E398 - летающая прошивка ?, Сдох...
Рапидаш
сообщение 20.5.2008, 19:39
Пользователь №: 169 711
Модель телефона: Motorola
Прошивка: (_*_)
Вобщем имеется тел E398 . Сдох при очень нелепых обстоятельствах :-\
Во время звонка , тел вдруг завис и с дисплея медленно сошло(как бы выцвело) изображение . Передёрнул аккум и теперь тело невключается sad.gif На нажатие Power - пукает динамиками. Или просто при вставленном аккуме потрескивает, шипит(тихо) динамиками.
В бут нивходит, ни по * + # + вставляем аккум, ни по 4 и 5 контакты + вставляем аккум. Комп его невидит.
Вобще у тела тяжёлое прошлое.. Его прошлого хозяина перехала машина, и по телефону тоже проехались. От удара оторвало разъём дисплея. Сёня припаивали. Прогрели видюху. Тел нормально работал, и вот...
Кто что скажет?
goods
сообщение 20.5.2008, 21:25
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
подает какие то признаки жизни, обычно при слете прошивки такое. было фактически такое же (только у телефона хорошее прошлое), и боролся с этим замыканием контактов, на экране ничего тоже не показывалось, но комп определял (правдно порой не с первого раза). А потом по инструкции делалось smile.gif
Andrew_71
сообщение 20.5.2008, 21:34
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Можт у тебя при разговоре батарея села? Пробуй заряжать ее полностью, далее следуй теме восстановления
Nitrone
сообщение 20.5.2008, 22:06
Пользователь №: 132 100
Прошивка: 49r
Во втором посте истину глаголят, была аналогичная ситуация (имеется ввиду слёт прошивки и "пуканье" динамиками). Выход из ситуации замыкание 4-5 контактов и дальше уже востановление тела...
SAINT_SNAKE
сообщение 21.5.2008, 1:35
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Если не поможет то ТП и все будет гуд
Рапидаш
сообщение 21.5.2008, 4:20
Прошивка: (_*_)
А можете дать мануал по ТП ? А то в f.a.q'ах все файлы сдохли...
Honda
сообщение 21.5.2008, 5:24
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Вот, например: Понижение Bootloader 0a02-0a05 На Е1itunes
Или вот: FAQ по TEST POINT
r.o.m.a.N
сообщение 21.5.2008, 9:56
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Тут тп совсем не к месту. 4 и 5 контакт и вперед
Valeo
сообщение 21.5.2008, 10:13
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
ИМХО тут к месту упоминание о тяжелом прошлом телефона.
Рапидаш,
Заряди отдельно от телефона батарейку, потом пробуй 4 и 5 уонтакиы. Не ожидай появления на экране чего нибудь. Просто подключи к компу. Если по прошествии 50ти попыток не выйдет загнать в бут его - добро пожаловать в СЦ.
это кстати что???
Правильно - зажать *+#+красная кнопка.
MucTuk
сообщение 21.5.2008, 10:31
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
иногда тело входит в бут если зажать *# и просто всунуть акум. у меня так бывает крайне редко, а у знакомого почти всегда проходит...
но тебе надо или по стандарту :
*+#+красная кнопка.
или
а ТП делать - последнее дело. по крайней мере не в такой ситуации...
Рапидаш
сообщение 21.5.2008, 13:52
Прошивка: (_*_)
r.o.m.a.N, 4 и 5 контакт он нереагирует. Плюс это такой геморой, с этими иголочками тыкать и аккум вставлять мне проще ТП коротнуть. И кстати, 4 и 5 контакты вроде вызывают тот же бут? Тогда невижу смысла, он слетел...
Valeo, при зажатых * + # - вставляем аккум и тело в буте. Так удобнее. В моём случае, это необходимо, т.к. на * + # + Power он пукает динамиками .
HOLMS
сообщение 21.5.2008, 14:25
Пользователь №: 40 589
Осталось еще пропаять все остальные микрухи, далее ТП и перепрошивка.
Рапидаш
сообщение 21.5.2008, 16:16
Прошивка: (_*_)
Мда... Тест поинт коротил раз 20 .. 4 и 5 замыкал(из нутри) , нифига непомогает... Комп невидит его.. Завтра снова будем греть, паять и т.д.
Добавлено позже (21.5.2008, 19:32):
Блииин... fuck.gif fuck.gif fuck.gif !!! Сгорел КП ...
E398 - летающая прошивка ?, Сдох... · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 8:15
