10 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
WhiteMING & WhiteMING2, новый мод на основе R541L7.00.16R c rw / и а1600
tmp_do
сообщение 5.6.2008, 12:29 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
И так, уважаемые мотофаны, представляю Вам мод whiteMING
BP от 14R, AP от 16R
/ в rw, по-умолчанию выставлен в ro. Для смены режимов в консоли rw или ro
-все вкусности R541L7 платформы(работа с закрытым флипом, новый ам....)
-всего 1 скин "Persia"
-эквалайзер работает как и должен, при просмотре инфо о песне не вылетает плеер
-телефон при входящих НЕ ТОРМОЗИТ, так же нет тормозов присущих R541L7 платформе
-еж не активирован, можно вручную включить
-работает голосовое управление, метки менять по-прежнему нельзя
-под данные пользователя доступно 15М
-вырезаны все языки кроме английского и русского
-подчищены все системные звуки, кому какие надо можно самому поставить
-русский ввод (русская раскладка от бустера)
-авторан (файл autorun.txt в корне флэхи)
-установка нативного софта
-мультиява
-интегрирован телнет, ftp, sshd (самба не работает! доступ по root@192.168.16.2)
-увеличен уровень громкости
-добавлены 4 GPRS профиля для российских операторов
-новая заставка на включение
-новый шрифт с полной поддержкой юникода-можно читать по китайски(спасибо Amin'y)
-отчет о доставке смс
-удален китайский мусор
-1 ява игрушка (platinumsudoku)
-предустановлен SuperAssistant от yan_0
-busybox
-общее увеличение отклика тела(без разгона )
-русский поиск в тел. книге, регистрозависимый
-добавлен новый Джимм, полная поддержка тача. подписал, без запросов на доступ(спасибо за сбоорку Martofsky )
-человеческий шелл(сохраняется история команд, вклюен по-умолчанию для рута(телнет, еконсоль), слинкован статически с либнкурсес)
-подправлен реалплеер(спасибо Martofsky)
-скрин 3 не работает, из меню не убрал,не знаю, извините какой бит за это отвечает
-символ " ' " на английской клаве означает " / "
-текстовый консольный редактор ne
в общем готовая прошивка-конструктор. если что-то не устраивает- всегда есть возможность подправить самому smile.gif
из косяков - не стартует модем, лечится запуском /usr/SYSqtapp/modem/modemlauncher &
-mscreen неправильно работает-вылитает при попытках правки списков звонков. кому надо-могу дать костыли smile.gif
-из-за установленного шрифта опера-мини 4 работает неправильно. багрепорт в оперу отправил. опера-мини мод работает отлично. так-же, кому очень надо-могу выдать костыли.
после перезагрузки тела режим usb-net надо переключать вручную(включить модем,нажать применить, потом опять выбрать usb-net)
спасибо всем кто отписывал баги, Cinique и особенно tmr, за его rw / smile.gif
сцылко:
WhiteMING
ps. мастер-сброс и мастер-очиску делать не рекомендую. пропадет голосовое управление, pixel и встроенная ява.
UPD: всем, кому понравился текущий шрифт, но хочется оперу4:
убрать .zip, кинуть в /usr/language/fonts smile.gif
UPDD:
теперь можно ставить софт без mpkg на карте! просто убрать .zip, кинуть библиотеку libezxam.so.1.0.0 в /usr/lib/ezx/lib, перегрузить ам. пакеты должны иметь расширение .mpkg. можно ставить в память тела или на карту. позже напишу какие байты менять для други версий ам
04/09/08UPD:новое универсальное ядро(работает на е6, в кутопии). починен баг с камерой, батарейка стала жить дольше, реально повысился отклик тела.для владельцев е6 - починен баг с флэшкой smile.gif(яшиг вотки Ripz'у)
последнее актуальное ядро:
http://narod.ru/disk/4004412000/CG33%20(co...bug_spalsh.html (при загрузке стандартная картинка)
http://narod.ru/disk/4004452000/CG33.smg_l...ebug_log_1.html (при загрузке бутлог)
09/09/08 UPD:прикрутил фингерпад. работает везде! файлы прикрепляю, описание ниже.
UPD: WhiteMING2
итаг. предыдущий WhiteMING, но на основе AP от а1600!
нового:
-обновлен весь софт, библиотеки
-установка mpkg без костылей, средствами самого телефона
-2 стандартных скина(черный и белый)
-после перезагрузки по-умолчанию включен usb-net(после прошивки рсд на 100% попросит вручную включить телефон, так и должно быть)
-в меню флипа нет доступа к БТ и телефонной книге
-в плеере эквалайзер как бы есть, но выбрать нечего. надо копать
-фото не сохраняются. главный косяк.
md5: 6bcaec81dd9dc8f56d606701e2ac4e3e WhiteMING2.sbf.bz2
http://narod.ru/disk/1572973000/WhiteMING2.sbf.bz2.html
UPD 31.12.08
whiteMING2.3 релиз, багфиксы, обновления. очень даже шустро и стабильно получилось smile.gif
http://depositfiles.com/files/kqiemtfr2
UPD 16.01.09
whiteMING2.4 исправления с версии 2.3+интеграция SUI, русификация суя by Provodnik
UPD 26.01.09 http://narod.ru/disk/5236299000/whiteMING2...y%203).bz2.html
!!!если вы новенький, не понимаете как происходит прошивка, что творится с телефоном и пр., пожалуйста, не прошивайтесь, оно вам не надо! почитайте для начала форум, разберитесь и потом решите, надо оно вам или нет! автор не несет ответственности за ваши кривые руки и убитые телефоны. прошивки выкладываю проверенные и обкатанные на себе!
ps: для ниасиливших: телефон перевести во флэш-мод можно при выключенном аппарате, зажав кнопки голсового управления и трасной трубки
Сообщение отредактировал tmp_do - 26.1.2009, 9:16
Прикрепленный файл libezxam.so.1.0.0.zip   ( 296.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
R13
сообщение 26.11.2008, 12:21
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
http://jabbe.net.ru/dl/Qtopia_E6_CG33.sbf.bz2
у меня вопрос. в ссылке выше ^ на конце расширение sbf. т.е. просто прошить через рсдлайт и все
tmp_do
сообщение 26.11.2008, 12:26
можно закинуть в телефон и прошить телнетом, можно разобрать любую прошивку и засунуть туда эту кг
R13
сообщение 26.11.2008, 13:02
к сожалению я с телнетом на вы. можно ли как-то получить старую версию ядра (умершая ссылка) с расширением sbf?
tmp_do
сообщение 26.11.2008, 13:25
нет. и зачем???
ezxcodec'om пользоваться умеешь? или телнет подключить?
Garm
сообщение 26.11.2008, 18:43
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
То есть CG33 подойдет на любую прошивку?
bag
сообщение 26.11.2008, 18:59
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
Garm,
да, в этой групе ядро
Provodnik
сообщение 11.12.2008, 13:05
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
a1600. Не получилось прошить. На первых этапах рсд 3,9 выдал ошибку о невозможности зачистить flash. Пробовал под Vista, Xp, Vienna..
При этом другая прошивка встала нормально.. Из-за чего может быть?
Will Rock
сообщение 11.12.2008, 13:44
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Рrovodnik,
в том что эта прошивка для A1200 ))
Provodnik
сообщение 11.12.2008, 13:59
Мотодизайнер
Ой, поспешил.. неправильно прочитал фразу автора: "для а1200 из а1600".. показалось что "и"..
Will Rock
сообщение 23.12.2008, 12:38
Из: Тамбов
Bambas,
eConsole в телефоне есть
SnaiperSnaiper
сообщение 27.12.2008, 13:45
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Чтото после того как засунул КГ33 в Ф6 то при включении тела идут одни рестарты... sad.gif
tmp_do
сообщение 28.12.2008, 12:36
кто бы сомневался...
kolaan
сообщение 30.12.2008, 19:22
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
SnaiperSnaiper ,Там разные ФС Поэтому и нельзя и не пойдет.
tmp_do
сообщение 31.12.2008, 15:42
АП! обновление второго минга!
uintik
сообщение 1.1.2009, 10:10
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Залейте пожалуйста на народ.
danko84
сообщение 1.1.2009, 11:09
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
А что изменилось в релизе?Что нового?
danger86
сообщение 1.1.2009, 12:44
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
danko84,
Цитата(tmp_do @ 5.6.2008, 15:29)
UPD 31.12.08
Добавлено позже (1.1.2009, 16:24):
Куда запропастилась скорость удерживания стилуса для появления дополнительного меню? В каком конфиге правится?
Добавлено позже (1.1.2009, 16:52):
А что тут база другая? Не могу восстановить справочник и смс
Сообщение отредактировал DANGER86 - 1.1.2009, 12:45
tmp_do
сообщение 1.1.2009, 14:30
конфига нет,
да, другая база.
*НеХеR*
сообщение 1.1.2009, 16:42
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
tmp_do,
А хто такое Fuzzy PinYin? В настройках ввода который
danger86
сообщение 1.1.2009, 18:25
Модель телефона: E1
не могу запустить установленные (а также установить) многие приложения. Больше половины "Нестандартный пакет". Пользовался и стандартным установщиком mpkg и SmartAssistant pkg
finnugor
сообщение 2.1.2009, 17:31
Пользователь №: 178 794
Модель телефона: a1200e
, мда,, камера картинку не кажет вообще,,и к модему не достучатсо, прикольный получилса апдейт smile.gif
trx
сообщение 2.1.2009, 19:39
Из: motoezx@conference.jabber.ru
Пользователь №: 105 004
Модель телефона: VE66
кстати на е6 лучше всего ставить ядро от 0хааа(для ВМ1) (можно найти в теме про кутопию). и флэха работает нормально и все остальное тоже.
R13
сообщение 4.1.2009, 22:30
вайтминг2 не понимает русские имена файлов. по крайней мере на моей карте памяти вместо русских закорючек одни вопросы. так же мпкг файлы больше половины не поставились, говорит, недействительный пакет
danger86
сообщение 5.1.2009, 3:55
Модель телефона: E1
Еще в шрифте отсутствуют знаки "тире" и "двоеточие". Вместо них противные прямоугольники
R13
сообщение 5.1.2009, 10:28
Зато есть ощутимый плюс - у меня дольше работать тело стало
tmp_do
сообщение 5.1.2009, 13:37
у меня все работает отлично. чяднт?
да. поганенький шрифт,, но зато с ним опера-мини 4 пашед отлично
danger86
сообщение 5.1.2009, 13:53
Модель телефона: E1
Что делать с программами? В частности очень нужна eKonsole - она и не работает и не устанавливается после удаления
uintik
сообщение 6.1.2009, 11:29
Из: г. Азов
У меня радио отказывается работать. Говорит вставьте наушники(а они вставлены),также не работает голосовая клавиша(раньше ей можно было листать песни )
tmp_do
сообщение 7.1.2009, 12:46
пока не будет сорцов и схем от а1600 никак...
Abrek
сообщение 7.1.2009, 14:04
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Цитата(DANGER86 @ 1.1.2009, 22:25) *
не могу запустить установленные...
попробуй в кардрегистри у нужного приложения поменять атрибут на 4 и удали (если есть) папку /mmc/mmca1/.system/lib
uintik
сообщение 7.1.2009, 14:33
Из: г. Азов
R13,Согласен, тело стало жить в 2ва раза дольше,плюс проги шустрей запускаются. Только какой тут автозапуск?
danger86
сообщение 7.1.2009, 14:56
Модель телефона: E1
Abrek,
finnugor
сообщение 7.1.2009, 16:22
а что с модемом делать? и да ещо при подключении шнурка выскакивает сообщение о включоннй веб камере,, хотя настроено на модем.
uintik
сообщение 8.1.2009, 17:53
Из: г. Азов
Да реально не одна прога не ставится. SmartAsst3.2 не запускается.
R13
сообщение 8.1.2009, 22:31
у мну че-то глюки с джавой. у нее настройки перестали сохраняться. снес папку .system с карточки. заново поставил джаву. через 1 день та же ерунда. вроде бы этот эффект получается после того, как воткнул тело в комп как накопительное устройство. обидный глюк(
tmp_do
сообщение 16.1.2009, 14:35
АП, обновил шапку!
SergGG
сообщение 16.1.2009, 14:51
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(tmp_do @ 16.1.2009, 16:35) *
АП, обновил шапку!
В WhiteMING2 косяк с сохранением фото не исправлен? Прошивка очень интересна, но иногда по работе прользуюсь камерой с телефона, поэтому этот косяк для меня критичен.
tmp_do
сообщение 16.1.2009, 14:53
при открытом флипе исправлен.
Сообщение отредактировал tmp_do - 16.1.2009, 14:56
SergGG
сообщение 16.1.2009, 14:58
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
mscreen, screen3 работают? тормоза при входящем звонке есть?
tmp_do
сообщение 16.1.2009, 17:12
мскрин работает, тормозов нету. насчет скрина хз.если что можно и прикрутить smile.gif
WhiteMING & WhiteMING2, новый мод на основе R541L7.00.16R c rw / и а1600 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:06
