10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
WhiteMING & WhiteMING2, новый мод на основе R541L7.00.16R c rw / и а1600
tmp_do
сообщение 5.6.2008, 12:29 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
И так, уважаемые мотофаны, представляю Вам мод whiteMING
BP от 14R, AP от 16R
/ в rw, по-умолчанию выставлен в ro. Для смены режимов в консоли rw или ro
-все вкусности R541L7 платформы(работа с закрытым флипом, новый ам....)
-всего 1 скин "Persia"
-эквалайзер работает как и должен, при просмотре инфо о песне не вылетает плеер
-телефон при входящих НЕ ТОРМОЗИТ, так же нет тормозов присущих R541L7 платформе
-еж не активирован, можно вручную включить
-работает голосовое управление, метки менять по-прежнему нельзя
-под данные пользователя доступно 15М
-вырезаны все языки кроме английского и русского
-подчищены все системные звуки, кому какие надо можно самому поставить
-русский ввод (русская раскладка от бустера)
-авторан (файл autorun.txt в корне флэхи)
-установка нативного софта
-мультиява
-интегрирован телнет, ftp, sshd (самба не работает! доступ по root@192.168.16.2)
-увеличен уровень громкости
-добавлены 4 GPRS профиля для российских операторов
-новая заставка на включение
-новый шрифт с полной поддержкой юникода-можно читать по китайски(спасибо Amin'y)
-отчет о доставке смс
-удален китайский мусор
-1 ява игрушка (platinumsudoku)
-предустановлен SuperAssistant от yan_0
-busybox
-общее увеличение отклика тела(без разгона )
-русский поиск в тел. книге, регистрозависимый
-добавлен новый Джимм, полная поддержка тача. подписал, без запросов на доступ(спасибо за сбоорку Martofsky )
-человеческий шелл(сохраняется история команд, вклюен по-умолчанию для рута(телнет, еконсоль), слинкован статически с либнкурсес)
-подправлен реалплеер(спасибо Martofsky)
-скрин 3 не работает, из меню не убрал,не знаю, извините какой бит за это отвечает
-символ " ' " на английской клаве означает " / "
-текстовый консольный редактор ne
в общем готовая прошивка-конструктор. если что-то не устраивает- всегда есть возможность подправить самому smile.gif
из косяков - не стартует модем, лечится запуском /usr/SYSqtapp/modem/modemlauncher &
-mscreen неправильно работает-вылитает при попытках правки списков звонков. кому надо-могу дать костыли smile.gif
-из-за установленного шрифта опера-мини 4 работает неправильно. багрепорт в оперу отправил. опера-мини мод работает отлично. так-же, кому очень надо-могу выдать костыли.
после перезагрузки тела режим usb-net надо переключать вручную(включить модем,нажать применить, потом опять выбрать usb-net)
спасибо всем кто отписывал баги, Cinique и особенно tmr, за его rw / smile.gif
сцылко:
WhiteMING
ps. мастер-сброс и мастер-очиску делать не рекомендую. пропадет голосовое управление, pixel и встроенная ява.
UPD: всем, кому понравился текущий шрифт, но хочется оперу4:
убрать .zip, кинуть в /usr/language/fonts smile.gif
UPDD:
теперь можно ставить софт без mpkg на карте! просто убрать .zip, кинуть библиотеку libezxam.so.1.0.0 в /usr/lib/ezx/lib, перегрузить ам. пакеты должны иметь расширение .mpkg. можно ставить в память тела или на карту. позже напишу какие байты менять для други версий ам
04/09/08UPD:новое универсальное ядро(работает на е6, в кутопии). починен баг с камерой, батарейка стала жить дольше, реально повысился отклик тела.для владельцев е6 - починен баг с флэшкой smile.gif(яшиг вотки Ripz'у)
последнее актуальное ядро:
http://narod.ru/disk/4004412000/CG33%20(co...bug_spalsh.html (при загрузке стандартная картинка)
http://narod.ru/disk/4004452000/CG33.smg_l...ebug_log_1.html (при загрузке бутлог)
09/09/08 UPD:прикрутил фингерпад. работает везде! файлы прикрепляю, описание ниже.
UPD: WhiteMING2
итаг. предыдущий WhiteMING, но на основе AP от а1600!
нового:
-обновлен весь софт, библиотеки
-установка mpkg без костылей, средствами самого телефона
-2 стандартных скина(черный и белый)
-после перезагрузки по-умолчанию включен usb-net(после прошивки рсд на 100% попросит вручную включить телефон, так и должно быть)
-в меню флипа нет доступа к БТ и телефонной книге
-в плеере эквалайзер как бы есть, но выбрать нечего. надо копать
-фото не сохраняются. главный косяк.
md5: 6bcaec81dd9dc8f56d606701e2ac4e3e WhiteMING2.sbf.bz2
http://narod.ru/disk/1572973000/WhiteMING2.sbf.bz2.html
UPD 31.12.08
whiteMING2.3 релиз, багфиксы, обновления. очень даже шустро и стабильно получилось smile.gif
http://depositfiles.com/files/kqiemtfr2
UPD 16.01.09
whiteMING2.4 исправления с версии 2.3+интеграция SUI, русификация суя by Provodnik
UPD 26.01.09 http://narod.ru/disk/5236299000/whiteMING2...y%203).bz2.html
!!!если вы новенький, не понимаете как происходит прошивка, что творится с телефоном и пр., пожалуйста, не прошивайтесь, оно вам не надо! почитайте для начала форум, разберитесь и потом решите, надо оно вам или нет! автор не несет ответственности за ваши кривые руки и убитые телефоны. прошивки выкладываю проверенные и обкатанные на себе!
ps: для ниасиливших: телефон перевести во флэш-мод можно при выключенном аппарате, зажав кнопки голсового управления и трасной трубки
Сообщение отредактировал tmp_do - 26.1.2009, 9:16
Прикрепленный файл libezxam.so.1.0.0.zip   ( 296.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
Abrek
сообщение 27.6.2008, 14:24
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Тело с новым ядром прям таки летает, глюков серьёзных не заметил, единственно, при подключении шнура(в любом режиме) всплывает сообщение "подключение вэбкамеры", но это так...мелочи.
tmp_do
сообщение 27.6.2008, 16:26
а как батарейка поживает?
Abrek
сообщение 28.6.2008, 4:57
Из: Тольятти
с вечера зарядил... с 8 утраначал бороться с qtopia через 8 часов активной работы начала пиликать... возможно это только у меня...
tmp_do
сообщение 28.6.2008, 6:23
BenLaden
сообщение 28.6.2008, 6:30
Пользователь №: 164 299
Модель телефона: A1200e
Прошивка: F5
А почему фотки нельзя просмотреть(при нажати выдаёт "не удаёться открыть...")? И в режиме "без звука" жутко раздражает звук от нажатия кнопок и экрана.....
Сообщение отредактировал BenLaden - 28.6.2008, 6:32
tmp_do
сообщение 28.6.2008, 7:01
длинный тап на нужный файл - открыть в - выбираем Viewer(не тот что с иконкой пиксела, а тот что с иконкой папки) - ставим галку открывать файлы этого типа с помощью этой программы.
без звука профиль на 16 прошивках не редактируется! либо использовать вибрацию либо самому поправить конфиг(/ezx_user/download/appwrite/setup/Silent.pts )
sl1mus
сообщение 28.6.2008, 18:26
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 161 609
Прошивка: JFFS2 12R
Привет Всем!А нет ни у кого Jimm'а предустановленного в этой проше?Очень уж он мне понравился этот Jimm!!!!Всем за ранее спасибо!!!! smile.gifИли может кто нибудь подскажет как извлечь Jimm из прошивки!!!????
Сообщение отредактировал sl1mus - 28.6.2008, 18:50
sl1mus
сообщение 29.6.2008, 0:30
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Привет всем!После прошивки у меня некорое время всё было нормально,но сейчас случилось УЖАСНОЕ shout.gif !!!Мой копм вообще перестал воспринимать подключение телефона!Ни в одном из режимов компьютер не видит телефон!!!!С чем это связано!Телефон после прошивки что-ли стал ГЛЮЧИТЬ???!!!!что делать,подскажите пожалуйста уважаемые МОТОФАНЫ!!!!За ранее благодарен!!!!
Сообщение отредактировал sl1mus - 29.6.2008, 7:58
R13
сообщение 29.6.2008, 5:34
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
начни с первой страницы этой темы. я выкладывал нужный тебе жим
sl1mus
сообщение 29.6.2008, 7:56
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
WegaW
сообщение 29.6.2008, 9:21
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Можно ли прошивать новое ядро на другие прошивки, на Antarex MOD 14R или на Екстрим-Елит например?
tmp_do
сообщение 29.6.2008, 9:39
нет. возможно заработает на U3, я не проверял
danger86
сообщение 29.6.2008, 17:54
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Очень жаль - не могу постестить новое ядро, фотаю довольно часто
tmp_do
сообщение 29.6.2008, 21:49
фоты сохраняются, во время сохранения их можно посмотреть. вместо изображения в видоискателе камеры черный экран.
Сообщение отредактировал tmp_do - 30.6.2008, 6:58
gray_graff
сообщение 30.6.2008, 6:47
Пользователь №: 164 762
Модель телефона: a1200e
Прошивка: whiteMING
я конечно дико извиняюсь, но под новым ядром подразумевается ядро линукса?
и какая у него версия? и откуда взято?
Abrek
сообщение 30.6.2008, 12:48
Из: Тольятти
Игрался с qtopia... пришлось передёрнуть батарею... после этого слетели все контакты, файлы БД были на месте, но на всякий случай выдернул из бэкапа. Вручную контакты не добавляются, категории не создаются..."Не удалось добавить контакт в телефон"...."Не удалось добавить категорию в телефон"
tmp_do
сообщение 30.6.2008, 12:55
это с новым ядром?
Abrek
сообщение 30.6.2008, 12:56
Из: Тольятти
Цитата(tmp_do @ 30.6.2008, 16:55) *
это с новым ядром?
Ага
(тапи патченый)
Сообщение отредактировал Abrek - 30.6.2008, 12:59
tmp_do
сообщение 30.6.2008, 12:59
проверил-контакты добавляются и в сим и в память... если фс слетела, перешей назад 35 группу, там видимо права поменялись итд...
Abrek
сообщение 30.6.2008, 13:01
Из: Тольятти
Цитата(tmp_do @ 30.6.2008, 16:59) *
...перешей назад 35 группу...
попробую
Сообщение отредактировал Abrek - 30.6.2008, 13:59
Abrek
сообщение 1.7.2008, 6:25
Из: Тольятти
tmp_do,
ещё оказывается отвалились смс и USSD, лучше, думаю,всё перепрошить заново.
Вопрос такой: можно ли новое ядро вставить в прошивку или сначала лучше прошиться стандартной, а потом обновить ядро?
tmp_do
сообщение 1.7.2008, 6:27
можно и вставить, можно и потом прошиться. разницы никакой...
Abrek
сообщение 1.7.2008, 6:39
Из: Тольятти
Понятно. Благодарю.
BenLaden
сообщение 3.7.2008, 18:48
Прошивка: F5
У меня на этой прошивке пропала услуга Мегафона "Кто звонил" проверял много раз, операторов мегафона вообще запарил...На телефоне жены всё работает.Я сам удивился...Как то странно, обычные смс получаю без проблем, а от оператора нет.... у кого подобная проблема возникала? З.Ы. Я живу в Москве....
_Bolik_
сообщение 3.7.2008, 19:52
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
tmp_do
по поводу твоего вопроса на motorolafans
вот оригинальная тема
tmp_do
сообщение 4.7.2008, 6:40
тока никто не говорит какие байты менял. придется самому расковыривать...
tmp_do
сообщение 4.7.2008, 12:18
АП! обновил шапку!
GriFFonBox
сообщение 4.7.2008, 15:08
Пользователь №: 157 338
Блин люди я или туплю или тут нету ссылки на саму прошивку!?!?! киньте плиз ещё
0xaaa
сообщение 4.7.2008, 15:09
Пользователь №: 153 144
Модель телефона: a1600,E6 и A1200r
Вопрос к tmp_do!
Какие конфиги ты используешь при сборке ядра, какие патчи применял, какие параметры указывал в строке запуска и тд?
Выложи если можешь! Скомпилять-то получилось и даж вывод на экран сделал загрузки ядра и в порт, но после подключения рута падает в паник! много всего навключал...
gorod
сообщение 4.7.2008, 16:17
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
tmp_do, а почему там libezxam.so, а у тебя libezxam.so.1.0.0
tmp_do
сообщение 4.7.2008, 16:23
Добавлено позже (4.7.2008, 21:25):
Цитата(0xaaa @ 4.7.2008, 19:09) *
Вопрос к tmp_do!
здесь отписал
Патчим АМ на предмет установки нативного софта
R13
сообщение 6.7.2008, 6:07
как там новое ядро поживает? проблема с камерой не решена?
tmp_do
сообщение 6.7.2008, 9:22
нет
R13
сообщение 6.7.2008, 20:12
2икуферу2
сообщение 7.7.2008, 19:24
Пользователь №: 144 600
ставил прошу, поверх ядро.
у меня замечено несколько глюкоф. может повторюсь...
- камера ("стандартный" глюк) мало того, что черный экран в режиме виеоискателя, так еще и каждый раз запрашивает сохранять ли фото, настройка из меню не помогает.
- заметно начали лагать 3д ява гаймовины, в частности Оссаливен снукер...
- какая-то ерунда со списком контактов. Всех храню на симке. Но! Некоторые пропали, вернее не пропали, а сдвинулись, нажимаю на одного, а набирает другого, который через 2 в списке. походу одни из последних скрываются и сдвигают список. может самой симки глюк. не уверен.
а так в общем зачет wink.gif только надо бы уже профиксеную прошу выложить... а может и не надо, кому надо было, тот, что мог поправил)))
по поводу пожеланий) след раз шрифт с поддержкой кириллицы лучше ставить) шоб тоже такой прикольный как и англицкий был.
tmp_do
сообщение 8.7.2008, 6:06
автосохранение с закрытым флипом не работает. с симкой хз-у меня все в порядке. шрифт выше выкладывал
Abrek
сообщение 9.7.2008, 3:06
Из: Тольятти
В настройках ММС невозможно добавить новый профиль. Всё слетает при выборе сетевого профиля. Монтировал либы из блекминга(usr/lib)...работало. Какую либу поменять?
sl1mus
сообщение 14.7.2008, 10:31
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Привет всем!У меня вот такая проблема:телефон после перепрошивки престал подключаться к РСД Lite!Что делать?помогите пожалуйста! shout.gif
Сообщение отредактировал sl1mus - 14.7.2008, 10:37
Silent_Bob
сообщение 14.7.2008, 10:53
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Переведи во флэш-режим ...
1) Выкл ...
2) Диктофон+Вкл ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 14.7.2008, 10:54
sl1mus
сообщение 14.7.2008, 11:14
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
1) Выкл ...
2) Диктофон+Вкл ...
СПС!
WhiteMING & WhiteMING2, новый мод на основе R541L7.00.16R c rw / и а1600 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 12:11
