Elf-s на moto L7e портированы !, Elf-s moto L7e porting !
сообщение 28.4.2008, 9:08
Внимание : читайте всю тему, в ней выкладываются обновления для патчей
и некоторые модифицированные под L7e эльфы
ВСЕМ-ВСЕМ :
теперь все обновления либы буду выкладывать в спецтему
Готовые сборки Либ (elfloader.lib) и ELF'ов.
____________________________________________________
Этот пост - это уже история... всё более новое смотрите далее по этой теме :
Портация эльфпака для телефона L7e с прошивкой R452D_G_08.01.0AR
(совместим с монстром |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta) )
Применяете патч elfpack.fpa (в архиве ниже)
Подключаете телефон в режиме Карта Памяти
копируете на флешку прямо в её корень папку Elf из архива
Прикрепленный файл Elf_for_L7e.zip   ( 27.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2600
перезагружаете телефон и в плагине VC под названием fwEditor набираете вот так
и жмёте Старт , запустится модированный эльф от G-XaD под названием MotoCmd
Прикрепленное изображение + Прикрепленное изображение
он обсуждается в этой теме Файловый менеджер
запуск эльфа SeemEditor.elf осуществляется из него Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Osta - 24.6.2008, 13:38
Osta   Elf-s на moto L7e портированы !   28.4.2008, 9:08
Junix   Молодец буду ждать других портированных эльфов...   28.4.2008, 9:18
Osta   данный эльф запускается по ивенту 02DC как запуст...   28.4.2008, 9:27
G-XaD   Найдены все нужные ф-ции? Могу скомпилить MotoCmd ...   28.4.2008, 10:19
DmT   Все отлично. ElfRunner запускается. Правда мне ещё...   28.4.2008, 10:21
Osta   нет , так как пока не компилится Портация Elfpack...   28.4.2008, 10:31
svpFido   если на z3 попробывать портануть код патча тот же ...   28.4.2008, 12:05
Chacha_Ivanov   Osta, а как запустить MotoCmd? :)   29.4.2008, 10:35
kadukmm   Osta, а как запустить MotoCmd? :) Я так понял н...   29.4.2008, 10:59
DmT   Chacha_Ivanov, Порт эльфпака неполный. скорее все...   29.4.2008, 10:56
Osta   это правильно , но только с полной либой с ней пр...   29.4.2008, 11:07
Chacha_Ivanov   Всем спасибо, разобрался) Кстати вот сим метки (Ме...   29.4.2008, 14:28
lgxxl   Osta, что то не могу скачать файлы из первого пост...   29.4.2008, 14:43
Osta   обновил первый пост , всё качается   29.4.2008, 14:54
Bl@cK~St@rR   Благодарю за работу))   29.4.2008, 17:29
NPman   :) наконец то :) я так понял что пока не все функ...   29.4.2008, 18:45
Chacha_Ivanov   Назначаешь у себя любую метку в телефоне на 1, по...   30.4.2008, 5:28
Osta   можно прямо в P2KTools изменить значение любой су...   30.4.2008, 5:41
Osta   в первом посте скрин куда скидывать папку ! ...   30.4.2008, 6:20
Osta   конечно , если хочешь сам сделать , посмотри в эт...   30.4.2008, 11:06
Lukas K.   ну вот. у меня всё работает!! запускается ...   1.5.2008, 4:58
DmT   Osta, нет ф-и UtilLogStringData Прикрепляю Lib.o...   1.5.2008, 5:47
Ferum   Всё поставил !! Работает отлично !...   1.5.2008, 11:23
DmT   выяснил почему не работает Tunes в либе нет функци...   3.5.2008, 14:25
Alesha_Pl   DmT, В тюнсе нажатие вверх - пауза/продолжить.   4.5.2008, 9:03
Osta   вот с этим у меня немного заработал Тюнс но не на...   4.5.2008, 15:40
Ferum   Osta, Всё работает только экран тухнет и в начале...   4.5.2008, 15:46
DmT   Ferum, конечно вместе Добавлено позже (4.5.2008,...   4.5.2008, 16:03
Lukas K.   вот поставил.действительно песни играет, только на...   5.5.2008, 5:57
Osta   а чего ждёте , а не пробуете сами что-то запустит...   5.5.2008, 9:33
PorosёnOK   А закидывать все эти эльфи в папку elf на флехе? И...   5.5.2008, 12:12
Osta   ну а логику включить ? если папка называется Elf ...   5.5.2008, 12:20
Osta   протестировал : работают игры snake003.elf (змейк...   5.5.2008, 16:03
krotE398.   протестировал : работают игры snake003.elf (змей...   6.5.2008, 2:26
Lukas K.   а есть ли аська на эльфе? и, если есть, ткните но...   6.5.2008, 5:29
bigserg555   Проверил эльф Flex_eng - отлично работает. - позв...   6.5.2008, 6:06
lgxxl   bigserg555, спасибо все работает как надо! За...   6.5.2008, 7:26
DmT   lgxxl, Какой эльф то? или все эльф так?   6.5.2008, 7:40
lgxxl   lgxxl, Какой эльф то? или все эльф так? только ...   6.5.2008, 7:54
Alesha_Pl   lgxxl, если ты про эльф Flex, то так быть не должн...   6.5.2008, 7:41
Osta   возможно (не уверен) из-за отсутствия в либе како...   6.5.2008, 8:13
lgxxl   возможно (не уверен) из-за отсутствия в либе како...   6.5.2008, 9:39
Osta   обновил либу почти до Update 2.1 от Мачо и заработ...   6.5.2008, 9:16
Osta   нет. на сегодняшний день в либе нет только этих и...   6.5.2008, 9:51
DmT   Непонял, это адреса в нашей прошивке или нет? Я н...   7.5.2008, 2:33
Alesha_Pl   Это не от либы зависит. Во всяком случае глюк в ...   7.5.2008, 3:53
bigserg555   DmT, это адреса от 373...79R   7.5.2008, 6:03
CaHe:K   а патч в архиве совместим с рефлешем Osta's v3...   7.5.2008, 10:32
DmT   CaHe:K, Совместим А ты тему внимательно читал? см...   7.5.2008, 10:42
CaHe:K   DmT, спасибо! Я мало что понимаю в настройке л...   7.5.2008, 21:23
DmT   CaHe:K, дак работает вообщето поставь либу из это...   8.5.2008, 6:56
kailex   Класс, давно хотел, чтоб на Л7е эльфы работали - в...   8.5.2008, 9:48
CaHe:K   DmT, она и стоит, Тюнс 2.3 не работает, да и в вер...   8.5.2008, 10:08
azunai   а можно ссылочку на прогу или хотябы название и ...   8.5.2008, 10:52
CaHe:K   Osta, запускается, но при случайном действии (може...   8.5.2008, 13:48
om2804   Пробуем...   8.5.2008, 15:56
CaHe:K   Пробуем... Замечательно. Только номер трека в сп...   8.5.2008, 16:52
Osta   всё работает , только тушит подсветку сразу экран...   8.5.2008, 16:05
om2804   Функция UIS_CanvasGetStringSize глючит, поэтому и ...   8.5.2008, 18:11
CaHe:K   Подпапки и так вроде добавляет. покрайней мере а...   8.5.2008, 18:55
$ALEXEI$   Tunes работает в плейлистах отлично! Извините ...   8.5.2008, 19:42
kailex   om2804, все нормально, только FBrоwser у меня при...   8.5.2008, 20:26
DmT   У меня тоже, всегда возвращает примерно в 2,3 раз...   9.5.2008, 3:09
Dima$   А как запускать эльфы без Motorola Commander`а...   9.5.2008, 9:25
DmT   Dima$, А чем тебе Motorola Commander не угод...   9.5.2008, 9:32
bev   Потестил startwallpaper v1.0 из ELFs by chinawrc ...   10.5.2008, 7:13
$ALEXEI$   bev второй скин для tunes работает отлично!И п...   10.5.2008, 7:58
bigserg555   $ALEXEI$, эльфы не имеют ивентов.Через и...   10.5.2008, 10:02
Lukas K.   ну а если прописать тюнс в авторане? и ещё: вот ес...   10.5.2008, 10:11
$ALEXEI$   Lukas K. Потом просто нажимай крестик вниз и вернё...   10.5.2008, 10:43
DmT   Ленивые, вот выдержка из readme к Tunes Вывод: ...   10.5.2008, 11:15
Lukas K.   ага, спасибо.. а что с ивентом?   10.5.2008, 11:44
Tolyan   Попробовал эльф Lightwp из темы ELFs by chinawrc ...   11.5.2008, 7:45
MotoXyliGUN   У меня в Тюнсе при изменении громкости ребут :( . ...   11.5.2008, 10:51
Dima$   Ткните носом откуда нужно взять русский лэнг для T...   11.5.2008, 13:18
bigserg555   Dima$ вот тыкаю :) прописывай итюнс в автор...   11.5.2008, 13:42
LEMONAD   Извините пожалуйста, но как присвоить Tunes к пунк...   11.5.2008, 13:43
Honda   Как сделать запуск эльфа по метке написано здесь ...   11.5.2008, 14:02
LEMONAD   bigserg555 я прописал тюнс в авторане, но по метке...   11.5.2008, 15:06
-n-f-s-   надо написать к тюнсу демон,который будет запускат...   12.5.2008, 12:38
Ferum   Osta, Огромное спасибо!! :thumbsup: Залил...   13.5.2008, 15:06
Osta   надо DRM + mma_ucp + включить в seem пункт Мотоми...   13.5.2008, 15:26
Tolyan   Osta, все круто, все работает!!!!...   13.5.2008, 22:27
Osta   Honda, при чём тут РСА если он прошил DRM ? xakep...   15.5.2008, 8:32
LEMONAD   После всех этих комбинаций тел перестал видеть фай...   16.5.2008, 13:44
Osta   после каких этих ? и отключись от компа когда мел...   16.5.2008, 13:56
Morpheuz   LEMONAD, А у тебя какой скин стоит? У меня были г...   16.5.2008, 15:23
Osta   ошибаешся, можно даже на джойстик ставить - есть ...   16.5.2008, 15:37
LEMONAD   Osta от компа я отключал! Прошил телефон раз п...   16.5.2008, 15:44
Osta   можно , вверху темы bigserg555 выкладывал   16.5.2008, 15:51
LEMONAD   Osta я прописал Tunes в авторане, перезагрузил тел...   16.5.2008, 19:10
Bl@cK~St@rR   С чем связано сиё чудо с пропаданием строки на одн...   17.5.2008, 5:19
CaHe:K   On1y One, да дело не в дрм, с ним уже разобрались,...   19.5.2008, 8:36
Dima$   Osta, После прошивки NewStyle 2.1 я поставил патч...   20.5.2008, 4:44
Osta   откомпилил до версии 2.5, в архиве: - патч (нужно ...   20.5.2008, 8:48
170130   dear osta i have use you new lib,but the elfrunne...   21.5.2008, 13:20
Osta   At me too most :-( Протестировал новый MidTra...   21.5.2008, 13:39
170130   Спасибо за ответ на этот вопрос, действительно при...   22.5.2008, 5:18
Osta   This new patch needs to be flash, the old patch e...   22.5.2008, 7:03
3 страниц V  1 2 3 >
Elf-s на moto L7e портированы !, Elf-s moto L7e porting ! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:42
