29 страниц V « < 10 11 12 13 > »
MOD "WK Tools" by GandjaFuzz for Z6, Решил начать делать мод
GandjaFuzz
сообщение 6.5.2008, 12:24 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Авторы мода: GandjaFuzz, dimichxp, andrey_moto
WK Tools Final
Больше доработок не будет! Все что хотел, то сделал!
Скачать WK Tools Final: Изображение.
Правила установки (хоть они есть и в архиве вставлю еще и здесь):
1. Прошиваем a3cc.sbf
2. Прошиваем любую заводскую прошивку(стабильно работает на R60_G_80.33.44R)
3. Прошиваем мод wkmod_FINAL.sbf, ждем пока тел все установит и перезагрузится!
4. Кидаем папки slider_tones, ui_sounds и файлы AMCSL.TTF, normal_ru.qm в /ezxlocal/. Распаковываем архив programms и кидаем в корень флэшки, туда же кидаем и файлы .SysRegistry(/mmc/mmca1/).
5. Прошиваем lang.sbf
6. Выключаем и включаем телефон. Не перегружаем, а именно включаем и выключаем.
Все, мод готов к использованию!
Что в моде?
1) Все что было в 3.0.2, плюс можно менять шрифт без пробрем для телефона и редактировать языковой ресурс программой QMpare 0.3.2 (прилогаю в архиве).
Патч только для бута а3.сс!. Удачи Всем.
MOD "WK Tools" Ver. 2.8 - Stable
Скачать мод: Reflash WK Tools Stable 2.8 / Зеркало
Файлы для мода: Files 2.8
MOD "WK Tools" Ver. 2.6 - Stable
Скачать МОД 2.6 и файлы к нему:
Ссылки на мод, на сайте: http://gandjafuzz.narod.ru/
Сообщение отредактировал sEVANS - 14.9.2009, 4:44
сообщение 10.7.2008, 8:09
to Bez я распаковываю скин и кладу в папку skins for install, переименовываю на 0.
ккк не надо переименовывать ,нужно в эту папку положить папку с названием "1" (без кавычек),а туда уже кидать скин.!
Andrew_71
сообщение 10.7.2008, 21:59
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
А можно спросить, где тут рамки на фото? Всмысле при съемке их нету. Прошито на чистую 4ER
-ARGON-
сообщение 10.7.2008, 22:26
Из: USS Enterprise
Пользователь №: 158 074
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: WK Tools FE
Andrew_71, надо в камере сначало разрешение поставить 320x240.
MonstrE1
сообщение 10.7.2008, 22:39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
сорри за тупой вопрос !
ну как на этой проше скины ставить?
поставил другу!
до этого я ставил себе(давно когда был юзером z6)
моды от абрама!
тут что-то по этому методу не прокатывает!
b@t!sk@f
сообщение 11.7.2008, 3:27
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
MonstrE1,
на предыдущей странице это описанно...ну и продолжение на этой странице...в общем почитай там все понятно... smile.gif
сообщение 11.7.2008, 7:35
3) Добавлена новая функция Installation Skins... на этом поподробнее.
*Урезал кол-во скинов да 4х штук, из-за соображение каждый человек заливает не больше 3-4х скинов,
да и то пользуется потом только 1 скином.
*Теперь с памяти телефона не будут видны скины, а они видны с /mnt/msc_int0/skins, сделано для того,
чтобы убрать зависание при подключении к компу, как карта памяти.
*Вместо папки skins в телефоне, появится папка .skins_for_installation.
*Скины в неё записываем так же, т.е. папка 0 и туда льём скин и так до 3х папок, если хотите установить
4 скина сразу, т.е. 0 1 2 3.
*Место под скины выделено 20 мегабайт, из расчёт 5 мегабайт на 1 скин, если скин весит допустим 16 мегов,
а второй 4, то придётся ограничиться 2мя скинами.
*После того как закачали скин в память телефона жмёшь пункт Installation Skins, все скины установятся
в /mnt/msc_int0/skins и будут видется телефоном.
*Все пункты инсталляции будут сопровождаться текстовыми сообщениями, так что дождитесь полной
установки прежде, чем пользоваться телефоном.
Т.е. к примеру устанавливаете 1 скин из папки 0. Нжимаете пункт и он пишет: Установка скина 0. Ждите...
сидим ждём, потом выводится сообщение Установка скина 0 завершена.
Значит произошла полная установка скинов и т.д.
*Если в телефоне к примеру есть скин 0 и вы собираетесь установить скин 0, то ваш установленный скин
в /mnt/msc_int0/skins заменится на тот который вы собираетесь установить.
GaMkA
сообщение 12.7.2008, 16:26
Пользователь №: 176 958
Модель телефона: motorola z6
блин...помогите.
После установки мода када я пытаюсь снять кадр у мну вылетает ошибка
:Неизвестная ошибкаsad.gifЗАГОЛОВОК)
:Захват картинки не выполненsad.gifОписание)
Кто знает ,скажите как с этим боротся!))плз
ShinG0
сообщение 12.7.2008, 17:00
Из: България, София
Пользователь №: 172 885
Прошивка: .46R+Custom
@GaMkA copy all files from your SD card to HDD. Format the SD card. Return all data from HDD to SD card.
co6r
сообщение 12.7.2008, 20:17
Пользователь №: 59 045
Модель телефона: L7e
Ерунда какая-то...
Хочу подключить телефон как карту памяти. Захожу в меню => Соединения => И жму на Насторйка юсб. мне пишет : "Тип соединения определяет способ использования телефона при подключенном юсб кабеле" И есть 2 кнопки выбор и отмена, когда я жму на выбор, то он убирает это надпись и просто возвращается в Соединения. что за ерунда?
shaban
сообщение 12.7.2008, 21:27
Из: Тихорецк, Краснодарский край
Пользователь №: 133 202
Модель телефона: C380>V360>Z6>E398
Прошивка: --Самопальная--
На WK Tools 2.8 нельзя делать сброс настроек и общую очистку из-за флексбита в rw-зоне. Читай тему, это уже обсуждалось.
nsk_modder
сообщение 13.7.2008, 7:24
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
co6r,
у меня такая проблема была. помогает перешитие по новой. в чем косяк я так и не допенькал. еще один галюн вылетает что в сообщениях пропадает пункт емэйла. тоже решается через прошивание
co6r
сообщение 13.7.2008, 7:49
GandjaFuzz
сообщение 13.7.2008, 8:41
Motofuzzer
shaban,
по теории можно, флексбит заменит сам себя из rw области) но на практике не проверял
co6r,
перепрошей ещё раз мод, поверх этого, не проинитилось юсб подключение
т.е. сначало прошил фул чистый, потом запустил телефон и подключил к компу, выключил и шьешь мод
Зы Лысыпыдыст
сообщение 14.7.2008, 2:23
Пользователь №: 157 728
Модель телефона: Z6
Не могу я разобраться со скинами, помогите хоть кто-нить. А то все такие гордые и справедливые (:
Создаю папку 1 в папке skins for install, копирую туда разархивированную папку со скином, иду в вк тулс - installions skins - жду пока тел скажет - скин поставлен - иду в темы - изменить - меняю оболочку темы - рестарт - ничего не меняется. разные вариации пробовал, не могу понять что ж я не так сделал?
GandjaFuzz
сообщение 14.7.2008, 3:35
Motofuzzer
нужно туда кидать сами файлы скина, а не кидать в папку 1 папку со скином. и ещё перед установкой новых скинов зайди на mnt/msc_Int0/skins/ и почисти там все
checkist
сообщение 14.7.2008, 22:07
Пользователь №: 31 794
Модель телефона: Quench XT5
Поставил MOD "WK Tools" Ver. 2.8 - STABLE на 44R, перестала видеться карта памяти (ни с телефона, ни с компа). Прочитал тему, но так внятного лечения ненашёл, помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал checkist - 14.7.2008, 22:08
andrey_moto
сообщение 15.7.2008, 7:10
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
что ж тут скажешь. Пробуй шить еще раз 44r или 46r, а потом уж мод
_Rage_
сообщение 15.7.2008, 11:25
Пользователь №: 171 403
Модель телефона: ROKR Z6
checkist, мод ведь никак флешку и не затрагивает. мне кажется проблема в ней самой
nsk_modder
сообщение 15.7.2008, 11:28
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
checkist,
флэшку попробуй просто через кардридер подрубить. если не увидится то либо линуксом пробуй либо труп
checkist
сообщение 15.7.2008, 14:18
Забыл телефон дома, он видимо и оклемался
up_zero
сообщение 17.7.2008, 13:12
Пользователь №: 176 756
народ напишите плз полную инструкцию как прошивать и ссылки на софт, а то я почитал форум и ничего не понял
b@t!sk@f
сообщение 17.7.2008, 13:33
up_zero,
есть тема называется 'как прошить телефон' там все очень подробно и ссылки есть... А если не поможет то есть поиск smile.gif
Virgilij
сообщение 17.7.2008, 14:42
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Тебе сюда: Как прошить телефон
up_zero
сообщение 17.7.2008, 15:09
а в чём разница между фулфлэш и рефлэш
_Rage_
сообщение 17.7.2008, 15:12
up_zero, полная прошивка или отдельные кодовые группы из нее.
ZMS
сообщение 21.7.2008, 8:21
Из: Россия, Иркутск
Пользователь №: 172 569
Модель телефона: Z6(два штуки) и V635
Поставил 2.8-STABLE на 44R, вроде всё прошилось и телефон сам перегрузился, но в главном меню не работают ярлыки: Mplayer, FBReader, SnesX, Phone Info, CMD, zLauncher. Пробовал несколько раз, одно и тоже, прошивка была заводская-нетронутая до этого. Что это может быть? Операционка имеет какое-то значение(всё делал в висте)?
Сообщение отредактировал ZMS - 21.7.2008, 8:26
_Rage_
сообщение 21.7.2008, 8:28
ZMS, тему вообще читал?! самый популярный вопрос новичка. кинь файлы на флешку.
ZMS
сообщение 21.7.2008, 17:03
Из: Россия, Иркутск
Может тогда и на второй самый популярный вопрос новичка ответишь: нафига сам мод и файло для него разделены на две части(уж не забота ли о несчастных диалапщиках?) и ни в одном архиве никакого самого дохлого ридми нет, что с этим добром делать, так же как и в шапке темы. И из-за одного копипаста 60 страниц FAQ изучать?
Сообщение отредактировал ZMS - 21.7.2008, 17:07
Котенок™
сообщение 21.7.2008, 17:59
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
ZMS, ты прости уж модостроителей, они тебя не спросили когда моды делали и заливали. Думаю минус утешит тебя. В конце концов ты волен сам выбирать шить или не шить, а потому не ной
Сообщение отредактировал Котенок™ - 21.7.2008, 18:38
rutil
сообщение 21.7.2008, 18:22
Пользователь №: 70 492
Модель телефона: e398.z6
Прошивка: r372goe.20.9cr
слышеш а ты вообще читать умеешь или думаешь это как котята родятся слепыми. иногда почитать нужно если хочешь тел привести в порядок. и ненадо людей обижать
_Rage_
сообщение 21.7.2008, 19:29
ZMS, достаточно было прочитать две страницы назад.
тыц
ZMS
сообщение 22.7.2008, 2:15
Из: Россия, Иркутск
А какая связь между отсутствием информации в шапке и в архивах о том, что делать с файлами для мода и твоим "сам дурак"? И вопрос кстати не тебе был адресован, киса, и неплохо бы тебе узнать значение словосочетания "конструктивная критика", которая всегда идет на пользу, в том числе и модостроителям, за которых ты почему то отвечаешь.
Сообщение отредактировал ZMS - 22.7.2008, 2:40
Котенок™
сообщение 22.7.2008, 4:17
ZMS, "кисой" ты будешь маму и папу называть. А во-вторых, если бы ты удосужился почитать форум, то не задавал бы глупых вопросов
Сообщение отредактировал Котенок™ - 22.7.2008, 4:17
ZMS
сообщение 22.7.2008, 4:47
Из: Россия, Иркутск
Т.е. по сабжу тебе ответить нечего, кроме гав-гав. А если бы ты удосужилась понять, что я имею ввиду, наверно стало бы очевидно, что если условия применения патчей-модов,etc описаны сразу и корректно, у других членов форума не возникает таких вопросов, и топик не растет на глазах от однотипных вопросов и ответов, ну а если кого-то интересует зарабатывание виртуальных звёзд на фюзеляже(меня не интересует, не тот уже возраст), то продолжай с умным видом ещё на следующих ста страницах отвечать на элементарные вопросы и зарабатывай себе посты с плюсами.
Сообщение отредактировал ZMS - 22.7.2008, 4:49
b@t!sk@f
сообщение 22.7.2008, 5:19
ZMS,
все хорош... Хватит флудить... И еще тебе на заметку Катенок это парень... Запомни это... Ты же получил ответ на свой вопрос зачем теперь затевать споры? И форум то же засорять не надо... Был бы я модератором я бы тут половину постов форума порезал...всегда одни и те же вопросы...и все это потому что есть те люди которым лень почитать или воспользоватся поиском...
Сообщение отредактировал b@t!sk@f - 22.7.2008, 5:22
nsk_modder
сообщение 22.7.2008, 5:21
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
ZMS,
если тебе глаза при рождении даны были для того чтобы видеть как чесать задницу, то все вопросы отпадают. читать ты не умеешь однозначно. блин каждый второй пост по поводу извлечения файлов на флэшку. лень странички перелистать и посмотреть есть ли похожие проблемы или ты один блин такой "гений"???
ZMS
сообщение 22.7.2008, 6:11
Из: Россия, Иркутск
Цитата(nsk_modder @ 22.7.2008, 14:21) *
ZMS,
Мне намного приятней от рождения думать, что стоит чесать, а что нет. И если каждый второй пост в этом топике про флешку, так может стоит что-то другое почесать и понять, что проблема не в вопросах, а в отсутствии на них однозначных ответов при входе в этот топик, потому что нормальные люди читают шапку и делают выводы, что с "Files2_8" хрен знает что делать и задают вопросы в топике, а потом вот такие самородки гениально на них отвечают.
Holy Linux
сообщение 22.7.2008, 8:29
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Успокойся, друг! Иначе нахватаешь минусов, как я, но лучше ничего знать не станешь.
2 недели назад у меня был ТОЧНО такой же разговор в теме Zmod (я его себе поставил).
Эти ребята хорошо умеют программировать и все их действия ИМ самим понятны. Но объяснять толково неспецам они не умеют. Они не представляют, что кто-то их не понимает, писать подробные ридми им в лом, вот они и кричат что все тупые.
Они хреновые "менеджеры" и не умеют "продавать " свой товар.
Молодые ишшо, глупые...
Без проблем. Купляй. Тогда будет тебе и ридми, и всё что хочешь. Могу продать wink.gif - Abram
Сообщение отредактировал Abram - 5.8.2008, 15:16
exekutter
сообщение 22.7.2008, 9:14
Пользователь №: 177 651
Модель телефона: с380, Z6, Defy
Вопрос, просто интересно, как я понял, опытным путем было выведеног оптимальное разрешение видиокамеры 320*240, и оно было установлено максимальным с версии 2.2, так ли это?
Holy Linux
сообщение 22.7.2008, 9:27
Из: Саратов (Ru)
Я понял -да. Ограничение на скорость процессора привело к тому, что чем больше разрешение тем меньше частота кадров. Опять хреново..
Вот и выбрали "золотую" середину.
"Ни одна, даже самая красивая женщина не сможет дать больше, чем она имеет" (кто-то из великих...)
MOD "WK Tools" by GandjaFuzz for Z6, Решил начать делать мод · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 13:42
