29 страниц V « < 5 6 7 8 > »
MOD "WK Tools" by GandjaFuzz for Z6, Решил начать делать мод
GandjaFuzz
сообщение 6.5.2008, 12:24 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Авторы мода: GandjaFuzz, dimichxp, andrey_moto
WK Tools Final
Больше доработок не будет! Все что хотел, то сделал!
Скачать WK Tools Final: Изображение.
Правила установки (хоть они есть и в архиве вставлю еще и здесь):
1. Прошиваем a3cc.sbf
2. Прошиваем любую заводскую прошивку(стабильно работает на R60_G_80.33.44R)
3. Прошиваем мод wkmod_FINAL.sbf, ждем пока тел все установит и перезагрузится!
4. Кидаем папки slider_tones, ui_sounds и файлы AMCSL.TTF, normal_ru.qm в /ezxlocal/. Распаковываем архив programms и кидаем в корень флэшки, туда же кидаем и файлы .SysRegistry(/mmc/mmca1/).
5. Прошиваем lang.sbf
6. Выключаем и включаем телефон. Не перегружаем, а именно включаем и выключаем.
Все, мод готов к использованию!
Что в моде?
1) Все что было в 3.0.2, плюс можно менять шрифт без пробрем для телефона и редактировать языковой ресурс программой QMpare 0.3.2 (прилогаю в архиве).
Патч только для бута а3.сс!. Удачи Всем.
MOD "WK Tools" Ver. 2.8 - Stable
Скачать мод: Reflash WK Tools Stable 2.8 / Зеркало
Файлы для мода: Files 2.8
MOD "WK Tools" Ver. 2.6 - Stable
Скачать МОД 2.6 и файлы к нему:
Ссылки на мод, на сайте: http://gandjafuzz.narod.ru/
Сообщение отредактировал sEVANS - 14.9.2009, 4:44
viar
сообщение 14.6.2008, 4:54
Из: Baku
Пользователь №: 77 849
Модель телефона: LM1520, RAZR i, LM930
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Цитата(AndreyKRSK @ 13.6.2008, 21:15) *
GandjaFuzz
Синхронизация календаря и справочника с сервером в интернете =)
MPT почему-то ни с PoL ни с WK Tools у меня не работает, а вот через сервер mobical.net было удобно делать бэкап контактов и календаря. Сейчас прошился и хотел синхронизировать, а он пишет, что невозможно добавить профиль. =) До этого была 1.95 версия, на ней работал.=)
U mena versiya 2.6 i normalno podklu4aetsa ya tolko 4erez neye bekap i delayu
MaxSL
сообщение 14.6.2008, 15:34
Пользователь №: 116 669
Модель телефона: ROKR Z6
Народ, у меня после прошивки 2.8 не создаются почтовые ящики и старые не редактируются, пишет какую то неизвестную ошибку. Кто знает как лечится?
GandjaFuzz
сообщение 14.6.2008, 16:32
Motofuzzer
видимо из-за бекапа не правильные аттрибуты дает.
Iceman2000
сообщение 14.6.2008, 16:35
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Насчет редактирования и удаления это глюк восстановления, и исправить его не представляется возможным. Я сколько не пытался так и не смог.
Насчет не создаются то не знаю, должны по идее. Но скрипт не мой так что не знаю что да как. На моем скрипте не редактируется и не удаляется но создается.
А лечится невозможность редактирвоания и удаления просто: создай новый профиль мыла (это должен делать без проблем) и потом можно будет удалить старый.
MaxSL
сообщение 14.6.2008, 16:52
GandjaFuzz
сообщение 14.6.2008, 16:56
Motofuzzer
значит скрипт бекапа урежу в следующем моде
ERICH KRAUSE
сообщение 14.6.2008, 18:03
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
кстати, глюк с восстановлением присутствовал и при ручном бекапе содержимого папки ezxlocalysDatabase, поэтомк дело не в скрипте, просто для бекапа не хватает чего то еще
-POSHIK-
сообщение 14.6.2008, 18:18
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
Странный глюк появися, когда пытаюсь сменить настройки USB с карта памяти на модем выскакивает сообщение "Тип соеденения определяет способ использования телефона при подключенном USB кабеле" и сменить настройки не удаетяся.
P.S. какие файлы копируются при бекапе?
GandjaFuzz
сообщение 14.6.2008, 18:57
Motofuzzer
-POSHIK-,
это не глюк, поэтому мод и идет рефлешем. потому что нужно, сначало прошить стандартный фулл полностью подключить к нему кабель, чтобы телефон протестировал подключение, а потом шить рефлешь, чтобы активировался пункт Модем и Тулз
MaxSL
сообщение 14.6.2008, 19:15
Проблема восстановленного бэкапа касается только e-mail по идее(она проблемит и если вручную закинуть). Может можно сделать чтобы бекапились только СМС и записная книжка.
Iceman2000
сообщение 14.6.2008, 19:31
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Фишка в том что если бэкапить только main.db то инфа об учетке E-Mail хранится там же в main.db, а сам аккуант находится в другом месте. И зайдя в настройки E-Mail увидим, что как будто у нас есть активный профиль но настроек там не будет. Забить профиль не получится, тело выдаст ошибку. Придется создавать новый аккаунт, и только тогда можно будет удалить этот корявый старый.
Потому то и сделана возможность бэкапить не просто main.db но и account.cfg (где и хранятся данные учетной записи мыла) и в итоге после восстановления мы получим полноценно работающий профиль E-Mail с вашими настройками. Другое дело что отредактировать его не получится совсем а удалить его получится только создав еще один новый профиль E-Mail. Но лучше так чем по другому... имхо
Abram
сообщение 14.6.2008, 21:18
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
chmod/chown? помогает?
Mebius3912
сообщение 15.6.2008, 3:09
Пользователь №: 107 024
Модель телефона: Motorola DROID3
Прошивка: 5.7.906.ht862
8) Добавлены рамки фотографий
ненашел =)
Iceman2000
сообщение 15.6.2008, 3:53
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
в том то и дело что не помогает!
nsk_qwerty
сообщение 15.6.2008, 6:33
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Mebius3912, рамки доступны только для разрешения 240*320
andrey_moto
сообщение 15.6.2008, 9:58
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
что то видео все равно тормозит от звука когда записываешь свое видео sad.gif или это у меня только так! снимал на высоком качестве и разрешении! в чем проблема?
@SEM*
сообщение 15.6.2008, 10:01
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Люди, подскажите пожалуйста, первый раз ставлю.
1 Надо обязательно сначала чистую 44к прошить (ну я взял с мотофана - 44 мб)
2 Шить через RDS-lite?
3 Мод тоже через RDS-LITE?
4 Куда именно файлы кидать потом и каким образом?
5 Какие ещё проги нужны кроме RDS LITE?
6 Что такое ЗЕРКАЛО МОДА, его надо шить?
P.S. извиняюсь за множество вопросов, просто по прошивке линукс моторов новичок пока tomato.gif
K_a_m
сообщение 15.6.2008, 10:11
Пользователь №: 122 375
Модель телефона: e398, z6
Прошивка: 49r ,WK Tools 2.8
@SEM* :
1.Да чтоб было без багов.
2.Да.
3.Да.
4.Файлы кидать на карту памяти. Для этого Соединения->Настройка USB->Карта памяти. После этого подрубаешь к компу.
5.Смотря для чего. Например Notepad++ для редактирования конфигов.
6.Зеркало это дополнительная копия. Нужна если покаким-то причинам не качаеться оригинал. Шить не нужно.
Сообщение отредактировал K_a_m - 15.6.2008, 10:12
m@estro
сообщение 15.6.2008, 12:26
Из: Kieff
Пользователь №: 163 586
Модель телефона: L7>Z6>Defy>Atrix>RAZR M
киньте ссылочку на фул флеш...
Iceman2000
сообщение 15.6.2008, 12:40
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
m@estro,
В шапке нету FullFlash'а из последнего мода версии 2.8. Доступен пока только рефлеш.
А для остальных все нормально должно качаться!
m@estro
сообщение 15.6.2008, 12:50
Из: Kieff
Цитата(Iceman2000 @ 15.6.2008, 15:40) *
m@estro,
хотел скачать этот:
Скачать МОД 2.2:
FullFlash - http://depositfiles.com/files/5750970
но пишет, что фаил удален...
вопрос остается открытым: где можно качнуть "ЧИСТЫЙ ФУЛЛ ФЛЕШ 44R" ?
Сообщение отредактировал m@estro - 15.6.2008, 12:51
MaxSL
сообщение 15.6.2008, 12:55
Смотрим здесь
m@estro
сообщение 15.6.2008, 13:00
Из: Kieff
Цитата(MaxSL @ 15.6.2008, 15:55) *
Смотрим здесь
сенкью вери мач!)
еще вопрос: в 2.8 можно ли давать права приложениям прямо из телефона?
nsk_modder
сообщение 15.6.2008, 13:05
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
m@estro,
нет. это можно сделать на линуксмоде. или выдерни скрипт из линуксмода и вставь в мод сам
m@estro
сообщение 15.6.2008, 13:21
Из: Kieff
у меня сейчас стоит 2.2, такая проблема: даю приложению права (програмкой rights ) -пишет усё ок!..., но приложение потом не запускается (пишет про ошибку аутентификации).. мож кто знаит как это лечтся без перепрошиваня?
p/s приложения уст. на флешку с jad файла
p/p/s на линуксмоде раньше все было ок.
nsk_modder
сообщение 15.6.2008, 13:31
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
m@estro,
тело ребутишь после того как доступ дал???
m@estro
сообщение 15.6.2008, 13:38
Из: Kieff
Цитата(nsk_modder @ 15.6.2008, 16:31) *
m@estro,
N_town
сообщение 15.6.2008, 13:41
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
сорри за оффтоп
кто может скинуть скрипт из линуксмода?
Yarik_kurd
сообщение 15.6.2008, 13:50
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Цитата(N_town @ 15.6.2008, 17:41) *
сорри за оффтоп
смотри здесь Полезные скрипты для Z6 и V8
Ferisar
сообщение 15.6.2008, 14:13
Из: г. Киев
Пользователь №: 155 267
Модель телефона: Moto Droid Mini XT1030
Прошивка: off 4.4
вопрос такой.. куда кидать скины для установки?.. на телефоне 3мб памяти(или это глюки?..)
N_town
сообщение 15.6.2008, 14:24
папка .skins_for_installation на телефоне
мало памяти... удали значит что-то, ставь скин, закидывай снова
Iceman2000
сообщение 15.6.2008, 14:28
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Скины кидать на телефон по адерсу:
/ezxlocal/download/mystuff/.skins_for_installation
это для ФТП
или просто подсоедини его в режиме карты памяти и найди на диске папку .skins_for_installation
В папке .skins_for_installation создай папки с именами 0 1 2 3 В зависимости сколько будешь ставить скинов но всего не более 4.
Насчет свободного места, то может и глюк. Проверь через диспетчер Винды (или что у тебя там стоит). Там правпильная инфа будет. Если и правда 3 метра то глюк был. Думаю придется перешиваться.
ZveroboI
сообщение 15.6.2008, 17:17
Пользователь №: 87 015
Модель телефона: E8;defy+
Вопрос скорей всего не в тему,но всё таки.Почему игры запущенные через SnesX отображаются вдоль большей стороны экрана(или так должно быть) ? З.Ы.стоит мод gf wk2.8
Ferisar
сообщение 15.6.2008, 17:24
Из: г. Киев
Прошивка: off 4.4
ZveroboI, это атк и должно быть, поменять нельзя.
Iceman2000, и через тотал коммандер, и телефон пишет что 3.2мб памяи всего. шился через чистую 44R, сейчас попробую еще раз.
Сообщение отредактировал Ferisar - 15.6.2008, 17:25
Gordon32
сообщение 15.6.2008, 19:20
Пользователь №: 58 429
Модель телефона: МотоЗина
Поставил 2.8 теперь помещается только 1 скин размером 3,5 мб. Куда девалось место и что можно сдеалать чтобы расчистить его?
Извиняюсь скин оказался 19 мб. 3 было в архиве. А сколько сейчас вообще под скины доступно 20 мб?
Еще заметил баг в камере шрифт полностью не прорисован в надписях Тип сьемки, Масштаб ну и т.д имеено в этой строке.
И еще в HSA меню возможно ли в 6 иконки сверху подредактировать а то пишет N/A.
Сообщение отредактировал Gordon32 - 15.6.2008, 19:53
alexxx32
сообщение 15.6.2008, 19:25
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Ferisar, Gordon32, я уже раза три точно ставил 2.8 и ни разу не было проблемы со скинами (всегда ставлю два своих скина общим весом 24 метра). Шью всегда на предварительно прошитую 44-ю.
Прежде чем заливать какие-либо файлы в память телефона (джаву, картинки, звуки и пр.), попобуйте закинуть и установить сначала свои скины.
N_town
сообщение 15.6.2008, 21:31
ezx_hsa.cgf редактируй
поищи по форуму (поюзай темы про редачивание конфигов"
lacrit
сообщение 16.6.2008, 15:06
Пользователь №: 51 594
Модель телефона: Motorola Z6
У меня проблема. Прошился на мод версии 2.8. Кинул файлы на флешку, но проги все равно не запускаются. Кто нибудь знает в чем беда?
Napster™
сообщение 16.6.2008, 16:33
Пользователь №: 161 653
Прошивка: R60_G_80.33.44R
lacrit а ты файлы перед тем как прошивать кинул на флешку?
K_a_m
сообщение 16.6.2008, 17:05
lacrit, попробуй перезагрузить телефон. Сделать это можно в WK Tools.
MOD "WK Tools" by GandjaFuzz for Z6, Решил начать делать мод · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 22:39
