28 страниц V < 1 2 3 4 > »
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA
сообщение 21.4.2008, 9:50 Закрепленное сообщение!
Приветствуем всех…
Я ( bigserg555) и Osta хотим представить вашему вниманию обновлённое второе наше творение для L7e
Описание:
(первое творение называлось >>>FlexNewStyle_Release©<<<,
а предшествовало первому бета-версию от
Алекс75 - честь и хвала ему за это начинание и если бы не он,
то врядли мы бы с Osta взялись бы за создание Монстрпака).
Хотелось бы перечислить основные изменения:
Change log:
21.4.2008
Вышел >>NewStyle© v2.1<<. Изменения:
*На скине zZz убран глюк в калькуляторе
*Автовыключение bluetooth через 8 минут
*При назначении базовых клавиш всё отображается нормально - нет посторонних цифр
*Во встроенной асе сделана оригинальная красивая картинка-подложка и
картинка на включение встроенной аси.Также теперь должна отключаться быстрее
*Убраны тормоза при загрузке главного меню
*Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове
*Доработана временная разблокировка софт-клавиш при входяших сообщениях
*Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
menu+С+3 - калькулятор
menu+С+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
menu+С+9 - будильник
menu+С+2 - картинки
menu+С+5 - мелодии
menu+С+8 - видеоклипы
menu+С+1 - фото-камера
menu+С+7 - видео-камера
menu+С+4 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку.
Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).
Работает и при разговоре.
*убран патч "будильник в статус строке",т.к. из-за него наблюдались глюки в работе будильника
*Вновь возвращена вторая комбинация блокировки клавиатуры.
Теперь её можно блокировать двойным нажатием кнопки menu (она же кнопка браузера)
*Dualboot v4.0. Добавлен вывод времени и даты(автор GandjaFuzz, большое ему спасибо !)
*Немного отредактирован дрм
*Заменена опера-мини
*немного подправлен 32 сим
В монстре установлены следущие патчи:
1) Не удалять звонки при смене sim-карты
2) Доступ к оперативке(RAM) из корелета.
3) Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета
4) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
5) Название и время в списке будильников одновременно
6) Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Выключение и перезагрузка из меню телефона(зайдите в метки и увидите пункты "Reboot" и "Powerdown")
9) Изменение времени повторного срабатывания будильника.После окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы,
будильник остается включенным,чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.Также теперь:
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
10) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых
11) Доступ к файловой системе(ручное назначение прав мидлетам через пункт "Разрешение")
12) Корелеты отображаются в списке java-приложений
13) Новый формат даты.Изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD-MM-YY", "MM/DD/YY" на "MM-DD-YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".Т.е. теперь и день недели выводится.
14) Запуск прошивки при залоченном ПДС
15) Удаление пика при начале записи разговора
16) Изменение времени активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
17) Цвет фона при загрузке явы сделан чёрным
18) heap Java = 2000kb
19) ID--b_mobile_audio_rings.
a. На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
b. Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника
отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти,
что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
20) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21) Включение/выключение подсветки клавиатуры из меню телефона
22) Интервал подачи звука разряженной батареи увеличен в 5 раз
23) Вызов главного меню везде комбинацией кнопка браузера+зелёная кнопка вызова.
24) Оптимизация меню в картинках,мелодиях и видеоклипах при метках + Оптимизация меню в мелодиях,в картинках и фотокамере,диктофоне,видео и видеокамере(без меток)
25) Минимизация окна блокировки клавиатуры
26) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина,если его там нет,то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
27) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон(девушка будет извещать о пропущенном вызове) и каждые 50 секунд подмигивать вам подсветка клавыwink.gif
28) Новый формат файлов.Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото","Видео" и "Диктофоне" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компьютере
29) Новый формат телефонных номеров.Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
30) Если в опциях медиа-плеера(аудио и видео) установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек,что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл",то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
31) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков при фотографировании
32) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
33) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
34) Переключение Tap_iTap правой боковой клавишей(полноценно работает везде кроме смс.В смс переключает только с iTap на Tap)
35) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
36) 2 комбинации блокировки клавиатуры.Её можно заблокировать либо как и раньше зажатием *,либо двойным нажатием клавиши wap-браузера(причём это работает везде(смс,мелодии)
37) Установлены следущие shortcut'ы(вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста) :
С+3+3+3+3+3 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+6+6+6+6+6 - смена скина
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать бок.кнопку,достаточно нажать эту комбинацию-завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой).Работает и при разговоре.
38) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
39) Добавлено второе назнвание прошивки.Одно в дуал буте,другое в Параметры->Состояние телефона->Сведения о телефоне->Версия ПО - там к названию прошивки дописаны авторы.
40) Запись защищённых симов пдс через p2k режим
41) Вкл/выкл. USB-зарядки из меню телефона
42) Видны пароли при редактировании(вместо **** будет пароль)
43) Установка активной вебсессии зелёной кнопкой
44) Изменение масштаба при просмотре рисунков (zoom 250%;zoom 200%;100%)
45) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
46) Запуск корелетов из меню
47) Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу-телефон подаст вибро-сигнал "Точка")
48) Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом + добавлен сигнал вибро-точка при успешном автодозвоне(при успешном повторном наборе номера противный сигнал "Континентальный" во внешнем динамике больше не подается).
49) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
50) Время напоминания о пропущенном звонка 60 сек
51) Время напоминания о пропущенном смс 60 сек
52) Все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
53) Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например,Flash&Backup)
54) Доступ к папке kjava через OBEX-режим
55) Доступ к запуску функций из корелетов
56) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
57) Иконка входящих вызовов в статусной строке. При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка(вместо иконки "Стиль оповещения").При пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
58) Меняет раскладку пунктов при вводе текста.теперь будет идти:Основной,Вторичный,Символьный,Числовой.раньше было:Основной,Символьный,Числовой,Вторичный
59) Передача явы по зелёной кнопке(работает с флешки,с телефона не все приложения передаются)
60) Переключать устройство хранения в яве можно голосовой клавишей Voice(в монстре её нет,так что если кому надо ручками назначайте её в симе 005b)
61) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
62) Ручное управление подсветкой дисплея(как в jimm'е).Теперь когда надо её можно отключить когда надо двойным нажатием на *wink.gif Эта комбинация работает везде(в любом меню,при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре),кроме явы(там только в поле редактирования текста работает).Причём отключается не только подсветка дисплея,а ещё и активность дисплея.
63) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится.В остальных режимах(ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка.Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях,таких как,Jimm,Opera и т.д.+не будет неприятного звука
64) Убран звук при изменении громкости,вибрацию на стал убирать,т.к. она не мешается
65) Убрать DRM-защиту.Убирает шифрование файлов, защищённых копирайтами
66) Убрана проверка безопасности и адресов.Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона,например,с помошью утилиты "memacs".
67) Удаление ненужных папок с флехи
68) Удаление ненужных папок с телефона(теперь в minicommander не будет много лишних папок)
69) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства.Работает и в Tap, и в iTap
70) Удаление второй иконки в списке Java
71) Приём любых файлов по БТ(rar,zip. После приема файл сохраняется в папку video(по выбору - в телефон или на карту памяти). В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы не видны(файлы можно увидеть с помощью файл-менеджеров).
72) Патч "кайф" smile.gif Смотрим на дисплей(имеется ввиду затухание подсветки) и наслаждаемся)
73) Также теперь по истечению времени подсветки дисплея яркость убавляется до нуля,а гаснет только по истечению времени активности дисплея.
74) Вибрация в Java. с помощью сима 004А оффсет 9E можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
Для тех кто плохо знаком с NewStyle© v2.0 обзор прошивки в этом архиве
Прикрепленный файл L7e_MP__NewStyle__v2.1.rar   ( 397.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10218
Что из багов осталось в монстре:
- Предварительный просмотр отснятого видео работает некорректно.
После окончания просмотра он начинается снова и через секунду вылетает в меню.
- Нельзя ставить яркость подсветки дисплея на 1-ку
- если включено плавное затухание подсветки, то при проигрывании музыки подсветка будет падать до единицы
- если включено плавное затухание подсветки и ява в фоне , подсветка будет падать до единицы
- если телефон включен и зарядка батарею окончена, иконка батареи будет мигать пока не вытянуть шнур.
откаты от большинства патчей этого монстра вот
Скачать
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 7:57
lgxxl
сообщение 23.4.2008, 14:13
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Цитата(NalsuR @ 23.4.2008, 17:54) *
>>> я при первом включении сразу поставил скин под висту (xVista), поменял базовые клавиши (Параметры>Личные настройки>Параметры экрана>Базовые клавиши). Щас поставил скин под WMP11, захожу туда, а там все пункты выбраны как было в стандарте, НО мои настройки какие я менял в скине xVista осталить работать и у меня щас там в меню Базовые клавиши написано одно, а на главном экране - другое
не однократно уже писалось что надо редактировать mma_ucp!
сообщение 23.4.2008, 14:33
точнее если хотите изменять "под себя" клавиши , то телефон
даёт возможность изменять мма только свой системный в /mobile который, а на
скинах, которые используют свой мма (лежит у них в папке)
нужно самим поработать программой .
Цитата(NalsuR @ Сегодня, 15:54)
набираю первые буквы, а концовку он не показывает,
проблемы скина ..
Bl@cK~St@rR
сообщение 23.4.2008, 15:26
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Респект авторам за баг фикс)))
DeLeTe
сообщение 23.4.2008, 18:21
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 45 213
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
С явой.. Вытаскитвал специально флэх, форматил.. ничего не поменялось... Про смену устройств на Все-телефон-карта сразу говорил что пробовал во всех 3-ёх положениях, в двух как и должен показывает с тела и не в одлном НЕ показывает с флэхи, хотя установленные приложения видит (тот же Тюнс с карты работает прекрасно)
bigserg555
сообщение 23.4.2008, 18:36
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
DeLeTe, очень странно.ты точно закачиваешь jar файлы в путь: b/mobile/kjava ?
DeLeTe
сообщение 23.4.2008, 19:07
Естественно, раньше всё работало, после того как пробовал поставить Тюнс через МидВей началась такая ерунда...
AXS
сообщение 23.4.2008, 19:42
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 142 843
Модель телефона: Motorola L7e
Цитата(Nighter @ 22.4.2008, 8:11) *
Подсветку клавиатуры и подсветку событий и включал, и отключал - результат тот же. Без гарнитуры - все нормально, подсветка есть, с любой, хоть БТ, хоть проводной гарнитурой - нету. Только мигает раз в 55 - 60 секунд.
Добавлено позже (23.4.2008, 22:47):
Цитата(Osta @ 22.4.2008, 9:39) *
что стоит тут ?
Здесь стоит "Вкл".
Добавлено позже (23.4.2008, 22:49):
Цитата(PorosёnOK @ 22.4.2008, 15:16) *
А из за чего тел вдруг перестал переходить во флешь режим? Через ФБ3 перевожу, он подвисает и перезагружается, на комбинацию *+решетка+вкл вообще никак не реагировал. У меня получилось через бланк режим влить дуал-бут, но не ясно из за чего он слетел.
Сообщение отредактировал AXS - 23.4.2008, 20:23
Tolyan
сообщение 23.4.2008, 20:32
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
ответ из темы NewStyle2.0:
Цитата(N_town @ 17.4.2008, 15:36) *
при активном блютус (например выход в инет с телефона через него) подсветка клавиатуры остается неактивной (лишь изредка мигает)
... дело в фанлайте...
Только не понятно почему у тебя с проводной гарнитурой подсветка не работает, у меня все нормально.
AXS
сообщение 23.4.2008, 20:52
Цитата(Tolyan @ 23.4.2008, 23:32) *
Хотя, тему про 2.0 гляну...
Сообщение отредактировал AXS - 23.4.2008, 20:53
Tolyan
сообщение 23.4.2008, 21:09
Не читай 30 тем. Начни хотя бы с этойsmile.gif Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Там как раз ссылка на тему про ритм-подсветку(funlight) L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка - единая тема
AXS
сообщение 23.4.2008, 21:17
Цитата(Tolyan @ 24.4.2008, 0:09) *
Спасибо!
И еще вопросик: "автоотключение bluetooth через 8 мин." - что это значит? отключение видимости, или питания блютуза, как такового? Как это работает с гарнитурой и другими устройствами? И нет ли отката?
Tolyan
сообщение 23.4.2008, 21:32
Цитата(AXS @ 24.4.2008, 1:17) *
Спасибо!
Цитата(Osta @ 21.4.2008, 17:37) *
2)Вроде где то был сим такой, чтоб питание Bluetooth само ВЫКЛ. Например после передачи через некоторое время заходишь в Bluetooth->настройка->питание, а там уже ВЫКЛ. Скажите, что за сим такой
seem 0032_0001, abs. bit 1172 BLUETOOTH PERMANENT POWER AVAILABLE. Для временного включения BT этот бит должен быть выключен. Принцип работы: при изначально выключенном питании BT и запуске BT через "найди меня", BT становится доступным (выдается запрос на временное включение ВТ) для обнаружения на кол-во минут, указанном в seem 004E_0001 abs. bit 11008;"Время доступности телефона для обнаружения по Bluetooth в минутах (1 или 3)". Питание ВТ отключается (возвращается в изначальное положение) через кол-во минут, указанном в seem 004E_0001 abs. bit 1568;Max. время поиска устройств по BT.
P.S. Эти вопросы лучше задавай здесь: Новичок ! Не создавай новые темы- спроси ТУТ !
Давай не будем засорять тему. ОК?
Сообщение отредактировал Tolyan - 23.4.2008, 21:35
siexl7e
сообщение 23.4.2008, 21:37
Пользователь №: 165 677
Модель телефона: 3031992
bigserg555 и Osta залил новую прошу https://motofan.ru/files/firmware/R452D_G_0...A0EC_1FF.sbf.7z поверх проши 2.1 Лил тока 1 и 3 блок применив к первому блоку патч с помощью проги RunPhoneLte2 тоесть снял рса с неё так , к моему большому удивлению почти все работает, даже видео унлим снимает, и дуал бут 3.3 мод отлично работает , единственное угнетает пока нет доступа к яве, вы не могли бы дать накопленные вами патчи чтобы я их опробывал на новой проше, возможно многие из них подойдут на R452D_G_08.04.05R. Заранее благодарен , ася 5509554
Tolyan
сообщение 23.4.2008, 21:50
видео унлим снимает потому что это не патч, а настройки симов, которые хранятся во флексе(CG2).
А патчи лежат здесь Патчи для L7e/L7i (только самые основные)
bigserg555
сообщение 24.4.2008, 5:48
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
ни один из патчей от NewStyle не подойдёт на R452D...04.05R,т.к. NewStyle сделан на базе R452D_01.0AR. Патчи надо портировать на твою прошивку.ССылку тебе дали на основные патчи для R452D...04.05R - я когда то давно сидел на ней
PorosёnOK
сообщение 24.4.2008, 15:26
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
DeLeTe, файлы Jar не обязательно заливать в kjava, этот тел их везде видит, так же, сразу после прошивки, Jar я не обнаружил через телефон, но через пару часов, они появились на своём месте, и с приложениями на флехе всё ок.
Кстати, на версии 1.0 не оновлялся Itunes, на версии 2.0 обновлялся, на 2.1 не оюновлялся, перешил ещё раз на 2.1, опять обновляется. Почему так?
p.s. будильник молчит(((
Сообщение отредактировал PorosёnOK - 24.4.2008, 16:11
Kirillos
сообщение 24.4.2008, 16:39
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
в каком смысле не обновляется?
Если у тебя не создается DB то на флехе надо просто удалить папку Itunes и перезагрузить телефон и потом запустить DB creator и все
PorosёnOK
сообщение 24.4.2008, 16:49
Из: г. Череповец
Так и делал одно время, но каждый раз удалять папку, чтоб DB создать, как то напрягает, непонятно каким боком тут перешивка, я прошу перешил на такую же, и Db стал создаваться.
Жека
сообщение 24.4.2008, 21:39
Из: Харьков
Пользователь №: 130 089
Модель телефона: SLIVER L 7E
Прошивка: FlexNewStyle v2.1
скажите пожалуйста,после того как я прошьюсь версией v2.1 дуал бут так же шить как и в v2.0? и еще у меня ни разу меня будильник не подводил.Работает четко.И скажите еще почему в етот монстр не вмонтирован ptt? сейчас рация очень даже в практике.
Tolyan
сообщение 24.4.2008, 21:55
Да, дуал бут шей также как шил на 2.0. А вот насчет рации... Помоему это включается в симах. А так как РТТ большинству вообще не нужна, то и в монстре ее нет. Если нужно: почитай здесь как включить Push-to-talk на Motorola L7e/K1/Z3
PorosёnOK
сообщение 25.4.2008, 2:56
Из: г. Череповец
Кстати, а голосовой набор убрать из монстра дорогие создатели не пробовали? Или хотяб кнопку освободить. Имхо абсолютно бесполезная вещь.
сообщение 25.4.2008, 5:56
Цитата(PorosёnOK @ Вчера, 17:26)
будильник молчит
ещё попрошу протестировать будильники так :
- удаляете все будильники
- выключаете / включаете телефон
- создаёте будильники БЕЗ названия , только выставляете ВРЕМЯ
- отписываетесь как срабатывание
можно будет реализовать в следующей версии, я не против
ничего "убирать" мы не будем - заклюют пользователи :-)
любая кнопка "освобождается" за 2 минуты в программе P2KMenuEditor
вот так : Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
On1y One
сообщение 25.4.2008, 7:06
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
Osta, проверил без имени, только со временем - сработал=) хотя ещё утром не работал
oger
сообщение 25.4.2008, 7:23
Пользователь №: 166 109
Прошивка: NewStyle v2.1
Будильник заработал.
Вчера попробовал поправить иконки в проге drmport, по дурости не проверил размер, т. к. посчитал что замена трех иконок на такие же не должно ничего изменить, да и спешил сутра.
Короче прошил, получил при загрузке постоянно мигающий белый экран.
Непосредственно перед этим сделал бекап с телефона.
Зашил бекап полностью.
Результат: Будильники срабатывают второй день. Пробовал и создавать новые, и просто менять время.
Все работает. Телефон специально второй день не перезагружал, чтобы проверить как работает без перезагрузки телефона.
Название будильников А и Б, мелодия с флэшки из папки рингс.
P/S/ До этого в этой прошивке, с которой делал бэкап, будильники не работали.
djsmskin
сообщение 25.4.2008, 10:54
Пользователь №: 139 784
Модель телефона: motorola L7e
А у меня в jemm-е постоянно когда я захожу в сеть тухнет екран !Постоянно нада визивать яву я фон а потом снова заходіть!
Жека
сообщение 25.4.2008, 12:25
Из: Харьков
прошился...на первый взгляд быстрее по меню бегает!опера мини тоже ничего!заметил в предыдущей версии,что если ставить автообновление часового пояса,то мини опера и джим не реально тормозят.Вообщем ету версию буду тестить.И у меня вопрос...Я прошил украинский дрм,значки операторов стали а названия остались российские.Например написано мегафон а значек от киевстара.Как можно ето поправить?За прошу сосдателям огромное спасибо,радует
Добавлено позже (25.4.2008, 15:58):
У меня будильники работают из названием и без.Телефон не перегружал...и ничего не удалял! biggrin.gif biggrin.gif tongue.gif
bigserg555: залей этот файл из архива в корень диска а для смены названия операторов.А будильники у тебя работают без их удаления и т.д.,потому что я уже это сделал в v2.1 - я так понял,что ты полную версию прошивал,а не обновлялся
Сообщение отредактировал bigserg555 - 25.4.2008, 14:31
PorosёnOK
сообщение 25.4.2008, 13:33
Из: г. Череповец
Оsta, будильник заработал, но после прошивки 1 день от тож работал, посмотрю как будет дальше. И на сколько я понял патч "будильник в статус-строке" тут не при чём?
the one
сообщение 25.4.2008, 14:01
Из: Архангельск
Пользователь №: 166 236
Osta, я поставил будильник на 10:00, когда он заиграл я нажал ВЫКЛ, потом зашёл в меню будильников он у меня остался ВКЛ. Затем центральной кнопкой отредактироапл и поставил его на 11:00, в итоге в 11:00 он не сработал sad.gif
Может дадите ВСЕ откаты от патчей, связанных с будильником, можно в одном файле *.fpa smile.gif
и не будем мучаться....
Tolyan
сообщение 25.4.2008, 14:28
На диске а есть файл dnp.prf. Открой в Random's Language editor и исправь названия на свои. Скачать его можешь здесь: Random's Language Editor
bigserg555
сообщение 25.4.2008, 14:37
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
попробуй работу будильника с этим откатом.Это откат от "Название и время в списке будильников v1.10"
Откат от будилы в статус строке у тебя уже применён,если ты обновился до версии 2.1
Прикрепленный файл alarm_clock_name_and_time_110_UNDO.rar   ( 588 байт ) Кол-во скачиваний: 127
DeLeTe
сообщение 25.4.2008, 18:32
А не кажется ли вам что это может быть как то связано с мелодией на будильнике? У кого какая мелодия стоит? У меня стояла МР3 с Флэхи из папки рингс и всё работало даже на версии 2.0... + 2 у меня было всегда сразу 2 будильника 1 не активный и 1 активный (на 7.15 для будних дней и 9 часов для субботы) не прозвонил будильник только 1 раз и то, я не уверен что виноват он а не я (был не трезв вечером когда активировал будильник)
bigserg555: у меня всегда стоит мелодия с памяти телефона "Эй,парень,давай вставай".Стоит только один будильник и он почти всегда включен.Назван он "Доброе уторо". Может поэтому Всегда срабатывает - не глючит smile.gif
Сообщение отредактировал bigserg555 - 25.4.2008, 18:59
Жека
Из: Харьков
dnp prf скопировал то что вы выложили в корень диска,все ок!Украина в полном обьеме!!!теперь вопрос как можно сделать чтобы были и российские операторы и украинские?Я два месяца нахожусь в Россие и два на Украине,работа у меня такая.Было кстати чтобы были и те и другие в справочнике.
bigserg555: так нельзя
Сообщение отредактировал bigserg555 - 25.4.2008, 18:55
KoLoB88
сообщение 25.4.2008, 18:42
Пользователь №: 126 707
Прошивка: NewStyle v2.0
Если делать компактное обновление, не потеряется ли справочник, и другая личная инфа?
Сообщение отредактировал KoLoB88 - 25.4.2008, 18:42
bigserg555
сообщение 25.4.2008, 18:54
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
KoLoB88, будь спокоен.не потеряется
cell_IST
сообщение 25.4.2008, 19:43
Пользователь №: 129 529
Модель телефона: L7e SLVR
Прошивка: NewStyle© v2.1
Во-первых, присоединюсь к многочисленным благодарностям за v2.1, а уж потом осмелюсь уточнить. Возможно ли сделать компактное обновление (2-й пост от Osta) более компактным, т. е. "манипулировать" лишь группами CG1, CG3, CG7, CG18 от NewStyle_v20_for_L7e.fsw не затрагивая CG4, CG15 и, тем более, СG2? Либо же, возможно сделать backup c телефона и обновлять backup. Подскажите, пожалуйста. Уж очень долго и нудно подгонял телефон под личные амбицииsad.gif Спасибо за поддержку.
Tolyan
сообщение 25.4.2008, 20:02
Я так и делал. Снял бэкап. Потом применил патчи к рефлешу бэкапа(т.е. к CG1, CG3, CG7, CG18). Только сим 0032_0001 я не заливал, а просто посмотрел что в нем изменилось и включил эти биты в своем симе
cell_IST
сообщение 25.4.2008, 21:48
Будет ли в будущих версиях NewStyle функционировать автообновление времени (если дело, вообще, в NewStyle). Объясните, пожалуйста, в общих чертах, каким образом реализована данная функция. Я затрагиваю эту тему, потому как до перехода на NewStyle2.0 функция автообновления времени исправно работала на Osta-reflash_v3.0 (UA Kyivstar). Сейчас обновился до NewStyle2.1 и надеялся, что функция заработает ... но, увы. Ответьте, пожалуйста, разрешима ли данная проблема в данный момент?
bigserg555: попробуй так - Guezt Gutsy писал - ему помогло:
> SEEM32 БИТ 1 "DATE_SUPPORT_AVAILABLE"
считываешь в Р2KAE свой 32 сим, убираешь поддержку ( галочки что бы не было ), перезагружаешь тел ...... потом тут же считываешь с телефона опятьSEEM32 БИТ 1, ставим галочку, ребут
Сообщение отредактировал bigserg555 - 26.4.2008, 13:01
Guezt Gutsy
сообщение 26.4.2008, 5:07
Пользователь №: 133 152
Прошивка: 2.2
У кого не пропали траблы с будильниками попробуйте мой метод компактного обновления из поста Мой предыдущий пост мой патч 100% гарантирует что CG1 из версии 2.0 будет соответствовать CG1 из версии 2.1 при условии что вы будете патчить неизмененную CG1 из монстра версии 2.0 Вот тестирование будильника прилагаю ушел целый день на все это... не поверите они ВСЕ сработали smile.gif прилагаю файл тестирования с коментариями в Excel
bigserg555: Respect за проделанную работу,тем более на футбольном стадионе :-))) Ты меня понял wink.gif
Сообщение отредактировал bigserg555 - 26.4.2008, 12:55
Прикрепленный файл Test_L7e_AlarmClock.rar   ( 4.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
oger
сообщение 26.4.2008, 8:52
Цитата(Tolyan @ 23.4.2008, 11:42) *
Это не в скине дело. Тебе нужно редактировать ДРМ. Замени икнки под номером 460, 461, 462. Вот небольшая инструкция и иконки получше.
После замены трех иконок на аналогичные из архива размер получается огромным.
Какие иконки из прошивки можно безболезненно заменить пустыми файлами?
Что-то не могу понять какие используются в прошивке, а какие нет.
the one
сообщение 26.4.2008, 10:35
Из: Архангельск
15) Запуск Java из Ежедневника без вопросов
Объясните плиз суть этого патча и как он работает и где чё надо настраивать, то чёт не врубаюсь...
19) Тон разряда батареи берётся из сима 004a оффсет 98
Поставил себе значение 099 LBatLow (этот звук мне более подходит smile.gif ) , но в чём беда он очень тихо пищит(громкость клавы стоит на7) , а я так привык к громкому тону smile.gif . Дайте откат или подскажите в чём дело
При зарядке через адаптер, батарейка(в статус строке) то мигает, то не мегает___ не понятно заряжается она или нет, а это
напрягает немного, дайте тож плз откат от зарядки поUSB все равно я ей не пользуюсь.....
bigserg555: а попробуй применить патч будильник в статус строке и отпиши будет ли глючить он.
Запуск Java из Ежедневника без вопросов - заходишь в ежеднивник,создаёшь событие,в типе события указываешь запуск приложения (точно не понмю как называется),выбираешь приложение,которое надо запустить в заданное время.И оно запустится
ТО что звук разряда тихий - это скорее всего из-за настроек audio_cfg.db - там попробуй поднять громкость сист. звуков
Откат от зарядки вот.
Сообщение отредактировал bigserg555 - 26.4.2008, 12:50
Прикрепленный файл alarm_clock_in_status_bar_121.rar   ( 598 байт ) Кол-во скачиваний: 89
Прикрепленный файл usb_charging_UNDO.rar   ( 531 байт ) Кол-во скачиваний: 80
|l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta), надеюсь, стабильная версия noRSA · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 4:27
