29 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
MOD "WK Tools" by GandjaFuzz for Z6, Решил начать делать мод
GandjaFuzz
сообщение 6.5.2008, 12:24 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Авторы мода: GandjaFuzz, dimichxp, andrey_moto
WK Tools Final
Больше доработок не будет! Все что хотел, то сделал!
Скачать WK Tools Final: Изображение.
Правила установки (хоть они есть и в архиве вставлю еще и здесь):
1. Прошиваем a3cc.sbf
2. Прошиваем любую заводскую прошивку(стабильно работает на R60_G_80.33.44R)
3. Прошиваем мод wkmod_FINAL.sbf, ждем пока тел все установит и перезагрузится!
4. Кидаем папки slider_tones, ui_sounds и файлы AMCSL.TTF, normal_ru.qm в /ezxlocal/. Распаковываем архив programms и кидаем в корень флэшки, туда же кидаем и файлы .SysRegistry(/mmc/mmca1/).
5. Прошиваем lang.sbf
6. Выключаем и включаем телефон. Не перегружаем, а именно включаем и выключаем.
Все, мод готов к использованию!
Что в моде?
1) Все что было в 3.0.2, плюс можно менять шрифт без пробрем для телефона и редактировать языковой ресурс программой QMpare 0.3.2 (прилогаю в архиве).
Патч только для бута а3.сс!. Удачи Всем.
MOD "WK Tools" Ver. 2.8 - Stable
Скачать мод: Reflash WK Tools Stable 2.8 / Зеркало
Файлы для мода: Files 2.8
MOD "WK Tools" Ver. 2.6 - Stable
Скачать МОД 2.6 и файлы к нему:
Ссылки на мод, на сайте: http://gandjafuzz.narod.ru/
Сообщение отредактировал sEVANS - 14.9.2009, 4:44
andrey_moto
сообщение 24.12.2008, 7:44
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
Так решайте свои мастерские способности в отдельно созданной ветке. Предупреждаю что все посты не по теме будут удалены! thumbdown.gif
Yarik_kurd
сообщение 24.12.2008, 8:38
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Вот вот Ky Kiske вдумайтесь. Вас нубами называют а вы этого человека восхваляете.
Ky Kiske
сообщение 24.12.2008, 12:39
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
Я со своей стороны не принимал участия в данном споре , и прежде чем задавать глупые вопросы проверяю весь форум , или гугл на момент моего вопроса.
Повторюсь , вчитывайтесь внимательнее в посты пользователей.
Kozlovsky
сообщение 24.12.2008, 13:55
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 181 627
Модель телефона: Rokr z6 & rokr E1
Прошивка: WKmymod & 49R
Фбридер в мод впихнуть посредствам РЕМа можно будет или его надо в кодовую группу пихать посредствам разборки?
andrey_moto
сообщение 24.12.2008, 14:54
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
зайди в прожект эволюшн пакаджес там все есть!
syavah
сообщение 24.12.2008, 21:05
Пользователь №: 189 337
Модель телефона: moto z6
andrey_moto
сообщение 25.12.2008, 16:24
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
обновил немного мод, так что вперед! smile.gif)
syavah
сообщение 25.12.2008, 20:30
попробую потом, у меня такой вопрос, мож он и тупой, но яне смог разобраться как пользоваться такими программами как mplayer - при выборе файла она виснет, snexx - вообще не понял для чего, если кому не трудно объясните чайнику как и что. спасибо.
Qu1ck
сообщение 26.12.2008, 4:54
Пользователь №: 26 526
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Прошил по мануалу 2.8 mod.
Перестал работать в режиме usb-flash, потом перестал ловить сеть...
Шил поверх 44й.
-ARGON-
сообщение 26.12.2008, 6:19
Из: USS Enterprise
Пользователь №: 158 074
Прошивка: WK Tools FE
уж так не хочецо слазать с версии 2.8 - это верх стабильности!)))
а как в этой версии стабильность?
Casper's_L7
сообщение 26.12.2008, 9:47
Пользователь №: 129 720
Модель телефона: C350-C380-C650-L7-Z6
Прошил, разбираюсь. Все стало так как и куда надо. Вылезла проблема. Пишет Память телефона переполнена, хотя файловых манипуляций произведено не было.
andrey_moto
сообщение 26.12.2008, 10:25
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
Мод 3.0.1 стабильный если все делать как написано в шапке. Сам хожу с ним пару дней. Есть только одна проблема, файл .sysregistry который в архиве 3.0.1 не тот. Просто я когда все доделал напутал. Поэтому этот файл лежит отдельно на фтп. Он как бы архив, но его не нужно разпаковыватъ, просто удалите разширение
Qu1ck
сообщение 26.12.2008, 10:53
-ARGON-
сообщение 26.12.2008, 11:33
Из: USS Enterprise
о заметил баг с будильником, если его включить то на раб столе должен быть индикатор, а его нет?)
скиньте сис регисти нормально))
хм, прошу прощения будильник заработал)
Сообщение отредактировал -ARGON- - 26.12.2008, 12:04
andrey_moto
сообщение 26.12.2008, 12:59
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
Цитата(Qu1ck @ 26.12.2008, 12:53) *
прошеи еще раз заводскую прошивку и потом мод. Должно все работать.
Qu1ck
сообщение 26.12.2008, 13:07
andrey_moto,
На одном телефоне помогло..
Со вторым телом пытаюсь разобраться... Симптомы - те же.
Симка работает на старом теле.
Abram
сообщение 26.12.2008, 13:12
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Подумай хорошенько, что такое вообще PDS.
Jablonski
сообщение 26.12.2008, 14:59
Пользователь №: 181 468
Модель телефона: MoToRoLa Z6
Прошивка: wkmod_FINAL
Хм, поставил WK 3.0.1. Все работает как надо, но...
После установки настроек ММS и Intermet поcтоянно выскакивает ошибка при попытки написания SMS и MMS: "Максимально допустимый размер для этого сообщения 1 мб. Сообщение не будет отправлено в случает превышание указанного предела" и хоть ты тресни (((( Ставил мод и на 46r и на 44r - беда все таже.
Сообщение отредактировал Jablonski - 26.12.2008, 15:07
Greegoriyan
сообщение 26.12.2008, 15:31
Пользователь №: 129 685
Модель телефона: MOTO Z6
Прошивка: PE 1.0 на 44R
Jablonski такой баг получается если при настройке ММС создаеш новое соеденение, так что единственное простое решение просто отредактировать уже существующее соеденение под твоего оператора
Jablonski
сообщение 26.12.2008, 16:16
Спасибо. Все отредактировал. Теперь норма
Kozlovsky
сообщение 26.12.2008, 17:33
Странно! у меня РЕМ не пашет, делал все по инструкции, правдо после прошивки и установки мода он при перезагрузке повис(минут наверно 7 с бутлого стандартным) из юсб не вытягивал... - перезагрузил вытягиванием батареи(этого как я понял делать не надо было?!) - все пашет из прог(зЛаунчер, и тд)...
На флешку закинул как и сказано : .slider_tones
.ui_sounds
programms и файл
.SysRegistry
А fly.bmp тоже кидать в корень?
Все заработало - прошился 2-й раз))) Только РЕМ чего то долго загружался
з.ы. Я так и не вьехал - весь телефон облазил, а где установлен ФБРидер не понял - ну на карте памяти в папке .програмс ??? И чего с ним делать , как запускать?
устанлвленные пакеты в меню игры и приложения
Благодарю
Блин! глюки вылетают с памятью телефона, пока вернулся на 2.8! Andrey_moto, а можешь сделать версию попроще тип ВК2.9 где будет 2.8 но с РЕМ и без лишниго(привязка тхт к ФБРидеру и убрам снесХ)(ну а необходимые проги, как Блэклист можна сомому ставить уже) Вообщем чтоб поменьше боков...
я подумаю, пока подготовка к праздникам идет
Сообщение отредактировал andrey_moto - 27.12.2008, 10:59
moto_chainik
сообщение 27.12.2008, 3:06
Пользователь №: 164 287
Модель телефона: E398,E8,v3i,zn5,defy+
Андрей мото скинь пожалуйста сус реджистри! Я так понял ты его уже в архив с прошивкой всунул а я ее уже вчера скачал без правильного файла! Не охота заново качать!
закачал на фтп и плюс к тому же перезалил архив с правельным сис регистри
Сообщение отредактировал andrey_moto - 27.12.2008, 11:02
Jablonski
сообщение 27.12.2008, 10:23
moto_chainik
исправленный SysRegistry качай там же где и мод
moto_chainik
сообщение 27.12.2008, 13:27
Все Сделал! все работает thumbsup.gif единственное папку для скинов сам создал а то сначала ее не было! глюков еще не видел буду сидеть на нем!!! звуки пондравились smile.gif спасибо за роботу thumbsup.gif
xednay
сообщение 29.12.2008, 18:00
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
А sysDatabase от ZMod подойдёт? А то проблемы с сохранением справочника через MPT.
man_of_dream
сообщение 29.12.2008, 21:24
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
ребята... а как тут шрифт сменить?
Добавлено позже (30.12.2008, 2:27):
да и еще. у меня почему то не работает FBReader, захожу в него в главном меню... у меня черный экран и никаких результатов. получилось выйти, только выключив телефон. где можно найти игры для эмулятора SnesX shuffle.gif
MotoXyliGUN
сообщение 29.12.2008, 21:35
Из: World Wide Web
Пользователь №: 152 443
Модель телефона: Веха
Прошивка: мяу
чёрный экран - это полноэкранный режим.... джойстик нажми,а дальше разберёшься думаю thumbsup.gif
aleks_ar
сообщение 29.12.2008, 22:20
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
А куда она денется? biggrin.gif Подойдет.
man_of_dream
сообщение 29.12.2008, 22:52
Прошивка: :)
MotoXyliGUN, спасиб, разобрался) а какие файлы читает FBReader?
Lordik5
сообщение 30.12.2008, 6:31
Из: С-Петербург
Пользователь №: 187 784
Модель телефона: SE W900i, Z6
Прошивка: 46.R+WKmodFinal
Установил вчера с третьей попытки V3.01.
Почему-то не открывается РЕМ !!!
Подскажите, плиз,куда кидать эти самые РЕР-пакеты-
-облазил их тему,а ничего не нашёл!Иногда подтормаживает
при переходе между пунктами меню,звук стал реально громче
примерно на 30%.Радует отсутствие предустановленных шаблонов
и лишних тем оформления,а вот звуки клавиатуры хотелось бы вернуть
прежние - слишком большой разброс по громкости.В-общем,нужно больше
статистики.Заранее благодарю за подсказку!
Pirantel
сообщение 30.12.2008, 6:35
Из: φ=59º55'
Пользователь №: 185 880
Модель телефона: Motorola Zet6
Прошивка: PE2
man_of_dream,
текстовые:txt и т.д
Lordik5,кидать можно как и в корень флехи или в любую папку флехи(желательно,чтобы папка была с латинским названием)
xednay
сообщение 30.12.2008, 6:39
Из: Ставрополь
Lordik5, я тоже долго мучался, но после нескольких перезаливаний папок и перезагрузок вроде бы всё работает.
.pep пакеты можно кидать куда угодно, а потом по ним просто щелкать thumbsup.gif .
Несколько пакетов скачал, но смог установить только zHideFolder, даже CMD из шапки не работает sad.gif .
Скажите кто-нибудь, может не все пакеты не работают, т.к. это ВКТулз? А насколько я знаю, бывают проблемы с софтом на разных модах.
andrey_moto
сообщение 30.12.2008, 7:23
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
В архиве шла инструкциия по установке! Если шить тел и кидать файлы так как написано в инструкциии ни о каких проблемах речи не будет! Внематачно читаем инструкцию! У меня все пакеты становятся. Стандартные звуки вроде я вылаживал там же где и мод. Если нет, сегодня выложу если будет инет
man_of_dream
сообщение 30.12.2008, 7:38
Прошивка: :)
xednay
сообщение 30.12.2008, 8:21
Из: Ставрополь
А где папка .skins_for_installation ?
man_of_dream,
Замена шрифта
Сообщение отредактировал xednay - 30.12.2008, 8:31
man_of_dream
сообщение 30.12.2008, 9:08
Прошивка: :)
xednay, что мне с этим файлом делать?
папка .skins_for_installation на телефоне))
xednay
сообщение 30.12.2008, 9:24
Из: Ставрополь
В папку ttf положить файлы шрифтов. Если у одного из них будет название как у системного, то системные в папку не
скопируются и в дальнейшем именно он будет стандартным в скрипте. Есть возможность выбора обновления: рабочий стол,
меню или всё. При запуске из авторана обязателен параметр p (font.csh p иначе будет меню с выбором шрифта),
при этом установится стандартный для скрипта и обновится рабочий стол. При параметре запуска pa будут обновлены
рабочий стол и меню. Возможен непонятный глюк при запуске из авторана: все буквы квадратами. Для устранения перед запуском
sleep 30 (время подобрать)
Если что, спрашивай в полезных скриптах
+Что-то у меня звуки клавиш пропали, в чём дело может быть? А. надо включить
+В телефоне это /ezxlocal/download/mystuff/? Если так, то нет у меня такой папки(.skins_for_installation)...
Сообщение отредактировал xednay - 30.12.2008, 9:50
man_of_dream
сообщение 30.12.2008, 9:50
Прошивка: :)
xednay, ты подключи телефон в режиме карта памяти) там зайди в корень телефона) там и лежит папка .skins_for_installation
Добавлено позже (30.12.2008, 14:51):
скажите плиз, куда устанавливаются скины?
andrey_moto
сообщение 30.12.2008, 9:55
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
Поменять шрифт можно в меню вк мод. Там должно быть подменю font. Но перед этим нужно кинуть в папку mnt/msc_int0 файл myfont.ttf
звуки-включи выключи телефон
xednay
сообщение 30.12.2008, 10:02
Из: Ставрополь
man_of_dream, /mnt/msc_int0/skins/ вроде
Сообщение отредактировал xednay - 30.12.2008, 10:06
MOD "WK Tools" by GandjaFuzz for Z6, Решил начать делать мод · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 18:30
