6 страниц V « < 4 5 6
Зарядка через дата кабель
flashground
сообщение 8.10.2006, 18:21
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 41 644
Модель телефона: Nokia 6233
Прошивка: 4.52
ну у кого проблемы были с "зарядка невозможна" помогите пожалуста! ну очень нужно доделать!
LeNuN42
сообщение 28.10.2006, 10:05
Пользователь №: 105 075
Прошивка: R373_49R
У меня короче такой вопрос. С зарядником ничего не будет если его оставлять в розетке без тела, у меня он уже на протяжении 6 месяцев в розетке, вроде еще работает, только вот запылилися немного unsure.gif
BackgaMan
сообщение 28.10.2006, 11:16
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
У меня уже год тьфу-тьфу ни чего ни произошло, кстати где-то слышал что включать, выключать электрорадио аппаратуру гораздно хуже
Vladislavvv
сообщение 9.11.2006, 16:30
Пользователь №: 106 338
a mojno sdelat tak 4tobi telo ne zariajalos' ot kompa ? u menia slvr L7 - u menia tak batareia saditsa.
Prividenie
сообщение 24.11.2006, 11:27
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 49 542
Модель телефона: E 398, L7e
Я в Евросеть купил кабель , он и шьет и зарежает , недавно востонавливал свой, после неудачного патча, а батарея сдохла, думал не получиться, но получилось, хоть мне и говорили ,что не получиться, тока запорю все!!!
так,что увидите берите. clap;applo
Мотор Е398
Istrebitel
сообщение 7.12.2006, 19:42
Пользователь №: 100 057
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
ЛЮДИ!!! ОЧНИТЕСЬ!!!
Всё что вы тут "изобретаете" было сделано и до вас, да не раз! У меня друган есть, который подобный финт сделал с V535, причем 2.5 года назад(как купил). О такой фишке он прочитал в журнале "MobilUse"(или как то так) там всё гипперпросто!!! Вы велосипед изобрели! Молодцы!
Prividenie
Кабеля, которые шьют и заряжают продавались в комплекте с прогой PhoneTools (версию не помню)
Так что тебе повезло, или может евросеть за голову взялась :)
igorrius
сообщение 30.12.2006, 7:05
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
После того, как сделал себе зарядку в дата кабеле не могу подключиться к интернету с компа. Пишет, что в модеме произошла аппаратная ошибка. Программы с телефоном работают, в режиме флешки тоже нормально подключается, модем нормально опрашивается. Может ли быть тому причиной то, что я удалил экранные пластинки, они у меня погнулись, и теперь фон мешает нормальной работе? Или следует поискать причину в другом? Кстати, почему то комп вдруг нашел новое оборудованние- мой телефон, и поставил заново дрова.
извините,что поспешил с вопросом, создал заново подключение и всё ок. кстати, какой резистор там нужен,вроде 27к, я поставил 24к,может лучше поменять?
Сообщение отредактировал igorrius - 31.12.2006, 10:58
Прикрепленный файл USB___________.rar   ( 1.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Rusel1328
сообщение 13.1.2007, 21:53
Пользователь №: 111 076
RomarioMOTO
сообщение 19.1.2007, 13:05
Из: Иркутск- сити
Пользователь №: 92 891
Прошивка: eMOD v. 0.3
Ребята, я перечитал всю тему и не нашел ни одной живой ссылки на перепай кабеля. плизз, дайте мануальчик с картинками, по толковее. а то тема есть, а мануала то и нет... sad.gif dry.gif
igorrius
сообщение 16.2.2007, 21:31
Прошивка: 49r
через один пост выше в моём посте присоединённый файл(не я делал), она простенькая,на ней схематически обозначена распайка провода датакабеля и обозначено,куда нужно припаять резистор, разбери свой кабель, посмотри, и ты всё поймёшь. это не так уж и сложно.
Ice_Alex
сообщение 18.2.2007, 16:34
Пользователь №: 117 096
Прошивка: MotoWalkman49r
Народ подскожите а по амперажу не многовато будет а то читал у кого 400милиапер, а меня на зарядке 375. То хочу переделать, и одна вещь еще интересует при работе серез модем подзаряд одновременно пойдет. Насколько знаю у L7 идет. А мне про свой мотор надо
Druni@
сообщение 17.3.2007, 14:56
Из: UA
Пользователь №: 126 189
Модель телефона: MotoZ6
Прошивка: R60_G_80.33.46R
Прикольная штука.....но до поры до времени...Вот сделал я и се такое....прикольна....и в инете через тело сидеть можно хоть до посинения и шить тело в полне можно....но ту как всегда...есть....НО...(Столкнулся недавно) Так вот: во flesh режиме работает вроди нормально...НО во flesh (BLANK) режиме прикол...сливаю бэкап через "Ramld" вроде все нормально....открываю в HEX редакторе....а там одни 000000000000000...и так с прошивание....одни ошибки ничего не хочет шится..
P.S Случайностью быть не может....проверял в обратном порядке (перепаивал в норм. состояние)сливал бекап прошивал.....потом паял обратно в заряжающий...и появлялись те самые ошибки в (BLANK'e)
P.S 2 Выбор за вами..................
.Joker.
сообщение 3.4.2007, 20:15
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 70 504
Прошивка: R373...49R
Я уже больше года пользуюсь таким кабелем:
Просто вырезал отверстие в корпусе разъема и в экране и вставил сдвоенный микропереключатель (подобный можно найти например на старых материнских платах). Один из выключателей отключает резистор, и таким образом можно питать телефон от компа не заряжая батарею (и прошивать даже вобще без батареи), а второй отключает перемычку подающюю питание на заряд (чтобы например сделать тестпоинт). В принципе достаточно просто вставить в микрокнопку каких много в различной импортной аппаратуре. Дело в том, что для перехода в режим заряда достаточно кратковременного подключения резистора после этого даже если резистор отключить зарядка будет продолжатся при условии конечно, что питание не будет снято. Поэтому вырисовывается такая альтернотива: подключаешь телефон, и он переходит в режим питания от компа - пишет зарядка невозможна т. к. внутри разъема припаена перемычка, а резистор подключен через разомкнутые контакты кнопки. Надо зарядить - нажал кнопку и тело переходит в режим заряда и остается в нем пока не отключишь кабель. Только ТП с таким кабелем не сделаешь.
Сообщение отредактировал .Joker. - 3.4.2007, 20:21
NeoShaMAN
сообщение 3.4.2007, 22:14
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
разобрал свой кабель (маде ин китай). смотрю - 4 провода. один из них идёт на первый контакт, остальные на 4, 5 и 6.
вопрос: зачем один провод идёт на контакт питания?
окей, всё сделал. теперь другой вопрос: а ничего батарее не будет, если телефон всегда на зарядке? или надо ставить выключатель?
ason
сообщение 27.5.2007, 3:42
Пользователь №: 57 366
Модель телефона: V635+L2+К1
Прошивка: R474.93RAleks75-02
я себе поставил хоть и пишут что нет эффекта памяти на литиевых батареях но на всякий случай сделал smile.gif
Mdrive
сообщение 7.7.2007, 21:01
Пользователь №: 140 691
Модель телефона: V600
Прошивка: xz
Ребят года два назад перепаял сам провод всё было окей! Иногда после 7-8 часов непрерывного + активного ГПРС трафика тело разряжалось! Теперь батарея испортилась если захожу в игру онлайн держится минут пять и соединение обрывается! Достал батарею и офигел батарея распухла! Так вот у меня вопрос можно как нить питать тело без батареи?? Читал выше что симкарта питается от батареи но всё же мож ктото делал подобное?? Уже год как тело постоянно на столе у компа постаянно на зарядке но я думаю что батарея испортилась от времени уже 4 года мотору!
Яуген
сообщение 8.7.2007, 15:07
Пользователь №: 101 871
Mdrive, тело питать без батареи... Где-то на форуме говорили, что можно сидеть в яве без батарей и с зарядкой, а больше вроде ничего и нельзя сделать без аккума...
Lucky Luciano
сообщение 7.9.2007, 8:17
Из: Уссурийск
Пользователь №: 71 800
Модель телефона: E1
Прошивка: R373_G_0E.30_49R
а гденить есть очень подробный ФАК по переделке кабеля в зарядку? желательно с картинками.
goods
сообщение 7.9.2007, 8:54
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
Valeo
сообщение 7.9.2007, 10:42
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Цитата(goods @ Сегодня, 10:54)
Киньте плз рабочюю ссылку по переделке кабеля
https://forum.motofan.ru/index.php?act=findpost&pid=425978
Картинуи чего? Дата кабеля, или резистора, или паяльника? Разбираешь, подпаиваешь и все. Хотя есть гдето и картинуи. Набери в поиске зарядка и найдешь. И эту тему почитай не последние посты, а сначала.
Lucky Luciano
сообщение 8.9.2007, 0:44
Из: Уссурийск
Модель телефона: E1
Valeo, картинки всего процесса перепайки. а то я с паяльником на ВЫ
confessor
сообщение 28.9.2007, 15:04
Пользователь №: 32 192
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Здравствуйте. Подскажите, поджайлуста, как разобрать дата кабель от Е398? Пластмассовый корпус я снял, а дальше как? В смысле, как снимаются металлические экраны? Поковырял отвёрткой - не разбирается, боюсь сломать... Может есть где мануал с картинками по разборке? Поиском пользоваться проблематично - GPRS. Жду советов.
Спасибо.
Cudesnik
сообщение 4.10.2007, 20:13
Пользователь №: 103 977
Нужно сделать питание телефон исключительно без батареи. Питание будет браться с компа (т.к. нужно 4 вольта, то придётся, думаю, ваять мини контроллёрчик). Вопрос. Питание лучше подавать на теже места куда оно подаётся и с батереи ?
Да, 5 Вольт, полагаю, будет многовато ?
Сообщение отредактировал Cudesnik - 9.10.2007, 12:39
Яуген
сообщение 11.10.2007, 17:29
Посмотри в ява проге синержди тулз напряжение твоего аккума и подстраивай под него
Cudesnik
сообщение 14.10.2007, 20:39
Просто там нет, вероятно, контроллера с аккума. и если я подам чистые 5В, то думаю, ничего хорошего не будет. Лениво мне контроллер паять, но, видимо, придётся.
vitosss79
сообщение 29.10.2007, 10:00
Пользователь №: 88 094
Модель телефона: v980m,Z6,e398,e1
Прошивка: всё невлезет :)
а разве проблема преобрести новую баторею?
сложнее тем у кого редкие батареи, но тоже вопрос решается легко, расковырять батарею выкинуть сам элемент питания испорченный(вздутый) и припаять новый подходящий по размерам, хоть с нокии
хоть с семёна-главно чтоб платка управления батареии невылетела, и ешо надо перепроверять полярность батареии, может быть как плюс на корпусе так и минус
Cudesnik
сообщение 16.11.2007, 21:44
Только сейчас добрался сюда smile.gif. Валяется раздолбаная "в усмерть" Е398, хочу в "GPRS модем онли" переделать и засунать в системник.
Solic
сообщение 26.1.2008, 23:00
Пользователь №: 152 107
Модель телефона: Motorola KRZR K3
Прошивка: 261171LD_U_99.41.04R
Как разломать обычный mini-USB кабель дабы отключить функцию зарядки? Чтобы он стал data-only?
SergAst
сообщение 2.2.2008, 18:50
Пользователь №: 162 068
Модель телефона: motorola e1000
Прошивка: E1000_U_80.3E.29.01P
Кто может подсказать схему распайки дата кабеля для E1000. Приобрел в магазине кабель, но он похоже не работает как надо.
qpaHaT
сообщение 29.6.2008, 3:53
Из: Россия,Приморский Край,Находка
Пользователь №: 175 839
Модель телефона: e398 white
Прошивка: Dream a reality v1.3
КАК ЗАРЯДИТЬ БЕЗ ГЕММОРОЯ???
Mоторчег
сообщение 1.7.2008, 3:44
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
сделал внешнюю зарядку по мануалу в самом начале темы (2006 год smile.gif), все ок. а я уж собирался новый зарядник брать (разъем развалился через неделю после покупки)
простите за несжатые фотки (нечем пока жать на голой системе)
ttuner
сообщение 16.9.2009, 14:16
Пользователь №: 204 696
Скажите есть ли функция зарядки в стандартном кабеле от е398? Е существуют ли такой кабель в природе, что бы не надо было паять? Какая у него маркировка?
зы? отвалилась зарядка, пишет "невозможна", походу после дождика, хочу заряжать от компа.
ValyaL
сообщение 6.1.2010, 10:25
Пользователь №: 211 676
Модель телефона: C975
У меня USB дата-кабель SKN 6311 B c разъемом под сетевое зарядное устройство. Он оригинальный моторольный. У него прямо на боку включаемого в аппарат штекера имеется дополнительный узкий разъем под зарядное сетевое устройство. Как на рис в посте номер #51 от Andre и похожее в посте номер #231 от ГлюЧный_МоторчеГ-Л7.
И странно он у меня ведет.
Без включенного зарядного устройства моторолка дает выход в инет, но при этом зарядки батареи не происходит и естественно через час она разряжается.
Включаю в сеть 220 V зарядное устройство - батарея сразу заряжается, XP видит мотороловский модем, но как только начинаю подключаться к инету – идет соединение, регистрация в сети, а потом выскакивает ошибка – Generic Host Process for Win 32 Services. И винда дико висит, не помогает Alt-Ctrl-Delet, Диспетчер задач невозможно вызвать – только Reset. Как можно поправить ситуацию?
Maden
сообщение 31.5.2010, 19:41
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
вот еще по етому вопросу Железо ©
Зарядка через дата кабель · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:06
