Полный мануал, Все мануалы хранятся в этой теме, читать всем!!!
Semenigor
сообщение 26.3.2009, 8:18 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
ОГЛАВЛЕНИЕ
Пост #2: FAQ
1. Глоссарий
2. О платформе ezx
3. как копировать файлы на телефон
4. Подключаем телефон в режиме USB net (в Windows, для Windows vista неодходим sp1.
5. Создание скриптов и авторана в частности
6. Работа с PKG-пакетами
7. Как установить Smart Assistant?
8. Устанавливаем .pkg пакеты
9. Как ПОЛНОСТЬЮ вручную удалить PKG-пакет
10. Редактируем файлы конфигурации:
а) Прозрачность главного экрана
б) Отчёт о доставке СМС по умолчанию(без дописи команд в авторан, необходимо для прошивой
F-серии, в большинстве других этот конфиг уже подправлен.
в) Настраиваем радио
г) Увеличение чувствительности FM Радио
д) Настраиваем bluetooth
е) Яркость экрана и время его работы
ж) Нормальный определитель номера
11. Работа с Java
а) Установка JAVA (J2ME) приложений
б) Права JAVA-приложений на доступ к файловой системе
в) Полное снятие ограничений работы ява-программ
г) Переключаемся между запущенными java - приложениями
д) Увеличение/уменьшение Java Heap
12. Работа с мультимедиа
а) Настройка MMS
б) Увеличение размера отправленных и принятых MMS
в) Переназначение клавиши (мелодия/сфера) на E6
г) Где хранятся смс и справочная книга?
д) Вместо иконок приложений знаки восклицания. Как исправить?
е) Как изменить значок приложения
ж) Мануал по ручному упорядочиванию классификационного меню
з) Убираем из меню служебные программы, ..но все же оставляем их работать
13. Работа с скриптами автозапуска
I. Ранний авторан
а) Чтобы найти где размещен файл авторана...
б) Меняем мелодию на включение телефона и звук касания к экрану или нажатия кнопок
в) Убираем звук на подключение к кабелю/зарядке
г) Убираем звук включения телефона.
д) Изменение громкости
е) отчет о доставке СМС
ж) замена шрифта
з) подкючение клавиатуры от boostera
II. Поздний авторан:
а) Запусаем Pixcall
б) Особенности применения команды sleep
в) Запускаем MCleaner
г) Разгон процессора (OverClock)
д) Запуск кетчера (catcher)
е) когда в авторане что-то не так работает
ж) Подключение SWAP в виде блочного устройства
Пост #3: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ TELNET
1. Статья о том, что такое Telnet
2. Мануал по работе с сетевыми сервисами от автора прошивок Gizmoto Nuso2f
3. Мануал по работе с Telnet
Пост #4: РУКОВОДСТВО ПО SSHD 1.0
1. ВСТУПЛЕНИЕ
2. УСТАНОВКА ПАКЕТА НА A1200
3. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Пост #5: КАК ВКЛЮЧИТЬ EDGE И QUADBAND на E6 и А1200R
Пост #6: КАК ЗАМЕНИТЬ ПЕРВЫЕ ДВА ЯРЛЫКА ВНИЗУ ЭКРАНА НА Е6
1. Мануал
2. Что-то пошло не так!!
Пост #7: КАК РЕДАКТИРОВАТЬ SEEM
Пост #8: МАНУАЛ ПО СОЗДАНИЮ КНИГ ДЛЯ E6, А1200
Пост #9: КОДИРУЕМ ВИДЕО
Пост #10: Громкость & Джойстик
1. Мануал по увеличению громкости динамиков телефона.
а) Редактируем файл.
б) Виды авторанов
2. Работа с джойстиком
Пост #11: Редактирование Mystuff
Пост #12: ICS via bluetooth или шарим интернет через bluetooth
Пост #13: Cпособ установки приложений в автозапуск, минуя авторан, на примере MCleaner
Пост #14: Установка пользовательского звука при клике на экран и включении телефона
Пост #15: Мануалы по дополнительным функциям и сервисам в прошивках Gizmoto:
1. Подкачка
2. Использование петлевых устройств
3. Использование файловых систем Ext2/Ext3
4. Сборка ipk
5. PPP OVER BLUETOOTH
6. Авторан для тех у кого нету флешки
Пост #16: Работаем с ekonsole
Пост #17: Пакуем программы в .pkg
Пост #18: Настройка Email-клиента
Пост #19: Создаем модули к Soft Assistant
Пост #20: Конфигурим StartMenu
Пост #21: КАК СМЕНИТЬ ТЕМЫ И СКИНЫ
1. Что такое темы и скины?
2. Решаем проблему переполнения памяти при установке скина.
3. С помощью какой программы можно установить скины/темы
4. Устанавливаем скин и тему с помощью UltraTheme
5. Устанавливаем скин и тему с помощью Менеджер скинов
6. Добавляем клавиатуру от Booster -a
Пост #22: Как переустановить ява-приложение без компа.
Пост #23: Как слить полный бэкап.
Пост #24: Как создать свой собственную прошивку для А1200
1. Рабочая папка
2. Разбор и сбор прошивок *.SBF
3. Разбор и модификация кодовых групп CramFS
4. Запуск скриптов
5. Описание команд
Пост #25: Проверяем скорость работы EDGE
Пост #26: Тестируем экран
Пост #27: Как слить полный бэкап. Часть II
Пост #28: Храним БД на флешке
Пост #29: Настраиваем сеть
Пост #30: Версии прошивок и их совместимость (A1200)
Пост #31: Изменяем действия кнопки голосового набора
Пост #32: Авторан на заводской прошивке
Пост #33: Добавляем пользовательские темы вместо стандартных без перепрошивки телефона
Пост #34: Отмена запроса поключения к сети ява-приложений (Стандартная функия, на всех прошивках)
Пост #35: Oрганизовываем сохранение списка звонков при смене сим-карточки
Пост #36: Разборка 35 и 36 кодовых групп. Как сбросить вызов.
Пост #37: Возвращаем стандартные пароли на A1200/E6
Пост #38: Чем заменить стилус в А1200
Hanggard: Все поправки и пожелания к оглавлению сообщать мне лично.
Здесь вопросы не задавать!! Будут удалены!!
Сообщение отредактировал Hanggard - 15.3.2010, 2:44
Joker_mode
сообщение 7.1.2009, 9:40
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Примечание SergGG
Бекап прямо на телефоне. Используем программу My Smg
Прога делает бекап CG34, CG37, CG41, CG42 & CG43.smg Вашей прошивки в папку Appdata на флешке. Все очень просто - запускаете программу, появляется сообщение, что начался бекап, ждете 2-3 минуты, появляется сообщение. что кодовые группы сохранены. Все, бекап готов!
Файл не нужно разархивировать. Просто перeименовать - https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=198977
Данный способ по сути самый простой - бекап делается на прямо телефоне в один крик. Те, кому требуется выборочный бекап могут использовать один из приведенных ниже способов.
Немного теории: в прошивке фс разбита на группы, в одной группе библиотеки, в другой настройки, в третьей основная фс, и тд. Всё это потом монтируется в фс мобилы по определённым папкам, что и даёт нам возможность кипировать это всё, зная в какой папке что хранится.
P.S. на компе естественно должен стоять Linux для выполнения след. операций!
Слив фс может быть 2-мя способами: с мобилы или с компа телнетом.
Вариант слива 1 для всех
1. Теперь будем поочерёдно сливать группы проши в архивы, если вы хотите сделать бэкап, чтоб потом восстановит тело в исходное состояние то вам надо пропустить этот пункт и смотреть №2
качаем этот архив Backup.7z
и распаковываем в карту.
а) ленг:
запускаем 41.lin
ждём пока на экране выскочит ЛЕНГ сохранён на карту памяти в файл cg41.tar
б) data_resorse
запускаем 34.lin
ждём пока на экране выскочит сохранён на карту памяти в файл cg34.tar
в)
запускаем 42.lin
ждём пока на экране выскочит сохранён на карту памяти в файл cg42.tar
г)
запускаем 37.lin
ждём пока на экране выскочит сохранён на карту памяти в файл cg37.tar
д) а вот тут самое главное
запускаем 43.lin
ждём пока на экране выскочит сохранён на карту памяти в файл cg43.tar
2. БЭКАП
!!! Если вы хотите не слить прошь, а токо бэкап настройки, файлы, данные, типа справочника и тд, то запускаем backup.lin, ждём сообщения на экране.
Восстановить мобилу в исх сост после прошивки какой то другой прошей можно так:
-Прошиваете ту прошивку которая у вас была
-Запускаете backup_full_restore.lin
Вариант слива 2 для юзеров
Вам понадобится установленный на мобилу терминал eKonsole, не забываем про права root.
1. Запускаем eKonsole или telnetимся в винде к мобайлу
2. Теперь будем поочерёдно сливать группы проши в архивы, если вы хотите сделать бэкап, чтоб потом восстановит тело в исходное состояние то вам надо пропустить этот пункт и смотреть №3
а) ленг:
в eKonsole пишем "tar czf /mmc/mmca1/cg41.tar /usr/language"
жмём ентер и ждём пока на след строке не появится #bash...
б) data_resorse
пишем "tar czf /mmc/mmca1/cg34.tar /usr/data_resorse"
в)
пишем "tar czf /mmc/mmca1/cg42.tar /usr/setup"
г)
пишем "tar czf /mmc/mmca1/cg37.tar /usr/securesetup"
пишем cd /
смотрим какие там папки, все нам ненадо запоминаем их названия и вместо ... через пробел прописываем их делее по аналогии с bin
Те папки, которые надо прописывать (ост нет) bin dev etc home lib ram sbin, если они у вас есть
пишем "tar czf /mmc/mmca1/cg43-1.tar /bin ...", "/" перед названием папки обязателен!
Дальше cd /usr dir запоминаем все папки, пишем "tar czf /mmc/mmca1/cg43-1.tar bin ...", вместо ... пишем названия всех папок что запомнили через пробел кроме! data_resourse language securesetup setup, Пишем без "/" перед названием папки
Жмем enter и ждём.
Всё теперь на флехе почти вся ваша прошь!
3. БЭКАП
пишем "tar czf /mmc/mmca1/backup.tar /ezxlocal /ezx_User"
Прошиваете ту прошивку которая у вас была, а чтоб восстановить все файлы настроек и тд. то потом запускаете eKonsole или тьелнетитесь и пишете
"cd /"
"tar zxf /mmc/mmca1/backup.tar"
Ждёте, перезагружаете.
Сообщение отредактировал SergGG - 26.3.2009, 12:49
SergGG
сообщение 8.1.2009, 13:01
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Как создать свой собственную прошивку для А1200.
Описание в настоящий момент на 90% основано на Readmе к EZXCodec Автор Rocket Просьба дополнять мануал, так как сегодня он грешит большим количеством пробелов.
Основной принцип, лежащий в основе создания весьма прост - извлечь, заменить, запаковать и прошить на телефон.
Итак, для начала, разберемся как заменить картинки и мелодии.
Необходимо скачать EZXCodec и установить его на компьютере. Далее скачиваем прошивку, на основании которой собираемся делать модификацию.
1. Рабочая папка
Перед началом работы с программой выберите для неё "Рабочую папку". Там программа будет хранить как промежуточные рабочие файлы, так и файлы, которые, возможно, вы захотите отредактировать. Желательно выбирать пустую папку, чтобы в будущем не перепутать файлы. Все необходимые подпапки создаются автоматически.
2.1. Разбор файлов прошивок (*.SBF)
Запускаем EZXCodec. Ниже поля для выбора рабочей папки находятся пять вкладок - "SBF", "CramFS", "Motoskin" ”Bootscreen” и "О программе". Для разбора SBF файла прошивки перейдите на вкладку "SBF" и в поле "Оригинальный файл прошивки" выберите файл *.SBF, который хотите разобрать. После того, как вы выбрали нужный файл, нажмите "Открыть". Таблицу, находящуюся ниже, заполнит информация о кодовых группах, которые содержатся в выбранном вами файле прошивки. После появления надписи "Завершено" в самом нижнем поле окна программы ("Протокол") можно выбрать кодовые группы для извлечения. Отмеченные группы (вместе с необходимой программе информацией для сбора) по нажатию на кнопку "Извлечь" извлекаются в подпапку "smg" рабочей папки.
Кодовые группы и их краткая характеристика:
Cramfs-root -CG34 – Содержит брендпак - предустановленные обои, рингтоны, нативные и Java-приложения
Cramfs-root -CG37 - сертификаты
Cramfs-root -CG41 - Содержит ленгпак – т.е. языки интерфейса
Cramfs-root -CG42 - Содержит конфигурационные файлы
Cramfs-root -CG43 - Файловая структура, и практически все важные настройки
SMG
всего в прошивке, которую я использую 18 кодовых групп, но EZXCodec распакует именно эти 5 групп. Я постепенно буду дополнять информацию в этом разделе.
Если выставлена галочка "Из CramFS тоже" возле кнопки "Извлечь", то во время извлечения кодовых групп из SBF будет произведено так же извлечение из всех кодовых групп (кроме RDL), в которых программа найдёт заголовок CramFS.
2.2. Сбор файлов прошивок (*.SBF)
Чтобы собрать SBF файл из кодовых групп необходимо уже иметь извлеченные файлы кодовых групп в подпапке "smg" выбранной рабочей папки (изменённые вами файлы групп необходимо скопировать в эту же папку, заменяя оригиналы). В той же папке должен присутствовать файл "sbf_info.txt", содержащий дополнительную информацию и создающийся при извлечении кодовых групп из прошивки. Проще говоря - вы должны извлечь кодовые группы в этой программе перед тем, как собирать прошивку заново.
Если между извлечением кодовых групп и сбором новой прошивки вы закрывали программу и таблица, в которой должна находиться информация о кодовых группах оригинального SBF файла, пуста, нажмите "Открыть", и таблица заполнится. Но при этом необходимо удостовериться, что в поле "Оригинальный файл прошивки" выбран тот же оригинальный файл, который вы выбирали при извлечении. Путь к рабочей папке тоже должен остаться неизменным. Все поля с именами файлов и папок сохраняются при выходе.
Отметьте группы, из которых вы хотите собрать новую прошивку, выберите путь и имя нового SBF файла в поле "Новый файл SBF", нажмите "Собрать".
Если выставлена галочка "Новые CG" рядом с кнопкой "Собрать", то при сборке SBF будут иметь приритет файлы *.SMG с суффиксом "_new" в имени файла, если таковые присутствуют в подпапке "smg" рабочей папки.
3.1. Разбор кодовых групп CramFS
Для работы с кодовыми группами CramFS перейдите на вкладку "CramFS". В поле "Оригинальный файл CramFS / информация" необходимо указать нужный вам *.SMG файл кодовой группы из подпапки "smg" выбранной вами рабочей папки. Затем нажмите "Открыть", таблица ниже заполнится информацией о файловой системе кодовой группы. Чтобы извлечь файлы в подпапку "cramfs-root" рабочей папки, нажмите "Извлечь".
Для быстрого выбора оригинального файла CramFS из подпапки "smg" рабочей папки выберите пункт "Из рабочей папки" и воспользуйтесь выпадающим списком. При использовании этого пункта автоматически предлагаются путь и имя для нового файла CramFS одинаковые с оригинальным, но с добавлением суффикса "_new".
Имя папки "cramfs-root" будет иметь суффикс в виде названия кодовой группы, файлы из которой извлекаются.
3.2. Модификация и сбор кодовых групп CramFS
После извлечения файлов из CramFS вы, возможно, захотите изменить содержимое извлеченных файлов или добавить новые.
В первом случае вы просто редактируете (или заменяете) файлы на своё усмотрение.
Например, откройте папку с именем Cramfs-root -CG34. Остановимся на простейших действиях - замене обоев, мелодий и скинов. Файлы анимации экрана находятся в папке animation, скины в папке icon (файл iconres.ezx) и skin (все остальные файлы скинов), обои в папке picture, а в папке ringtone находятся стандартные мелодии.
Во втором случае (при добавлении новых файлов) скопируйте файлы, которые хотите добавить, в нужную папку, учитывая, что корень кодовой группы - <рабочая папка>\cramfs-root-<Имя CG>. Для дальнейшей корректной работы прошивки для вновь добавляемых файлов нужно указать информацию о владельце (пользователь, группа) и разрешения. После копирования новых файлов нажмите на кнопку "Показать" в поле "Оригинальный файл CramFS / информация". Откроется окно "Список файлов CramFS" (время открытия зависит от количества файлов). В нем вы увидите файлы в папке <рабочая папка>\cramfs-root-<Имя CG>. Для добавленных вами файлов, информация о которых пока недоступна, в столбцах "uid", "gid" и "разрешения" будет отображаться "n/a". Редактирование этой информации доступно при двойном щелчке по нужной строке, либо при нажатии клавиши Enter или кнопки "Изменить". После завершения работы в этом окне, просто закройте его.
После совершения необходимых вам модификаций выберите имя нового файла кодовой группы в поле "Новый файл CramFS" и нажмите "Собрать".
Имя папки, отображаемой по кнопке "Показать", а также служащей источником для нового файла CramFS, зависит от имени выбранного оригинального файла CramFS и имеет вид <рабочая папки>\cramfs-root-<Имя выбранного оригинального файла CramFS без расширения>.
4. Запуск скриптов
Скрипты упрощают процесс модификации файла прошивки. Убедитесь, что скрипт подходит для прошивки, которую вы хотите изменить.
Рабочую папку выбирать не обязательно - вы можете оставить это поле пустым, и EZXCodec будет использовать определённую системой Windows временную папку.
Выберите оригинальный файл прошивки и имя для нового файла прошивки. Нажмите на кнопку "Скрипт" на вкладке "SBF" и выберите файл скрипта *.ecs. О завершении работы скрипта вы узнаете по появлению строки "СКРИПТ: Завершено" в "Протоколе" программы.
Некоторые скрипты представлены здесь -- Сборник скриптов для EZXCodec
5. Описание команд
Как говорилось выше, скрипты поддерживают несколько команд. Основные правила, действующие для всех команд:
- первое слово в строке - это всегда сама команда, без кавычек и каких либо других знаков;
- все параметры к команде разделяются одним пробелом;
- если какой-нибудь параметр команды содержит пробелы (чаще всего, это имя файла или папки), он заключается в двойные кавычки (симол ");
- если команда принимает имя файла или папки в качестве параметра, в синтаксисе это обозначается словом "file" или "folder" соответственно (или через дробь, если возможны оба варианта);
- путь до файла или папки в кодовой группе необходимо указывать, начиная с символа "/" и разделяя им элементы пути;
- файл, который вы хотите добавить (или которым заменить оригинал), должен находиться в папке со скриптом (не в подпапке) и называться так же, как он будет называться в кодовой группе;
- символы ".." в пути к файлу/папке исользовать запрещено;
- если команда имеет необязательные параметры, они заключаются в скобки "<" и ">";
- если в строке с синтаксисом команды параметр обозначен словом "switch" - это параметр-переключатель, впереди таких параметров необходимо ставить минус (символ "-") (минус не отделяется пробелом от параметра);
- максимальный размер файла скрипта = 10240 байт.
Команда add
Добавленяет файлы в кодовую групу.
Синтаксис:
add <switch> file <uid> <gid> <permissions>
switch - необязательный параметр-переключатель, принимающий следующие значения:
-ifexists - добавлять файл только если он уже существует в кодовой группе; файл заменяется, а параметры "uid", "gid" и "permissions" игнорируются;
-ifnotexists - добавлять файл только если его не существует в кодовой группе; параметры "uid", "gid" и "permissions" можно не указывать, но тогда эти свойства будут выставлены по умолчанию.
Если параметр "switch" не указан, файл будет добавлен в любом случае, но параметры "uid", "gid" и "permissions" подействуют только если файл не существует в кодовой группе.
uid - User ID, ID пользователя (см. справку к системам Unix).
gid - Group ID, ID группы (см. справку к системам Unix).
permissions - разрешения для файла, указываются в виде строки из символов "rwxrwxrwx" (см. справку к системам Unix).
Примечания:
если путь к файлу ещё не существует в кодовой группе, нужные папки будут созданы автоматически, но предпочтительно создавать их вручную командой "md" (см. ниже) - тогда у вас будет возможность указать нужные свойства папки.
Команда del
Удаляет файлы или папки из кодовой группы.
Синтаксис:
del file/folder
Примечания:
если в качестве параметра указывается папка, она удаляется вместе со всем её содержимым.
Команда md
Создаёт папку в кодовой группе.
Синтаксис:
md folder <uid> <gid> <permissions>
За описанием параметров "uid", "gid" и "permissions" см. описание команды add. Если папка уже существует в кодовой группе, параметры "uid", "gid" и "permissions" игнорируются.
Примечания:
если путь к папке ещё не существует в кодовой группе, нужные папки будут созданы автоматически, но предпочтительно создавать их вручную командой "md" - тогда у вас будет возможность указать нужные свойства папки.
Команда skin
Добавляет/заменяет картинки в файле iconres.ezx.
Синтаксис:
skin file picture
file - путь и имя файла iconres.ezx
picture - имя картинки, которую вы хотите добавить или заменить
Примечания:
если необходимо добавить/заменить несколько картинок в одном файле, используйте несколько команд "skin" подряд с одинаковым параметром "file", или указывая верный "file" только для первой команды в последовательности, а для остальных - минус (символ -).
Команда cfg
Редактирует файлы *.cfg, имеющие вид INI-файла. Имеет два варианта синтаксиса.
Синтаксис 1 (для присвоения ключу значения строкового типа):
cfg file section key value
Синтаксис 2 (для выставления значения бита в значении числового типа):
cfg file section key offset1=bit1 offset2=bit2 ...
section - секция с нужным ключом "key"
key - ключ со значением, которое вы хотите заменить на "value"
value - значение, которое вы хотите присвоить ключу "key"
offset - смещение бита, которому вы хотите присвоить значение "bit"
bit - значение, которое вы хо тите присвоить биту по смещению "offset"
Примечания:
несуществующие секции и ключи создаются;
если необходимо добавить/заменить несколько значений в одном файле, используйте несколько команд cfg подряд с одинаковым параметром file, или указывая верный file только для первой команды в последовательности, а для остальных - минус (символ -) вместо file.
Параметр bootscreen
Прошивки для моделей A1200 и E6 имеют кодовую CG39, содержащую картинку формата GIF по смещению 2048 байт. Эта картинка появляется самой первой, перед стартовой анимацией, определяемой текущей темой. Вы можете заменить эту картинку, написав подобное:
Файл mypic.gif должен быть помещён в папку со скриптом и иметь параметры, описанные в reame_ru.txt в разделе "Картинка загрузочного экрана".
Перейдите на вкладку "Bootscreen" и выберите файл *.smg, содержащий картинку загрузочного экрана (для A1200 и E6 это CG39.smg). При нажатии "Открыть" вы увидите оригинальную картинку. Если вы хотите сохранить её (например, в качестве резервной копии), нажмите "Извлечь" и укажите путь и имя файла. Если вы хотите заменить картинку, нажмите "Заменить" и найдите файл *.gif, которым вы хотите заменить загрузочную картинку.
Новый файл GIF должен отвечать следующим требованиям:
- должен иметь то же разрешение, что и оригинальный файл (240x320);
- должен содержать только один кадр (т.е. анимация не разрешена);
- не должен содержать прозрачности;
- размер нового файла GIF не должен превышать размер кодовой группы загрузочного экрана за вычетом стартового смещения GIF в этой групе (131072 - 2048 = 129024 байт максимум).
EZXCodec предупредит вас, если новый GIF не удовлетворяет этим параметрам.
После того, как вы выберите новый файл, вы должны увидеть его на месте старого. Чтобы применить изменения, нажмите "Собрать", и новая картинка запишется в тот же самый файл, который вы открыли в качестве оригинального.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вы можете лишиться гарантии после изменения официальной прошивки. Советую создавать резервные копии данных, и держать его на своем компьютере.
Сообщение отредактировал Hanggard - 11.4.2009, 14:05
SergGG
сообщение 9.1.2009, 9:23
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Чтобы проверить скорость работы EDGE делаем следующее:
Заходим в браузер (именно нативная опера, не стоит проверять скорость через оперу мини, так как этим проверят лишь скорость между сервером оперы мини и интернетом, а не телефоном и интернетом) и открываем ссылку http://www.dslreports.com/mspeed или http://2ip.ru
Открывается страничка.выбираем скорость 5k.50k.100k ждем телефон тестируется. Через пару секунд выдаст реальную скорость работы EDGE.
Сообщение отредактировал SergGG - 9.1.2009, 10:16
SergGG
сообщение 12.1.2009, 7:28
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Тестируем экран
Все очень просто - скопируйте картинки на карту памяти и запустите их в полноэкранном режиме. Дальше Вам остается просто наблюдать за изменением изображений (тест №1) или за правильностью отображения линий (тест №2)
Hanggard: от себя дополню, что можно запустить бенчмарк на Sysinfo - тоже весьма неплохой результат
Сообщение отредактировал Hanggard - 11.4.2009, 14:12
kerne1
сообщение 12.1.2009, 8:03
Пользователь №: 166 311
Модель телефона: a1200e
Зачем так сложно?
Итак, нам понадобится телефон, кабель, линукс-машина (подойдет live-CD)
Backup
1) Настроить usblan (см. ниже)
2) На компе запускаем скрипт следующего содержания:
Код:
#!/bin/bash
cd ~/ming/backup
nc -p 2030 -l | bzip2 -9 > full-backup-a1200e.tar.bz2
Путь ~/ming/backup должен существовать.
3) На теле запускаем такой скрипт:
Код:
#!/bin/bash
cd /
tar --preserve --same-owner --atime-preserve --exclude ram/proc --exclude mmc/mmca1 -cvf - * | nc -w 3 10.1.1.1 2030
Вместо 10.1.1.1 должен стоять ip вашего usb0 интерфейса.
4) Ждем пока скрипт отработает. Радуемся.
P.S. Утилиту nc можно взять из mkezx.
Настройка usblan
Как делать телнет уже описано не раз. Я столкнулся с проблемой конфликта ip-адресов. Дело в том, что мой линукс выдает телу всегда один и тот же айпишник: 192.168.1.2. Но такой же ip имеет одна из машин в моей домашней cети. Перенастраивать сеть было влом. Далее приводится вариант решения данной проблемы. Вообще-то есть скрипт, вызываемый при подключении кабеля в режиме USB Net /etc/hotplug/network_fd.agent. Кому интересно могут покопать.
Если вас устраивает ip тела - шаг 4 не выполнять.
1) Переводим телефон в режим USB Net
2) Подключаем кабель.
3) На компе поднимаем интерфейс usb0 следующим скриптом:
Код:
#!/bin/bash
ifconfig usb0 10.1.1.1 netmask 255.255.255.0 mtu 900
route add -host 10.1.1.2 gw 10.1.1.1 usb0
4) На теле запускаем такой скрипт:
Код:
#!/bin/bash
ifconfig usbl0 up 10.1.1.2 netmask 255.255.255.0 mtu 900
Вместо 10.1.1.1 и 10.1.1.2 можно, конечно же, использовать любые приватные айпишники
На данный момент нарыто
События календаря, задачи, адресная книга, смс находятся по адресу
/ezx_user/sysDatabase/
История звонков (принятые, пропущенные,набранные)
/ezxlocal/download/appwrite/phone/
Заметки
/ezxlocal/download/mystuff/MyNotes/
Фотки контактов
/ezxlocal/download/mystuff/MyImages/
Критичные данные находятся в /ezx_user/ и /ezxlocal/. Так что можете передать tar'у в качестве аргумента не '*', а эти папки.
Продолжаем копать дальше. Делимся с народом нарытой инфой.
Всем доброй удачи!
Сообщение отредактировал SergGG - 17.3.2009, 15:05
Garm
сообщение 24.2.2009, 18:52
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Храним БД на флешке
Если кому интересно, то можно держать базу данных на флешке. Как написано у китайцев, это позволит иметь на телефоне "тысячи, а то и десятки тысяч сообщений".
1) Выполняем команды
mkdir /mmc/mmca1/.system/db
cp /ezx_user/sysDatabase/* /mmc/mmca1/.system/db/
2) В авторан добавляем
mount --bind /mmc/mmca1/.system/db /ezx_user/sysDatabase
Внимание!
Способ НЕ подходит для тех, кто подключает телефон в режиме запоминающего устройства!
Сообщение отредактировал Hanggard - 11.4.2009, 14:15
first-knight
сообщение 28.2.2009, 13:03
Пользователь №: 130 849
Модель телефона: c650=>e398
Прошивка: 373...49R
Настраиваем сеть:
Автоматическая настрйока wap, gprs, mms, e-mail на сайте моторолы.
Motorola с удовольствием предоставляет своим клиентам Motorola SETUP, бесплатную услугу, которая посылает и устанавливает соответствующие настройки WAP, Internet и MMS для Вашего прибора и сети.
Сообщение отредактировал Hanggard - 11.4.2009, 14:16
Joker_mode
сообщение 26.4.2009, 5:36
Из: Донецк
DOTA 2
Как определить версию прошивки.
Переходим в режим набора номера;
Набираем www008w;
Для набора "w" переходим Меню - Вставить - Вставить ожидание
Далее мы видим (например):
R532H2_G_11.20.08P
BP: R532H2_G_11.20.08PPB
PFlex: GSZHNANT677JF014D
SP: 631F1F00
R532H2 - это платформа.
На данный момент существует 4 платформы:
R532 или R532H2 : a1200
R532C2 : a1200r
R532L4 : a1200i
R541 : a1200e
08P - это номер прошивки. Не всегда чем больше число, тем новее прошивка.
Что можно прошить.
a1200 (H2)
H2->H2: ДА.
H2->C2: ДА. Но назад прошиться не получиться! Если хотите попробовать преимущества ветки С2 советую попробовать гибридные прошивки.
H2->a1200e: ДА - Но по отзывам потом бывают проблемы с интернет подключениями.
Ветка Н2
38p->4xp->5xp
38p-43p-44p : брендовые прошивки China Mobile (в целом ничего интересного, хотя прошивка 44р была лучшей в 2006 году).
46p - (R532_G_11.00.46P)
Обзор:
• 2 USB режима - Modem, Mass Storage (Нету опци USB Net позволяющей работать с телефоном как с tcp устройством)
• Батарея - хорошо
• Скорость - средняя
• Качество фото - среднее
• Автосохранение снимков - есть
• Распознавание голоса - среднее
• Громкость - плохо.
• Языки - английский и китайский
Минусы:
• Долго ищет сеть
53P -(R532_G_11.00.53P).
Обзор:
• Батарея - СУПЕР. Больше трех дней!
• Качество фото - хорошее. возможность ночной сьемки
Минусы:
• Нельзя пользоваться динамиком с закрытым флипом.
• Проблемы с голосовой почтой и временем устанавливаемым оператором
• Видео - плохое качество
• Ограничение на размер ммс
• Superman только делает бэкап и восстанавливает, MPKG LinLoader не пашет. Надо ставить отдельно.
59P - (R532_G_11.00.59P).
Обзор:
• Батарея - ПЛОХО!
• Скорость - хорошо
• Качество фото - хорошо
Минусы:
• Долго ищет сеть
03p->06p->08p->12p для "H2"
03р-06р : старые прошивки ничем не интересные.
12р : Новая прошивка.
08p : самая популярная версия из этой ветки (R532H2_G_11.20.08P).
Обзор:
• Батарея - Средняя
• Скорость - Хорошая
• Автосохранение снимков - нет
Минусы:
• Некоторые пользователи говорят что немного тормозит в играх и меню
• Небольшой глюк. Необходимо вручную выставить язык английский так как при Automatic он меняет клавиатуру на турецкую.
a1200R (C2)
C2->C2: ДА
C2->H2: НЕТ - Даже не пытайтесь. Это же касаеться гибридных прошивок на H2.
С2->a1200e: ДА - Но по отзывам потом бывают проблемы с интернет подключениями.
Ветка C2
19p->24p->25p->30p->31p->32p
!!!Если прошьете прошивку из ветки с2 то в другую ветку прошиться не получиться!!!
19p - (R532C2_G_11.30.19P)
Обзор:
• 4 USB режима - Modem , Mass Storage, Media Sync & USB Lan
• Громкость - применен патч.
Плюсы:
• Realplayer держит 500 песен
24p - (R532C2_G_11.30.24P)
Обзор:
• Батарея - Средняя
• Скорость - Хорошая особенно в меню и переключение в USB Mass Storage
• Распознавание голоса - лучшее из всей ветки с2
• Громкость - хорошая. применен патч.
Плюсы:
• Видео - 320x240 и 355x288.
• QR barcode reader - установлен
• Realplayer - Новая версия с эквалайзером и более высоким разрешением(500 песен)
• Быстрое блютус соединение
• Google Mobile Search -установлено
• Superman - установлен
• MPKG - можно установить
• Edge - Нету но при помощи симов можно добавить
Минусы:
• MPKG and Linloader -нельзя установить но есть Superman
• Запуск более одного ява приложения- нет (на 30р есть)
• Проблема с сетевым временем (можно исправить при помощи симов)
• Прошивка брендовая
а1200е
а1200е->а1200е: ДА - ставить можно любую русскую прошивку (соответственно, только по старшенству).
а1200е->H2 или C2: НЕТ - Даже не пытайтесь.
За инфу спасибо Last'у!
muhas
сообщение 7.5.2009, 12:19
Пользователь №: 120 624
Модель телефона: А1200е
Прописываем в авторан
echo "#!/bin/sh \n start-stop-daemon --start --quiet --chuid root --exec /usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff &" > /tmp/vr.sh
chmod 777 /tmp/vr.sh
start-stop-daemon --start --quiet --chuid root --exec /bin/mount -- -o bind /tmp/vr.sh /usr/SYSqtapp/vui/vr
вместо /usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff можно прописать любое другое приложение
Так же сие дело можно сделать с помощью Soft Assistent, но тогда при перезагрузке придется снова назначать клавишу
SergGG
сообщение 11.5.2009, 18:47
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Хотите увеличить громкость, улучшить чувствительность радио, изменить системные звки иличт-то еще из описанного в сообщении №2, нонехотите менять заводскую прошивку? Теперь есть решение.
1. Вам необходимо установить подписанную версию программы MCLEANER здесь - Софт для A1200/ROKR E6
2. Не запускаете программу.
3. Подключаетесь к телефону в режиме карты памяти и переходите в папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/MCleaner
4. Файл MCleaner переименовываете в MCleaner.bin
5. Спомощью Notepad ++создаете файл MCleaner и помещаете туда такой текст
#!/bin/bash
. /home/native/.profile
myfile=`basename $0`
mypath=`echo $0 | sed -e 's/'$myfile'$//g'`
export TZ=GMT-02:00
export QTDIR=/usr/lib/ezx
export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:/diska/.usr/lib:$mypath
export EZX_RES_FONT_PATH=/usr/language/fonts
EXEC="start-stop-daemon --start --exec"
$EXEC /mmc/mmca1/autorun.txt
cd "$mypath"
exec ./MCleaner.bin $*
Теперь файл авторана должен находиться в корне флешки и называться autorun.txt
6. Установите в программе MCLEANER в меню setup галочку напритив пункта Auto Load и перезагрузите телефон. Команды, записанные в авторане будут выполнены
SergGG
сообщение 13.5.2009, 11:27
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Все пользовательские темы можно хранить на SD / MMC и изменять без перезагрузки с помощью меню настройки>> Цветовая схема. В меню "цветовая схема" будут отражаться не стандартные, а пользовательские темы, причем практически в неограниченном количестве. во многом алгоритм похож на работу программы Mototheme, можно использовать темы, которые работают в этой программе без предваритльного редактирования в п.3.
1. Создаем на флешке папку. Например, /mmc/mmca1/autorun/skin/skin/ (здесь и далее вместо 2-го skin - названия Ваших скинов).
2. В папку помещаем фалы скина 3 обязательно skin.skn, skin.pskn и iconres.ezx, могут быть также и некоторые другие файлы, как oт.gif, off.gif, desk.jpg, preview.png, wallpaper.jpg и т.п.
3. Unix-редактором Notepad++ или Crimson editor изменяем значания skin.pskn файла
ThemeCurrentUse = / mmc/mmca1/autorun/skin/skin/skin.pskn
ThemeIconDir = / mmc/mmca1/autorun/skin/skin/
ThemeLogoIcon = / mmc/mmca1/autorun/skin/skin/preview.png
ThemeName = skin
ThemeSkinFile = / mmc/mmca1/autorun/skin/skin/skin.skn
ThemeWallpaper = / mmc/mmca1/autorun/skin/skin/wallpaper.png
ThemeLogoIcon - это превью, которое вы увидите при выборе устанавливаемой темы.
4. Теперь отредактированный файл skin.pskn помещаем в папку /mmc/mmca1/autorun/skin/
Далее код
mount --bind /mmc/mmca1/autorun/skin/skin/ /usr/data_resource/skin/
можно поместить в авторан, чтобы всегда заменять встроенные скины на пользовательские или выполнять с помощью консоли или запуска скрипта. Во втором случае, чтобы вернуться ск стандартным скинам выполняем команду
umount /usr/data_resource/skin/
Кроме того, umount требуется делать перед подключением телефона в режиме карты памяти.
5. Теперь в меню "цветовая схема" будут отражаться не стандартные, а пользовательские темы.
П.С. Аналогично можно добавлять вместо стандартных мелодий, картинок и т.п. пользовательские. достаточно определить местанахождение искомого файла и с помощью команд mount --bind и umount заменять файлы. Врезультате в меню Настройки будут не стандартные, а Ваши файлы.
Сообщение отредактировал SergGG - 16.10.2009, 8:20
dvrts
сообщение 12.6.2009, 21:27
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Это не страшно, но при частых переподключениях надоедает
При удерживании стилуса на ява-апплете появляется меню, в пункте Свойства которого можно выбрать подключение по умолчанию к сети.
Полезно в случае, если например Jimm юзается только через одну точку доступа (internet например), а в настройках телефона их три (internet, mms, wap).
Таким образом при подключении к сети Jimm (Opera, Gmail, etc.) не будет требовать указывать точку доступа непосредственно перед каждым подключением - ее достаточно указать в умолчаниях апплета однажды.
Valentin
сообщение 12.7.2009, 15:11
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
Это работает, так как за звонки отвечает phone, загружающийся после am. Он же чистит 6 файлов, отвечающих за звонки (кажись всё-таки 6) при изменении кода карточки и он то его записывает на флешку в /ezx_usr/download/appwrite/phone/imsi
это добавляем в s60, т.е. раниий авторан.
mkdir /mmc/mmca1/.gizmoto/phone
cp -f /ezxlocal/download/appwrite/phone/* /mmc/mmca1/.gizmoto/phone/
cp /ezx_user/download/appwrite/phone/imsi /mmc/mmca1/.gizmoto/imsi
это добавляем в s80, т.е. поздний авторан
if cmp /ezx_user/download/appwrite/phone/imsi /mmc/mmca1/.gizmoto/imsi &> /dev/null
then
cp -f /mmc/mmca1/.gizmoto/phone/* /ezxlocal/download/appwrite/phone/
kill $(pidof phone)
fi
где /mmc/mmca1/.gizmoto/ - это ваш путь к папке phone в которую будем сохранять бекап и файлу imsi (коду карточки)
или же для тех кто любит держать всё на флешке есть другой вариант, обычный mount.
сначала выполняем в консоле!
mkdir /mmc/mmca1/.system/phone
cp -f /ezxlocal/download/appwrite/phone/* /mmc/mmca1/.system/phone/
потом добавляем в поздний авторан:
mount --bind /mmca/mmca1/.system/phone /ezxlocal/download/appwrite/phone
kill $(pidof phone)
где /mmca/mmca1/.system/phone - адрес к папке в которуй будем хранить звонки.
но есть недостаток этого способа - без флешки список звонков будет пуст или такой каким вы его видели, когда делали копирование!И возможно будет не доступен режим флешки.
Сообщение отредактировал Hanggard - 13.8.2009, 4:28
Иван Серегин
сообщение 20.7.2009, 20:25
Из: Мариуполь
Пользователь №: 178 097
Прошивка: manual
Делается под линуксом (я проверял в убунту 9.04)
1.Это файловые системы jffs2 и простое монтирование
mount -o loop -t jffs2 CG35.new /media/35
может дать ошибку:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb2,  missing codepage or other error  In some cases useful info is found in syslog - try  dmesg | tail or so
2.Подготовка
sudo su
cd /media
mkdir 35
mkdir 36
modprobe mtdcore
modprobe jffs2
modprobe mtdram
modprobe mtdchar
modprobe mtdblock
3. Монтируем фс
  dd if=CG35.smg of=/dev/mtd0
  mount /dev/mtdblock0 /media/35
правим как надо.
4. Сборка
  dd if=/dev/mtd0 of=CG35_new.smg
  umount /dev/mtdblock0
5. Это же повторяем с CG36
Заменяем наши CG35 36
Как сбросить вызов. У Проводника есть идея, как на кнопку голосового управления повесить красную кнопку.
Нужно повесить скрипт
#!/bin/ash
kill  `pidof phone`
kill -s 19 `pidof phone`
kill -s 18 `pidof phone`
kill -s 19 `pidof soundmanager`
kill -s 18 `pidof soundmanager`
Проблема в том, что у АМ нет обращения к этой кнопке во время звонка
Сообщение отредактировал Hanggard - 2.9.2009, 11:12
SergGG
сообщение 17.8.2009, 10:05
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Возвращаем стандартные пароли на A1200/E6 (с) Legus
Добираемся любым доступным способом (я заходил телефоном) сюда:
ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_system.cfg
В нем есть такие строчки (такие были у меня):
SecuritySecurityCode = 577d312c3271346fb2ca51886f0d8cdf
SecurityUnlockCode = cfb8543a953958a2201df00c3bc836d6
После знаков равно идут коды, значение которых неизвестно. это MD5 хэш паролей, теоритически их можно расшифровать, но без готовой программки это довольно сложно сделать.
Можно подменить их на известные значения.
Для кодов 1234 и 000000 нужно поставить следующие значения:
SecuritySecurityCode = 670b14728ad9902aecba32e22fa4f6bd
SecurityUnlockCode = 81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055
Если доступ к ezx_system.cfg получить не удается - то данный файл со стандартными настроками кодов можно заменить через авторан.
Сообщение отредактировал Hanggard - 24.8.2009, 2:50
Sgl
сообщение 7.1.2010, 11:58
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
Случилось беда - пропал стилус. А покупать не хочется (250 рублей). Решилась проблема, друг купил Nokia 5800 а у него такой медиатор на брелоке стандартно идет. Думаю для некоторых будет решением данной маленькой проблемы. Тем более она никуда не пропадет и красиво смотрится :)
Сообщение отредактировал Hanggard - 15.3.2010, 2:43
Полный мануал, Все мануалы хранятся в этой теме, читать всем!!! · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:31
