Проблема большая E398, ТП не помогает(((((
RuslanchiK
сообщение 21.4.2008, 19:51
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Начал заливать CG1 с новым патчем. на полпути отошел кабель (бывает иногда) и тел умер. Отказывался писать и считывать данные напрочь. Думал делов то... а никак. Ошибка 10 везде. Невпервой такое, ТП делал несколько раз на разных телефонах,в том числе и на своем. ТП делаю... И никак. и чем тока я ни пробовал. и скрепкой, и иголками... Не получаеца замкнуть. в Rmldr пишет все равно 10 и память не стирает((( че делать не знаю... а есть какие нибудь другие контакты для замыкания? (просто думаю что дело в кривости рук и потертости контактов для ТП)
Помогите плизз чем сможете...
Honda
сообщение 21.4.2008, 20:26
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
1. Аккумулятор должен быть полностью заряжен.
2. А RepStudio не помогает?
MARKyxa
сообщение 22.4.2008, 0:56
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
RuslanchiK,
С ТП ты оченьдаже поторопился, читай тему востановления:
а) Вынимаем аккумулятор. Ждем минут 5. Вставляем. Проверяем вход в Boot. Если помогло, то переходим к пункту Д.
б) Проверьте, что аккумулятор не разряжен. Это можно сделать на другом Е398. Заодно и зарядите, если разряжен.
в) Вынимаем аккумулятор. Замыкаем 4 и 5 контакты на разъёме, с противоположной стороны от 3-х контактов зарядки,
(См. Рис4&5 выше!).
Проще всего двумя иголками прикоснуться к 4 и 5 контактам и соединить их.
Проще - не значит легко, с первого раза может не получиться (Все таки сложно одной рукой держать две иголки на контактах, да еще чтобы они соприкасались, а другой - вставить аккумулятор).
г) Вставляем аккумулятор. Считаем до 20. Убираем иголки. Тело во флэш-моде, и экран зажёгся. Не пугаемся страшным надписям на нём
д) Восстанавливаем свою полную резервную копию или шьем R373_....42R_for_all
Valeo
сообщение 22.4.2008, 6:09
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
RuslanchiK,
Ты имеешь в виду тестпойнт, или замыкание 4 и 5 контакта?
Если ТП то рановато. Пробуй контакты, для начала.
Ну а ТП как правило помогает если железно тел. не убит.
RuslanchiK
сообщение 22.4.2008, 15:19
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
Контакты конеш пробовал! первым делом. а в буте информации никакой не показывалось... при вставке акума сразу тел переходил в бут. тело не шьеццо. ошибка 10 все равно. так что хотел не софтверно а железно стереть... Помогите... никак не получаеца(((((((
MARKyxa
сообщение 22.4.2008, 15:24
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
RuslanchiK,
r.o.m.a.N
сообщение 22.4.2008, 15:50
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
При замыкании контактов на экране может ничего и не быть. У меня таких смертей как у тебя было много, и 4 и 5 контакт все время помогал.
Midnight)sky
сообщение 22.4.2008, 22:44
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Причём замыкать можно долго, возможно не будет получаться, но где-то на 100-ый раз всё получится!
-=M@STER=-
сообщение 23.4.2008, 9:28
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
RuslanchiK
сообщение 23.4.2008, 19:35
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
уф... мне эти контакты ниче не дают. тело в бут то ВХОДИТ!!! тока на дисплее ничего не выводит. но это в принципе нормально. просто тело входит в бут даже при простой вставке акума. ждал долго.. сутки... и ниче. все так же. тело просто не принимает данные. просто лоадер тока можно залить. а при попытке стирания или записи - ошибка 10. хотел ТП. но чет не получаеца((((
Honda
сообщение 23.4.2008, 20:54
Из: Украина, Донецк
Что именно не получается?
r.o.m.a.N
сообщение 24.4.2008, 4:33
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Дуал бут в тел есть?
Добавлено позже (24.4.2008, 8:40):
lol999
сообщение 24.4.2008, 7:09
Пользователь №: 162 863
Модель телефона: c390
r.o.m.a.N
сообщение 24.4.2008, 8:55
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Мда, надо уже фак по поднятию тела обновить, и репу оттуда убрать. Тут репа придется как козе бойан. 2автору, в рсд тел как определяется?
Myckat
сообщение 24.4.2008, 14:39
Из: Брюховецкая, Краснодарский
Пользователь №: 169 701
Модель телефона: E 398
Прошивка: 373_G_0E.30.48R
Почитай в конце этой темы.
Добавлено позже (24.4.2008, 18:46):
И наверное всё-таки ТП тебе необходим. Если контакт на ТП стёрся совсем, попробуй аккуратно соскоблить лак с дорожки на плате, которая непосредственно ведет к ПТ и касайся иголкой его.
Midnight)sky
сообщение 24.4.2008, 16:58
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Чего вам всем так ТП хочется сразу сделать? Или кроме этих умных двух букв вы ничего не знаете? И как что - сразу за репстудию. Я кучу телефонов восстановил без репстудии и ТП.
RuslanchiK
сообщение 24.4.2008, 19:12
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
Вот я и грешу на то что у мня контакты от многократного затыкания уже потерлись изрядно.
в репстудии написано бланк, но в рамлоадере написано при записи лоадера 3 строчки:
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
так что у мня в памяти чет есть... нестираемое. щас делал ТП с иголками. полностью уверен что нормально делал. а вот нифига sad.gif опять эта ошибка 10. ниче не шьет. ни ФБ ни РСДлайт ниче.... sad.gif Репстудия пишет Ирэйс фэил sad.gif
Добавлено позже (25.4.2008, 1:14):
2Midnight_sky
знаю!!
я уже кучу моторов сделал и без помощи форумчан. просто много читал. я уже моторы шью 3 года и знаю в этом толк, ты посмотри на мой номер пользователя и на свой. и узнаешь кто тут дольше. и кто знает больше.
а обратился сюда потому что реально тупик. Ну давай подскажи че делать то, дорогой умелец...
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 24.4.2008, 19:16
Honda
сообщение 24.4.2008, 20:36
Из: Украина, Донецк
Ruslanchik, так может там железная проблема? Микротрещина в плате, например.
Midnight)sky
сообщение 24.4.2008, 22:35
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Цитата(RuslanchiK @ 24.4.2008, 22:12) *
2Midnight_sky
Знаешь больше - так какого хрена пишешь мне в личку с просьбой помочь? Я ж бездарь! Вот теперь тихонько бери свой номер и пусть он тебе телефон починит и кучи твои разгребёт, хам.
RuslanchiK
сообщение 25.4.2008, 15:03
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
2Honda
Вот я про это и спрашиваю, может где трещина? или я пережал точки ТП или потер.. уж больно они как то жолобно выглядят... sad.gif
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 25.4.2008, 15:14
MARKyxa
сообщение 26.4.2008, 0:56
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
RuslanchiK,
RuslanchiK
сообщение 11.5.2008, 13:27
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
УРА!!! сделал телефон!!!
Вот так:
1 Крокодильчиков не было, поэтому сделал проводочки от контактов на телефоне к скобам на акуме (сделал так чтоб они надевались на телефон как пружинка)
2 подкличил питание кроме плюса, а минус подключил.
3 замкнул ТП
4 включил +
5 ramldr подключился, записал лоадер, стел тело.
6 выключил
7 ФБ 2,62 записал бэкап
8 радовался))))
тему можно закрывать, спасибо что пытались помочь!!!
Namid80
сообщение 13.5.2008, 17:02
Из: Чернобиль
Пользователь №: 171 829
Прошивка: }{PEH 3AET.
Honda
сообщение 13.5.2008, 17:51
Из: Украина, Донецк
Namid80, перестань поднимать старые темы и писать в них чепуху. Пока устное предупреждение
Проблема большая E398, ТП не помогает((((( · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:43
