28 страниц V « < 12 13 14 15 > »
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA
сообщение 21.4.2008, 9:50 Закрепленное сообщение!
Приветствуем всех…
Я ( bigserg555) и Osta хотим представить вашему вниманию обновлённое второе наше творение для L7e
Описание:
(первое творение называлось >>>FlexNewStyle_Release©<<<,
а предшествовало первому бета-версию от
Алекс75 - честь и хвала ему за это начинание и если бы не он,
то врядли мы бы с Osta взялись бы за создание Монстрпака).
Хотелось бы перечислить основные изменения:
Change log:
21.4.2008
Вышел >>NewStyle© v2.1<<. Изменения:
*На скине zZz убран глюк в калькуляторе
*Автовыключение bluetooth через 8 минут
*При назначении базовых клавиш всё отображается нормально - нет посторонних цифр
*Во встроенной асе сделана оригинальная красивая картинка-подложка и
картинка на включение встроенной аси.Также теперь должна отключаться быстрее
*Убраны тормоза при загрузке главного меню
*Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове
*Доработана временная разблокировка софт-клавиш при входяших сообщениях
*Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
menu+С+3 - калькулятор
menu+С+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
menu+С+9 - будильник
menu+С+2 - картинки
menu+С+5 - мелодии
menu+С+8 - видеоклипы
menu+С+1 - фото-камера
menu+С+7 - видео-камера
menu+С+4 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку.
Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).
Работает и при разговоре.
*убран патч "будильник в статус строке",т.к. из-за него наблюдались глюки в работе будильника
*Вновь возвращена вторая комбинация блокировки клавиатуры.
Теперь её можно блокировать двойным нажатием кнопки menu (она же кнопка браузера)
*Dualboot v4.0. Добавлен вывод времени и даты(автор GandjaFuzz, большое ему спасибо !)
*Немного отредактирован дрм
*Заменена опера-мини
*немного подправлен 32 сим
В монстре установлены следущие патчи:
1) Не удалять звонки при смене sim-карты
2) Доступ к оперативке(RAM) из корелета.
3) Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета
4) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
5) Название и время в списке будильников одновременно
6) Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Выключение и перезагрузка из меню телефона(зайдите в метки и увидите пункты "Reboot" и "Powerdown")
9) Изменение времени повторного срабатывания будильника.После окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы,
будильник остается включенным,чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.Также теперь:
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
10) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
11) Доступ к файловой системе(ручное назначение прав мидлетам через пункт "Разрешение")
12) Корелеты отображаются в списке java-приложений
13) Новый формат даты.Изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD-MM-YY", "MM/DD/YY" на "MM-DD-YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".Т.е. теперь и день недели выводится.
14) Запуск прошивки при залоченном ПДС
15) Удаление пика при начале записи разговора
16) Изменение времени активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
17) Цвет фона при загрузке явы сделан чёрным
18) heap Java = 2000kb
19) ID--b_mobile_audio_rings.
a. На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
b. Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника
отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти,
что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
20) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21) Включение/выключение подсветки клавиатуры из меню телефона
22) Интервал подачи звука разряженной батареи увеличен в 5 раз
23) Вызов главного меню везде комбинацией кнопка браузера+зелёная кнопка вызова.
24) Оптимизация меню в картинках,мелодиях и видеоклипах при метках + Оптимизация меню в мелодиях,в картинках и фотокамере,диктофоне,видео и видеокамере(без меток)
25) Минимизация окна блокировки клавиатуры
26) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина,если его там нет,то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
27) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон(девушка будет извещать о пропущенном вызове) и каждые 50 секунд подмигивать вам подсветка клавыwink.gif
28) Новый формат файлов.Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото","Видео" и "Диктофоне" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компьютере
29) Новый формат телефонных номеров.Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
30) Если в опциях медиа-плеера(аудио и видео) установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек,что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл",то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
31) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков при фотографировании
32) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
33) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
34) Переключение Tap_iTap правой боковой клавишей(полноценно работает везде кроме смс.В смс переключает только с iTap на Tap)
35) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
36) 2 комбинации блокировки клавиатуры.Её можно заблокировать либо как и раньше зажатием *,либо двойным нажатием клавиши wap-браузера(причём это работает везде(смс,мелодии)
37) Установлены следущие shortcut'ы(вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста) :
С+3+3+3+3+3 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+6+6+6+6+6 - смена скина
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать бок.кнопку,достаточно нажать эту комбинацию-завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).Работает и при разговоре.
38) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
39) Добавлено второе назнвание прошивки.Одно в дуал буте,другое в Параметры->Состояние телефона->Сведения о телефоне->Версия ПО - там к названию прошивки дописаны авторы.
40) Запись защищённых симов пдс через p2k режим
41) Вкл/выкл. USB-зарядки из меню телефона
42) Видны пароли при редактировании(вместо **** будет пароль)
43) Установка активной вебсессии зелёной кнопкой
44) Изменение масштаба при просмотре рисунков (zoom 250%;zoom 200%;100%)
45) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
46) Запуск корелетов из меню
47) Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу-телефон подаст вибро-сигнал "Точка")
48) Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом + добавлен сигнал вибро-точка при успешном автодозвоне(при успешном повторном наборе номера противный сигнал "Континентальный" во внешнем динамике больше не подается).
49) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
50) Время напоминания о пропущенном звонка 60 сек
51) Время напоминания о пропущенном смс 60 сек
52) Все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
53) Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например,Flash&Backup)
54) Доступ к папке kjava через OBEX-режим
55) Доступ к запуску функций из корелетов
56) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
57) Иконка входящих вызовов в статусной строке. При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка(вместо иконки "Стиль оповещения").При пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
58) Меняет раскладку пунктов при вводе текста.теперь будет идти:Основной,Вторичный,Символьный,Числовой.раньше было:Основной,Символьный,Числовой,Вторичный
59) Передача явы по зелёной кнопке(работает с флешки,с телефона не все приложения передаются)
60) Переключать устройство хранения в яве можно голосовой клавишей Voice(в монстре её нет,так что если кому надо ручками назначайте её в симе 005b)
61) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
62) Ручное управление подсветкой дисплея(как в jimm'е).Теперь когда надо её можно отключить когда надо двойным нажатием на *wink.gif Эта комбинация работает везде(в любом меню,при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре),кроме явы(там только в поле редактирования текста работает).Причём отключается не только подсветка дисплея,а ещё и активность дисплея.
63) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится.В остальных режимах(ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка.Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях,таких как,Jimm,Opera и т.д.+не будет неприятного звука
64) Убран звук при изменении громкости,вибрацию на стал убирать,т.к. она не мешается
65) Убрать DRM-защиту.Убирает шифрование файлов, защищённых копирайтами
66) Убрана проверка безопасности и адресов.Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона,например,с помошью утилиты "memacs".
67) Удаление ненужных папок с флехи
68) Удаление ненужных папок с телефона(теперь в minicommander не будет много лишних папок)
69) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства.Работает и в Tap, и в iTap
70) Удаление второй иконки в списке Java
71) Приём любых файлов по БТ(rar,zip. После приема файл сохраняется в папку video(по выбору - в телефон или на карту памяти). В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы не видны(файлы можно увидеть с помощью файл-менеджеров).
72) Патч "кайф" smile.gif Смотрим на дисплей(имеется ввиду затухание подсветки) и наслаждаемся)
73) Также теперь по истечению времени подсветки дисплея яркость убавляется до нуля,а гаснет только по истечению времени активности дисплея.
74) Вибрация в Java. с помощью сима 004А оффсет 9E можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
Для тех кто плохо знаком с NewStyle© v2.0 обзор прошивки в этом архиве
Прикрепленный файл L7e_MP__NewStyle__v2.1.rar   ( 397.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10218
Что из багов осталось в монстре:
- Предварительный просмотр отснятого видео работает некорректно.
После окончания просмотра он начинается снова и через секунду вылетает в меню.
- Нельзя ставить яркость подсветки дисплея на 1-ку
- если включено плавное затухание подсветки, то при проигрывании музыки подсветка будет падать до единицы
- если включено плавное затухание подсветки и ява в фоне , подсветка будет падать до единицы
- если телефон включен и зарядка батарею окончена, иконка батареи будет мигать пока не вытянуть шнур.
откаты от большинства патчей этого монстра вот
Скачать
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 7:57
Motoryllo
сообщение 7.9.2008, 19:55
Пользователь №: 140 684
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle v2.1
Привет еще раз! Снова вынужден обратиться на форум за помощью. У меня глюк с последними вызовами повторился. На этот раз количество вызовов было чуть-чуть за 40. Потом работоспособность этого пункта меню восстановилась.
Что скажут знатоки? Что отвечает за работу этого пункта?
сообщение 8.9.2008, 9:13
пара симов , файлы в папке и свободное место в телефоне
liondj
сообщение 8.9.2008, 16:14
Пользователь №: 155 016
Модель телефона: moto L7E
ребят, прошу прощения за оффтоп но как сделать чтобы джиф анимация работала на рабочем столе??
заранее благодарен и ещё раз сорри за оффтоп
тело: L7E SLVR[i]
sergo3403
сообщение 8.9.2008, 16:23
Пользователь №: 180 731
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle@_v2.1
Здравствуйте всем! bob55 Большое тебе спасибо!!! Все работает.А так же ,ОГРОМНОЕ СПАСИБО
создателям монстра.Отличное творение.
Demonskii2
сообщение 8.9.2008, 17:35
Пользователь №: 170 964
Модель телефона: motorola l7e
lgxxl
сообщение 9.9.2008, 4:59
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Цитата(Demonskii2 @ Вчера, 21:35)
а как и какой прогой монстра залить Кто обьяснит а
ну для начала надо снять РСА, как это делать читаем тут FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
иначе шить монстра нельзя, а прошивать его нужно этой программой, про нее читаем тут Flash&backup 3, там же и найдешь, откуда ее качать!
сообщение 9.9.2008, 7:30
есть Адаптированные скины для L7e, Z3, K1, L9 ! с АНИМАЦИЕЙ на рабочем столе
Demonskii2
сообщение 9.9.2008, 14:47
[quote name='lgxxl' date='9.9.2008, 4:59' post='1181861']
рса снял давно и прошил щас хочу панять как монстра закачать
сообщение 9.9.2008, 15:23
при снятии РСА нужно было шить прошивку, этот монстр шьётся так же как и та прошивка
2BURET
сообщение 10.9.2008, 7:22
Пользователь №: 179 787
Прошивка: NewStyle 2.0
Цитата(Osta @ 5.9.2008, 21:07) *
а вытащи флешку и попробуй без неё яву из памяти телефона запустить
Не помогло. Может мне просто нужно отдельную групу прошить чтоб всё пришло в норму?
сообщение 10.9.2008, 7:42
нужно весь монстр прошить для нормы
Dima$
сообщение 14.9.2008, 17:14
Из: Дома
Пользователь №: 169 533
Модель телефона: L7e 2GB -RSA
Прошивка: NewStyle© v2.1
Osta, ты можешь к следующему выпуску прошивки убрать в мелодиях "Новая IMelody" "Новый плейлист" "Новая аудио-запись"? Т.к. они там никчему, они есть в пункте Варианты. И нужно какнибуть убрать статус строку в яве, а то у всех телефонов норм, а моторола ступила, и игры теперь не на весь экран.
Morpheuz
сообщение 14.9.2008, 18:09
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
А мне наоборо нравиться, что есть статус строка, всегда можно время посмотреть и заряд батареииsmile.gif
Dima$
сообщение 14.9.2008, 18:11
Из: Дома
Зато жизней невидно в низу и\или спидометра в играх. Что важнее?
Lukas K.
сообщение 16.9.2008, 4:56
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
мне, например, важнее видеть время, есть ли смска новая и заряд батареи)
PorosёnOK
сообщение 16.9.2008, 13:16
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Даю статус строка полезна, а в игры вроде особо не играет народ на телефоне, да и мотор для этого не особо быстр. Если убирать, то только с вариантом восстановления строки (это в идеале).
Вопрос к разработчикам, в новой версии будет "чёрный список" для контактов?)
CAKE
сообщение 17.9.2008, 16:10
Пользователь №: 158 134
Модель телефона: Sony Ericsson w880i
Лучше всего будет если статус строку для явы можно будет включать и выключать (конечно если возможно)
bigserg555
сообщение 17.9.2008, 20:58
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Я поражаюсь над нашим народом) на тех телефонах где есть статус строка в яве хотят её убрать,там где её нет(например,Е2) - наоборот хотят её сделать. Но я согласен,что если делать,то так чтобы можно было включать и выключать её по желанию из меню телефона
Сообщение отредактировал bigserg555 - 17.9.2008, 21:00
inferno.
сообщение 20.9.2008, 13:12
Пользователь №: 181 711
Модель телефона: Nokia N78
спасибо большое создателям, но в списках и справочнике переключении ( вверх, вниз) что то не очень быстрое на х-мото вроде быстрее...
Так вот: хотелоось бы увеличить переключение в списках, помогите пожалуйста
P.S. сорри за оффтоп
PanKer21
сообщение 21.9.2008, 8:12
Пользователь №: 180 433
Прошивка: NewStyle 2.1
а как уменьшить время, через которое потухает экран после блокировки клавиатуры?
DisATLT
сообщение 21.9.2008, 13:14
Пользователь №: 173 464
Прошивка: R452_G_08.01.0AR
можно узнать приблизительную дату следующего монстра?
bigserg555: я и сам не знаю этой даты.к сожалению сейчас катастрофическая нехватка времени,так что выход новой версии под вопросом
Сообщение отредактировал bigserg555 - 22.9.2008, 12:14
PorosёnOK
сообщение 21.9.2008, 20:10
Из: г. Череповец
PanKer21, думаю в симах где то есть. Через телефон это не настраивается, стоит 5 сек. по умолчанию. В Е398 делали чтоб сам гас сразу.
сообщение 22.9.2008, 9:34
Пользователь №: 181 890
Модель телефона: 123456
bigserg555 & Osta:
first,thanks for your MonsterPacks NewStyle© v2.1
many chinese use you MP herehttp://bbs.motofb.cn/thread-1812-1-1.html
and very like it
but this MP have litele BUG .For example,Alarm clock not work
so .we all Look forward to your next MP Repair this BUG
then ,we want this MP can use chinese font like this Изображениеon E770
but we all Do not know ASM Compilation
so we want you can help us
i will give our CG4 in chinese
help us PLZ\
thinks very much
english ,pool,a little .I hope you can understand
Сообщение отредактировал 9856839264 - 22.9.2008, 9:44
Прикрепленный файл 2008_05_17_144512.zip   ( 2.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 67
сообщение 22.9.2008, 10:52
а как ты раньше регулировал это ?
yes
its bag patch java in backround
PanKer21
сообщение 22.9.2008, 10:58
я не регулировал, просто на официальном патче после автоблокировки клавиатуры экран гас довольно быстро (секунды 3), а тут он гаснет примерно через 30
bigserg555
сообщение 22.9.2008, 12:07
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
9856839264, That the alarm clock worked, it is necessary after java in backround to do reboot. Alter lang under Chinese I can not - I am very occupied, I have not enough free time (
сообщение 27.9.2008, 10:51
thinks for you repire .work is more important.but we all Expect the chinese ."chinawrc "in MOTOEDY give chinese fort ASM(.fpa)but we all can't Transplant it on L7E .so ,if you have time ,PLS help to look it and give me the true adress on L7E.
Even if the plece we live Different .but we use the same phone .Even a little time .I Expect your repire Again.
;;;;;chinese_font by chinawrc (www.motoedy.cn) R4515_74R;;;;;;
.code 32
.start 0x00AF2200+0x10092000
BL cn_decode
.patchcoment "hook_moto_font"
.start 0x00B14740+0x10092000
cn_decode:
.hex E1A02000E1A00001E2421C4E
LDR R2, my_font;
.hex E92D4008E0821281E3A02020
BL my__rt_memcpy;
.hex E8BD4008E3A00000E12FFF1E
my_font:
DCD 0x00CC9F00+0x10092000; //字库地址
.patchcoment "cn_decode"
.start 0x00CC9000+0x10092000
my__rt_memcpy:
.hex E35000001351000013520000E1A03000D12FFF1EE15100032A000008E0811002E0833002E2433001E2411001E451C001E2522001E443C0011AFFFFFBE12FFF1E912FFF1EE4D1C001E2522001E4C3C0011AFFFFFBE12FFF1E
.patchcoment "my__rt_memcpy"
ASxaker
сообщение 1.10.2008, 2:58
Пользователь №: 120 352
Прошивка: R452D_01.0AR_NEW
Мусолим, мусолим одно и тоже(( Прям хоть телефон выкидывай надоело блин УЖЕ. КОГда бУДЕТ новаЯ ВЕРСия моНстРА? sad.gif
Demonskii2
сообщение 1.10.2008, 5:21
кто поможет , научит залить монстра в телефон l7e кину сотню на ваш телефон .если все получиться канешно..... sport_boxing.gif
Сообщение отредактировал Demonskii2 - 1.10.2008, 5:21
Gray One
сообщение 2.10.2008, 11:24
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Клево бы было L7e смотреть видео через JAVA. Или это не возможно?
сообщение 2.10.2008, 11:44
и чем же это "Клево" ??
Morpheuz
сообщение 3.10.2008, 22:33
Из: Харьков
Demonskii2,
А что там сложного?
Если что не понятно стучи 244329542
Demonskii2
сообщение 4.10.2008, 2:24
а у тебя скайпа нет?
Eclipse TH
сообщение 9.10.2008, 18:33
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошился этим монстром. Монстер очень понравился, много красивых скинов, хорошее звуковое оформление. Однако возникла проблема. Почему-то не получается изменить базовые клавиши. Ставлю для клавиши "вверх" значение "Тел. книга", для клавиши "вправо" - "Bluetooth", "вниз" - "Последние вызовы", "влево" - "мультимедиа", лев прогр. клавиша - Corelet, правая прог. клавиша Jimm. Однако телефон никак не реагирует на эти настройки, даже после перезагрузки. В чём проблема?
P.S: Сразу после прошивания я редактировал с помощью P2K Tools 3 структуру меню телефона, изменил некоторые иконки. Думаю, это не могло стать причиной вышеописанного бага?
hakk
сообщение 9.10.2008, 20:36
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
А как можно вернуть все мелодии при выборе их на звонки??? то есть что б и флешку показывало???
А ещё что за файлик в папке видео назван неудалять!!! и почему он не открываетса? Пишет системная ошыбка...
Сообщение отредактировал hakk - 9.10.2008, 20:42
lgxxl
сообщение 10.10.2008, 3:43
Из: Брянск
в этом монстре установлен патч для каждого скина свой mma ucp, т.е. тебе надо с помощью MMA_Advanced_Editor отредактировать файл и залить по новой его в папку со скином или же удалить этот файл из папки со скином
откатится от патча (точного назвния не помню), но откат уже сто пудов выкладывали
опять же точно не помню, но файл необходим для коректной работы проигрывания видео и удалять его нельзя!
KOJIDUN
сообщение 10.10.2008, 4:01
Пользователь №: 168 650
Прошивка: »»NewStyle© v2.1««
По моему писали его не удалять пока он 1 там, если есть другое видео то его можно удалять.
_SEMEN_
сообщение 10.10.2008, 18:20
Из: Ukraine
Пользователь №: 170 854
Огромный жирный + создателям этого монстра! очень много полезного, но все же есть пару замечаний/предложений. Если свернуть ява-приложение в фон, подсветка не выключается sad.gif , так как для меня важна экономия батареи, вручную выключать подсветку комбинацией * и # както не учень удобно, следовательно можна сделать выключение подсветки комбинацией клавиши "Меню" и клавиши "С" (чтобы не набирались эти символы *#); плиз, сделайте что-нибуть с будильниками, а то они у меня то работают, то не срабатывают. Вроде все
Eclipse TH
сообщение 10.10.2008, 19:35
Кста, ещё вопрос по поводу сворачивания Java. Сворачиваю значит Java-приложение - всё норм, сворачивается. Затем жму интеллект. клавишу, появляется меню приложения: Приостановить, Возобновить, Завершить... Жму значит Возобновить. И тут изображение на экране просто "замораживается", а окно Явы не появляется. Такая же ситуация и при возобновлении приложения другими способами. Что делать?
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 10.10.2008, 19:37
Student
сообщение 11.10.2008, 7:00
Пользователь №: 132 927
Привет. Прошил телефон этой прошивкой примерно 6 месяцев назад и всё бы было хорошо clap.gif , как вдруг перестал работать будильник sad.gif и в плеере пропал звук(корелет). sad.gif Избавится от данных проблем решил сбросом параметров до заводской установки, thumbsup.gif и после этого всё заработало! НО, менюшка телефона изменилась, в меню нигде нет "Защита телефона". Как решается эта проблема? Можно узнать, будет ли новая версия прошивки и когда(хотя бы примерно)? Зарание спасибо.
P.S. Спасибо вам за прошивку, супер(не считая небольших глюков, но надеюсь они решаемы)
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 19:20
