорость) - безрезультатно.
сообщение 30.4.2008, 8:58
у меня КС всё работат исправно , попробуй загрузить
стандартный seem 0032
и делал ли ты то , что советывали тебе тут пост ?
Жека
сообщение 30.4.2008, 11:25
Из: Харьков
Пользователь №: 130 089
Модель телефона: SLIVER L 7E
Прошивка: FlexNewStyle v2.1
Я так понял что ето ещё не последняя версия етой прошивки...У меня вопрос,когда ждать обновление? и Ptt там будет?
Добавлено позже (30.4.2008, 14:46):
Кстати заметил сдесь,ну и как и в предыдущей версии...:Если ставить автообновление часового пояса,то мини опера и jimm ужасно тормозят.Так что я зря грешил на оперу 2.06 в предыдущей версии.
heavyiron
сообщение 30.4.2008, 12:00
Пользователь №: 151 680
Прошивка: >>NewStyle© v2.0<<
Выложите пожалуйста патч №63 для dualboot v4. Хочу его на 05R портировать. Угробил кучу времени, но так и не нашел его в других темах. (((
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 17:32
