29 страниц V « < 13 14 15 16 > »
MOD "WK Tools" by GandjaFuzz for Z6, Решил начать делать мод
GandjaFuzz
сообщение 6.5.2008, 12:24 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Авторы мода: GandjaFuzz, dimichxp, andrey_moto
WK Tools Final
Больше доработок не будет! Все что хотел, то сделал!
Скачать WK Tools Final: Изображение.
Правила установки (хоть они есть и в архиве вставлю еще и здесь):
1. Прошиваем a3cc.sbf
2. Прошиваем любую заводскую прошивку(стабильно работает на R60_G_80.33.44R)
3. Прошиваем мод wkmod_FINAL.sbf, ждем пока тел все установит и перезагрузится!
4. Кидаем папки slider_tones, ui_sounds и файлы AMCSL.TTF, normal_ru.qm в /ezxlocal/. Распаковываем архив programms и кидаем в корень флэшки, туда же кидаем и файлы .SysRegistry(/mmc/mmca1/).
5. Прошиваем lang.sbf
6. Выключаем и включаем телефон. Не перегружаем, а именно включаем и выключаем.
Все, мод готов к использованию!
Что в моде?
1) Все что было в 3.0.2, плюс можно менять шрифт без пробрем для телефона и редактировать языковой ресурс программой QMpare 0.3.2 (прилогаю в архиве).
Патч только для бута а3.сс!. Удачи Всем.
MOD "WK Tools" Ver. 2.8 - Stable
Скачать мод: Reflash WK Tools Stable 2.8 / Зеркало
Файлы для мода: Files 2.8
MOD "WK Tools" Ver. 2.6 - Stable
Скачать МОД 2.6 и файлы к нему:
Ссылки на мод, на сайте: http://gandjafuzz.narod.ru/
Сообщение отредактировал sEVANS - 14.9.2009, 4:44
вавян
сообщение 15.9.2008, 5:51
Пользователь №: 181 361
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
доброе утро.
вот вчера я поставил себе этот мод и не понел.
почему теперь тел не видит флэху???не мелодии не картинки
и со скинами не понел .залил их много а поставился тока один.подскажите чо не так я сделал??вроде всё поинструкции. sad.gif
Velizariy
сообщение 15.9.2008, 6:27
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Цитата(вавян @ 15.9.2008, 12:51) *
доброе утро.
Под скины может места нехватать, а насчет карты, так проверь ее в компе через кард ридер, если работает значит форматни попробуй, если и это не поможет тогда перешей и все )
Сообщение отредактировал Velizariy - 15.9.2008, 6:28
вавян
сообщение 15.9.2008, 6:53
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
карта рабочая . она до этого стояла.
Velizariy
сообщение 15.9.2008, 11:39
Проверить все равно не помешает, да и форматнуть то же если не покатит wink.gif
вавян
сообщение 16.9.2008, 3:44
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
помагите чо не так то?????
перешил я опять тел и снова приложений нет,флешку не видит,плеер не работает только один скин получилось поставить. в тел через фтп тоже не получается зайти. что не правильно я делаю???
и ещё меня интересует что значит закинуть файлы в корень флэшки???какие файлы??для чего они??нужно ли мне это делать ? я просто поставил мод и всё. спасибо.
Velizariy
сообщение 16.9.2008, 4:09
Тебе нужно скачать файлы для мода в архиве, они в закрепленном сообщениии тут же в самом верху, извлечь из архива файлы и просто скопировать то что извлеклось как есть на флешку. Если это не сделаешь программы которые идут в моде работать не будут! И попробуй другую флешку wink.gif
totenherz
сообщение 16.9.2008, 6:19
Пользователь №: 134 174
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: 2.3.6
Добавлю, что эти файлы надо кинуть на флешку ДО прошивки мода.
А по остальным вопросам: чтобы сказать, что ты делаешь не так, надо знать, КАК ты делаешь..
вавян
сообщение 16.9.2008, 6:41
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
файлы я не кидал перед прошивкой мода... sad.gif так как в инструкции об этом не нашол нечего.) это про то что в корень флэшки??? (а где этот корень то??)
теперь как я понимаю мне нужно вернуться на заводскую ?? чтоб зделать всё правильно?
Сообщение отредактировал вавян - 16.9.2008, 6:43
On1y One
сообщение 16.9.2008, 8:06
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
Нет! Сейчас просто закинь эти файлы на флешку! Всё как извлеклось из архива - так и закидывай! Корень - это типа самое начало, когда ты заходишь через комп на флешку! Как закинешь - перезагрузи тел
вавян
сообщение 16.9.2008, 9:01
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
Velizariy
сообщение 16.9.2008, 9:38
Цитата(вавян @ 16.9.2008, 16:01) *
Значит флешка труп! проверь ее через кард ридер, форматни если не работает
totenherz
сообщение 16.9.2008, 9:40
Прошивка: 2.3.6
Цитата(вавян @ 16.9.2008, 13:01) *
А тел ее видит?
Комп не видет через тел или через кард-ридер тоже?
Форматируй флешку, об этом уже много раз писали.
Кидай туда файлы (на корень = в корневую директорию)
На заводскую прошу откатываться не надо, а вот мод скорее всего предется перепрошить после этого чтоб проги заработали.
вавян
сообщение 16.9.2008, 11:04
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
флэшку не видит не комп не тел.кард ридера нет у меня
раньше работала она норм до мода. и как мне её терь форматнуть?
а если на стоковую прошу вернуться ?мож и она появится???не знаю, извините. не могла же она наеб....уться из за мода thumbdown.gif
aleks_ar
сообщение 16.9.2008, 16:32
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
файлы я не кидал перед прошивкой мода... так как в инструкции об этом не нашол нечего.) это про то что в корень флэшки??? (а где этот корень то??)
Без разницы кидать файлы ДО или ПОСЛЕ прошивки, главное что б они были на флешке!
В самом моде просто указаны пути, по которым лежат проги и откуда их надо запускать. А файлы прог как раз и нужно закинуть на флешку. Поэтому вот это
делать не надо
думаю не могла, нужно пробовать форматировать
totenherz
сообщение 16.9.2008, 16:42
Прошивка: 2.3.6
делать не надо
Я когда первый раз шил этот мод, кинул ПОСЛЕ поршивки, ни одна прога не работала, прошил мод повторно - порядок. Может это конечно был глюк конкретно моего тела, но хз..
aleks_ar
сообщение 16.9.2008, 16:49
Прошивка: RR
А если перезагрузить, может тогда бы заработали?
Ну а вообще при прошивке и после, когда идет установка мода, с этими файлами ничего не делается, поэтому думаю что без разницы когда закидывать.
Сообщение отредактировал aleks_ar - 16.9.2008, 16:50
вавян
сообщение 16.9.2008, 17:32
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
ВОБЩЕМ ВЗЯЛ Я ДРУГУЮ ФЛЭШКУ ПРОПИСАЛ ТУДА ЭТИ ФАЙЛЫ И ВСЁ ВРОДЕ ЗАРАБОТАЛО.НО : ВСТАВИЛ МОЮ В ДРУГОЙ ТЕЛ И НЕЧЕГО ТОЖЕ НЕ ВИДИТ! И ТЕРЬ ДАЖЕ ФОРМАТНУТЬ ДАЖЕ НЕМОГУ НЕ КАК.
А ТЕПЕРЬ МЕНЯ ВОТ ЧО ИНТЕРЕСУЕТ:
1ЕСЛИ ФЛЕШКУ ВЫНУТЬ ТО ОПЯТЬ НЕ ЧО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ???
2 СКИН ТОКА ОДИ ПОСТАВИЛСЯ И ВСЁ ОСТАЛЬНЫЕ НЕ СТАВЯТСЯ ПОЧЕМУ?
3 ПЛЕЕР НАДО КАКТО АКТИВИРОВАТЬ? ИЛИ НЕТ? И КУДА ЗАЛИВАТЬ ВИДЕО?
aleks_ar
сообщение 16.9.2008, 18:21
Прошивка: RR
Без флешки проги (MPlayer, FBReader ну и другие) работать конечно не будут, их же тогда не будет вообще в теле, одни значки в меню останутся smile.gif
А сколько весит тот скин который поставился, может другим места не хватило?
Про плеер не понял, видео кидаешь куда хочешь и открываешь просто в диспетчере файлов. Авишки, мпеги сразу MPlayer откроет, а 3gp стандартный плеер.
totenherz
сообщение 17.9.2008, 11:02
Прошивка: 2.3.6
Перезагрузить - первое, что попробовал
вавян
сообщение 17.9.2008, 13:07
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
вопщем я пытался увидеть через два кардридера флешку так и не смог.компы начинали подвисать и съёмный диск так и не определялся.приговор : мёртвая.
самое главное что произошло это после установки мода без предварительного закидывания файлов в корень .я не говарю что это из за мода ,но перед этим на стоке всё работало .может это и совпадение?! wink.gif
Neyasit
сообщение 17.9.2008, 14:30
Пользователь №: 181 543
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Мужики, сорри за оффтопsmile.gif, есть ли такая же или похожая по функциональности прошивка для Motorola V8? Если есть то киньте ссылкоsmile.gif
сообщение 17.9.2008, 17:15
иожете файлы мода перезалить,уже пару месяцев с дипозта не могу скачать из=за своего ИП
ZMS
сообщение 17.9.2008, 17:46
Из: Россия, Иркутск
Пользователь №: 172 569
Модель телефона: Z6(два штуки) и V635
qwerzxcv, что проблема ip поменять, например http://anonymizer.nntime.com
Вставляешь адрес депозита, выбираешь страну и вперед. Не получится, другую страну выбираешь, я так не знаю сколько гигов музыки с депозита уже забрал без всяких таймеров и gold-статусов smile.gif
Bell'ka
сообщение 19.9.2008, 7:23
Пользователь №: 181 660
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Долго выбирала мод. WK Tools привлек больше всего. Сейчас буду шить. Огромное спасибо GandjaFuzz за то, что создал эту прекрасную вещь!) Надеюсь, что все будет ок, шью на чистую заводскую.
Kozlovsky
сообщение 19.9.2008, 20:49
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 181 627
Модель телефона: Rokr z6 & rokr E1
Прошивка: WKmymod & 49R
Люди! Я профан по прошивке Линуксовских моделей... вы мне не объясните как это сделать и де это описано, чтоб прям по полочкам, что потом мне это даст и какие различия между этой прошивкой MOD "WK Tools" Ver. 2.8 - STABLE и Повером оф линукс... stink.gif стоит родная украинская прошивка...
Сообщение отредактировал Kozlovsky - 19.9.2008, 20:50
UginC390
сообщение 20.9.2008, 18:51
Из: Запорожье
Пользователь №: 80 755
Модель телефона: Motorola L7 & Z6
Прошивка: L7CS и wkmod_FINAL
GandjaFuzz, а обновление будет и если да, то как скоро?!?
_Rage_
сообщение 21.9.2008, 10:30
Пользователь №: 171 403
Модель телефона: ROKR Z6
Kozlovsky, была тема по прошивке, поищи ее.
что дает мод - в шапке подробно написано.
Ferisar
сообщение 21.9.2008, 14:12
Из: г. Киев
Пользователь №: 155 267
Модель телефона: Moto Droid Mini XT1030
Прошивка: off 4.4
UginC390, будет, когда ганжа получит моб... а это будет не знаю, извините када, потому что этот тел уже 2 месяца в сервисе...
Kozlovsky
сообщение 21.9.2008, 14:50
А вопрос: можно ли шить вк тоолс 2.8 ? Телефон не помрет smile.gif
Котенок™
сообщение 21.9.2008, 14:59
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
Kozlovsky, взорвется и уничтожит половину города. Что за глупый вопрос?!
DJ GRaFF
сообщение 21.9.2008, 15:02
Из: Кемерово
Пользователь №: 109 490
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: 46R+WK Tools 2.8
Kozlovsky, Хм, а почему он должен помереть??? Если шить правильно, то всё норм будет! И чтоб всё работало, не забываем кинуть эти файлы в корень флеш-карты!
Kozlovsky
сообщение 21.9.2008, 15:17
что такое :
5) Флексбит теперь можно менять прямо через фтп из папки /ezxlocal/download/appwrite/setup/, все изменения будут применены после перезагрузки.
6) Пофиксен бекап соединений. теперь должны бекапиться нормально. так же добавлено несколько конфигов с настройками.
7) Установил кряк на маунты. работает только при деактивированном хеш.(РАБОТАЕТ И НА ДРУГИХ ПРОШИВКАХ ВКЛЮЧАЯ 4ER)
9) Пофиксен пользовательский авторан
10) Добавлен пункт Hash, чтобы можно было включать и отключать хеш модулей.
11) В iconorez добавлены иконки HSA из скина cmcc
12) Активирование HSA панели через меню.
13) Вернул предыдущее сжатия фотографий, так как пользы никакой, поигрались и хватит.
Вот эти пункты я не понял! Объясните кому не сложно... А тему по прошивке я не нашел sad.gif
Ага! И правда ли что в ВК тоолс меньше глюков в сравнении с паверо оф линукс?
Сообщение отредактировал Kozlovsky - 21.9.2008, 15:19
Velizariy
сообщение 21.9.2008, 15:53
Цитата(Kozlovsky @ 21.9.2008, 22:17) *
что такое :
И так, Флексбит это такой файлик конфигурации при изменениии которого можно включать/отключать разные функции телефона, маунты это возможность замены файла своим отредактированным, HSA - это панелька которая появляется слева на десктопе, а насчет сжатия, так это просто раньше была пропатчена камера и делала снимки в jpg без зжатия, что наверное давало более лучшее качество.
Сообщение отредактировал Velizariy - 21.9.2008, 15:53
Kozlovsky
сообщение 21.9.2008, 17:24
А кто прошил телефон на этот вк тоолс 2.8? Расскажи про то, что изменится в трубе! Пропадут ли мои стандартные темы? и вообще при прошивке что-то надо делать? или просто шить и все само установится! Файлы с монстра кидать на флеху до прошивки?
sima
сообщение 21.9.2008, 18:00
Из: беларусь
Пользователь №: 129 336
Модель телефона: sams s5600v blade
темы не пропадут,файлы лучше кинь на флешку до прошивки.
если прошивка родная,то просто прошей мод и подожди пока тел перезагрузится,
в шапке все написано.а из изменений,видео норм снимает,скины ставить можно,
Kozlovsky
сообщение 21.9.2008, 18:18
Угу!Скинуть файлы с телефона и мода на флеху! просто перевести телефон в бут лоадер, установить дрова?(Кстати где их взять и какие нужны) ! Прошить через РСД лите 3.9 ? и потом ничего не трогать минуту, пока телефон сам не установит все? Из ЮСБ его не вытягивать пока не перезагрузится? Звыняй, а емейл свой не дашь? я через него тебя поспрашиваю! biggrin.gif
shpan93
сообщение 21.9.2008, 22:29
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
Дрова: 32х бита , 64хбита. В бут можно и не переводить.
Andrewsoft
сообщение 22.9.2008, 4:57
Пользователь №: 105 544
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r + PE 1.86
GandjaFuzz, если будешь делать нову версию мода, убедительная просьба добавиить туду фичу, чтобы java приложениям можно было доступ к фс давать, как на zmode
вавян
сообщение 22.9.2008, 12:53
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
после прошивки данного мода незнаю почему, мелодия мп3 не ставится на званок пытался поставить но не получается. ктонить знает в чём проблема???мп3 лежит на флешке.
Kozlovsky
сообщение 22.9.2008, 13:20
А читает ли мод 25 кадров в секунду видео?
MOD "WK Tools" by GandjaFuzz for Z6, Решил начать делать мод · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 11:23
