21 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1120
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
Wild_Cat
сообщение 12.10.2010, 19:03
Из: Odessa
Пользователь №: 193 394
Модель телефона: ZN5
Здравствуйте всем!
V8
Перестал показывать дисплей. Оба.
В остальном телефон работает.
Есть слабое свечение дисплея вместо заставки. Равномерно темно-серое.
От компа встает на зарядку.
Моторолла поне тулзом определяется и управляется в рамках возможностей тулза.
Как диск в эксплорере не виден.
Отключение, снятие батареи, почесывание затылка результата не дают smile.gif
Что делать?
taras_serg
сообщение 15.10.2010, 22:14
Пользователь №: 217 600
Модель телефона: razr2 v8
Прошивка: R601_G_80_54_60R
Помогите пожалуйста. Есть две моторолки razr2 v8 2 гиг. Решил обе прошить последней прошивкой. Одна прошилась нормально, а вторая... Не глянул сразу, а там бут A3.C9. Видно прошивка неподходящая. Теперь включается до буквы М и висит. Выключается только если батарею вынуть. Что делать?
XXX_S_B
сообщение 16.10.2010, 6:10
Пользователь №: 192 228
taras_serg,
а бут то при чем? Скачай другую пошивку, только обязательно для своего телефона, т.е. для 2Гб версии и прошей ее.
taras_serg
сообщение 16.10.2010, 6:34
Дело в том, что как теперь я понял, для бута А3.С9 нужна особенная прошивка, работающая именно с этим бутом. Но такие прошивки я нашел только для 512 мег., а для 2 гиг таких нет. Пишут , что такой бут ставился только на 512 мег. Моторы, но у меня точно 2 гиг.
XXX_S_B
сообщение 16.10.2010, 6:37
Скачай и прошей нормальный бут. Взять можно здесь. А потом уже шей свою прошивку.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 16.10.2010, 6:38
taras_serg
сообщение 16.10.2010, 6:39
Бут не шьется. Пишет fail в RSDLite
XXX_S_B
сообщение 16.10.2010, 7:19
Какая виндовс? Какая версия RSD?
taras_serg
сообщение 16.10.2010, 7:20
win7 rsd 4.9
XXX_S_B
сообщение 16.10.2010, 7:30
Попробуй кабель переставить в юсб порт в системной плате, поменять кабель, под WindowsXP прошиться. Проблема скорее всего в компе. Только сначала прошей бут, а потом уже прошивку
Ах да, забыл еще сказать, попробуй в RSD версии 4,6 прошиться.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 16.10.2010, 7:41
taras_serg
сообщение 16.10.2010, 7:45
бут А3.С9 в принципе першивается на А3.СF ?
Первый телефон такой же, но с бутом А3.СС при тех же условиях прошился легко и языковой пакет встал сразу. Есть ли смысл менять RSD и систему?
Сообщение отредактировал taras_serg - 16.10.2010, 7:50
XXX_S_B
сообщение 16.10.2010, 8:30
Прошив бут, ты его просто повысишь и все. Если верить описанию, с этим бутом телефон должен быстрее работать. А3.С9 бут довольно таки древний, да и А3.СС тоже...
taras_serg
сообщение 16.10.2010, 8:31
Спасибо.
XimiCat
сообщение 10.11.2010, 16:37
Из: Марий Эл
Пользователь №: 15 507
Модель телефона: RAZR2 V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
V8 2Gb (Elysseum PE). Ответил на звонок, открыв мокрой рукой. Не закрывая кинул на полотенце. Вытер. После этого он не ответил на нажатие левой боковой клавиши (установлена функция камеры). Перезагрузил. Теперь на экране висит HELLOMOTO, оболочка не появляется. При закрытии на внешнем дисплее отображаются часы, дата, установленный фон, шрифт, всё как обычно. Открываю — на основном дисплее всё та же HELLOMOTO. При закрытой крышке реагирует на боковые клавиши изменения стиля звонка нормально. При подключении к компу (режим подключения Карта памяти) эффекта нет.
Можно ли "поднять" такое или как-то восстановить контакты..?
XXX_S_B
сообщение 14.11.2010, 9:38
XimiCat,
контакты можно вытянуть через моторола фон тулз или через фтп, скопировав /ezxlocal/sysDatabase. После этого просто попробуй перепрошить телефон.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 14.11.2010, 9:39
XimiCat
сообщение 14.11.2010, 9:48
Из: Марий Эл
Цитата(XXX_S_B @ 14.11.2010, 12:38) *
XimiCat,
Уже сделал.
Подключил тело, запустил RSDLite, подключился по ftp. Слил настройки, справочник и нужные файлы. Перепрошился, работает.
Nightik
сообщение 2.12.2010, 8:21
Пользователь №: 153 278
Модель телефона: Z6
Перелопатил все темы, но диагноза так и не нашёл.
История:
1. тело Z6, возраст 3 года, до проблем не прошивался ни разу.
2. Сначала начались проблемы как я понял со шлефом - заклинивало клавиатуру, случайные срабатывания кучи кнопок одновременно. Но устаканилось как-то само собой.
3. Из телефонной книги не удалялся один контакт. т.е. вроде как удалился, зайти в него на просмотр и редактирование было не возможно, но в списке он был видел. Скорее всего из-за этого не удавалось слить контакты через MPT.
4. Искал решение проблемы. Чисто из интереса зашёл в bootloader режим (*+#+ON) посмотрел на версию и выключил, при всём при этом дата-кабель был подсоединён к компьютеру.
5. после п.4 сбросились в ноль (по unix timestamp = 0 или в 00:00 1/01/1970) часы , и стало не возможно изменить их значение. т.е. значения вообще не менялись, но часы шли. решил перепрошить.
6. Мотороловской утилитой Motorola Software Update обновил прошивку на 4FR (вроде как, сейчас точно и не вспомню). Проблемы с часами это не решило и появилась проблема за п.7
7. телефон перестал включаться после выключения по красной кнопке - доходит до логотипа M и вырубается.
8. Вошёл в boot. Перепрошил с помощью RSDLite 4.9, залил NoRSA boot и PE 3.1. Тело включилось, но проблем это не решило. Ни часы не устанавливались, ни включался после выключения кнопкой. Но время можно было поменять через telnet командой date до перезагрузки естесвенно.
9. Прошил фуллфлешем 44R. Симптомы остались.
зы. Если тело включить через RSDLite, то заряжается и ловит сеть, звонки принимает в общем работает как обычно.
RSDLite про тело говорит:
IMEI: 3564680*********
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R60_G_80.33.44R_80.33.44R
Flex Version: GSQACENRTRU055 - 0.0.0.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
Bootloader Version: a3cc
DRM Version: N / A
Bound Signature: Allowed
Сообщение отредактировал Nightik - 2.12.2010, 8:29
XXX_S_B
сообщение 2.12.2010, 9:08
Nightik,
общий сброс настроек и удаление данных не пробовал делать?
Nightik
сообщение 2.12.2010, 11:10
Модель телефона: Z6
Попробовал общий сброс настроек и удаление данных. не помогает.
XXX_S_B
сообщение 2.12.2010, 13:43
Nightik,
для того чтоб не глючили кнопки нужно менять верхний клавиатурный модуль. На счет глюка часов: на основной плате есть маленькая батарейка отвечающая за настройки при выключенном телефоне, возможно проблема в ней(хотя маловероятно). Вообще, телефон падал, нырял или, может, еще что то в этом роде?
Nightik
сообщение 2.12.2010, 14:01
Модель телефона: Z6
XXX_S_B, Про кнопки оно понятно, раздражает, но не сильно. Телефон падал и не раз, не нырял но под дождь попадал. Но давненько это было. Было и такое, где-то с месяц назад, что телефон был утерян и всю ночь провёл на улице. Утром был найден в траве обледеневшим. После 2х часов отогрева пришёл в себя и ни каких болезней не проявлял, даже клавиатура меньше глючила. В день же когда начались глюки ничего криминального с телефоном не происходило. И даже хрен с ними, с часами. Но то, что после выключения тела его можно включить только прошивальщиком, это напрягает конечно.
XXX_S_B
сообщение 2.12.2010, 15:00
Мне кажется у тебя проблема все таки на железном уровне. Спроси совета здесь Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Kabir
сообщение 11.12.2010, 13:19
Пользователь №: 215 033
Модель телефона: Motorola Z3
Прошу не пинать строго.
Z6- во время прошивки произошол сбой, после него USB отвалился напрочь реакций никаких.
В отключеном состоянии, на зарядке постоянно включается и выключается. заряд не берёт. Кто сталкивался помогите.
XXX_S_B
сообщение 11.12.2010, 13:24
Зажми * + # и нажми красную кнопку. Что пишет на дисплее?
Kabir
сообщение 11.12.2010, 13:33
Стандарт при прошивке.
Boot loader
A3.CC
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Сообщение отредактировал Kabir - 11.12.2010, 13:34
XXX_S_B
сообщение 11.12.2010, 13:43
Вот после того как зажал эти кнопки(зашел в бут) -> подключаешь кабель к телефону(ну и к компу естественно) -> запускаешь RSD Lite -> выбираешь файл прошивки -> нажимаешь Старт в программе -> ждешь окончания прошивки -> радуешься yesyes.gif
Kabir
сообщение 11.12.2010, 14:28
RSD Lite v4.2 опознаёт как S Flash SCM-A11?
После старта буквально 2 секунды Result =>Fail
Сообщение отредактировал Kabir - 11.12.2010, 14:44
XXX_S_B
сообщение 11.12.2010, 14:56
Кабель в материнскую плату вставлен или на передней панели? Должен быть подключен к материнской плате, т.е. сзади. Попробуй переустановить драйвера, обновить RSD Lite. Не поможет, попробуй прошиться на другом компьютере. Проблема не в телефоне, проблема в компьютере/кабеле
Kabir
сообщение 12.12.2010, 11:32
Когда-то работал с L6. Для поднятия дохлика использовалась tochpoint, в Z6 есть такая возможность?
XXX_S_B
сообщение 12.12.2010, 11:38
По поводу тестпоинта можно почитать здесь TestPoint и здесь Железо ROKR Z6. Прошивка не помогла?
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 12.12.2010, 11:38
Kabir
сообщение 12.12.2010, 12:21
К сожалению.
А воз и ныне там.
EKKnight
сообщение 15.12.2010, 16:25
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
Батарея до конца заряжена? У меня была такая хрень. Если у тебя ОС WinХР - шей версией рсд 3.9 только она у меня в свое время тел подняла, если 7 стоит, то пробуй 4.9 тоже проверено. Он должен у тебя прошиться. Если нет нормальную прошивку фулфлеш пробуй, проверенную.
Mazimka
сообщение 24.12.2010, 23:35
Пользователь №: 222 221
Модель телефона: Razr2 V8
Здраствуйте.
сломался у меня V8( как я понимаю проблема в шлейфе так кактелефон принимет звонки но динамик и экран не работают. на экране какая то рябь(
в чем проблема:
мне надо достать от туда справочник. НО телефон находиться в режиме картьы памяти и никакая программа работающая со справочником его не видет или я не так что то делаю.
кто подскажет как можно перевести телефон в режим модема без рабочего экрана? или может как то итначе можно выкалупать справочник.
заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Mazimka - 24.12.2010, 23:35
EKKnight
сообщение 25.12.2010, 6:19
Из: Забайкалье
Один Многолик
Цитата(Mazimka @ 24.12.2010, 23:30) *
Здраствуйте.
в чем проблема:
заранее спасибо.
Motorola Phone Tools пробовал? Она телефон в режим модема вводит, справочник можно сохранить. Где-то про это уже писали, внимательно почитай. smile.gif
XXX_S_B
сообщение 25.12.2010, 7:45
Mazimka,
вот здесь писали убил Z6. как востановить справочник ?
Mazimka
сообщение 25.12.2010, 12:25
хмм. дело в том что в МРТ я первым делом подключать и стал( но телефон никак не хочет коннектить(( МРТ по десять раз пытаеться его найти.. и не находит. в итоге телефон не подключен.
XXX_S_B
сообщение 25.12.2010, 12:36
Попробуй подключить тел к компу и запустить RSD Lite (он переводит телефон в режим модема), если он определит телефон, можешь запускать МРТ и бекапить контакты.
Mazimka
сообщение 25.12.2010, 12:45
спасибо. сейчас попробую.
Добавлено позже (25.12.2010, 13:06):
Рсд его видит и переводит в юзб девайс.но МРТ продолжает игнор. 4то может бытЬ?
Добавлено позже (25.12.2010, 13:15):
а какая еще программа способна справоник вытянуть кроме МРТ?
РСД лайт коннектед. МПТ нет(
XXX_S_B
сообщение 25.12.2010, 13:26
Значит скачай более новую версию МРТ. У меня такая же беда была, телефон не виделся в проге, скачал последнюю версию и проблема исчезла, правда теперь МРТ на английском, но меня это не напрягает smile.gif
Mazimka
сообщение 25.12.2010, 13:30
меня это тоже не напрягает. но я так понимаю что мРТ не сразу качяает последжнюю версию а аостепенно докачивает обновлния? какая последняя версия?
XXX_S_B
сообщение 25.12.2010, 13:44
У меня сейчас стоит MPT v5.31a
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 18:03
