|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA
сообщение 21.4.2008, 9:50 Закрепленное сообщение!
Приветствуем всех…
Я ( bigserg555) и Osta хотим представить вашему вниманию обновлённое второе наше творение для L7e
Описание:
(первое творение называлось >>>FlexNewStyle_Release©<<<,
а предшествовало первому бета-версию от
Алекс75 - честь и хвала ему за это начинание и если бы не он,
то врядли мы бы с Osta взялись бы за создание Монстрпака).
Хотелось бы перечислить основные изменения:
Change log:
21.4.2008
Вышел >>NewStyle© v2.1<<. Изменения:
*На скине zZz убран глюк в калькуляторе
*Автовыключение bluetooth через 8 минут
*При назначении базовых клавиш всё отображается нормально - нет посторонних цифр
*Во встроенной асе сделана оригинальная красивая картинка-подложка и
картинка на включение встроенной аси.Также теперь должна отключаться быстрее
*Убраны тормоза при загрузке главного меню
*Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове
*Доработана временная разблокировка софт-клавиш при входяших сообщениях
*Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
menu+С+3 - калькулятор
menu+С+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
menu+С+9 - будильник
menu+С+2 - картинки
menu+С+5 - мелодии
menu+С+8 - видеоклипы
menu+С+1 - фото-камера
menu+С+7 - видео-камера
menu+С+4 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку.
Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).
Работает и при разговоре.
*убран патч "будильник в статус строке",т.к. из-за него наблюдались глюки в работе будильника
*Вновь возвращена вторая комбинация блокировки клавиатуры.
Теперь её можно блокировать двойным нажатием кнопки menu (она же кнопка браузера)
*Dualboot v4.0. Добавлен вывод времени и даты(автор GandjaFuzz, большое ему спасибо !)
*Немного отредактирован дрм
*Заменена опера-мини
*немного подправлен 32 сим
В монстре установлены следущие патчи:
1) Не удалять звонки при смене sim-карты
2) Доступ к оперативке(RAM) из корелета.
3) Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета
4) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
5) Название и время в списке будильников одновременно
6) Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Выключение и перезагрузка из меню телефона(зайдите в метки и увидите пункты "Reboot" и "Powerdown")
9) Изменение времени повторного срабатывания будильника.После окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы,
будильник остается включенным,чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.Также теперь:
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
10) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
11) Доступ к файловой системе(ручное назначение прав мидлетам через пункт "Разрешение")
12) Корелеты отображаются в списке java-приложений
13) Новый формат даты.Изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD-MM-YY", "MM/DD/YY" на "MM-DD-YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".Т.е. теперь и день недели выводится.
14) Запуск прошивки при залоченном ПДС
15) Удаление пика при начале записи разговора
16) Изменение времени активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
17) Цвет фона при загрузке явы сделан чёрным
18) heap Java = 2000kb
19) ID--b_mobile_audio_rings.
a. На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
b. Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника
отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти,
что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
20) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21) Включение/выключение подсветки клавиатуры из меню телефона
22) Интервал подачи звука разряженной батареи увеличен в 5 раз
23) Вызов главного меню везде комбинацией кнопка браузера+зелёная кнопка вызова.
24) Оптимизация меню в картинках,мелодиях и видеоклипах при метках + Оптимизация меню в мелодиях,в картинках и фотокамере,диктофоне,видео и видеокамере(без меток)
25) Минимизация окна блокировки клавиатуры
26) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина,если его там нет,то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
27) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон(девушка будет извещать о пропущенном вызове) и каждые 50 секунд подмигивать вам подсветка клавыwink.gif
28) Новый формат файлов.Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото","Видео" и "Диктофоне" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компьютере
29) Новый формат телефонных номеров.Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
30) Если в опциях медиа-плеера(аудио и видео) установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек,что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл",то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
31) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков при фотографировании
32) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
33) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
34) Переключение Tap_iTap правой боковой клавишей(полноценно работает везде кроме смс.В смс переключает только с iTap на Tap)
35) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
36) 2 комбинации блокировки клавиатуры.Её можно заблокировать либо как и раньше зажатием *,либо двойным нажатием клавиши wap-браузера(причём это работает везде(смс,мелодии)
37) Установлены следущие shortcut'ы(вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста) :
С+3+3+3+3+3 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+6+6+6+6+6 - смена скина
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать бок.кнопку,достаточно нажать эту комбинацию-завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).Работает и при разговоре.
38) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
39) Добавлено второе назнвание прошивки.Одно в дуал буте,другое в Параметры->Состояние телефона->Сведения о телефоне->Версия ПО - там к названию прошивки дописаны авторы.
40) Запись защищённых симов пдс через p2k режим
41) Вкл/выкл. USB-зарядки из меню телефона
42) Видны пароли при редактировании(вместо **** будет пароль)
43) Установка активной вебсессии зелёной кнопкой
44) Изменение масштаба при просмотре рисунков (zoom 250%;zoom 200%;100%)
45) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
46) Запуск корелетов из меню
47) Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу-телефон подаст вибро-сигнал "Точка")
48) Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом + добавлен сигнал вибро-точка при успешном автодозвоне(при успешном повторном наборе номера противный сигнал "Континентальный" во внешнем динамике больше не подается).
49) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
50) Время напоминания о пропущенном звонка 60 сек
51) Время напоминания о пропущенном смс 60 сек
52) Все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
53) Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например,Flash&Backup)
54) Доступ к папке kjava через OBEX-режим
55) Доступ к запуску функций из корелетов
56) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
57) Иконка входящих вызовов в статусной строке. При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка(вместо иконки "Стиль оповещения").При пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
58) Меняет раскладку пунктов при вводе текста.теперь будет идти:Основной,Вторичный,Символьный,Числовой.раньше было:Основной,Символьный,Числовой,Вторичный
59) Передача явы по зелёной кнопке(работает с флешки,с телефона не все приложения передаются)
60) Переключать устройство хранения в яве можно голосовой клавишей Voice(в монстре её нет,так что если кому надо ручками назначайте её в симе 005b)
61) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
62) Ручное управление подсветкой дисплея(как в jimm'е).Теперь когда надо её можно отключить когда надо двойным нажатием на *wink.gif Эта комбинация работает везде(в любом меню,при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре),кроме явы(там только в поле редактирования текста работает).Причём отключается не только подсветка дисплея,а ещё и активность дисплея.
63) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится.В остальных режимах(ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка.Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях,таких как,Jimm,Opera и т.д.+не будет неприятного звука
64) Убран звук при изменении громкости,вибрацию на стал убирать,т.к. она не мешается
65) Убрать DRM-защиту.Убирает шифрование файлов, защищённых копирайтами
66) Убрана проверка безопасности и адресов.Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона,например,с помошью утилиты "memacs".
67) Удаление ненужных папок с флехи
68) Удаление ненужных папок с телефона(теперь в minicommander не будет много лишних папок)
69) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства.Работает и в Tap, и в iTap
70) Удаление второй иконки в списке Java
71) Приём любых файлов по БТ(rar,zip. После приема файл сохраняется в папку video(по выбору - в телефон или на карту памяти). В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы не видны(файлы можно увидеть с помощью файл-менеджеров).
72) Патч "кайф" smile.gif Смотрим на дисплей(имеется ввиду затухание подсветки) и наслаждаемся)
73) Также теперь по истечению времени подсветки дисплея яркость убавляется до нуля,а гаснет только по истечению времени активности дисплея.
74) Вибрация в Java. с помощью сима 004А оффсет 9E можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
Для тех кто плохо знаком с NewStyle© v2.0 обзор прошивки в этом архиве
Прикрепленный файл L7e_MP__NewStyle__v2.1.rar   ( 397.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10217
Что из багов осталось в монстре:
- Предварительный просмотр отснятого видео работает некорректно.
После окончания просмотра он начинается снова и через секунду вылетает в меню.
- Нельзя ставить яркость подсветки дисплея на 1-ку
- если включено плавное затухание подсветки, то при проигрывании музыки подсветка будет падать до единицы
- если включено плавное затухание подсветки и ява в фоне , подсветка будет падать до единицы
- если телефон включен и зарядка батарею окончена, иконка батареи будет мигать пока не вытянуть шнур.
откаты от большинства патчей этого монстра вот
Скачать
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 7:57
28 страниц V < 1 2 3 > »
Ответов(15 - 54)
Ferum
сообщение 21.4.2008, 15:24
Из: "NOVOSIBIRSK"
Пользователь №: 156 609
Модель телефона: Motorola L7e , L7
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Спасибо Авторам данного монстра !!! Будильник работает !!! Тормозов ни каких !!!! clap.gif
zbrd
сообщение 21.4.2008, 15:41
Пользователь №: 143 907
Модель телефона: l7e
не могу записать сим 004e
P2K_Tools подвисает а Р2KAE пишет неверный размер файла :(
*а за монстра биг респект!
Сообщение отредактировал zbrd - 21.4.2008, 15:41
bob55
сообщение 21.4.2008, 15:45
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
zbrd, ведь русским языком написано заливать с помощью Uni Мoto
Авторам большое спасибо за обновление, всё работает корректно и по-быстрее, жаль не могу поставить +, не прошло 30 дней.
Сообщение отредактировал bob55 - 21.4.2008, 15:48
Boomer750
сообщение 21.4.2008, 16:28
Пользователь №: 136 010
Модель телефона: Slvr L7е
Прошивка: Hot_Mix_L7
Парни подскажите.
Поставил 2.0 полез на сайт а там уже версия 2.1
хочу новую прошивку полностью залить а в бут не заходит подскажите что делать это откат надо делать?? если только так где прочитать про него можно?
Nighter
сообщение 21.4.2008, 16:42
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
Цитата(Boomer750 @ 22.4.2008, 1:28) *
Парни подскажите.
Почитай внимательней тему про версию 2, там это достоверно описано!!!
Сразу после прошивки монстром: выключите телефон,выньте аккумулятор,зажмите * и не отпуская её вставьте аккумулятор и прошейте этот файл с дуалбутом
lgxxl
сообщение 21.4.2008, 18:44
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
попробовал сделать через свой Backup, скорость открытия главного меню осталась такой же как и была (делал все как описано, за исключением не делал откат патча иконки будильника в сс (у меня будильник работает нормально)),
затем прошил как описал Osta, скорость открытия осталась на том же уровне! в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал lgxxl - 21.4.2008, 18:45
NPman
сообщение 21.4.2008, 18:57
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
friend 1
сообщение 21.4.2008, 19:16
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Да работает все круто!!! За нормальное назначение клавиш с тела отдельное спасибо.
lgxxl-Интересно как это ты все откатывал без иконнки будилы так как в файле УНДО.ФПА откат на будилу есть, и в меню ходит очень шустро.
Сообщение отредактировал friend 1 - 21.4.2008, 19:46
Tolyan
сообщение 21.4.2008, 19:56
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Osta, bigserg555 монстр был хорош, а стал еще круче!!! thumbsup.gif Спасибо что продолжаете радовать нас. Эх жаль что 30 дней так долго тянутся, а так плюсов хочется поставитьsmile.gif
Спасибо!!!
P.S. Будильник меня тоже не подводил ни разу
Сообщение отредактировал Tolyan - 21.4.2008, 20:19
Valera_H
сообщение 21.4.2008, 20:08
Пользователь №: 126 245
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
За всё время использования второй версии монстра, ни разу не глючил будильник. Так-что зря убрали иконку будильника в статусе. Если можно кинте отдельно этот патч.
Arch0n
сообщение 21.4.2008, 20:28
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
AXS
сообщение 21.4.2008, 21:46
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 142 843
Прекрасный монстр! Присоединяюсь к многочисленным респектам в адрес bigserg555, Osta, и Алекс75, а также остальных кто его делал, и кого вдруг не упомянулsmile.gif
Прошился. Пока все нормально, но нашел следующее:
при подключении к телефону блютуз-гарнитуры, или просто проводной ганитуры напрочь пропадает подсветка клавиатуры... sad.gif У меня на ощупь находить кнопки не очень получается, поэтому спрашиваю: можно ли как-то включить подсветку при подключенной гарнитуре?
Заранее спасибо!
lgxxl
сообщение 22.4.2008, 4:53
Из: Брянск
перепрошился еще раз, вроде теперь заработало, спасибо!
Но вот на счет будильника я все таки не понял, если прошивался без отката на патч иконки будильника в сс, то меню все равно выпадает с задержкой, а с откатом все замечательно стало работать и то со второго раза smile.gif
Nighter
сообщение 22.4.2008, 5:11
Заранее спасибо!
Отключи в Пармеры - Стили оповещения - Подсветка событий.
bigserg555
сообщение 22.4.2008, 5:14
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
держи.но он ещё будет дорабатываться...
Прикрепленный файл alarm_clock_in_status_bar_121.rar   ( 592 байт ) Кол-во скачиваний: 384
lgxxl
сообщение 22.4.2008, 5:34
Из: Брянск
bigserg555,
откат от патча, который находится в архиве, он точно отменяет толькоо патч иконки будильника в сс?
Valera_H
сообщение 22.4.2008, 6:07
Спасибо bigserg555. И большое спасибо за всю вашу работу. Молодцы.
nitrino
сообщение 22.4.2008, 6:10
Пользователь №: 138 010
установил, стал шустрее телефон работать. пока нареканий нету.
сообщение 22.4.2008, 6:39
Цитата(AXS @ 21.4.2008, 23:46) *
но нашел следующее:
Заранее спасибо!
что стоит тут Прикрепленное изображение ?
bigserg555
сообщение 22.4.2008, 6:55
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
ты про какой именно архив? если про тот что во втором посте,то там не только откат от будильника в сс,но и ещё от ряда патчей
lgxxl
сообщение 22.4.2008, 7:57
Из: Брянск
именно про тот архив, может этим и объясняется что если его все таки не включить в прошивку, открывание главного меню остается на прежнем урвне smile.gif , спасибо за ответ!
PorosёnOK
сообщение 22.4.2008, 8:28
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Извините за глупый вопрос =), дуал-бут v4.0 через Random's Developments Flash&backup заливается? Или через другой софт?
______________________
+Osta
да, если ты хочешь компактно перейти с v2.0
_______________________
А что значит компактно?
Сообщение отредактировал PorosёnOK - 22.4.2008, 10:43
NPman
сообщение 22.4.2008, 10:49
Из: Oren
Прошивка: 2.1
Значит не качать весь монстр а только архив кот выкладывал Osta, и действовать его инструкциям.
За полдня использования никаких глюков))).
P.S. А что интересного в 4 дуалбуте? Сотит ли его вообще шить?
сообщение 22.4.2008, 11:06
дата и время в буте. шить на v2.0 стоит
PorosёnOK
сообщение 22.4.2008, 12:16
Из: г. Череповец
А из за чего тел вдруг перестал переходить во флешь режим? Через ФБ3 перевожу, он подвисает и перезагружается, на комбинацию *+решетка+вкл вообще никак не реагировал. У меня получилось через бланк режим влить дуал-бут, но не ясно из за чего он слетел.
И вопрос: есть возможность перевести звуки нажатия клавиш из основного динамика в разговорный? Вроде должно энергопотребление снизиться.
Сообщение отредактировал PorosёnOK - 22.4.2008, 12:26
сообщение 22.4.2008, 12:33
да кто ж знает , что ты делал :-)) у меня в бут из программ и из пальцев влетает на ура.
ничего оно не снизит
PorosёnOK
сообщение 22.4.2008, 13:13
Из: г. Череповец
Да ничё я с ним не делал =) Кстати в панике, когда он перестал работать, я общий сброс делал, меню сбивается и становится кривым и страшным, ну и софт кнопки сбиваются, но всё работает.
Вот гляжу shades.gif в 2.1 будильник заиграл, бегает чуть шустрее, автоотключение блютус)), в общем всё, что обещали, заработало. Очередное спасибо! Теперь буду ждать устранение оставшихся багов, да может новенького ещё чё добавите wink.gif
lgxxl
сообщение 22.4.2008, 13:29
Из: Брянск
Osta,
а можно еще выложить отдельно немного отредактированный ДРМ?
bigserg555
сообщение 22.4.2008, 13:48
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
lgxxl вот дрм,если нужен. но там мало изменений
Прикрепленный файл NewStyle_v2.1_for_L7e_DRM.rar   ( 1.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1593
lgxxl
сообщение 22.4.2008, 13:50
Из: Брянск
bigserg555,
а что конкретней за изминения, чего они коснулись?
bigserg555
сообщение 22.4.2008, 16:17
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
lgxxl, картинка когда заходишь в список приложений другая,и по мелочам которые не заметны
Boomer750
сообщение 22.4.2008, 20:50
Подкажите у меня стояла прошивка и там по умолчанию стоял скин night_light реально найти его для newstyle 2.1? красивый скин мне кажется многим бы понравился...
siexl7e
сообщение 22.4.2008, 21:47
Пользователь №: 165 677
Модель телефона: 3031992
Люди помогите залить дуал бут четвёртой версии в пошу 2.1 У меня не выходит , Тело с белым экраном получаеться. Дайте пошаговую описанее как заменить стандартный бут от 2.0 монстра на новый четвёртый. А то с этим бутом что у меня сейчас стоит я не могу тело ввести в флэш режим и даже снять простой бекап, а чтобы прошить его нужно мне заново снимать рса с залитием 01.0AR - in poeple.fsw
Добавлено позже (23.4.2008, 2:07):
Ок сасибо не надо, уже разобрался сам. Глянув ещё раз тему про монстр 2.0 Жаль тока что я бекап не снял свой перед рошей 2.1
KuRTakaVS
сообщение 22.4.2008, 23:46
Пользователь №: 168 092
Спасибо огромное за менюшку))
Сообщение отредактировал KuRTakaVS - 23.4.2008, 0:27
Evilive
сообщение 23.4.2008, 2:43
Пользователь №: 147 416
Модель телефона: L6 статус Blank
Прошивка: Blank
Я был глубоко поражё!!! когда утром проснулся на час позже чем нужно было!!! эт только у меня или есть такие люди у кого будильник тож не сробатывает!?[font=Arial]
DeLeTe
сообщение 23.4.2008, 5:22
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 45 213
Перешился на НС2.1 (полный монстр) и всё равно в "Установить новые" НЕ появились "дистрибы". Пробовал полностью сносить папку kjava и заливать НОВЫЕ дистры, естественно пробовал переключать устройства хранения, нифига не помогает, видит только дистрибы из c:/kjava с флэхи не видит.. Что делать?
Guezt Gutsy
сообщение 23.4.2008, 5:47
Пользователь №: 133 152
Прошивка: 2.2
Попробуй скинуть все с флехи на комп, а флэху отформатировать через телефон, потом перезагрузи телефон и скинь дистрибы на флеху! ну и попробуй просмотреть появяться или нет smile.gif
oger
сообщение 23.4.2008, 5:52
Пользователь №: 166 109
Прошивка: NewStyle v2.1
А у тебя на какой прошивке не стработал? 2,1 или 2,0 ?
У меня на 2,0 не срабатывал, и сегодня на 2,1 тоже не сработал.
Хотя как только прошьешься работает вроде, а потом - как ему захочется smile.gif
Я на всякий случай ставлю пока что звонок еще и в календаре.
И в смсках при переключении режимов набора менюшки неправильно отображаются.
Может удастся отредактировать как-то самостоятельно.
Добавлено позже (23.4.2008, 10:01):
А вообще монстр самый лучший. Мне нравиться очень. Менять ни на что не хочется.
Буду пользоваться. И главное меню стало открываться быстрее. Примерно секунда, не больше.
Из всех скинов мне больше всего грин нравиться. Но жаль что там крупные часы не видны при всплывании окошка "клавиатура заблокирована".
Сообщение отредактировал oger - 23.4.2008, 5:57
сообщение 23.4.2008, 6:15
спустись в списке Java до пункта [Установить новое] в самом низу,
нажми Варианты - выбери Устройства Хранения - Выбор - Все
будильник сработал или нет ? нужны подробности чтобы повторить
какая мелодия была , выключен ли был телефон полностью и т.д. ?
скрины сможешь снять ?
T()RM3NT()R
сообщение 23.4.2008, 6:16
Из: Тольятти
Пользователь №: 126 575
И у меня опять будильники не срабатывают :-((((((. Почему же так, у кого-то работает, а кого-то нет?
Добавлено позже (23.4.2008, 11:22):
Я завел сразу 5 будильников, назвал русскими буквами - А,Б,В,Г,Д, т.е. по букве на будильник, завел на 6.20,6.40,7.00,22.00 и 23.00! Перед этим или после непомню, удалил все 2 события в календаре(была серия событий, т.е. от 16 апреля и до бесконечности), звонки в календаре и в будильнике были - задано темой(без изменений), скин WMP11. ! Вроде все, мож поможет.
Добавлено позже (23.4.2008, 11:25):
забыл сказать, это я про версию 2.1, из своего списанного с телефона бэкапа версии 2.0(больше ни чем не патчил), делал версию 2.1, как у OSTA написано, ничего не пропустил и залил бут 4.0. Терь точно вроде все :-)
Добавлено позже (23.4.2008, 11:29):
Телефон был включен!
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:48
