7 страниц V < 1 2 3 > »
Elf-s на moto L7e портированы !, Elf-s moto L7e porting !
PorosёnOK
сообщение 5.5.2008, 12:12
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
А закидывать все эти эльфи в папку elf на флехе? И как грузить их потом?
_______________
Спасибо, просто думал вдруг чё=)
Сообщение отредактировал PorosёnOK - 5.5.2008, 12:29
сообщение 5.5.2008, 12:20
ну а логику включить ?
если папка называется Elf что в неё кладут?
запуск тупейший - в MotoCmd становишься на нужный эльф и жмёшь центральную клавишу
сообщение 5.5.2008, 16:03
протестировал : работают игры
snake003.elf (змейка)
qiche_v0.4.elf (гонки)
находятся в теме Разнообразные эльфы
Китай - молодцы !
krotE398.
сообщение 6.5.2008, 2:26
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: Нестандарт
Китай - молодцы !
Да и block_fix.zip (тетрис) работает. :))
Lukas K.
сообщение 6.5.2008, 5:29
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
а есть ли аська на эльфе? и, если есть, ткните носом..
_________редакт___________________________________
+Osta
тыкать пока некуда (её ещё не сделали).. надеюсь на наших разработчиков.
bigserg555
сообщение 6.5.2008, 6:06
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Проверил эльф Flex_eng - отлично работает.
- позволяет менять название флекса,телефона,делать бэкап пдс и меток,вызывать ивенты,просматривать код разблокировки и защитный код
Сообщение отредактировал bigserg555 - 6.5.2008, 16:49
lgxxl
сообщение 6.5.2008, 7:26
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
bigserg555,
спасибо все работает как надо! Заметил следущее, как только запущен Elf и ты с ним ни чего не делаешь до момента потухания подсветки, то дальше ни какая клавиша ни функцианирует, помогает только нажатие на красную кнопку и следовательно выход из Elf! Или так и должно быть?
DmT
сообщение 6.5.2008, 7:40
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
lgxxl,
Какой эльф то? или все эльф так?
Alesha_Pl
сообщение 6.5.2008, 7:41
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
lgxxl, если ты про эльф Flex, то так быть не должно. Возможно это пока такая особенность работы на ваших моделях. Например на Е398 подсветка гаснет, а нажатие на любую кнопку ее зажигает и кнопки работают. Но, например, у меня на многих эльфах есть следующий баг - если эльф запущен и ничего не делать до тех пор пока не включится заставка (не часы, а картинка), то потом из режима заставки можно выйти только красной кнопкой (при этом естественно происходит и выход их эльфа).
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 6.5.2008, 7:59
lgxxl
сообщение 6.5.2008, 7:54
Из: Брянск
Цитата(DmT @ 6.5.2008, 11:40) *
lgxxl,
только этот! при полной погашенности подсветки нажатие на кнопки, подсветку включает, а вот кнопки не работают
имено про него, хотя так же работает и Seem Editor
сообщение 6.5.2008, 8:13
возможно (не уверен) из-за отсутствия в либе какого-то из этих ивентов
KEYPAD_STATE
EV_LOC_KPAD
EV_UNLOC_KPAD
EV_DisplayTimeout
я их не вносил в либу
сообщение 6.5.2008, 9:16
обновил либу почти до Update 2.1 от Мачо
и заработал эльф от om2804 под названием Backuper скачать
Предназначен для резервного копирования
СМС, Справочника, Меток, PDS и восстановления СМС, Меток.
Бекапы можно восстановить с помощью любого сим редактора и файлменеджера.
Восстановление через него не пробовал и смс тоже понятно не сохранит, т.к. у нас они в файлах
Прикрепленный файл 06052008_elfloader.zip   ( 3.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
lgxxl
сообщение 6.5.2008, 9:39
Из: Брянск
KEYPAD_STATE
EV_LOC_KPAD
EV_UNLOC_KPAD
EV_DisplayTimeout
а в эту вносил? если да то все равно Seem Editor и Flex_eng так же работают Backuper кстати то же
сообщение 6.5.2008, 9:51
Цитата(lgxxl @ Сегодня, 11:39)
а в эту вносил?
нет. на сегодняшний день в либе нет только этих ивентов :
0x10477C64 D EV_DisplayTimeout
0x104E6604 D EV_UNLOC_KPAD
0x104E6600 D EV_LOC_KPAD
0x10399240 D KEYPAD_STATE
0x10516820 D DATEBOOK_REMINDER
0x102DDFCE D ALMCLK_REMINDER_START
0x1031DA94 D CALL_ALERT
0x102ADF78 D SEEM_IMEI
0x102E5238 D SEEM_IMSI
0x104D3AD8 D EVENT_BT
DmT
сообщение 7.5.2008, 2:33
Мото-Портной
Непонял, это адреса в нашей прошивке или нет?
Я находил
EV_DisplayTimeout 0x10609268
EVENT_BT 0x10858BF0
(адреса для 0AR)
Сообщение отредактировал DmT - 7.5.2008, 8:04
Alesha_Pl
сообщение 7.5.2008, 3:53
Это не от либы зависит. Во всяком случае глюк в том виде в котором он меня (с невыходом из заставки). Это зависит от эльфа. Например в MotoCmd у меня из режима заставки нормально выходит, хотя в первых версиях он тоже из режима заставки выходил только красной кнопкой с выходом из эльфа.
bigserg555
сообщение 7.5.2008, 6:03
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
DmT, это адреса от 373...79R
CaHe:K
сообщение 7.5.2008, 10:32
Пользователь №: 136 093
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: osta's reflash
а патч в архиве совместим с рефлешем Osta's v3?
и как можно запустить эльф без VK?
DmT
сообщение 7.5.2008, 10:42
Мото-Портной
CaHe:K,
Совместим
А ты тему внимательно читал? смотри пост Elf-s на moto L7e портированы !
CaHe:K
сообщение 7.5.2008, 21:23
DmT, спасибо!
Я мало что понимаю в настройке либ, поэтому прошу, сделайте эльф Тюнс рабочим на Л7е.
Пожалуйста =)
DmT
сообщение 8.5.2008, 6:56
Мото-Портной
CaHe:K,
дак работает вообщето
поставь либу из этого поста Elf-s на moto L7e портированы !
kailex
сообщение 8.5.2008, 9:48
Пользователь №: 127 235
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: NewStyle_v2.1
Класс, давно хотел, чтоб на Л7е эльфы работали - вот теперь у меня и тюнс эльфийский работает clap.gif
CaHe:K
сообщение 8.5.2008, 10:08
DmT, она и стоит, Тюнс 2.3 не работает, да и в версии 2.2 были косяки.
Вся надежда на Osta =)
azunai
сообщение 8.5.2008, 10:52
Из: Saratov
Пользователь №: 123 135
Модель телефона: razr2 V8 512mb
Прошивка: повреждённая
данный эльф запускается по ивенту 02DC
как запустить ивент - это уже ваше дело , хоть через метку , хоть через кастом меню ..
а можно ссылочку на прогу или хотябы название и версию ... чтобы на пункт меню повесить эльф
CaHe:K
сообщение 8.5.2008, 13:48
Osta, запускается, но при случайном действии (может быть любое действие, пуза, след. трек и т.д.) перезагружает тело.
Вобщем нестабильно как-то работает =(
И еще, если нету файла перевода (встроенный русский язык), то вылетает при заходе в папку с файлами/папками с русскими буквами через файлброузер, а через создание плейлиста не вылетает. Но при проигрывании этого плэйлиста всеравно вылетает unsure.gif
+если играет пестня и нажать назад- вылет иногда
+попытка проиграть папку- вылет через раз
+случайное воспроизведение сбоит, иногда переходит на отрицательные номера треков =)
Вобщем багов чтото немеряно =(((
Сообщение отредактировал CaHe:K - 8.5.2008, 14:18
om2804
сообщение 8.5.2008, 15:56
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Пробуем...
Сообщение отредактировал om2804 - 8.5.2008, 15:58
Прикрепленный файл Tunes_2.3_for_L7e.zip   ( 47.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285
сообщение 8.5.2008, 16:05
Цитата(om2804 @ Сегодня, 17:56)
Пробуем... Tunes_2.3_for_L7e.zip
всё работает , только тушит подсветку сразу экрана
аа сорри нужно было выбор скина подтвердить :-)
CaHe:K
сообщение 8.5.2008, 16:52
Цитата(om2804 @ 8.5.2008, 19:56) *
Пробуем...
Замечательно.
Только номер трека в списке криво показывается и периодически вылетает при заходе в FB.
Без файла перевода кракозябы показывает =)
И можно чтобы он подпапки тоже добавлял в текущий список?
om2804
сообщение 8.5.2008, 18:11
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Функция UIS_CanvasGetStringSize глючит, поэтому и наложение в номере трека.
Подпапки и так вроде добавляет.
CaHe:K
сообщение 8.5.2008, 18:55
покрайней мере автоплейлисты создаются не включая подпапки.
+ если попытаться проиграть папку с подпапками- вылет.
+ почему-то в строке "Файлбраузер" после слова иногда пояляются какие-то закорючки.
Добавлено позже (8.5.2008, 22:56):
Dima$, я уже писал- положи русский лэнг файл в папку с эльфом.
$ALEXEI$
сообщение 8.5.2008, 19:42
Из: КОНОША
Пользователь №: 170 609
Модель телефона: Motorola L7e
Tunes работает в плейлистах отлично! Извините меня за вопрос, но как назначить Tunes на пункт меню, я знаю, что через программу MMA_Advanced_Editor_06, но не знаю как!
kailex
сообщение 8.5.2008, 20:26
om2804,
все нормально, только FBrоwser у меня приводит к перезагрузке
DmT
сообщение 9.5.2008, 3:09
Мото-Портной
У меня тоже, всегда возвращает примерно в 2,3 раза меньше истинного размера, но только по ширине, а по высоте нормально работает.
Dima$
сообщение 9.5.2008, 9:25
Из: Дома
Пользователь №: 169 533
Модель телефона: L7e 2GB -RSA
Прошивка: NewStyle© v2.1
А как запускать эльфы без Motorola Commander`а?
Сообщение отредактировал Dima$ - 9.5.2008, 9:27
DmT
сообщение 9.5.2008, 9:32
Мото-Портной
Dima$,
А чем тебе Motorola Commander не угодил?
Ну если эльф в авторане то по какому нибудь событию он вызывается.
bev
сообщение 10.5.2008, 7:13
Из: г.Братск
Пользователь №: 92 552
Модель телефона: E8, xt720, iPhone
Потестил startwallpaper v1.0 из ELFs by chinawrc
Случайно меняет обои на рабочем столе при запуске. Рекомендуется добавлять в auto.run.
Картинки обоев должны лежать в /b/mobile/picture/edy/*.jpg , не более 48 картинок.
работает нормально, но в авторун не пробовал записывать.
И ещё у кого налаживаются номер трека в Tunes попробуйте эти 2 скина
Сообщение отредактировал bev - 10.5.2008, 7:22
$ALEXEI$
сообщение 10.5.2008, 7:58
Из: КОНОША
bev второй скин для tunes работает отлично!И первый тоже отлично!
А можете подсказать Ивент для tunes!
Сообщение отредактировал $ALEXEI$ - 10.5.2008, 8:04
bigserg555
сообщение 10.5.2008, 10:02
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
$ALEXEI$, эльфы не имеют ивентов.Через ивент можно вызвать только эльф, прописанный в авторане
Lukas K.
сообщение 10.5.2008, 10:11
Из: Омск
ну а если прописать тюнс в авторане? и ещё: вот если включил я плейлист заиграла песня, потом я нажимаю назад назад нащад.. оказываюсь на раб. столе и как потом вернуться в тюнс? когда я опять иду и запускаю через командер он запускает новый (там нет пункта "текущий")
Сообщение отредактировал Lukas K. - 10.5.2008, 10:12
$ALEXEI$
сообщение 10.5.2008, 10:43
Из: КОНОША
Lukas K. Потом просто нажимай крестик вниз и вернёшся назад!
Elf-s на moto L7e портированы !, Elf-s moto L7e porting ! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 15:06
