Тело не подаёт признаков жизни!
CarbonZyn
сообщение 4.6.2008, 15:02
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Вообщем у меня как всегда вечером сел АКБ на телефоне,ну тело ещё работало,потом в один прекрасный момент зависло...я конечно же как положено вынул АКб,вставил...не включается.я его попытался включить от сети...не включается...оставил его в покое.Утром раз,включился...опять завис и вырубился...и с тех пор уон у меня лежит мёртвый.Сёдня умудрился перевести его в бут и перешить...включился...опять завис и вырубился...и больше не включается.что делать?в чём дело?включается через раз и сразу отрубается.подскажите!!!!!!!!!!!!!
kalipsocs
сообщение 4.6.2008, 15:08
Пользователь №: 173 932
Модель телефона: E1
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
Возьми у кавота акомулятор, поставь и проверь. Если не вкл. возможно полетела прошывка. Попробуй перепрошыть с харошым АКБ smile.gif
malorik
сообщение 4.6.2008, 15:10
Пользователь №: 163 019
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
бэкап есть?Если есть то попробуй залей посмотрим че будет!
Добавлено позже (4.6.2008, 20:20):
и еще есть очень простой способ проверить дело с акб или нет.береш зарядник обрезаеш по середине провод,вставляеш зарядник в разетку и цепляеш два провода здва крайних контакта для акб на телефоне (левый крайний и провый крайний)и включаеш тело!
Lygalayz_777@
сообщение 4.6.2008, 21:18
Из: Родина Ильича
Пользователь №: 156 200
Модель телефона: SLVR L7&WalkMan W810
Прошивка: final/Style/Symbian
парень ты че советуеш то! ты подумал ты че написал! нельзя так делать полетит спокойно контроллер питания ит все! 1000р замена! глупосмти не говори!
Сообщение отредактировал Lygalayz_777@ - 4.6.2008, 21:20
Midnight)sky
сообщение 4.6.2008, 23:15
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Цитата(malorik @ 4.6.2008, 18:10) *
зарядник в разетку и цепляеш два провода здва крайних контакта для акб на телефоне и включаеш тело!
Это не способ проверить работоспособность, а зарядить. Причём способ не совсем правильный. На выходе зарядника 5.9В, но при подключении его к телефону, оно идёт не сразу на аккумулятор, а на контроллер зарядки, потом в АКБ. Поэтому ещё до того момента рассеивается некоторое количество напряжения. Поэтому данные действия немного неправильны. Да и проверить им точно никак не сможешь.
Ничего не полетит, может полететь АКБ, но это если слишком злоупотреблять. Вообще, надо посмотреть схему зарядки. чтоб быть полностью уверенным. Сейчас я, к сожалению, этим заниматься не буду.
Не заслуженно ты ему -1 поставил, я исправлю.
CarbonZyn
сообщение 5.6.2008, 7:03
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Я до этого брал АКБ у одного парня,мобила всё равно не включается,а мой АКБ в его тел вставляешь и тел нормально пашет.я бэкап залил всё равно он включился на пар сек и завис...вот ща мучаю его.а мож чё внутри случилось?
Honda
сообщение 5.6.2008, 7:37
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Это из-за того, что в симах был включен диапазон 850MHz. Проблема старая и давно известная просто прошей телефон (лучше заводской прошивкой - брать тут). И вообще, прежде чем создавать такую тему нужно сначала это прочитать и сюда с вопросом обратиться.
CarbonZyn
сообщение 5.6.2008, 8:48
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
я б с удовольствием,да перевести бы его в бут...он же дохлый.бэкап залил с прошой, с которой не было глюков,не включается....мёртв
e-kurtis
сообщение 5.6.2008, 9:11
Пользователь №: 100 736
Модель телефона: Blackberry's :-)
Если он в бут не переходит,но комп выдаёт "Неизвестное устройство",тогда тебе сюда.
CarbonZyn
сообщение 5.6.2008, 9:27
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
он вообще не включается!!!!!!!!!я его замыкал и успел залить бэкап!!!!а теперь не получается его в бут перевестти!!!!может что внутри с железом?
e-kurtis
сообщение 5.6.2008, 9:58
А каков заряд аккума?!
Midnight)sky
сообщение 5.6.2008, 11:09
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Заряжай батарею до отказа и юзай иголки 4+5. Раз 50 минимум - пока не зайдёт в бут.
Тело не подаёт признаков жизни! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:32
