14 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
<<<BLACK ANGEL v.3.0>>>, By Ligalayz777
LigaLayz777
сообщение 4.5.2008, 14:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Добрый день или вечер всем Мотофанам! Долго ждали выхода монстра многие, кто уже успел оценить предыдущие версии. Вобщем дождались!!! shout.gif
Представляю вашему вниманию BLACK ANGEL v.3.0 за основу бралась оригинальная R373_G_0E.30.79R. Все собрано с ноля и очень удачно: при недельном тестировании на трех телефонах ни одного ребута. thumbsup.gif
Итак описание.
Симы:
+ в списке вызовов хранится до 60 входящих-60 исходящих вызовов.
+ не удаление сообщений при смене сим карты.
+ видеозапись до 64.5 Мб.
+ срабатывание будильника при выключенном телефоне.
+ включена поддержка 2-х линий.
+ вместо кнопки камеры диктофон(при удержании на кнопку камеры идет запись) очень удобно в случае если вам позвонили и просят что-то записать, а под рукой нету ручки и бумаги.
+ при подключении USB стиль оповещания не меняется.
Reflesh:
Собран с нуля из оригинальной 79R содержит в себе более 70 патчей, пойдет на любую прошивку даже на телефон с лоченным PDS.
Патчи:
1. Переназначение клавиш. При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы.
2. Выключение гарнитуры. Активизация гарнитуры в настройках авто.
3. Размер Heap для мидлетов 1352 кб, для корелетов 1496 Кб.
4. Патч для удаления нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии.
5. Change opcode to MENU+0+0(чтоб быстро вызывались).
6. Картинка в стандартном плеере.
7. Диктофон 1 минута.
8. Вырезка из ЕМ, ДОСТУП К ПРОШИВКЕ ИЗ ЯВЫ. Автор Мачо.
9. i-Tap по умолчанию в корелте,
10. Смена mma_ucp вместе со скином 3.0 (mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system).
11. MMS 1000Kb.
12. Воспроизведение музыки с битрейтом 320кб/с.
13. Изменение порядка символов при наборе текста + добавление новых.
14. Next play2 ;настройка: перетасовка вкл = сортировка по дате выкл= сортировка по имени, управление через настойки звука.
15. Нет звука розряженой батареи везде даже в плеере.
16. Анти исчезновение номеров при смене сим карты.
17. Убрать вибрацию и звук при изменении громкости.
18. Сортировка мультимедии вместо пункта Анимация Вкл -по дате Выкл -по имени.
19. FIX для справочника чтобы правильно работали 6-ть шрифтов. Автор bigserg555.
20. Безлимитный диктофон в email сообщениях.
21. Блок – разблок клавиатуры по меню + меню.
22. Включить отчёт о доставке SMS 1.16 fix тепеть отчет можно отключить.
23. Меню + зелёная = вход в меню везде.
24. Добавка к Heep 1352/1496 чтоб работали большие эльфы.
25. Досуп из-под явы к файлам, имеющим системный атрибут.
26. Доступ к запуску функций из корелетов. Author = Rek>pth портировал:bigserg555.
27. Доступ к оперативки из корелета. Для чтения и записи RAM используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 1 - b, 2 – c Author=Rek>pth port:bigserg555.
28. Доступ к симу 4а из корелта.
29. Перезапись всех Симов.
30. Зум в картинках.
31. Изменение времени активности дисплея (изменяет время активности на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин).
32. Изменение шрифта часов на рабочем столе.
33. Иконка будильника в статусной строке v1.01.
34. Иконка пропущеных вызовов в статусной строке (456 drm).
35. Патч для отмены проверки подписи корелетов.
36. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти.
37. Название и время в списке будильников v1,03.
38. Нарастающий звонок - вместо предпочтительной карты.
39. Новый вид списка вызовов как на новых моделях.
40. Новый формат даты1.08;Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY, MM/DD/YY на MM.DD.YY, DD-MON-YY на DAY DD MON YY.
41. Изменяет формат номера (например при наборе Х-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ или ХХ-ХХ-ХХ) на новый, в зависимости от количетсва циферок.
42. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM.
43. Включить отладку полная версия.
44. Патч даёт по умолчанию редактирования прав мидлетам.
45. Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой.
46. Подсветка клавиатуры вместо индикатора контролируется в симе 4а офсет 5.
47. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX).
48. Прием и передача файлов по bluetooth.
49. Пятая группа; В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ВХОДЯЩИЕ если стоит:1. ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения2. Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров, находящихся в категории №5 (категория игнора );3. НЕТ - все вызовы блокируются.
50. Позволяет запускать яву работать в фоне с помощью нажатия на красную кнопку в диалоге, вызываемом по красной кнопке в яве. 2) Позволяет через меню Средства явы -> Подсветка разрешать/запрещать яве контролировать подсветку, а не включать/отключать подсветку в яве полностью.3) Позволяет через меню Средства явы -> Приоритет -> Приоритет напоминания задавать в т.ч. приоритет явы/сообщений, а не только напоминаний. При этом, если у явы нет приоритета, то при соответсвующем событии ява свернётся в фон.4) Позволяет через меню Средства явы -> функция вибро контролировать наличие статус строки в яве (выкл - статус строки нет, Вкл - есть). Не влияет на корелет.
51. Смена стиля оповещения по меню+решетка.
52. Сохранение снимка фотокамеры без вывода меню.
53. Убрать дрм защиту(можно сохранять Яву загруженную через вап).
54. Убрать мелодию абонента с смс; по приходу смс клавиатура разблокируется. Автор- Rek>pth Порт- juicedddd.
55. Увеличение словаря iTap и heap для него до 10 кб. Author=Iceman2000 port:
56. Удаление лишних папок на диске b/ и изменение атрибутов папки Kjava теперь папка видна через OBEX ( после примененя патча удалите не нужные папки на флешке если удалили что то нужное телефон создаст папку за ново после перезагрузки)
57. Часы в статус-строке1.56 вместо иконки Местоположение.
58. Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном. Author= bigserg555.
59. Ява с кабелем работает.
60. Поддержка 6 шриштов. DRM-Patch.
61. Фонарик по #+red.
62. Свобода в Статус-строке.
63. Elfpack.
64. Register.
65. Run Phone Lte.
66. Sec ver prot reg locked.
67. обход проверки Invalid Prot Reg CRC.
68. Розрыв GPRS-сесии увеличен до того пока приложение не будет закрыто(если вы сидите в опере и долго ей не пользуетесь gprs-сесия розрывается).
69. Запуск явы из ежедневника без предупреждения.
70. Сворачиавть яву в фон при вызове меток из Явы.
Скины:
Четыре скина, а это Black Angel 3 free wind, Blink, iBlack и Relax делались для монстра, за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО vetal_13. Отдельно выкладывать не просите, он скоро создаст тему со своими скинами в ветке скины.
1. Black Angel 3 free wind
2. Blink
3. iBlack
4. mix iPhone
5. Relax
6. Roker_e8
7. Ubuntu Human
DRM:
Собрано все самое лучшее из разных DRMов. В общем что говорить, смотрите сами.
Java
1. Virtual Corolet
2. MediaViewerApplet
3.Opera Mini 2.01
4.Opera Mini (официальная)
5. MiniCommander 3.31
6. MobTest
7. moto Winamp 0.4.9
8.Synerj_tools79r
9. MMA Mobile Editor
10. Mp3 Tools
11. MidTransfer
12. Mar Hex Editor
13. Jimm
ELFs(Эльфы):
Что это такое?-Сюда
Где находится ветка про них?-Сюда
Скачиваем ниже папку Elf и кидаем ее в корень флеш карты. Далее все просто заходим в Инструменты и запускаем Elfs тоесть главный эльф ElfRunner которым мы будем запускать другие эльфы.
Огромное спасибо Энди за первые шаги в розработке эльфов, а также отдельная благодарность ОМ2804 за все его творения в направлении эльфов.
__________________________________________________________________________________________
Файлы которые нужны для работы эльфов(их не трогать кроме Auto.run его можно редактировать с помощью текст редактора):
Auto.run-файл для автозапуска эльфов.
elfloader.lib-библиотека функций.
phone.db-библиотека ивентов.
Эльфы:
Elfs by OM2804
Tunes
Плеер ипользует плейлисты.
Плейлист можно создать в Tunes, добавив нужные файлы просто выбрав их.
Картинки скина кладём в папку 'папка_эльфа/Skin/'
О плейлистах:
Имеют расширение '*.tpl'
Хранятся в папке 'папка_эльфа/Playlists/'
Плейлист по умолчанию 'All.tpl'
Записывается в формате юникод. На путь песни отводится 512 байт
Имя трека вместе с путём не должно превышать 256 символов
О скинах:
Храняться в папке 'папка_эльфа/Skins/'
Для каждого скина своя папка
Управление:
На рабочем столе:
Джой вправо - Следующий трек
Джой вправо(длинное нажатие) - Перемотка вперед
Джой влево - Предидущий трек
Джой влево(длинное нажатие) - Перемотка назад
Джой вверх - Пауза/Воспроизведение
Джой вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Джой вниз - показать Shell
Громкость вверх - Прибавить громкость
Громкость вниз - Убавить громкость
Кнопка гарнитуры - Пауза/Воспроизведение
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие) - Следующий трек
Не на рабочем столе:
Смарт - Пауза/Воспроизведение
Громкость вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Громкость вниз(длинное нажатие) - Предидущий трек
В Shell:
Джой вниз - Стоп
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие)-Следующий трек
Зелёная трубка - отправить текущий трек по Bluetooth.
AutoLock
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени? только на рабочем столе.
Конфиг присутствует.
Максимальное значение таймера: 0xFFFF = 65535 сек.
Инвент блокировки клавиатуры для своей прошивки можно задать в конфиге.
Выход: задаеться в конфиге.
Последние 3 байта - коды трёх кнопок для выхода.
Battery
Идикатор заряда батареи.
Значения P в процентах :
Ели заряд батареи
<= P1 - светодиоды горят красным
<= P2 - оранджевый
<= P3 - жёлтый
<= P4 - салатовый
<= P5 - зелёный
По умолчанию:
P1 = 15% = 0x0F
P2 = 50% = 0X32
P3 = 75% = 0X4B
P4 = 90% = 0X5A
P5 = 100% = 0X64
Elf Runner
Альтернатива fbrowser.elf
При старте выводит список установленных эльфов.
Возможно установить эльф из списка всех эльфов на диске /b/.
Возможно удалить эльф из списка установленных.
Возможно запустить любой эльф.
Возможно удалить/добавить эльф в автозагрузку
в Auto.run путь к fbrowser.elf удалить и прописать путь к ElfRunner.elf
В паку с любым эльфом можно кинуть иконку (15Х15 GIF) с именем эльфа. Тогда она будет отображаться напротив эльфа в списке
Чтобы добавить эльф в список установленных:
5 -> Вводим имя -> Ok -> Меню -> Все файлы -> Установить
4-предидущий лист
6-следующий лист
5-новый лист
8-удалить лист
Illumination
Только для E398
эвалюция Red&Green
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки.
Есть конфиг ИМЯ_ЕЛЬФА.cfg
Соответствие цветов кнопке настраиваеться. Любой кнопке можно присвоить любой цвет.
Максимальное колличество кнопок в конфиге - 40.
максимальное значение цвета (R,G,B) - 0x0F
Light
Управляет яркостью дисплея.
Регулировка яркости: 0 + качелька громкости.
Есть конфиг ИМЯ_ЭЛЬФА.cfg ( берется из папки, где лежит эльф ). В нем можно настроить:
- началиный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- минимальный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- время подсветки (в секундах)
- время активности дисплея (в секундах)
Если значения таймеров равны 0, они не работают.
По истечении времени подсветки яркость дисплея плавно уменьшится до минимального уровня.
MidTransfer
Передача ява-приложений которые установлены в памяти и на флеш карте по Bluetooth.
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и отпускании выводится дополнительное меню
Состоит из двух эльфов:
Demon - всё время находится в фоне (его и прописывать в auto.run), отлавливает нажание на красную кнопку и запускает RedMenu.
RedMenu - собственно само меню.
Строки и значения беруться из файла RedMenu.res (Unicode Big Endian)
ИМЯ_ПУНКТА1=ЗНАЧЕНИЕ1
ИМЯ_ПУНКТА2=ЗНАЧЕНИЕ2
и т.д.
Red menu
17 - выключение
1 - перезагрузка
3 - переход в Boot
1806 - выгрузить яву
1783 - вкл|выкл Bluetooth
8608 - стиль
929 - метки
1937 - время и дата
3237 - выбрать скин
2011 - опкоды
1710 - блок. клавиатуры
Причем на разных прошивках возможны разные результаты.
Значения больше 10 - инвенты
Seem Editor
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset.
Все значения задаются в шестнадцатитичной системе (HEX).
SMSAlarm
Предназначен для защиты от воров телефона. Если вор вставит симку, IMSI которой нет в itunes.dat, эльф вышлет СМС на номер указанный в itunes.dat. Таким образом Вы узнаете номер вора. А что с ним делать дальше решать вам...
Создайте блокнотом файл itunes.dat.
Добавьте в него строки (если одна симка):
imsi=x
no=<номер телефона>
text=<текст сообщения>
Первую строку добавить один в один.
Во вторую строку пишите номер телефона без "<" ">",
на который отправится смс, если в телефон вставить другую сим-карту.
В третью любой текст сообщения, которое отправится.
К примеру:
imsi=x
no=+79115531234
text=this phone is hacked
Копируете этот файл в /a/ с помощью p2ktools.
Потом перезагружаете телефон.
После загрузки он должен мигнуть желтым цветом - значит симка запомнена.
При следующих загрузках он будет мигать зеленым - значит симка правильная.
Если вставить другую симку, то он мигнет красным и отправит сообщение на номер,
который указан.
Если потом посмотреть файл /a/itunes.dat PhoneManeger'ом то там будет заменена строка "imsi=x" на,
типа "imsi=123456789012345", на номер imsi вашей симки.
Talk Clock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Говорят при долгом нажатии на кнопку(*) (конфиг).
Красная трудка - прервать разговор.
Выход задается в конфиге.
Там же, где находится эльф, создаем папку sound. В нее помещаем звуки
Elfs by G-XaD
Motorola Commander
Это первый эльф файл-менеджер для телефона Motorola с установленным эльфпаком.
Приложение основано на обычном списке. В нем нет двух представлений файловой системы как в MiniCmd - функции рисования и создания нестандартных ГУИ не описаны, не изучены!
В приложении реализовано:
- Копирование/перемещение файлов, используя интерфейс Copy/Cut/Paste.
- Выделение файлов. Кнопка 0.
- Операции Удаление/Копирование/Перемещение выделенных файлов.
- Рекурсивное удаление папок.
- При возвращении на уровень вверх, под курсором папка, из которой был возврат. Исключение - root.
- Кнопка "Назад" (левая софт) = Уровень вверх. Из root - выход.
- Передача файлов по BlueTooth.
- Пакетная передача файлов по BT на LTE2 и V3i.
- Свойства файлов, разделов, группы файлов.
Elfs by 4X-Oxygen
Fonarik v0.5
Эльф умеет включать/выключать вспышку на телефоне (актуально для E398)
Управление (стандартное):
--- SmartKey - вкл./выкл. вспышку (долгое нажатие ~3сек. выход);
--- VolumeDown/VolumeUp - убавить/прибавить яркость (при выключенной вспышке возвращаются стандартные функции);
Fonarik.cfg (должен лежать в одной папке с эльфом) редактируется любым HEX-редактором (я редакирую WinHEX'ом), первый байт клавиша "вкл./выкл. фонарика" (коды клавиш смотреть в файле KeyCode.txt), второй байт клавиша "убавить яркость", третий байт клавиша "прибавить яркость";
P.S. Если файла конфига не будет рядом с эльфом, управление останется стандартным;
Диапазон яркости от 1 до 15 (0x11-0xFF);
Текущая яркость отображается в поле "дата";
ServiceLight v0.1
Эльф мигает диодами через определённый интервал времени (актуально для E398)
Управление:
# - выход.
В папке Games находятся игры на эльфах ну и остальные эльфы от наших китайских друзей...
Папка Elf
Langpack:
6 шрифтов
DualBoot:
07.D0 от Vilko
Благодарность:
Costello666 Изображение
Bigserg555 Изображение
Мачо Изображение
vetal_13 Изображение
om2804 Изображение
Не забываем ставить им плюсы.
Ну вот в принципе и все. Ждали, держите clap;applo
Скачать
MotoFan.ru
Скачать с зеркала 1 depositfiles.com
Скачать с зеркала 2 ifolder.ru (спасибо MOTOFAN E770)
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:10
Kuutamo
сообщение 8.5.2008, 9:03
Пользователь №: 157 127
Прошивка: BLACK ANGEL v3.0
РАдует, что тут нет проблем с Т9)))
Монстр бегает шустро)
Оформление очень радует)))
Была удивлена, когда он у меня завибрировал laugh.gif старая добрая вибрация clap.gif
Достойное продолжение Black Angel v.2.0))))
Продолжай в том же духе)))
K-E-N-N-Y
сообщение 8.5.2008, 9:34
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
мне лично не понравился,2 версия помоему была лучше
tsesaleks
сообщение 8.5.2008, 9:45
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
K-E-N-N-Y, потому что попроще и на 49, а так работа большая, я тоже поставил, потом откатился и снова поставил, чем больше юзаю, тем больше нравится, жду ультрамото финал, хочется потестить.
A.W.E.S.O.M-E
сообщение 8.5.2008, 11:54
Пользователь №: 169 074
Прошивка: Mpx Deluxe
Мне ваще вся эта серия не нравится
Aleksl
сообщение 8.5.2008, 12:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 143 068
Прошивка: великолепная 79то4ка
Тестю монстра уже 4 дня! Оч доволен работой. В первые дни тел чета ребутился постоянно, убрал пару эльфов из авторана.. Сча всё ок, монстр стабилен, довольно быстрый, даже шустрый. Это можно судить по тому, что спокойно можно юзать тел при включенном Тюнсе (elf), что не возможно на 49. Звук правда немного громкий, наблюдается хрип. Вобщем в целом атличный монстр. Хорошая графика, только вот иконка на тунс в сс не очень (яблоко), нужна как на сонериксоне, посимпотичней будет. Еще можно добавить прозрачности скинам smile.gif РЕСПЕКП афтару, продолжай в том же духе! clap.gif
JAGUAR-NERON
сообщение 9.5.2008, 3:05
Из: Russia, Murmansk
Пользователь №: 169 791
Модель телефона: E398/RAZR V3i
Прошивка: The Life Final
Люди помогите что делать, у мена след проблемы: beby.gif
1. Установил монстр, всё вродебы ничего, но после 1 дня появилась надпись "Недопуст батарея" и вообще пропадает индикатор батареи, кроме того когда подключаешь его к компу он коннектится но после установки приложения, игры, скина появляется белый экран телефон выключается. Это происходит в любую минуту, иногда даже когда лазишь в мультимедиа =(
2. Устанавливаю игру на флешку, запускаю далее появляется тот самый белый экран что в (1) и тело откл, но самое страшное в том что когда его включаешь все приложения на флешке пропадают из сиска, если ставить в память телефона всё нормально, экран тоже появляется, но хоть мидлеты остаются =(
Не подскажите какая прошивка самая быстраная на счёт игр и теста в JBenchmark'е? tomato.gif
Добавлено позже (9.5.2008, 3:06):
Kuutamo
сообщение 9.5.2008, 7:39
когда я выхожу из Джимма, у меня остается включенным GPRS. Выключаю потом включаю тел - все нормально. что сделать, чтобы этого не было? unsure.gif
Родничок
сообщение 9.5.2008, 7:54
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 148 695
Модель телефона: E398;Mpx200;C650
Прошивка: DeLuxe + WM6.1
Довольный)
АВТОР или, кто знает автора или название композиции,
Не могли бы вы выложить полные версии мелодий, которые стоят(обрезанные) на вкл. и выкл. в данном монстре unsure.gif
KILLER-UA
сообщение 9.5.2008, 8:21
Из: Луганска
Пользователь №: 146 769
Прошивка: !ЧАСТО МЕНЯЮ!
хватит флуд разводить автору вопросы по песням и картинкам
Aleksl
сообщение 9.5.2008, 9:01
Из: Нижний Новгород
Всё СУПЕР!! только вот патч на жпрс сессию действительно никчему
Сообщение отредактировал Aleksl - 9.5.2008, 9:49
Zverrock
сообщение 9.5.2008, 12:34
Пользователь №: 97 535
Модель телефона: l7
Прошивка: рок мьюзик
у меня тоже таже проблема с постоянным GPRS, что делать?
MARKyxa
сообщение 9.5.2008, 14:42
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Zverrock,
Aleksl
сообщение 9.5.2008, 19:49
Из: Нижний Новгород
Zverrock, откати патч, и все норм будет wink.gif вот лови файл отката, есл надо
Zverrock
сообщение 9.5.2008, 21:51
Модель телефона: l7
Maloj
сообщение 10.5.2008, 11:33
Пользователь №: 136 804
Прошивка: Black_Angel
народ сейчас стоит 49r а как на 79r перелезть shuffle.gif shuffle.gif shuffle.gif
PItBuLL
сообщение 10.5.2008, 11:59
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Maloj, сколько раз обсуждалось, если Е398 просто шей как 49r.
MucTuk
сообщение 10.5.2008, 15:21
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
в инфо написано что его тел е398 =>
шей монстра просто через fb но если возникнут проблемы - шей flex от более высокой версии проши.
неоднократно написано в закрепленных темах
Dima-Z3
сообщение 11.5.2008, 4:47
Пользователь №: 166 676
Модель телефона: Z3
MartinGore
сообщение 11.5.2008, 16:07
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
Ребята, есть проблема, монстр вообщем понравился но случилась одна ерунда...Я запусит п2к тулз, залез в а мобайл удалил 3 аудио файла, там был ещё эдин, он не удалялся , с ц удалил почти все фалы(из папки аудио) нажал перезагрузить, телефон стал вечно ребутится, при порошитии 2 версии монстра , РСД не хочет шить: В буте снизу ошибка RDL SIG error:39:02 , пробовал шить бэкап, не помню точно 46r и ещё пробовал 49r, тел шётся но потом опять входит в бут и остаётся та же версия прошивки.....Что подскжете,? Как восстановить?
Zhenek_
сообщение 11.5.2008, 16:28
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
MartinGore,
телефон е1 с орг бутом?
Сообщение отредактировал Moto_E398_iZhenek - 11.5.2008, 16:30
MartinGore
сообщение 11.5.2008, 16:43
Moto_E398_iZhenek, ага...дуал запускается токо я не знаю зачем он нуженsmile.gif
Zhenek_
сообщение 11.5.2008, 16:56
MartinGore,
на чистую 4хR ты теперь неслезеш, надо будет патчи ставить, поэтому сиди на 79
Пробовал по новой монстра этого шить?
MartinGore
сообщение 11.5.2008, 17:00
пробовал, всё равно ребутится
Родничок
сообщение 11.5.2008, 17:39
Из: Ростов-на-Дону
Довольный)
Unerso
сообщение 11.5.2008, 18:04
Из: Vin, Ukraine
Пользователь №: 83 076
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
MartinGore, Попробуй тут взглянуть
MartinGore
сообщение 12.5.2008, 5:24
Orphen, ВСМЫСЛЕ Тп СДЕЛАТЬ ИЛИ ПРОСТО ШИТЬ?
Metior_
сообщение 12.5.2008, 5:55
Пользователь №: 168 221
Прошивка: Black Angel 2.0
монстер просто супер smile.gif разришения в яве настроил,звук просто класс лучше чем во второй версий
Zhenek_
сообщение 12.5.2008, 7:23
MartinGore,
просто шей
Lorence
сообщение 12.5.2008, 11:45
Пользователь №: 158 886
Модель телефона: Z8
Цитата(LigaLayz777 @ 7.5.2008, 12:42) *
Объясни по точнее что ты включал. Потому как у меня все пашет отлично.
Добавлено позже (7.5.2008, 16:49):
Lorens патч на замену звуков с эльфами работать не хочет! Ты думаешь я бы не применил.
Хе-хе smile.gif А у меня патч Ленина встал очень даже хорошо smile.gif Спокойно отключил везде звук клавиатуры и радуюсь жизни smile.gif
ПС этот патч "залпом" или просто на флекс при прошивании не поставится.... он ребутит тело (и как раз таки из-за эльфов вроде). Обошёл это применив патч уже на сам телефон, т.е. поставил прошивку, подключил тело к ФБ3.0.7 и применил патч smile.gif всё работает....
(LEV)
сообщение 12.5.2008, 18:43
Из: Житомир - Украина
Пользователь №: 106 967
Модель телефона: E1
Прошивка: R373_G_OE.03.49R
Монстр неплох!с радостью дал бы +!Отличная работы со скинами!скорость работы сразу кидаеться в глаза!
Недостатки, их мало но напишу!
Не понравился звук!чесно говоря мотор заслуживает большего!по согласию автора могу выложить неплохие переделанные мной param & gain.table
и ещё глюк заметил!не знаю или эт монстр но после разговора у меня ещё минуту показует что время разговора идёт типа!опретаор Киевстар! starwars.gif
LigaLayz777
сообщение 13.5.2008, 0:07
Из: Рязань
Запусти этот бут от
(by vilko) и шей прошивку и универсальный PDS если не включится пиши в аську.
unkas
сообщение 13.5.2008, 8:44
Пользователь №: 50 212
Вылижите плиз МВ
Родничок
сообщение 13.5.2008, 8:55
Из: Ростов-на-Дону
Довольный)
LigaLayz777,
Когда выложите описание эльфов?!!!
Namid80
сообщение 13.5.2008, 9:36
Из: Чернобиль
Пользователь №: 171 829
Прошивка: }{PEH 3AET.
Dr.Hemp
сообщение 13.5.2008, 11:44
Из: ЖД
Пользователь №: 119 922
Модель телефона: Motorola e1
Прошивка: R373-79!!
Звук не очень. А так монст норм
20Xray08
сообщение 13.5.2008, 12:14
Пользователь №: 168 475
Модель телефона: Motopola E398
у меня итюнс не ставится...пишет чтото типо файл поврежден..помогите как быть...( я уверен что итюнс рабочий)
tsesaleks
сообщение 13.5.2008, 12:23
Из: Тюмень
20Xray08, Если ставишь МММ, то в атрибутах поставить флажок на Signed и всё работает.
iarikROKR
сообщение 13.5.2008, 13:42
Пользователь №: 86 843
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Stalker 1988
сообщение 13.5.2008, 15:51
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Цитата(Родничок @ 13.5.2008, 12:55) *
LigaLayz777,
Кстати да обещал же в выходные!!!
LigaLayz777
сообщение 13.5.2008, 23:04
Из: Рязань
Извиняюсь за задержку но просто с нэтом проблемы, а описание я выложу это точно на неделе.
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
