29 страниц V « < 16 17 18 19 > »
MOD "WK Tools" by GandjaFuzz for Z6, Решил начать делать мод
GandjaFuzz
сообщение 6.5.2008, 12:24 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Авторы мода: GandjaFuzz, dimichxp, andrey_moto
WK Tools Final
Больше доработок не будет! Все что хотел, то сделал!
Скачать WK Tools Final: Изображение.
Правила установки (хоть они есть и в архиве вставлю еще и здесь):
1. Прошиваем a3cc.sbf
2. Прошиваем любую заводскую прошивку(стабильно работает на R60_G_80.33.44R)
3. Прошиваем мод wkmod_FINAL.sbf, ждем пока тел все установит и перезагрузится!
4. Кидаем папки slider_tones, ui_sounds и файлы AMCSL.TTF, normal_ru.qm в /ezxlocal/. Распаковываем архив programms и кидаем в корень флэшки, туда же кидаем и файлы .SysRegistry(/mmc/mmca1/).
5. Прошиваем lang.sbf
6. Выключаем и включаем телефон. Не перегружаем, а именно включаем и выключаем.
Все, мод готов к использованию!
Что в моде?
1) Все что было в 3.0.2, плюс можно менять шрифт без пробрем для телефона и редактировать языковой ресурс программой QMpare 0.3.2 (прилогаю в архиве).
Патч только для бута а3.сс!. Удачи Всем.
MOD "WK Tools" Ver. 2.8 - Stable
Скачать мод: Reflash WK Tools Stable 2.8 / Зеркало
Файлы для мода: Files 2.8
MOD "WK Tools" Ver. 2.6 - Stable
Скачать МОД 2.6 и файлы к нему:
Ссылки на мод, на сайте: http://gandjafuzz.narod.ru/
Сообщение отредактировал sEVANS - 14.9.2009, 4:44
DJ GRaFF
сообщение 8.10.2008, 13:17
Из: Кемерово
Пользователь №: 109 490
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: 46R+WK Tools 2.8
Так все-таки у кого-нибудь на WK Tools заработал нормально zSkinSettings? Через zLauncher запускается, при изменении любого параметра выкидывает обратно в zLauncher, после перезагрузки ничего не изменяется.
shelshok
сообщение 8.10.2008, 16:41
Из: Belarus, Minsk.
Пользователь №: 98 680
Модель телефона: Rokr z6
Прошивка: PE
У меня стоит WK 2.8 - zSkinSettings гуд работает. Он не должен закрываться после изменения настроек.
DJ GRaFF
сообщение 8.10.2008, 20:27
Из: Кемерово
shelshok, расскажи как ставил и что делал, все в подробностях желательно... А то может я что нетак делаю shuffle.gif
rec0mp
сообщение 8.10.2008, 21:41
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
Разпаковал содержимое apps на карту памяти в .Programs/zSKINSettings и через Лаучер запускаю бинарник. После изменения настроек выхожу из скинсетингс и перезагружаю через пункт меню Рестарт. Все пашет!
DJ GRaFF
сообщение 8.10.2008, 23:05
Из: Кемерово
И все таки неработает на 44R + WK Tools 2.8, несколько раз переставлял zSKINSettings (( Перепрошивать неохото, придется ждать....
AHTOXA.Shef
сообщение 8.10.2008, 23:06
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Обьясните пожалуйста, как на вктулз устанавливать скрипты ?
Velizariy
сообщение 9.10.2008, 3:11
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Скрипты и так запускаются через менеджер файлов, но если так хочется добавить его в меню то нужно прописывать его в CardRegistry
Holy Linux
сообщение 9.10.2008, 5:38
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
To DJ GRaFF
Дурацкий вопрос.
На флешке 2 папки: .Programs и Programms
Не перепутали?
Сообщение отредактировал Holy Linux - 9.10.2008, 5:40
artofpoison
сообщение 9.10.2008, 7:08
Пользователь №: 168 869
Модель телефона: motorokr z6
Прошивка: r60_g_80.33.44r
zSKINSettings не работает только на предустановленных (заводских) скинах, типа Алкали. На тех, что ставятся дополнительно, все работает.
DJ GRaFF
сообщение 9.10.2008, 7:34
Из: Кемерово
Holy Linux,
Разумеется не перепутал )
Теперь понятно в чем проблема была...
AHTOXA.Shef
сообщение 9.10.2008, 12:47
я так и делал. Тел спрашивает "Выполнить скрипт?" я нажимаю ДА и он сразу же отписывает "Скрипт выполнен" и больше ничего не происходит. (запускал softbox efm). И как тогда его поставить ?
GandjaFuzz
сообщение 9.10.2008, 13:11
Motofuzzer
AHTOXA.Shef,
возможна простая не совместимость. в основном все скрипты пишут под Linux Mod.
я сам весь в ожидании когда mironset заберет телефон из сц москвы. ему там корпус меняют. хочу уже протестить наработки и выложить обновление
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 9.10.2008, 13:11
сообщение 9.10.2008, 14:43
GandjaFuzz
сообщение 9.10.2008, 19:29
Motofuzzer
qwerzxcv,
Gljuk
сообщение 10.10.2008, 8:50
Пользователь №: 183 282
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60 G 80.33.44R
Впервые перепрошился, все отлично получилось и скин установил. clap.gif Правда перед этим перелопатил всю эту тему.. Огромное всем спасибо, особенно GandjaFuzz за его работу.
Есть пару вопрос: первый как вернуть Судоку ? уж очень играть нравилось.
И второй, что бы русские теги отображались не исправляя сами названия - это тока прошивкой 4Е, мод 2.8 не исправляет ?
Virgilij
сообщение 10.10.2008, 10:47
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Прошей 36-ю кодовую группу от 4fr, будут и теги русские и батарея держать дольше будет...
сообщение 10.10.2008, 12:08
у всех на 46р не работает монтирование?
Gljuk
сообщение 10.10.2008, 12:28
Модель телефона: Z6
А где взять эту 36 группу от 4fr, или имеется ввиду рефлеш 4fr, и можно его шить поверх всего ?
Сообщение отредактировал Gljuk - 10.10.2008, 12:37
Velizariy
сообщение 10.10.2008, 13:13
Смотря что ты монтируешь и как, я лично разбивал флешку на два раздела и один подмонтировал в папку на памяти тела
Добавлено позже (10.10.2008, 20:16):
можешь шить поверх всего, взять можно разобрав на кодовые группы прошивку 4фр если отдельно не найдешь 36кг smile.gif
Сообщение отредактировал Velizariy - 10.10.2008, 13:14
DJ GRaFF
сообщение 10.10.2008, 13:27
Из: Кемерово
А от 4ER пойдет 36 CG ? И шить поверх 44R или можно поверх 44R+WK Tools?
Velizariy
сообщение 10.10.2008, 15:03
Прошейся 46R и не парся, то же самое что и 44R токо теги нормально отображает
DJ GRaFF
сообщение 10.10.2008, 15:16
Из: Кемерово
Уже прошивался, там рус. ленгпака нету. Как туда запихать LP002EE.sbf? Я этого не знаю (
peasduke
сообщение 10.10.2008, 15:32
Из: Россия. Красноярск
Пользователь №: 183 213
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4ER
Silver Ghost
сообщение 14.10.2008, 2:16
Пользователь №: 89 263
Модель телефона: Z6
Прошивка: WK Tools 2.8
Огромное спасибо. smile.gif Отличный мод...
Вот только можно подробнее про 36 группу от 44R... Не понял как ее вытащить и прошить.
И еще такая просьбочка: а ssh клиент туда нельзя запихнуть нативный? smile.gif Я бы тогда точно от счастья помер бы.smile.gif
Сообщение отредактировал Silver Ghost - 14.10.2008, 8:02
Abram
сообщение 14.10.2008, 9:41
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Идём в Прошивки для ROKR Z6 и видим там "Рефлеши (CG36)"
Kozlovsky
сообщение 14.10.2008, 14:00
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 181 627
Модель телефона: Rokr z6 & rokr E1
Прошивка: WKmymod & 49R
Цитата(Xellos @ 4.10.2008, 18:33) *
Установил данный мод, закачал скины на флешку, установил их и они не отображались в разделе скины, переустановил прошивку на R60_G_80.33.44R и снова поставил мод и таже самая проблема. Скажите как мне поставить скины, есть ли какой-нибудь другой способ ?
Выше писалось, зЛаунчером поменяй атрибуты папки mnt 0 to 777 - it's work
мистерХ
сообщение 16.10.2008, 11:54
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
после установки мода 2.8 появляется файл с расширением .tmp на телефоне и не удаляется иногда можно удалить иногда нет. плеер выдает мне сообщение сбой операции или еще что нить. виснит плеер при переключении трэков. блютуз тоже иногда файлы не принимает. (понимаю что этот вопрос может быть и задавался но крутить 116 стр нереально)
вавян
сообщение 17.10.2008, 9:55
Пользователь №: 181 361
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
пЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ДЖИММ почему не понел.? оператор мтс. ктонить знает в чём дело?
Velizariy
сообщение 17.10.2008, 10:33
Скачай новую версию джима, у аси опять че то там с протоколами намутили, не поможет юзай джаббер thumbsup.gif
DUO Z6
сообщение 17.10.2008, 12:40
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
У меня проблема: поменял код на папке "личное" и забыл, что можна зделать? unsure.gif
Velizariy
сообщение 17.10.2008, 14:02
залезь через фтп на телефон, в папке /ezxlocal/ лежит файл password, открой его блокнотом и увидишь парольчик smile.gif
Сообщение отредактировал Velizariy - 17.10.2008, 14:03
Dis_Aza_Luo
сообщение 17.10.2008, 16:15
Из: АрхангелЬск
Пользователь №: 174 596
Модель телефона: с380->z3->z6
Прошивка: R60_G_80.33.4er
идиотский вопрос,а что это за файлы smc надо юзать в snes?
//если можно, выложите парочку...
Сообщение отредактировал Dis_Aza_Luo - 17.10.2008, 16:27
On1y One
сообщение 17.10.2008, 16:24
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
Dis_Aza_Luo, это игры такие - гугл тебе в помощь.. A прога Z6SnesX это эмулятор приставки
dimetrios
сообщение 20.10.2008, 15:39
Пользователь №: 182 421
Модель телефона: z6
После установки мода папка .skins_for_installation нигде не появилась. Все остальное работает нормально.
Что делать?
ShinG0
сообщение 20.10.2008, 17:16
Из: България, София
Пользователь №: 172 885
Прошивка: .46R+Custom
QUOTE(dimetrios @ 20.10.2008, 15:39) *
Что делать?
Ето:
IPB Image
dimetrios
сообщение 21.10.2008, 16:04
Модель телефона: z6
Dis_Aza_Luo
сообщение 22.10.2008, 3:28
Из: АрхангелЬск
как перейти на другой мод? просто шить поверх?
Velizariy
сообщение 22.10.2008, 4:32
Нет. Нужно прошить чистым фулфлешем а потом уже ставить мод
Gravestone
сообщение 23.10.2008, 9:13
Пользователь №: 184 399
Модель телефона: Z6
Спасибо большое создателям мода. Прошился 2.8, раньше стояла более ранняя версия, не помню какая, FBReader отлично работал, теперь не сохраняет настройки, страницу выхода. Может туплю, в поиске не нашел.Что делать?
Vyach
сообщение 23.10.2008, 14:31
Пользователь №: 159 271
Модель телефона: Motorola MOTORIZR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44.R
2 Gravestone, тоже было такое, помогло форматированте карточки, естественно сначала сохранил всё что было на кате памяти.
MOD "WK Tools" by GandjaFuzz for Z6, Решил начать делать мод · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 15:16
