4 страниц V « < 2 3 4
Heap памяти используемый эльфами, вырезка из других тем
om2804
сообщение 14.5.2008, 13:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Эльф определяет кол-во доступных блоков памяти, их размер и общий размер доступной памяти
1) Подключить к MidWay
2) Запустить эльф
3) нажать ноль (на клавиатуре телефона)
4) подождать ребута
Сообщение отредактировал om2804 - 16.8.2008, 14:31
Прикрепленный файл Test_available_RAM.zip   ( 4.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 626
Nixxell
сообщение 24.9.2008, 19:28
Пользователь №: 164 062
Прошивка: ACR_RB
tomato.gif у меня патч вызывает ребуты..... =\ кто нибудь ещё потестите... работает ли?
Может нужен откат от патча переспраделения хипа явы\корелета или ещё какие патчи конфликтуют?
Сообщение отредактировал Nixxell - 24.9.2008, 19:31
Genius of the Fall
сообщение 24.9.2008, 19:33
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
logotoy73,
Не работает. F&B патч применять отказывается, записал значения вручную. Телефон включается, и выключается сразу после сплэшскрина.
Nixxell,
Разумеется, патч заменяет собой старый - откат необходим.
Genius of the Fall
сообщение 25.9.2008, 11:41
Прошивка: HZ
logotoy73,
В теме тестирования уже все описано, но дополнительно подтверждаю - сбой происходит при загрузке эльфа в память.
logotoy73
сообщение 26.9.2008, 18:32
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Ещё одна проба для владельцев L7 с ACR_RB. Ставить на чистую, с патчем "increase_heap_1400_vs_920_ACR_RB" от "xmasloff" не совместим. Берём здесь.
simba4
сообщение 26.9.2008, 18:56
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
anything new for v3i R4441d.01.03R i mean bigger heap for newer elfs like tunes 3.3
Мачо
сообщение 3.10.2008, 5:03
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
http://slil.ru/26201588 Прошу протестировать на еор рб ещё раз патчик по изменению количества блоков системной памяти
Сообщение отредактировал Andy51 - 3.10.2008, 15:49
harpreet
сообщение 3.10.2008, 14:37
Пользователь №: 157 757
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: R4513_EOR_RB
Patch is working, it makes three blocks of 76 kb.
CODE
0x12401572:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_1 = 77488 bytes, ALL = 75 Kb
0x12401572:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_2 = 77488 bytes, ALL = 151 Kb
0x12401572:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_3 = 77488 bytes, ALL = 227 Kb
0x12401572:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_4 = 28672 bytes, ALL = 255 Kb
0x12401572:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_5 = 28672 bytes, ALL = 283 Kb
0x12401572:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_6 = 18240 bytes, ALL = 300 Kb
0x12401572:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_7 = 18240 bytes, ALL = 318 Kb
0x12401572:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_8 = 18240 bytes, ALL = 336 Kb
0x12401572:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_1419 = 48 bytes, ALL = 864 Kb
Campanula
сообщение 3.10.2008, 14:49
Пользователь №: 176 749
QUOTE(Мачо @ 3.10.2008, 5:03) *
http://slil.ru/26201588Прошу протестировать на еор рб ещё раз патчик по изменению количества блоков системной памяти
I can not download
can someone help me?
harpreet
сообщение 3.10.2008, 14:55
Try with this
croccio
сообщение 3.10.2008, 16:04
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
can u port the patch for ACR_RB?
nixel
сообщение 3.10.2008, 16:34
Из: Барнаул
Пользователь №: 144 977
Прошивка: ACR_RB
croccio, зачем портировать, подобный патч для ACR_RB уже существует
croccio
сообщение 3.10.2008, 16:39
with that patch i can't use the corelet
Мачо
сообщение 3.10.2008, 17:17
Из: Киров
http://slil.ru/26203821
acr rb eor
тестируем на этих 2х прошивках.
Campanula
сообщение 3.10.2008, 17:33
Мачо
Can you make this patch?
R373_49R
JAVA heap:1496
corelet heap :300
SYSTEM heap:+800
make form java heap1496 corelet heap 1100
Samy
сообщение 8.10.2008, 9:26
Из: ZT Coast
Пользователь №: 106 414
Модель телефона: E1 (07D0)
Прошивка: Dar2.x.
Давно заводили разговор про перенос HEAP на флэшку телефона для E1/E398. Взможно ли такое счастье? shuffle.gif
DmT
сообщение 8.10.2008, 10:42
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Samy,
Возможно. Но в теории. На деле же - никто не хочет переписывать менеджер памяти.
Andy51
сообщение 11.10.2008, 21:52
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Samy, с отсутствием менеджера виртуальной памяти (железка такая) практически нереально. Vilko правда когда-то раскопал койчего, что может частично его заменить, но игра не стоит свеч - "такое счастье" превратится в кошмар. Неужели опять памяти нехватает?
samosa52
сообщение 5.1.2009, 13:14
Пользователь №: 153 505
Модель телефона: Moto X
Цитата(MIG~ @ 16.7.2008, 0:47) *
Непонимаю тех кто говорит об отказе от корелетов . Ява с корелетом у меня давно используют общий HEAP 1500 кб ( поочередно ) , а 900 кб пустовало ... Отдал их под большие блоки , теперь работает elf-iTunes на V3I ... Теперь и ява и корелет и ельфы на V3I имеют 1500 кб
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_1 = 112624 bytes, ALL = 109 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_2 = 112624 bytes, ALL = 219 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_3 = 112624 bytes, ALL = 329 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_4 = 112624 bytes, ALL = 439 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_5 = 112624 bytes, ALL = 549 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_6 = 112624 bytes, ALL = 659 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_7 = 112624 bytes, ALL = 769 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_8 = 112624 bytes, ALL = 879 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_9 = 77488 bytes, ALL = 955 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_2727 = 48 bytes, ALL = 1496 Kb
подскажи как ты это замутил?
Fenja
сообщение 8.1.2009, 18:21
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
[off]
Я так подозреваю, что установив патч TRANS_HEAP или Увеличение_хипа_в_яве1.01mod. Эти патчи для проши 01.03R.
[/off]
Meate
сообщение 25.1.2009, 9:46
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
с патчем 3500 яве и 1900 эльфам,0 королетам
последние 5 значений
14b9b466:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_1530 = 96 bytes, ALL = 3740 Kb
14b9b466:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_1531 = 96 bytes, ALL = 3740 Kb
14b9b466:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_1532 = 96 bytes, ALL = 3740 Kb
14b9b466:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_1533 = 96 bytes, ALL = 3740 Kb
14b9b466:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_1534 = 96 bytes, ALL = 3741 Kb
+загружены парочка эльфов
Сообщение отредактировал Meate - 25.1.2009, 9:51
BAK
сообщение 30.1.2009, 22:26
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Вот прилагаю лог мидвея скажите сколько у меня памяти для ельфов
Fenja
сообщение 30.1.2009, 22:33
Из: г. Пенза
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_1676 = 48 bytes, ALL = 542 Kb
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_1677 = 48 bytes, ALL = 542 Kb
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_1678 = 48 bytes, ALL = 542 Kb
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_1679 = 48 bytes, ALL = 542 Kb
nasekomiy
сообщение 24.3.2009, 12:15
Пользователь №: 143 268
Модель телефона: (M) E398
12426892:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_437 = 144 bytes, ALL = 699 Kb
Эт много ?????
Сообщение отредактировал nasekomiy - 24.3.2009, 12:15
Campanula
сообщение 25.3.2009, 8:46
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_1283 = 48 bytes, ALL = 1235 Kb
49R
Сообщение отредактировал Campanula - 25.3.2009, 8:48
logotoy73
сообщение 7.4.2009, 17:52
Из: Подмосковье
в процессе...
Есть вопрос. К примеру есть эльф которому выделен блок памяти, но этому эльфу для работы нужны несколько файлов. Эти файлы эльф должен загрузить в память. Вопрос такой, где будет выделена память для них? Внутри этого блока или будут использованы другие блоки.
Andy51
сообщение 7.4.2009, 18:08
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
logotoy73, зависит только от того, как это реализовал создатель эльфа. Но всё-таки, чаще всего второй случай.
Сообщение отредактировал Andy51 - 7.4.2009, 18:10
kai...
сообщение 20.7.2009, 20:09
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Есть смысл сделать по-другому:
На флехе создаётся файл RAM
Далее байт в память[оперативу]-> байт в RAM[файл].
И повторять до посинения. Только это может затянуться по времени
Сообщение отредактировал kai... - 20.7.2009, 20:11
fkcoder
сообщение 21.7.2009, 11:10
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
kai...,
слушай, от тебя последнее время столько предложений, почему бы тебе это все самому не сделать?
kai...
сообщение 23.7.2009, 10:28
Прошивка: R4513
пака учусь. Скора займусь сам)))
wuddi
сообщение 5.1.2010, 21:59
Пользователь №: 177 592
Прошивка: моя_твоя_не_понимать
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_977 = 272 bytes, ALL = 2107 Kb
Выходит на Z3 (AvalancheMP + Elf) 2107 килобайт памяти clap.gif , правда последних ~500 кусков меньше килобайта
baat
сообщение 6.1.2010, 10:14
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
wuddi, зависит от патча Heap на твоей прошивке... при желании и больше можно...
Heap памяти используемый эльфами, вырезка из других тем · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 13:09
